- 24 сентября 2013, вторник
хороший проект !я делал облегченный вариант ,с колесами от салюта и велосипедной вилкой .Проблема была только с педальной кареткой ,там резьбу нарезать нужно на М35 шагом 1мм . ездил легко
Йошкар-Ола
1708 дней назад
радик,Спасибо! Интересно у вас вышло) Я вот пока застопорился с передним колесом... Колесо под замену в любом случае. Обод весь гнутый-перегнутый, мятый-перемятый, спиц живых почти не осталось, все ломались, либо никак не выкручивались, даже ВДшки всякие разные не спасали, нескольких штук вообще нехватало. В живых осталась только ступица. И хочется вперёд колёсико побольше. Думал впихнуть лисапедное, но ось коротка, а вилку хочется оставить мопедную. Тут разве что токарю заказывать удлинённую ось...
с мопедной вилкой не торопитесь .можно подыскать велосипедную и с амортизаторами .я мопедную не стал ставить из за веса и не было U-образной загибулины ,чтобы перья работали вместе
Йошкар-Ола
1708 дней назад
радик, Ух ты, а вы правы. Загагулины и у меня нет, а вот велосипедная амортная разве встанет? Не придётся ли рулевой стакан срезать и ставить современный?
рулевой стакан я немного отрезал для велосипедной ураловской вилки ,шайба для подшипника закрутилась а для фиксирующей гайки резьбы не хватило ,тогда я вместо гайки хомут закрепил . иностранная вилка может не подойти .но можно от мотовелосипеда гауя или пвз с рычажной вилкой ,опять же трудно их найти
Йошкар-Ола
1708 дней назад
радик, У нас ригу то не просто найти, а о гауе и речи нет...)) Lucky, Получается если эта загагулина не для хода вилки, то я смело оставляю эту?
спереди можно заднее велосипедное колесо с мопедной осью установить но тогда с конусом придется возиться загибулина нужна .я ездил без нее .колесо наклоняется вправо влево ))) .на риги вместо загибулины крылья с полосками играют ту же роль
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 22:24, радик: причина не указана)
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Lucky, Мне пока ещё опыта и знаний не хватает для различения деталей, какая от какой мопедки... это моя первая мототехника. радик, Вот я как раз над этим думал. Там ещё отверстие под ось растачивать надо, а то ось то не влазитДобавлено спустя 2 минутырадик, ну загагулину при желании можно и свою какую нибудь соорудить)
посмотрел .вилка то у вас от риги 13 .тогда нужно риговское крыло устанавливать с полосками .ригавская вилка попрочнее будет .кстати найти запы от риги 13 легко .заднее колесо я на старом дырчике видел у кого то .сам не делал не знаю
Йошкар-Ола
1708 дней назад
радик, С задним колесом у меня проблем нету, там и обод целый, и хром на нём хорошо сохранился, и спиц я с двух колёс набрал) Ну значит надо найти переднее колесо и крыло с полосками)
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Lucky, Конечно есть;) Всё на полочке лежит) Добавлено спустя 4 минутыСобрание пенсионеров
- 25 сентября 2013, среда
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Я тут подумал, а что если из стекловолокна сделать что-то вроде бардачка в пустом пространстве на месте старого бака... Туда можно будет сигнализацию пихнуть, проводку, катушку высоковольтную, аккумулятор. Стоит ли пытаться такое сделать? Примерно разметил:
Львов
2954 дня назад
Стоит задуматься, о воздушном потоке который будет обдувать цилиндр и охлаждать мотор
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Pirchic, А вот об этом я не подумал... а если сделать в этом самом бардачке сквозные отверстия, по форме вроде автомобильного воздухозаборника, направленные на цилиндр? хотя после таких манипуляций наверное и места то не много внутри останется...Добавлено спустя 2 минутыPirchic, Хотя по сути бак занимал тоже пространство, можно сделать и подобную форму
я спереди делал корзину ,понравилось .но у вас риговская вилка ,не пойдет . А вообще то идея была ребенка катать и сиденье расположить на раме ,а бачок расположить ниже
Львов
2954 дня назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2013 в 16:30, Pirchic: причина не указана)
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Pirchic, Ну с сумочками то всё понятно, с ними знакомы и вопросов не возникает, просто промелькнула мысля сделать что то "цельное, литое" с рамой... Ну да ладно, отбросим пока эту затею. Щас ещё задумался об ободе, хотелось бы поставить прочный от BMX 20", но видимо эта затея тоже отпадает, так как изначально обод 19 (если верить циферкам на покрышке. на самом ободе ни слова, ни цифры) и спицы соответственно не подойдут, а найти нужные спицы вряд ли получится. или же получится?Добавлено спустя 1 минутурадик, Корзинка это конечно хорошо, но мне бы что то в центр рамы, чтобы скрыть проводку и прочее барахло. Сумочка в приципе для этого дела вполне подходит
Тихорецк
2984 дня назад
Бак у вас есть!
Все - зима!
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Илья Гузий, Он не нормальный) мятый с обратной стороны и сгнивший изнутри, да и снаружи в общем то... его поджало среди груды металла, в которой он валялся. Можно конечно и его восстановить, но смысла особого не вижу, когда есть другой
Тихорецк
2984 дня назад
Ну было-бы оригенальней.
Все - зима!
- 26 сентября 2013, четверг
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Отполировал несколько спиц, теперь блестят как у кота яйца
- 29 сентября 2013, воскресенье
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Итак, была окрашена ступица в "поцанский" чёрный матовый
Крышка ступицы (не знаю как она правильно называется) загрунтована, на днях будет краситься в синий глянец и под лак
Все спицы окончательно отполированы, в дальнейшем думаю залакировать.
Всё это добро упаковано и убрано в коробку до лучших времён.
Для полировки хромированного обода горел желанием купить хвалёную полироль "Doctor Wax" (не сочтите за рекламу), но обойдя все знакомые мне магазины автомобильной косметики и запчастей не нашёл абсолютно ничего для хрома. Пришлось тереть пастой ГОИ, но желаемого результата это не дало. Планирую купить войлочный круг, адаптировать его для дрели и уже им совместно с гоей полирнуть. Спицы полировались таким вот аппаратом:
- 30 сентября 2013, понедельник
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Отполировал обод насколько смог... Не идеально конечно, но уже что-то.
- 3 октября 2013, четверг
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Со скуки решил сделать небольшую зарисовку мопеда) Примерно так он должен выглядеть в конечном результате:
село Лом (Касимов)
1702 дня назад
Куда ноги ставить?
2250 дней назад
Ну не знаю, родной бак - это очень важная деталь дизайна такого мотовела. Китайские баки, да ещё и установленные на верхней трубе - я просто ненавижу, это надо же китайцы такое уродство сделали. Заполированные спицы даже покрытые лаком быстро потускнеют, причём пятнами. Под родной размер, можно поставить обода от горного велосипеда 26" (желательно двойные пистонированные) и нормальные DTшные спицы. Соответственно резина тоже нужна велосипедная. 19" мопедным колёсам наиболее близко соответствуют велосипедные 24" колёса. Мы же помним и знаем что мопедные и велосипедные дюймы - разные
согласен с трилодедом .меня риговские покрышки от риги 13 бесят (деревянные),А если с "толкача"заводить ,то их может "провернуть "
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Garry Eagle, Для ног в каретке перекладина, не стал её рисовать. triloded, Бак если найду оригинальный - установлю, а по поводу ободов лисапедных давно мучает вопрос. Их у меня много, есть 24", двойные 26" и 28". Проблема заключается в спицах. Ведь для этой ступицы спицы нужны прямые, а велосипедные в том месте, где крепятся ко втулке они изогнутые. Придётся выгибать? Или же с этим же изгибом крутить?
Если крутить с изгибом, то изгиб со временем выпрямится и спицы ослабнут.
село Лом (Касимов)
1702 дня назад
Попробуй нарисовать схематически человечка в масштабе. Убедишься, что ноги на педальный вал нормально не встанут.
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Garry Eagle, да я в общем-то и садиться пробовал, не очень удобно. Думаю сделать какое-нибудь приспособление для подножек. Щас даже зарисую + добавлю оригинальный бак Добавлено спустя 4 минутыВот что-то вроде этого.
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Хорошенько подумав, посмотрев фотки ЗИФа с китайским баком, я решил - буду искать родной бак, либо править имеющийся. Сразу возникает ряд вопросов по восстановлению: 1. Как очистить сильную ржавчину внутри? Может его располовинить, вычистить всё и заварить?(бредово звучит...) 2. От чего брать краник? Найдётся ли подобный сейчас в магазинах? Или может с какого нибудь донорского бака срезать крепёж и приварить к этому? Так же отсутствует крышка бака. Опять же, от чего её можно взять?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2013 в 23:05, Rvach: причина не указана)
Белоомут
22 дня назад
Самый простой способ отчистить ржавчину внутри бака-насыпать туда мелких (М5-М6) гаек, налить керосина (в принципе, бензин тоже подойдёт), плотно заткнуть заливную горловину и отверстие под краник. Несколько минут потрясти бак, затем слить керосин, высыпать гайки, промыть от грязи. Не проверял, но по моему, краник от китайского бака-капли по резьбе может подойти в бак от ЗиФа. Крышку, в принципе, можно заказать любому токарю, если есть знакомый, подобрать от чего-то похожую крышку сложно. Вообще, зифовский бак, при езде по неровной дороге, обладает феноменальной способностью выплёскивать бензин в отверстие крышки, особенно, если залит полностью.
Йошкар-Ола
1708 дней назад
Anatolij, ну мне оптимальным вариантом щас кажется срезать с какого нибудь мотоциклетного бака эту трубку под крышку и краник, всё это дело приварить к зифовскому и проблема в общем то устранена. Щас ещё так подумал, можно ведь ортофосфорной кислотой ржу почистить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 23:47, Rvach: причина не указана)
- 4 октября 2013, пятница
2157 дней назад
Rvach:Думал впихнуть лисапедное, но ось коротка, а вилку хочется оставить мопедную. Тут разве что токарю заказывать удлинённую ось... Попробуй поставить велосипедное колесо, но заднее (советское) Там ось длиннее и толще, что хорошо. Разумеется, надо снять звездочку и тормозной серпик, который к раме прикручивается. Может болгаркой придется зубья у звездочки спилить, чтобы она как заглушка была. (Не помню уже из чего состоит советская втулка)В общем... как-то так. Добавлено спустя 10 минутрадик:рулевой стакан я немного отрезал для велосипедной ураловской вилки ,шайба для подшипника закрутилась а для фиксирующей гайки резьбы не хватило ,тогда я вместо гайки хомут закрепил . А не надежнее ли фиксирующую гайку на 2 части распилить и закрутить ? Хотя бы эстетишней будет. Там же сверху резьба на ней ?
Йошкар-Ола
1708 дней назад
OderjimY, Пробовал, длины оси не хватает. Она как раз входит в перья вилки и сидит в их пределах и болты соответственно прикрутить не получается, чтобы затянуть её. Буду рижское колесо искатьДобавлено спустя 5 минутХотя опять же очень волнует вопрос насчёт велосипедных ободов... Повторюсь, если верить надписи на покрышке, обод у меня 19", то скольки дюймовый велосипедный обод может подойти?
Копейск
1468 дней назад
24 дюйма!!!
Донецк
3626 дней назад
Ну ну
село Лом (Касимов)
1702 дня назад
Anatolij:Не проверял, но по моему, краник от китайского бака-капли по резьбе может подойти в бак от ЗиФа. Кран от КД подходит без переделок.
