Как правильно прочистить глушитель на Пилоте?
И надо ли это вообще?
Химчанин86
Химки
3018 дней назад
Есть Пилот 97 года, с пробегом почти 5 тыс. км. Есть у меня подозрение, что глушитель забит маслянистым нагаром. (бывает аж масло капает из места сопряжения с патрубком). Посоветуйте, как его можно промыть-прочистить? Задняя крышка вроде бы снимается, по логике (там винтик сбоку завернут), но еще не снимал-руки не дошли. Где то читал, что можно прожечь пламенем горелки или паяльной лампы, но чет я сомневаюсь в этой затее- это какой же должен быть факел?. Может взять стальной тросик, распушить конец, вставить его в дрель, пихнуть в глушитель, подлить керосина и крутить? Наверняка есть способы прочистки глушителя- поделитесь опытом=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2014 в 13:51, Химчанин86: причина не указана)
Пилотовод и немного джипер.
Сапёр Водичка
Ряжск
4251 день назад
Паяльной лампой действенно, но спалите всю краску, придётся перекрашивать. Там вся фишка не в "факеле", а в том, что через какое-то время от нагрева все эти отложения начинают сами по себе гореть.
Тросы, керосин, и прочее - верный путь ничего не очистить, но перепачкать всё вокруг включая себя.
Я грел глушак от мейджика полукиловаттным термопистолетом
Сначала просто дымило...
Потом появилось пламя...
А в самом конце раздался вполне реактивный свист, и пламя стало голубым smile
ПОтом просто постучал по глушаку молотком, остатки несгоревших говен высыпались пылью.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2014 в 14:25, Сапёр Водичка: причина не указана)
Комета - УГ
EEK
EEK
921 день назад
Принцип самососного ТРД рулит!
Москва - для Москвичей!
Химчанин86
Химки
3018 дней назад
Сапёр Водичка, есть у меня и паяльная лампа и такой же фен, как на фото, но чет меня удивило, что дело даж до огня дошло. Не думал я, что фен сможет так хорошо прогреть, хотя там и плитка снизу подогревает=) В принципе 500 градусов вполне достаточно, чтоб все жиры сгорели- у меня так духовка умеет самоочистку делать. Значит будем с паяльной лампой и феном пробовать. Пилотовская труба длинная, ее так просто не прогреть.
killer258
Кубинка
2439 дней назад
Химчанин86:
Ничего удивительного,пилотовский глушак достаточно длинный. Даже когда его без всякого фена ставишь в горящий костёр вертикально, и то в нём и то уже образуется тяга, и весь этот кокс в потоке воздуха начинает внутри неплохо гореть и дымить,я свой так прожигал, а с феном он ещё лучше снабжается воздухом, мне сосед так прожигал однажды, горело внутри неслабо. Было дело, когда вдруг ни стого ни сего упала максималка. Всегда спокойно бежал 60, а тот до 45 и дальше ни в какую, уже стала возникать опасностьь не оторваться от собак. Поднёс ладонь к выхлопухе, и обнаружил, что из неё воздух не бьёт такими сильными толчками, как раньше. Оказалось, кусок нагара оторвался от стенок и частично перекрыл выходную трубку. После прокаливания глушитель снова стал нормально "дышать" и максималка восстановилась.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 сентября 2014 в 19:15, killer258: причина не указана)
Дэшник
152 дня назад
Явский глушак чистил так , забил деревянную пробку на конец с резьбой , залил бензина , потом всё постояло дня 3 и просто напросто потом всё слил и погрел на костре. Всё благополучно растворилось в бензине ,а что не растворилось отпало в костре.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
ЗавГар
3880 дней назад
Химчанин, про фен дело говорят, и не надо бояться, что не прогреет из-за длинны глушителя. Фен нагревает только то масляное дерьмо, которое с краю, и оно-же становится топливом для дальнейших участков глушака, и так до выхода. А фен ещё и воздуха поддувает, получается что-то вроде горна, появляется тяга, но именно внутри трубы, а не снаружи. Поэтому и очистится лучше, и внешний вид будет повеселее, чем после паяльной лампы или костра.
Химчанин86
Химки
3018 дней назад
ЗавГар, да, я то же так подумал, что главное чтоб нагар загорелся и пошел фронтом до конца.
Всем спасибо за советы!
PaVeL
4070 дней назад
Мы от упомянутого здесь меджика глушитель чистили "кротом" для труб.
Закрываешь одно из отверстий пробкой в другое кипяток с кротом и за сутки всё отлично откисает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2014 в 08:43, PaVeL: причина не указана)
Химчанин86, Поскольку глушитель разборный, разбираешь и во флейте делаешь все отверстия на 1мм больше. Ну и феном. Результат отличный.
Химчанин86
Химки
3018 дней назад
Ну вот, занялся я наконец то глушителем: сначала вытащил флейту- та в дерьме, но отверстия еще не забились. Подвесил ее на проволоку и газовой горелкой все прожарил, потом щеткой по металлу все счистил. А вот с самим глушителем помучился: фена у меня тут нет, в гараже остался, ну взял я свою горелку да дал пламенем туда- дым шел хороший, но не более. Ну кое-как резонатор изнутри прожегся,краска немного вспучилась, но это фигня- его все равно красить потом. А потом у меня кончился газ и я начал заниматься дурью: немного налил в глушак керосина и жидкости для углей, потряс, оставил часа на три, потом еще чуток плеснул и факелом на большом расстоянии поджег- бахнуло прикольно, даж немного погорело внутри. На этом я и закончил- главное флейта чистая- в ней самое сопротивление же.
Кстати попробовал проехаться без флейты- рев как у питбайка 4т, но это утомляет. Потерю в мощности не заметил.Добавлено спустя 8 минут
вот что получилось.
killer258
Кубинка
2439 дней назад
Химчанин86:
На мощность влияет тот участок, где находятся прямой и обратный конуса (расширение и сужение), а тот участок, где флейта,если не забит нагаром, то влияет лишь на шумопонижение
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:40
AleksejR отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:34
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:28
Харитон отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 18:10
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 16:29
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:47
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 24 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» 23 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
