#391
- 14 ноября 2014, пятница
Химчанин86: Была у меня мысль запаять эту борозду, но чем?
Как раз таки оловянным припоем. С малым содержанием олова(более тугоплавкий припой, олова15 - 30%).Правда видел на водяных моторах. Там гильза выше 110град не нагревается. Травят место пайки хлористым цинком(паяльной кислотой), нагревают весь цилиндр до200град(примерно), и паяют мощным паяльником. Потом либо шабрят место пая, либо протачивают, как обычно.
#392
- 15 ноября 2014, суббота
Рыбинск
15 дней назад
Чугунь не запаять. Графит, да ещё насыщенный маслом - не даст. Я участвовал в нескольких попытках - безрезультатно. Можно только попробовать через медную подложку - гальванически нанести тонкий слой. Но есть вероятность отслаивания и меди. Я пытался нарастить медную заплату на такой надир, слой нарос хороший и борозду заполнил... Но! Серная кислота электролита стравила чугунь под осажденной медью и кусок просто отвалился при попытке пильнуть его. Если меднить натиранием ватой смоченной электролитом и сразу нейтрализовать кислоту - есть шанс что будет держаться... Можно напаять латунь - это реальнее. Паял не раз. (Не гильзы!!! Разные детальки) Нужна газовая горелочка помельче, флюс и газосварщик с опытом. Но гильзу сначала выпрессовать и ровно прогреть перед и сразу после наплавки, а то лопнет или здорово поведёт. Имхо - полюбому проще развернуть на следующий размер... http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/soldering/solderiron
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 ноября 2014 в 01:06, rullON: вот ссылочка на типа теорию)
#393
Имею аналогичный опыт с гильзами и втулками. Приляпать можно, припаять - нет. Каких только флюсов не перепробовал и хлористый цинк, как сухой так и водный (паяльная) и ортофосфорная и хлористый аммоний и какие то фирменные.... всего не перечислить. А вот "свежие" втулки клапанов удаётся облудить весьма лекго, поработавшие уже фиг. Похоже влияние графита не столь критично. Т.е. после выгонки масла должно по идее получиться, но это однозначно выпрессовка и выщелачивание. Харитон:(более тугоплавкий припой, олова15 - 30%) Это вообще не прокатит. У малооловянных припоев адгезия резко падает с падением содержания олова. Кое как удаётся зацепиться ПОС60 (61), но они относительно легкоплавкие и мягкие. Можно попробовать ПОСКом, у него адгезия лучше, но и температура плавления уже 150-160гр.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 ноября 2014 в 12:18, krotik: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
не, ребят, не стоит оно того. Если точить еще на бОльший диаметр- то там и каналы поднимать надо, и с карбом морочиться, на бОльшую производительность и прочее и прочее. Короче мне на Пилоте огромный объем не нужен, а нужна просто унификация с хорошими и доступными запчастями, то есть поршень, кольца, палец и подшипник. Все давным давно точатся под ДИОвский поршень с тонкими колечкакми. Но он в диаметре то ли 39 то ли 40, не помню точно. А эту гильзу попробую выставить на продажу или обменяю на что-нибудь другое.
Пилотовод и немного джипер.
#395
3316 дней назад
Химчанин86: Все давным давно точатся под ДИОвский поршень с тонкими колечкакми. Ты уверен?По моему там низкий поршень,а ДИО высокий. Ладно,Твои проблемы-Тебе решать.
#396
Химки
2135 дней назад
Limon, поршень от Хонда Дио АФ 34-35, он выше моего стока на 1мм.Самое простое, что можно сделать- подложить несколько прокладок под горшок, но это колхоз и пионерия, а вот вырубить или еще круче отфрезеровать проставочку по форме прокладки, но из меди или люменя, толщиной 1 мм, и две стоковые по 0-5 или 0-7 по обе стороны. Короче горшок поднимется на нужную нам высоту. Есть вариант сточить немного верх поршня, но это нужен станок и знакомство или умение. Народ умудряется поднимать горшок пилота аж на 4-5 мм. И работает как то.
#397
3316 дней назад
Химчанин86, Sorry,с ЗИДОМ попутал. Добавлено спустя 13 минутХимчанин86:а вот вырубить или еще круче отфрезеровать проставочку по форме прокладки, но из меди или люменя, толщиной 1 мм,
В принципе,ничего тут военного нет.Час работы с перекурами. Добавлено спустя 15 минутОдна 1,8;вторая 2,4.Дрель,напильник,шабер.
#398
- 16 ноября 2014, воскресенье
3431 день назад
Здравствуйте. Если не правильно написал, прошу простить. Вопрос следующий, мопед карпаты второй, пока холодный, то всё хорошо, но через 10 минут езды начинается такое явление, что еду к примеру на второй передаче, газ постоянный, а мопед то вдруг резко, на секунду возрастают обороты, но тяга на это время наобарот пропадает. Через секунду всё нормально, и так каждые метров 50. Я думаю что это или сцепление проскальзывает, или коробка на время короткое выключается. Очень прошу подсказать, кто хорошо в этом разбирается. Пробовал регулировать (натянуть) трос сцепления, но ничего не почувствовал.
#399
410 дней назад
list:но через 10 минут езды начинается такое явление, что еду к примеру на второй передаче, газ постоянный, а мопед то вдруг резко, на секунду возрастают обороты, но тяга на это время наобарот пропадает. Через секунду всё нормально, и так каждые метров 50 Во первых какой двигатель - В-50 с ручной кпп или В-501 с ножным переключением. Такое происходит как на первой передачи, так и на второй, или только на одной скорости? list:Пробовал регулировать (натянуть) трос сцепления, но ничего не почувствовал. В таком случае трос сцепления нужно отпускать, или временно вообще его снять дабы убедится, что он не влияит на неправильную работу сцепления. Обычно когда неисправна коробка, то мотор как бы "гавкает", а сдесь больше похоже на корзину сцепления, масло нагревается, разжижается и сцепление начинает пробуксовывать, вобщем для начала ослабь тросик сцепления на минимум.
#400
mitroxa:больше похоже на корзину сцепления, масло нагревается, разжижается и сцепление начинает пробуксовывать 100%. Тросик не поможет. То что тросик оказался в точке, где проявится такое явление, практически не реально. Тут либо замена текстолитовых дисков, либо замена пружины. Часто и то и то. Иногда, если просадка пружины не велика, можно подложить в корзину, под пружину, шайбу 1.5-2мм. Но её придётся вырезать самому Так же стоит заменить масло на прописанное в мануале, если было залито не соответствующее. Должно быть 15-20 SAE для зимы и 20-30 SAE для лета.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 ноября 2014 в 17:23, krotik: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
На сколько я помню,то для карпачей прописывали М8 и М10, по старой классификации. то есть это 10w40 и 15w40 по современному, так что ли? еще читал,что кто-то заливает АТФ, то есть декстрон для автоматов, дескать сцепление лучше работает. на сколько это целесообразно- не знаю.
#402
М6 - 15SAE, М8 - 20SAE, М10, М12 - 30SAE По низкотемпературному индексу ххW они не сертифицируются. Названные Вами масла улучшенные, по температурной стабильности, всесезонные аналоги М14 - 40SAE. После залития 10W40 и последующей смены на гидравлическую ATF, VW G004, МГП-хх, или иную "гидру", сцепление естественно будет лучше работать. Это гидрожидкость, не масло в обычном понимании, она характеризуется иными свойствами. Но эффект наступит достаточно быстро, такой же как от залития солярки. Сцепление работает на ура, но вот смазывающих свойств недостаточно.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 20:21, krotik: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
Я не силен в коробках-автомат,но как же там всякие шестерни да планетарные редуктора работают? ведь все это смазывается той же АТФкой. Про масла спасибо,будем знать,вообще надо бы почитать, а то до сих пор путаюсь в их классификации.
#404
Подшипники гидростатические и иногда гидродинамические. Одним из агрегатов является насос. Шестерни и их материал так же подобраны с учётом нагрузки и условий смазки. Не наш случай
3316 дней назад
Химчанин86:но как же там всякие шестерни да планетарные редуктора работают? ведь все это смазывается той же АТФкой. За счёт обильной смазки. Добавлено спустя 1 минутуИ других технологических зазоров. Добавлено спустя 2 минутыС Кротиком согласен абсолютно.
#406
- 17 ноября 2014, понедельник
krotik: У малооловянных припоев адгезия резко падает с падением содержания олова. Кое как удаётся зацепиться ПОС60 (61),
Ё - маё. Забыл отписать, что место пайки покрывается медной водой(химически меднится). Можно нанести слой меди гальванически. Короче, Роман дал исчерпывающую ссылку. А шабрят специальной оправкой(по диам цилиндра), а на ней старое хоженое кольцо.
#407
- 21 ноября 2014, пятница
Химки
2135 дней назад
Мне тут один знаток еще советского разлива утверждает, что для приготовления двухтактной смеси можно использовать индустриальное масло, ("веретенку" так называемую). Я никогда этим вопросом не заморачивался, покупал масло для 2Т и не парился, а тут интересно стало прям. Веретенка это И20 и прочее, моторное двухтактное это МГД14, то есть моторное,гидроочищенное, дальше не помню. Короче просвятите пожалуйста: "веретенку" можно использовать для приготовления двухтактной смеси?
#408
Возможно, так будет точней. Вязкость 25-35, не очень высокое кислотное число, приемлемая зольность. При ограниченном ресурсе двигателя пракитически не скажется на долговечности. Но есть несколько останавливающих факторов. Низкая температура замерзания -15, много серы. Не стоит применять в ресурсных двигателях. Практически "веретёнка" это очищенное масло, без какой либо коррекции по применяемости. Т.е. база для изготовления более специализированного масла.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2014 в 14:57, krotik: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
krotik, то есть выходит что веретенку можно применить, в качестве временной меры (скажем нет ничего другого) и в двигателе, который "не жалко", например китайская дешевая бензопила или бензогенератор. Ок, спасибо за ответ.
#410
3316 дней назад
Химчанин86:krotik, то есть выходит что веретенку можно применить, в качестве временной меры (скажем нет ничего другого) и в двигателе, Думаю,не стоит принимать это буквально.Лучше не баловаться.
#411
Именно. Добраться до дому, при отсутствии вариантов, можно. Но лить умышленно не стоит. Спаться будет спокойней и не будут посещать разные мысли
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 15:42, krotik: причина не указана)
Химчанин86: в двигателе, который "не жалко", например китайская дешевая бензопила или бензогенератор.
Лучше тогда его просто отдать. Насколько я знаю, экскрементов с веретёнкой в моторе никто не ставил. Хотя на некоторых заводах её было бочками.
#413
в коробке "булькает" нормально.... Проверено! Было время, ничего другого не было.... А вот в бензин лить не стал бы.... если, конечно, не острая необходимость!
#414
Химки
2135 дней назад
Харитон:на некоторых заводах её было бочками. на некоторых и сейчас есть=) станки то надо чем то смазывать. Latgalec:в коробке "булькает" нормально. Ну так индустриалка и создана для высокооборотных и слабонагруженных машин и агрегатов.
#415
Ну, не создана, а используется. Повторюсь, это база - основа - полуфабрикат. В условиях ограниченного изменения температуры, практически НКУ, отсутствия требваний к щёлочности ( кислотное число не компенсировано до щелочного), отсутствия требований по зольности и содержанию серы, применение более чем оправдано. Вязкость, при необходимости, корректируется керосином, например для гидростатических подшипников. В качестве моторного: сразу не убьёт, но добра ждать не стоит. В советское время и не такое лили, не от хорошей жизни. Сейчас даже халявная бочка масла не оправдывает последующие затраты по ремонту мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 17:39, krotik: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
krotik: Сейчас даже халявная бочка масла не оправдывает последующие затраты по ремонту мотора. Ну в станках же оно работает, а там те же шестерни, как и в мопеде, и нагрузки примерно такие же, а то и выше. Гореть и окисляться картерными газами ему там негде... Нет, я не призываю лить веретенку, просто хочу понять- как она способна заметно сократить ресурс обычного мопеда, по сравнению с тем же М8 ? Ведь для смазывания кпп мы льем обычное моторное масло. Или дело в присадках, коих в веретенке нет? Объясните чайнику.
#417
В КПП практически никак, только зимой проблемы.
- 22 ноября 2014, суббота
Химки
2135 дней назад
Ну вот собственно это я и хотел узнать. Спасибо! кстати вычитал в инструкции по Пилоту 2т,рекомендацию: при эксплуатации мокика зимой- можно в масло м8 добавить веретенки, чтоб вязкость уменьшить.
#419
- 23 ноября 2014, воскресенье
Химки
2135 дней назад
И снова прощу помощи у электронщиков: в чем причина заниженного напряжения на выходе с коммутатора бкс1мк211 ? Подключаю нагрузку (лампа 21вт), прибавляю обороты- а напряжение поднимается до 10 вольт и дальше падает до 8, по вольтметру. Пробовал подать на вход коммутатора переменку от 36 вольтового транса, через 100 Ом лабораторный реостат- такая же фигня- напряжение стабилизируется на 10 вольтах и падает. В чем причина, какую деталь следует заменить или проверить? или я что-то не так делаю?
#420
- 24 ноября 2014, понедельник
Химчанин86, Если лить веретёнку в коробку, то отличий не будет. Зимой(при морозах ниже -20град) так и делают. Можно заливать в вилку и амортизаторы, но она пенится, возможно на мелких кочках не будет работать. Если лить в смесь, то любое масло разбавляется бензином. Смазочные свойства зависят от силы сцепления молекул масла, и формы самих молекул. Насколько знаю, то серьёзных экспериментов на эту тему никто не проводил. Дураки постепенно исчезают. Добавлено спустя 8 минутХимчанин86: Подключаю нагрузку (лампа 21вт), прибавляю обороты- а напряжение поднимается до 10 вольт
Надо замерить напряжение развиваемое генератором без стабилизатора. Должно быть около 25 - 30 вольт. Если такого напряжения нет, то возможно замыкание витков световых обмоток генератора. Либо замыкание самой обмотки на массу.В стабилизаторе за выходное напряжение отвечает стабилитрон V7. Если стабилизатор вскрывали, то могли поставить не подходящий стабилитрон.
#421
Химки
2135 дней назад
Харитон:. Должно быть около 25 - 30 вольт. ок,проверю, но на столе от транса работает точно так же- я переменником плавно подаю напряжение до 20-25 вольт- на выходе лампа и вольтметр- все горит, но напряжение не более 10 вольт и потом падает.(на входе 20-25) Коммутатор я вскрывал сам,все детали в цепи стабилизации стоковые. Про стабилитрон знаю,но там еще есть подстроечное сопротивление на делителе напряжения (не помню какое на схеме)- попробую вместо него переменник впаять и поэксперементировать. Просто где то я читал- почему падает напруга, а где не помню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 18:44, Химчанин86: причина не указана)
#422
- 3 декабря 2014, среда
Химки
2135 дней назад
Ребят, а какая рабочая температура у обычного 2т двигателя, воздушного охлаждения? А то собираюсь свой пилотовский мотор приработать на стенде, температуру могу замерять термопарой или пирометром. Мне бы предел знать, выше которого рискую получить прихват.
#423
106 дней назад
Этот предел в зависимости от коэфицента линейного расширения материала поршня , материала гильзы , и плотности их притирки. Для отличной приработки рекомендую обкатку на холодную с маслом , потом обкатку на горячую с касторкой , хотя на касторке обкатывал все мотоциклы и проблем не имел в принципе с клинами.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#424
3316 дней назад
Химчанин86, Камера сгорания :250-300,т.е.температура (рабочая)головки в районе 250градусов.Выше можно,но чревато,в районе 300 жди прихвата.
#425
2864 дня назад
Honor: Этот предел в зависимости от коэфицента линейного расширения материала поршня , материала гильзы , и плотности их притирки. Для отличной приработки рекомендую обкатку на холодную с маслом , потом обкатку на горячую с касторкой , хотя на касторке обкатывал все мотоциклы и проблем не имел в принципе с клинами.
Много воды, а ответа нет.
#426
106 дней назад
Jin:Много воды, а ответа нет. Ну так как говорится "Смотрю в книгу вижу фигу"
#427
2864 дня назад
Limon: Химчанин86, Камера сгорания :250-300,т.е.температура (рабочая)головки в районе 250градусов.Выше можно,но чревато,в районе 300 жди прихвата.
Так-то оно так, но я бы ориентировался на 140 градусов на ребрах цилиндра и выше не загонял, чтобы гарантированно избежать прихватов.
#428
410 дней назад
Есле ещё актуально: Химчанин86:в чем причина заниженного напряжения на выходе с коммутатора бкс1мк211 ? Подключаю нагрузку (лампа 21вт), прибавляю обороты- а напряжение поднимается до 10 вольт и дальше падает до 8, по вольтметру.
Неисправен (высох) электролитический конденсатор С3 50мкф на 25вольт. Типичная неисправность бкс - при увеличении оборотов свет тускнеет. Химчанин86: Ребят, а какая рабочая температура у обычного 2т двигателя, воздушного охлаждения?
В цифрах точно не скажу, по моему в районе 120 градусов по цельсию. Определяю просто, плюёш на цилиндр, есле слюна шипит, то норма, есле отскакивает, то перегрев.
#429
2864 дня назад
Honor: Ну так как говорится "Смотрю в книгу вижу фигу"
Бяда с вами, и в книге-то только фигу видите.
#430
3316 дней назад
Jin:Так-то оно так, но я бы ориентировался на 140 градусов на ребрах цилиндра и выше не загонял, Контролируют всегда самое напряженное место.
