Ремонт Honda Dio AF 34
Hotabbych
34 дня назад
Взялся сделать знакомому скутер, а именно Honda Dio AF 34. Он у него работал, и перестал. Простоял примерно год на улице (накрытый). Выкрутив свечку, все стало более-менее ясно. Вскрытие подтвердило мои предположения:
Щас жду запчастей...
Теперь вот такие вопросы:
1) Задний вариатор. Так и должно быть? На одом из трех "ушек" выступ больше, чем у других?
2) Катушка зажигания. Есть ли разница, как ее подключать? Там 2 провода, какой куда?
3) Эл. клапан.(обогатитель) Как его проверить? По идеи, это обычный соленоид, и при подаче 12В он должен поднять иглу...В каком состоянии он должен быть при холодном двигателе? И еще, в карбюраторе забит жиклер обогатителя, насколько это "страшно"?
4) ЛК. Немного пропускает,это критично?
5) Немного поржавел вал коленвала, рядом с сальником...Как быть? Менять сальник? Может их вообще все поменять, коль полез туда?....Как проверить герметичность картера?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2013 в 12:59, Hotabbych: причина не указана)
Насчёт сцепления не подскажу, так глубоко не лазил.
У катушки зелёный вывод это масса.
Обогатитель плавно выдвигает иглу на ~5мм за пару минут.
Лк всегда немного пропускает, когда ртом проверяешь, если щели под лепестками не больше ~0.5мм, то покатит. Если больше, можно перевернуть лепестки.
Hotabbych
34 дня назад
Вопрос 2 и 4 решен... На счет эл. клапана. Как все такие его проверить? Подать 12В и ждать? Что с жиклером делать?
Да, подать 12в и смотреть.
Жиклер чистить, очевидно же.
Сальники можно и поменять, но если вокруг них сухо, то я бы трогать не стал.
Особенно сальник первичного вала редуктора не стоит менять на дешевый магазинный, там обычный резиновый не выдержит оборотов.
Hotabbych
34 дня назад
Жиклер чистить пытался....и промывал, и даже проволочкой пытался выковырять грязь (хотя так делать нельзя...)...без толку... подаешь шприцем туда бензин, а из жиклера тоненькая без форменная струйка бьет куда то вбок....
Сальник коленвала меня беспокоит, у редуктора вроде нормальный он..Просто на валу коленвала есть следы ржавчины, как бы не съело сальник, когда двигатель начнет работать...Хотя, может под самим сальником ржавчины и нет...(картер был нормальный, в не большом слое масла)
Hotabbych
34 дня назад
Как проверить генератор и датчик Холла? Иет штекер с 3мя проводами...
кот
Киншаса
4427 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 21:50, кот: причина не указана)
Hotabbych
34 дня назад
Он забит наглухо.... я уже и ковырял его и че только не делал...купили новый карб.
Nick
Динская
4721 день назад
Задам сюда. прововарачиваються подшипники коленвала в картере. как реанемировать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2013 в 21:59, Nick: причина не указана)
Kuzmich
Первомайск
3562 дня назад
Nick, Очень сложно и дорого но надежно расточить постели и поставить втулки с натягом. Дешевле налудить тонким слоем олова наружные обоймы подшипников, но соосность и правильность установки под вопросом...
ездить не умею... низко летаю
Vadim
393 дня назад
Nick, фольгу еще подкладывают под подшипник
Kuzmich
Первомайск
3562 дня назад
Если к станкам доступа нет, и налудить сложно то можно подшипник посадить на фиксатор резьбы, только не на красный, а то не разберете больше...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2013 в 22:39, Kuzmich: причина не указана)
ComradeV
Ростов
3613 дней назад
Kuzmich:
Добавлю что так делал на подшипнике КВ в дешке, со стороны магнето, держиться отлично. Я пользовался фиксатором цилиндрических соединений фирмы DoneDeal, он зеленого цвета но самый высокотемпературный из линейки +200/-50С. Разбираеться элементарно после прогрева соединения строительным феном или горелкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2013 в 15:00, ComradeV: причина не указана)
Nick
Динская
4721 день назад
я поставил на такую хрень и всё норм)http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/fixation/234779/
Viva La Mopped!
4328 дней назад
Подниму старую тему.купил вот скут хонда дио и не знаю как проверить генер просто проводка вся резанная и нет искры решил подключить на прямую безрезультатно.пользовался этой схемой
Willst Du Frei Sein?
S.T.A.L.K.E.R.
662 дня назад
Лучше проверить по этой схеме. Она проще твоей
Viva La Mopped!
4328 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
у меня три провода на генере
S.T.A.L.K.E.R.
662 дня назад
Viva La Mopped!, какого цвета?
Если есть вопросы по скутерам, задавай, занимаюсь ремонтом скутеров, и подскажу что к чемуДобавлено спустя 4 минутыДля получения искры тебе нужно только 2 провода. Это серо-желтый(от индуктивного датчика) и красно-чёрный(от зарядной обмотки генератора). И все! Глушить таким способом как у тебя на картинке НЕЛЬЗЯ! Только замыканием на массу бело-черного.
Denis 7
Пенза
3017 дней назад
Всем здравствовать!Не знаю где спросить за Дио АФ-34,нашёл поиском эту тему,а она уже пылью покрылась.Спрошу на всякий случай,вдруг кто из спецов заглянет.
1.Господа!Возможно ли вообще в принципе где то найти или заказать ремешок HONDA-BANDO 23100-GG2-7500 ?Именно такой обнаружил при вскрытии крышки вариатора,осталось от него всего 14 мм ширины.Хозяин скутера,мой 15-ти летний сын,херачил на нём по лесам и оврагам месяца полтора.Думаю как раз этого времени хватило чтобы у вполне резвого скутерка максималка снизилась с 55-ти км до 25-ти.Не могу у себя в городе подобрать ремень,тупо не знаю какой размерности он должен быть,а продавцы норовят втюхать по принципу - "у нас все такие берут и никто не жаловался".Ну я и скутер покупал "вечный и неубиваемый",месяца полтора всего длилась вечность.
Может размеры шкивов и колокола внесут какую то ясность.Внутренний диаметр дорожки по которой ходят колодки заднего вариатора - 107 мм,наружный диаметр колокола - 115 мм.Шкив заднего вариатора алюминий,диаметр щёк -118 мм.
Есть ещё вопрос по заднему вариатору - он с завода идёт в неразборном исполнении и всего с двумя колодками?Все китайские аналоги почему то попадаются трёх-колодочные и затянуты огромной гайкой под ключ на "39",весь Ю-туб пересмотрел,а такого варика как у меня не нашёл.
Следующий вопрос по грузикам в центробежке переднего вариатора.Впервые на скутор сел на этот самый и никакого понятия о том как он должен ехать не было,движок работал ровно,свет работает,пластик целый и вид ухоженый.Со временем обратил внимание что пацан едет по пересечёнке скачками,как заяц.Оказалось что чудо японской инженерной мысли не способно ехать по кодырям как Жигули на "пол-первой".Чтобы заставить двигун передать вращение на колесо,надо тот самый двигун раскрутить примерно в пол-газа,разумеется при этом транспортное средство выстреливает с пробуксовкой и пулей летит к следующей рытвине на дороге.Вот и хотел узнать - это так и задумано производителем,или можно допустим увеличить вес грузиков и заставить скутерок работать на пониженной передаче?
Извиняюсь за многабукафф.
На самом деле, как мне думается, все проще: нужно знать длину ремня по средней линии его толщины. Она равна среднему арифметическому длин внешней и внутренней поверхностей.
А еще эта длина пишется на внешней поверхности ремня.
Дельтавод
Краснодар
2792 дня назад
Я на свой именно на такой скутер ставил ремни от дио 18. Есть нюанс: У ди 18 они совсем чуточку короче, но это мало кто из продавцов знает и часто на 18 дио продают ремешок от 34 дио... (и наоборот)
В общем, они фактически взаимозаменяемые.Добавлено спустя 3 минутыНормально он едет по кочкам. Но недолго.
Если вариатор "странный" выкинь его и поставь нормальный. (Недорогой и самый распространенный).
Грузики по 7-8 грамм.
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 22:56
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 22:37
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 22:11
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 21:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 19:31
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 14:28
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 05:30
