2060 дней назад
Наверняка вы сталкивались с тем, что краска, накладываемая на свежий (но высохший по всем правилам) грунт начинает отслаиваться/вздуваться из-за несовместимости компонентов. Просто из-за того, что по химическому составу одно покрытие не ложится на другое. Приходится брать тряпку с ацетоном и смывать тщательно проделанную работу. Здесь можно и нужно указывать названия и тип ЛКМ, только не так: "Краска А плохая, а краска Б рулит", а с конкретными примерами. Например, при замене камеры я увидел, что разъемный диск колеса изнутри покрылся ржавчиной, хотя я при восстановлении тщательно всё зачищал, грунтовал и красил. Просто я не до конца счистил преобразованную ржавчину, и она вылезла вновь. Итак, я ржу зачистил, а остальное оставил как есть, начал грунтовать "BODY 992" поверх белой краски "Dupli-color", а через две минуты грунтовка начала трескаться (как при искуственном состаривании картин). К сожалению, фото не сделал, ацетоном замыл всё до предыдущего грунта (та же Боди, но из банки, а не из баллончика, поэтому она почти не смылась), вновь загрунтовал тем же баллончиком, сверху успешно покрасил опять-таки Дупликолором. Резюме: В нормальном порядке (сначала грунт, затем краска) "Dupli-color" и "Body 992" отлично сочетаются, а в обратном-нет. Это лишь один из примеров, выкладывайте свои, из жизненной практики, желательно с фото.
