Зид пилот 2.103 (2т)
Реставрация.
Салаватка)))
Казань
3143 дня назад
Привет всем.Как разобрать корзину сцепления на мопеде зид пилот 50(2х тактник)?Мне это нужно для того чтобы поставить шестерню на коленчатый вал,т.к. без снятия корзины её установка не возможна....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 19:21, Салаватка))): причина не указана)
Kenny
Откручиваешь 4 болта на корзине, снимаешь верхнюю крышку. Там гайка с контрящей шайбой. Ее откручиваешь, корзина отваливается. А вообще, можно и без снятия корзины обойтись, на сколько помню.
Салаватка)))
Казань
3143 дня назад
нет не влазит,пробовал.боюсь корзина лопнет из-за этой шестерни.(шестерня на излом.
Kenny:
Добавлено спустя несколько секундЭти болты крычу кручу и по моему они даже не откручиваются.
Kenny
Как не откручиваются? Должны. Под ними пружинки стоят с шайбами, если что. Резьбу болта не будет видно, пока не открутишь до конца.
Салаватка)))
Казань
3143 дня назад
крутиться то крутятся но не откручиваются.Пружинки то я видел.
Kenny
Ну что я тебе могу сказать... Это очень странно. Была бы резьба сорванная, их бы пружинкой давно отстрелило. Были бы ножки отвалившиеся от крышки корзины, у тебя бы крышка не держалась. Больше там вариантов нет. Крути еще. ну и фотку сделай за одно, может там креатив какой запрятан.
Салаватка)))
Казань
3143 дня назад
Привет кенни.с проблемой разобрался.Знаешь почему крутился в пустую?Эту корзину уже ломали и вместо силуминовых родных заводских втулок с резьбой вставили железные.т.к. они были чуть меньшего диаметра отломанных втулок.вот они в корзине просто проворачивали.а остальные 2-3 я открутил.но 2 сломал((((Хорошо что еще запасная корзина сцепления есть.Собрал двигатель.Установил на раму.Пытался завести с кик стартера не получалось.Завел с толкоча.Завестись то он завелся но требовал регулировки карбюратора.Отрегулировали.Но всеровно с кика не заводится,может ли быть это из-за новой поршневой,включая коленвал.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4347 дней назад
Салаватка))), это скорее из за коммутатора может быть
Салаватка)))
Казань
3143 дня назад
коммутатор тут не причем,он хороший ,рабочий.от заводится но если его раз 20 пропиннутьь.обороты нормально набирает.
rostislav:
rostislav
4347 дней назад
Салаватка))), Точно коммутатор, у меня так на восходе было, с кика не заводится, а с толкоча заводится. ТАк вот, попробуй заменить его, поможет.
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:31
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 20:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 10 октября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
