Вопрос - что лучше в маятнике - сайленблоки резиновые или таки подшипники? Или из пп трубы?
От нагрузки зависит и условий движения. Если помнишь, в маятнике Верховины были резьбовые опоры - болты в резьбе поперечной трубы, приваренной к раме. Такой вариант позволяет увеличить площадь опоры, при небольшой длине. То есть, не нужна длинная ось.
подшипники размером 202
Всегда это был номер подшипника, а не размер.
Дед, твоя фамилия не Каломойский? опять ты кал моешь, по привычке что-ли. Номера подшипников могут быть разные. могут стоять шариковые, могут стоять шариковые двухрядные, могут стоять роликовые, могут стоять конические. размер у всех одинаковый, внутреннего и внешнего диаметра. Готовься к обрезанию, не трать время напрасно.Добавлено спустя 8 минут
Банан:
Харитон, в спортах они стоят - с расчетом на один круг?
Да это Кому как повезёт. некоторые на втором повороте приезжают. Но на самоделки обычно натягивают резинку от трусов. Красиво и недорого.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Дед: Харитон: подшипники размером 202 Всегда это был номер подшипника, а не размер. ... Номера подшипников могут быть разные. могут стоять шариковые, могут стоять шариковые двухрядные, могут стоять роликовые, могут стоять конические. размер у всех одинаковый, внутреннего и внешнего диаметра.
Czech:
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков
Но и платить втупую ничего хорошего не даст,а там нет предела наглости такие поправки писать.Так что сами подставляйте попки,а я буду городить ленточное приспособление.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2021 в 00:39, Лёха: причина не указана)
Шедевр мыслительной деятельности - внешний и внутренний диаметры ОДИНАКОВЫЕ!
Дед! А это до обрезания или после?
У всех современных мотоциклов маятник на игольчатых подшипниках. А также амортизатор и качалка прогрессии. Если не следить за состоянием сальников, то разбивает тыщ через 30-50, когда смазка грязью замещается. Если следить - ходит ощутимо дольше.
Чех. Мне стыдно за тебя. Ну где ты тут увидел Харитона? Это картина известного русского художника Ильи Ефимовича Репина 'Дед целует свою подругу Цилю. Марковну на празднике обрезания."
Сегодня мотор завелся после ночного простоя и работал очень хорошо,я на подсосе настроил тысячи две максимум оборотов до упора когда.Плавно подымаются обороты когда подходишь и вдавливаешь немного ручку. Теперь можно и автоподсос на контроллере думать. Добавлено спустя 1 минутуА инжектор не для того был придуман,чтобы холоп радовался.Добавлено спустя 4 минутыБегемоты это очень опасные звери,крокодилы от них щемятся дай дорогу.Как то залипал на Ютубе про них Один фермер вырастил бегемота с маленького потом катался на нем,а потом...фермера нашли в болоте. Добавлено спустя 46 минутДобавлено спустя 47 минутВот где кроется маразм
Эзотерика в технике....скрытые знания ушедших поколений,мистические откровения....Мож кому надо кусок кабеля из шитого полиэтилена для напряжения 220 000в?Вот с ним,однозначно и ширина сцены и частоты и вовлеченность в музыку-все будет.Минус один-масса!!!Добавлено спустя 33 минутыво про бустер нашел... https://www.youtube.com/watch?v=0q7SSjfKclc&feature=emb_logo
MAGNETO, А я собирал ламповики.. И сейчас бы не против.. Но смех смехом.. а вот если вилочку в розетку наоборот воткнуть =!звук как это бы не парадоксально а "окрас" меняется! Хотя в том усилке силовик был на полкиловатта и кенотронное выпрямление всех анодных и сеточных цепей. И да все анодные и сеточные выпрямители были отдельными обмотками для каждого канала. Он был двухтактник класса АВ на 2канала по 80 ватт Подозреваю что первичка силовика имельна большую емкостную связь на вторички что и давало такой эффект. Ну а при выдергивании вилки из розетки звук был еще чище.. Ламповые усилители это интересно..но как и многие высокоомные входные сеточные цепи очень чувствительны к наводкам. Я долго с этим мучился. Экраны.транс в стальной ящик..накальные цепи экранированные и скрученные провода. Кондеры электролиты по 1000микрофарад шунтированные пленкой к-73. Заряженные до анодного 400вольт. Тогда было интересно раскочегарить четверку 6п45с А так эта тема довольно опасна. 400вольт постоянки и заряд в кондерах при случае могут "прислать хороший привет" если зазевался.. Но такой шизофренией с "аудиофильскими серебряными/платиновыми проводами стыренными с "секретных лабораторий ххх"" я не страдал И обычные хорошо справлялись
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2021 в 21:10, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
А экранчик то меж обмотками был? А шасси не использовалось в качестве проводника массы? Последнее весьма критично.
Vladimir 90:
Еще это проще и все на виду. 2-4 лампы ( параллельные выходные не считаю) с минимум обвеса это не 15 транзисторов с кучей пассивников опутанные несколькими ОС.
Vladimir 90:
Зато бонусный приемник всех волн со всех сторон, даже без желания сделать радиолу )))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2021 в 22:23, krotik: причина не указана)
Все эти ужимки и прыжки для самоуспокоения. Берёшь прибор типа с6-5 или c6-7 для проверки коэффициента гармоник, и видишь, что на ламповом коэффициент гармоник минимально- 3. А на транзисторах можно сделать практически в 0.1. Но ламповый слушать приятно, а транзисторный - нет. Всё дело не в аппаратуре А в слушателях. Лампы и транзисторы шуметь будут всегда. Но шуметь буду по-разному. Согласно орбитальной модели атома вокруг ядра крутятся электроны. про дырки там речи нет. Делаем выводы, копим деньги.
Всё снова просто. В ламповых усилителях отсутствуют высшие гармоники, наиболее гадящие, на слух, особо нечетные. В то время как в транзисторных спектр почти линейно простирается аж до 11й. Вроде и 15ю находили но тут я не уверен из за автора который мог и сегнетокерамику в межкасад поставить. КНИ это же интегральная сумма всех гармоник (приведенная там к чему то, подробностей чего не помню, да и не надо), а у ламп верхних нет, точней они очень слабо выражены, если не "помогут" пассивники. Так что при низких процентах, меньше 5, субъективная картина обычно складывается в пользу ламп. Получение 0.1% в транзисторных не гарантирует приятного, субъективно, звучания из за наличия высших гармоник. Приходится еще дальше давить еще более глубокими и многочисленными ОС усложняя и монструонезируя схему. Фактически добавляя нелинейных элементов. В лампах же для получения 3%, начиная с которых звук будет достаточно приятен, снова субъективно, достаточно одной ОС со звукового транса, ну и намотать его не криво. Выходит что затрат не много, схема простая, главное не накосячить. Так что есть некоторая ниша где лампы в чем то выигрывают (если конечно не жмут габариты и то как крутится счетчик в щитке). Можно и дальше совершенствовать но большинству это не нужно, это нужно для реальных аудиофилов, в хорошем смысле и особо для "сдвинутых". Питание конечно да, но это справедливо для всех усилителей.
Ну и до кучи. Акустическое оформление. Малые фронтальные доски и малые глубины приводят к акустическому короткому замыканию, со всеми вытекающими. Достаточно посмотреть на ящик ламповой радиолы что бы понять что оно не будет бубнить или верещать. Я уж не говорю про свободный объём.
И вообще. Какой чудвин придумал лампы вертикально ставить? Это в первых лампах система была горизонтальной при такой установке. А теперь то вертикальная. Элекстроны вниз же сыпятся. Ну, думать же надо когда тычешь! Лежмя и плашмя и только так!
Редактировалось: 13 раз (Последний: 16 января 2021 в 03:21, krotik: причина не указана)
Споткнулся об репродуктор и обломились оба тюльпана. Ну думаю придется отрезать да как нибудь обратно подключить.И что же я заметил? Да эти совсем шкурку перетянули,от штыря одно напыление только осталось на кандидозном твороге,провода- не экранированная волосня Когда уже гандурас этот загнётся. Добавлено спустя 1 минуту
Чтоб не фонило собирают бп на блогинг генератор. Вопчем импульсный бп и все норм. У меня все приготовлен осталось собрать. Ленно чот... Как вспомню как чинил эти рекорды 312ые....руки трястись начинают))
Чтоб не фонило собирают бп на блогинг генератор. Впрочем импульсный бп и все норм.
Да за такое заплюют.Нужно обязательно транс под сотню кг мотаный проводом в палец и кандюки 60-х годов,новодельные никак не подходят-портят звук совсем.
Может быть лучше не нарушать то, что лучше не нарушать?
Да вы не понимаете,они хотят нас всех сгноить,превратить в стойловой скот.Вспомните как раньше все бухие ездили и было замечательно,жили весело и не тужили так тогда и людей было в несколько раз больше чем сейчас осталось,в деревнях все бухие ездили постоянно.Умерли от пьянки а не от дтп,но это другая тема совсем.А вот так одобрять что эти обмороки творят это совсем нужно мазохистом быть или пока самого не касается и Х с ним,только когда они возьмутся за вас тогда не плачьте,остальных это тоже не касается,например как меня не тревожит борьба со спекулянтами и выплаты пенсам,до пенсий то я точно не доживу,пусть отменяют мне пох.Добавлено спустя 26 минутЯ вот например поеду в другой город и где то нарушил не специально,не досмотрел знак или завернул не туда,и что мне пешком домой идти или ездить дома вкруг заправки?Это дебилизм.Добавлено спустя 31 минутуА вы знаете что на лохотрон-моторе стоит аж 4 катушки на каждую свечу и стоят они по 2000 за штуку и бывают бракованные с магазина?В недалеком будущем в мозги будут вставлять чип по отключению зажигания при штрафе или других долгов.На карбе такое не придумать.К тому времени рабы будут глупы как пробки и не смогут ничего поделать,кроме как отдаться полностью хозяину
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2021 в 09:27, Лёха: причина не указана)
Нее. Так нельзя! Сетки могут провиснуть! 6п45с так и дохли в телевизорах. А прямонакальные так даже хранить нельзя! Хтя если выбора нет и по другому никак...то можно. Но себе я бы так не делал.
Лёха:
Не все конденсаторы плохие. Пленочные очень неплохи. Импульсные бп..ну как бы если сделать очень хорошо то может быть и можно.. Но в реальности проще найти сердечник ПЛ или ШЛ от трансформаторов ТС-хх ОСМ-0хх. И намотать.. Индукция в сердечнике если будет выше то и помех электромагнитных от транса будет больше.
Звуковые трансы вот тама самое интересное и начинается.. Силовик намотать относительно просто. Особенно если мощность от 200ватт. Звуковые я делал тороиды. Но они нуждаются в балансировке плеч выходного каскада. Иначе сердечник входит в насыщение. Зато полоса 10гц до 100кгц на уровне -3дб была
Лёха, А ТРАНС и кондюки не помогут. видел схемы фильтров на лампах..но вкупе с трансом это нереально большой ящик получается .да и не факт что в сравнении с импульсным БП какой то приемлмый результат получится
А зачем такая полоса комаров и кошек веселить? и совершенно ровная она не нужна.Специально придуман эквалайзер,для тех кто понимает. И про динамики на 10 герц я что-то не слыхал. Всё дело в электронах, и в том как они стучат по аноду. могут вежливо, а могут не очень. Опять же есть реверберация И эхо.Но это уже оперативное воздействие на мозги.
-и слушаем вой его пилы?Нафег!Как говорил один корифей-"Ты слушаешь не усилитель-ты слушаешь свой БП".
-напоминает рекомендацию сельского попа про рекомендуемую позу для первого соития.
-а ниже 40 Гц и не пишется ничего!Носитель такое не может воспроизвести.Всё,что ниже-молодёжные Бум-Бумы,Репы,-спецэфекты электронные.А ещё была история-в нулевые посещал я "МТУСИ" каждый год(ну почти) на "РосХайЭнд"(Начитался Белканова,доброй ему охоты!).В кулуарах потрындел с дедком,тот рассказал про скандал при прослушивании.Прослушивают коллективом одно и то-же произведение,меняется только усь,но рандомно-комиссия не знает какой звучит,но ставит оценки.Какой-то старый мухомор,прошедший шарашки подключил свой аппаратик на расхожих лампочках(ширпотреб какой-то) и в процессе теста его не переключал.Члены аккустической коммиссии об этом не знали и давали разные оценкиодному и тому-же усю,восторгаясь и плюясь попеременно!
-скандал был,но замяли-свои люди и всё такое.Жалею,что не поинтересовался ни фамилией собеседника,ни фамилией героя звукового фронта....да и живы-ли они теперь не знаю...
Ударяются об анод, и начинают играть в свои поросячьи электронной игры. То есть качество зависит от анодного напряжения и количества жаждущих электронов
Проще всего отфильтровать синус. Это ж матьиматиха ))) А вот прямоугольник прямоходовика, или иглы обратноходовика так фонят на гармониках что фиг отобьешься. Лезут по всем емкостным щелям, паразиты ))) Замумукаешься ловить, от порога до Магадана. А еще электролиты взрывают, дорогие тоже )) А с синусом все просто. Достаточную ёмкость, если приличная то можно и не шунтировать пленкой, к50-12 вполне рулят. Кондерики достаточно надежные, безъиндуктивные. Выходят из строя не часто. Даже выпуска конца 80х вполне себе строевые.
Набери в букваре и почитай:- "динатронный эффект"Добавлено спустя 5 минут
Это ты от них эту частоту не слыхал. Если бы слыхал - давно бы уже был в дурке, с манией преследования...
Но ты-то специалист по дурацким заведением.Не зря Ты заканчивал Shady (ШД). Ни один нормальный человек не будет делать динамик которого не слышно. но ты можешь проверить механическим способом. возьми шестеренку от мопедки на 10 зубов и прокрути её со скоростью 1 оборот в секунду. может доктора испугаются и тебя отпустят.Добавлено спустя 8 минут
А вот прямоугольник прямоходовика, или иглы обратноходовика так фонят на гармониках что фиг отобьешься. А с синусом все просто.
Это точно
