#1258
- 24 августа 2018, пятница
1096 дней назад
Я больше по шаурме.
#1259
- 25 августа 2018, суббота
1903 дня назад
пошли в му му намясницкой... по дороге там же столовка на втором этаже в предшествующем доме..... хм, практически на целый рупь дешевле но наелись до отвала, даже вылазить нехотце
#1260
непоседа:наелись до отвала, даже вылазить нехотце Грех чревоугодия сладок, особливо ежели на целый рупь дешевше. Зато будет что вспомнить: Мясницкая улица, а на ней ГлавПочтамт; рядом Лубянка, а неподалеку магазинчик "Мари Кей" - на Поварской площади. Еще подальше пройти в сторону ПолиТехМузея и будет книжный БиблиоГлобус. Даже и трамваи ездют кое где, за Садовым кольцом...
#1261
1903 дня назад
дык это... в 6 утра завтракали и голопом по очередям кремлевским ! и до 15 часов на пирожках и мороженом , тут и добрались до хавчика... гыгыгы апосля по лубянке до цнркви Георгиевской... как не посетить ангела-хранителя ! потом до церкви Христа спасителя на метро проскочили... хорошая эта штука - метро, быстро катает ! да и церковь очень даже порадовала и душу и глаз . Полы в ней из красивейшего камня !( Назарбаев подарил якобы) Дед, а у тебя в домодедово вдоль элекрички пошто березы пообломаные и развалившиеся стоят ? травят штоли ржд....
хм, да и сосны тоже голые до самой кроны ....,.,...... библиоглобус и музей Маяковскоговидели... там обьява о приеме макулатуры висит. И у порога барахолка совковой литературой....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2018 в 10:09, непоседа: причина не указана)
#1262
непоседа:пошто березы пообломаные и развалившиеся стоят ? сосны тоже голые до самой кроны Ветра здесь дуют знатные, иногда ураганами их называют. Березы и осины падают - только треск стоит. И сосны макушки теряют частенько, из дома аж слышно как трещат. И дубы поломанные валяются в лесу, тооолстые. Ну, ничего-ничего, я до них доберусь, опосля вступления в силу закона о правомерности сбора валежника без уплаты за разрешение на сбор для личных нужд. Не нужно будет никакого разрешения на енто дело после 1.01.2019, а до того пущай посохнут - легче возить их будет. На перегоне от платформы Калинина до платформы Ленинская - по правой стороне, когда из Москвы едешь - есть что-то вроде "музея старых автомобилей под открытым небом". Качество съемки плохое - снимал стоя, камерой кнопочного телефона Филипс, через открытое окошко.
#1263
- 27 августа 2018, понедельник
А чем кольца раскоксовать?
#1264
1362 дня назад
Айдар:А чем кольца раскоксовать? АФК-23
#1265
Поршень снят. Засунул в демиксид. Завтра посмотрим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2018 в 17:07, Айдар: причина не указана)
#1266
- 19 сентября 2018, среда
Предложили мне купить мотокультиватор Хускварна - на шильдике написано. Вроде бы "каким-то боком" фирма Партнер притерлась к нему, а мотор Бриггс и Страттон, 158см3.
Модель PFT5340B, двигатель вот такой. Двигатель Briggs & Stratton 550 модель 083132 OHV с горизонтальным валом для отечественных и импортных мотокультиваторов. Мощностью 4 л.с. с диаметром выходного вала 19.05 мм. Подходит на мотокультиваторы Крот. Сделано в США Технические характеристики двигателя Марка: Briggs&Stratton Модель: 550 модель 083132 OHV (USA) Диаметр выходного вала: 19,05 мм Тип двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый Максимальная мощность двигателя: 4 л.с. (2.9 кВт) Рабочий объём двигателя: 158.0 куб. см Система охлаждения: воздушное охлаждение Расположение клапанов: верхнее, OHV Воздушный фильтр: Maxi-Clean Система смазки: Lube Power Зажигание: Magnetron, электронное Применяемое топливо: бензин марки АИ-92 Емкость топливного бака: 1.9 литра Емкость картера: 0.6 литра Сухая масса двигателя: 9.2 кг Область применения: мотокультиватор Крот и др. Страна-производитель: США Гарантия: 1 год Прикинул - мне он не нужен, по большому счету, два мотоблока Луч и Каскад вполне справляются с моими задачами. Но супруга заинтересовалась: для рыхления своих грядок ей захотелось иметь такой, исключительно для себя. Ну, нравится ей в земле ковыряться, а лопата и вилы уже спину сильно напрягает. Понятное дело ,что "целину не поднять" этим "заморышем", но для старых вспаханных мест может и подойти. Хотелось бы знать о "подводных камнях" этого культиватора, может кто сталкивался?!. В инете нашел несколько отрицательных отзывов, но они все лишь про привод сдвига мотора относительно рамы, чтобы натянуть приводной ремень.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 16:03, Дед: причина не указана)
#1267
- 20 сентября 2018, четверг
Мотор тот же хонда 160, лифан 168. хороший мотор, если масло не прощелкать. Про сам культиватор не скажу ничего.
#1268
Двигатель Briggs & Stratton 2002 года эксплуатирую с мотоблоком тарпан. Хороший мотор. Проблем никаких не создавал. Тихий и сильный. Один раз карбюратор засорился, но это я сам виноват, не было фильтра на бензобаке.И ещё бензобак пластиковый потёк, но это от болтанки в багажнике автомобиля. Мотор правда не такой как на картинке деда.На моем сверху наклейка 6,0 л.с.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2018 в 09:32, Demchalek: причина не указана)
#1269
Дед, Надо фото мотора с правильной стороны. Но думаю что это широко распространённый мотор. Их есть от 100 до 400 кубов. Штанговый верхнеклапанный. Смазка разбрызгиванием. Алюминиевый шатун без вкладышей. Если не перекручивать по оборотам, служит очень долго. Беки никогда масло в картере не меняют. А фильтр тем более.
#1270
Дед, А почем предложили то? Добавлено спустя 3 минутыНарод, есть кто рядом? https://www.avito.ru/teykovo/mototsikly_i_mototehnika/riga-2_1578464808
#1271
Пока просто предложили, о цене разговора еще не было. Знаю только, что они сняты с производства. Далековато от Владимира ехать или Собинки. Там кто-то был, помнится, свое путешествие описывал. А ты их собираешь, для коллекции, что ли? Добавлено спустя 55 минутДа-а-а, это можно считать "подарок судьбы" за такие деньги! Поглазел на другие - на полтора порядка дороже просят!!! Зато в Москве и в Питере... https://www.avito.ru/rossiya/mototsikly_i_mototehnika?s_trg=3&q=%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0+2+%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8FДобавлено спустя 58 минутДа и в Челябинске, как я смотрю, народ оценил свои легкие мопедки прошлого века недешево, почти как новые скутеры. https://www.avito.ru/rossiya/mototsikly_i_mototehnika?s_trg=3&q=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
#1272
Вот и хрен то, не болит, а красный.
#1273
Это ты про что сказал? Все, я уже понял - закрыто объявление, опоздал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2018 в 18:33, Дед: причина не указана)
#1299
- 17 октября 2018, среда
А есть кто из Брянска?
#1300
- 1 февраля 2019, пятница
Зеленоград
1094 дня назад
Парни, есть большая просьба для проживающих в Питере : нужно купить на Авито один девайс весом 10 кг. в Питере и отправить в Москву почтой России. Денег на покупку и беспокойство скину на карту. Кто сможет помочь, отпишитесь либо в личку, либо в теме. Но нужно срочно , пока девайс не ушел. Всем спасибо за внимание.
#1301
- 7 февраля 2019, четверг
А мне требуется помощь советом. Хочу купить такой цифровой мультиметр, на замену горелому-восстановленному, но пока сомневаюсь. Уж очень он давно на витрине лежит, никто даже не интересуется - по словам продавщицы, моей хорошей знакомой.
Нужно компетентное мнение специалиста. Слева от него попал в кадр другой, самый простой и дешевый - таких у меня уже 3 штуки паленых и только один из них удалось починить. Больше не хочу такого...
#1302
Просто совет, как человека через руки которого проходят часто приборы. Не покупайте в булочной. Реально там 99% подделки. Оригиналы, даже копеечные, внутри отличаются разительно. Не только культурой сборки но и допусками деталей. Купить на лотке тестер абсолютно сходный с оригиналом проще простого. А внутри, в делителях, обнаруживаются резисторы 5% ряда, вместо 1 и 0.5%. Вероятность что в руках окажется показометр вместо прибора зашкаливает. В Чипе - дорого, нареканий, кроме обычного брака, нет. В Митино дешевле. Мне пока везло, но гарантий конечно особых не будет. А вот с лотков насмотрелся массу.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 февраля 2019 в 15:45, krotik: причина не указана)
krotik:Не покупайте в булочной. Ну, это не совсем уж и "булочная" - магазин электротоваров на местном строительном рынке. И очень даже хороший! Продавщица, она же владелец, очень порядочная и ответственная женщина. Много раз меня выручала, привозя на заказ "дефицитные" и качественные товары, которые не пользуются особым спросом у простых работяг из-за своей дороговизны. А этот прибор лежит у нее под стеклом лет 6 или 7 - сколько у нее был, столько его и видел. К тому же, он там единственный такого вида, а мне всегда очень везет с качеством на последний экземпляр, который с витрины снимают. Никакой мистики, просто многолетние наблюдения... Если какая-то вещь, которая мне приглянулась и я её не купил сегодня, по причине отсутствия наличных денег, была куплена другим - даже не переживаю нисколько, значит "не судьба". А вот если она лежит и постоянно "дразнит" меня - значит "ждет". krotik:А внутри, в делителях, обнаруживаются резисторы 5% ряда, вместо 1 и 0.5%. Вероятность что в руках окажется показометр вместо прибора зашкаливает. Это я понимаю, что подделок полно где угодно. Меня привлекло в нем то, что на его верхней панели какие-то иероглифы. Ни в одном интернет-обзоре этого мультиметра на фото иероглифов не было. Проверить правильность показаний, наверное, можно. Если взять несколько резисторов одного номинала и в магазине их замерить. Потом сравнить показания и оценить точность измерения. У меня целая коллекция разных резисторов одного номинала, когда-то распаивал списанные платы из военного ЗИП-а. Ведь при точности 5% у прибора он и будет показывать разброс показаний в пределах 5%, а если окажется точней - стало быть и отклонения будут меньше 5%. Или я неправ и тешу себя пустой надеждой? Добавлено спустя 30 минутПоискал среди китайских иероглифов и не нашел ничего похожего. Поискал в японских иероглифах - составляющие элементы попадаются, но точного соответствия не нашел. Может это японский мультиметр?
#1304
А кто обвиняет Вашу знакомую? Прибор был куплен по схеме "а вот мне подешевле". Второй посредник уже не знает точного происхождения, не говоря про третьего и продавца. Кто работает напрямую с заводами достаточно дорожат своей репутацией и не понятного происхождения не закупают. У них так же имеются посредники, но то совсем иная схема. Проверять придется все диапазоны напряжений и сопротивлений и тока. Делители разные.
1096 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 19:09, krotik: причина не указана)
#1306
krotik:А кто обвиняет Вашу знакомую? Я не об этом, просто у нее некачественного товара практически не бывает, разве что она чего-то не знала и привезла "на авось". Но когда ей становится известно, что качество "не ахти", то сразу же предупреждает об этом - себе в убыток, конечно, чтобы не терять покупателей. krotik:Проверять придется все диапазоны напряжений и сопротивлений и тока. Делители разные. Делители разные - это понятно, но вряд ли детали разных категорий точности будут применены в разных делителях одного прибора. Было бы удивительно даже применения деталей из разных партий в одном изделии, как мне думается.
#1307
Всяко видел. Нет какого то номинала лепят из другой точности. Может на днях разыщу в "на разборку" пару образчиков подобного. Бывало приезжали на точку ( электрика), а тестер только один, а работать надо в 6 рук. По пути закупали с лотков. Че-то кажет и ладно. Потом глядь - реально показометр, так и валяются останки на случай разбитого индикатора, разломанного корпуса, разнесенного переключателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 19:34, krotik: причина не указана)
- 8 февраля 2019, пятница
krotik:Нет какого то номинала лепят из другой точности. Ну-у-у, это при ручном или мелкосерийном производстве малоответственных изделий. А при серийном, когда "автомат лепит", вряд ли в "бункер" будут "сыпать вперемешку" СМД-резисторы разных "номиналов точности". Нужно ехать и проверять, а строить догадки мало толку... Определить бы еще значение иероглифов?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2019 в 11:39, Дед: причина не указана)
#1309
Во проблемку то нашли! Надо определиться для начала для чего он нужен.... Сколько народу знаю, обычно используют три функции - измерить напряжение, температуру и "пищалка"..... Все остальные навороты для продвинутых пользователей!От сюда вывод - нефиг заморачиваться.... Для "сурЁзных" работ есть стрелочная"цешка".... Но пользуюсь крайне редко! Дед, хочешь качества - ищи её! Стрелочный прибор по моему мнению лучше... Хотя есть некая заморочка со шкалами - надо привыкнуть!
#1310
Дед:Хочу купить такой цифровой мультиметр, Дед:Меня привлекло в нем то, что на его верхней панели какие-то иероглифы. Ни в одном интернет-обзоре этого мультиметра на фото иероглифов не было. Дед: Может это японский мультиметр? Ипонский, Дед, Ипонский. Специально для тебя привезли, как репарацию с Японии. Добавлено спустя 7 минутДед:Проверить правильность показаний, наверное, можно. Если взять несколько резисторов одного номинала и в магазине их замерить. Потом сравнить показания и оценить точность измерения. Жаль ехать в подмоскву надо Со времён последней пятилетки в цирке не был. Есть у меня Ц4317 собранный из кусков. Внешний вид не привлекательный, но в рабочем состоянии. Могу пожертвовать. Толку точно больше будет.
#1311
Если использовать как тестер, то можно и с лотка. Если как измеритель то лучше из крупного специализированного магазина. Если как как основной измерительный то только госреестровый. Можно даже удаленный из госреестра по причине снятия с производства, древности и замены на более современный, не важно. Можно б/у, отремонтированный или под ремонт. В любом случае эти приборы способны сохранять свои параметры после ремонта и калибровки. Вот и все. Вопрос был стоит или нет. На что регулярно нарывались при покупках с лотка написал. Автору самому решать для чего ему надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2019 в 12:17, krotik: причина не указана)
Latgalec:Надо определиться для начала для чего он нужен. Я же написал - на замену старому, паленому и восстановленному, показывающему неправильно на всех измерениях. В этом, кроме дополнительных функций "пищалка" и световая индикация, есть автоотключение и еще им емкости можно мерить, в пределах 200 мкф. Latgalec:Для "сурЁзных" работ есть стрелочная"цешка". Это в гараже, когда с работающими моторами приходится возиться, чтобы не ловить помеху от "искры" и не получать на экране "погоду на Марсе". Этот же хочу использовать для домашнего "базирования". Latgalec:хочешь качества - ищи её! А может "она" уже нашло меня? Это и хочу проверить, просто не хочу нарваться на откровенное барахло. Когда я работал в автосервисе электриком, у меня был выданный на время работы FLUKE, только не помню номер. Проблем не было никаких. А с этими дешевыми DT-830/DT-838 за 300р постоянно какие-то заморочки... Latgalec:заморочка со шкалами - надо привыкнуть Мне это не "грозит", я стрелочным с 8 лет пользовался.
#1313
95% Fluke состоит в госреестре.
Дед, эти 9205 очень низкого качества ..получше S-line ...у меня M890G. дороже конечно ..ненамного .
#1315
Вот это самая ценная функция, а то крона батарейка не предсказуемая.
#1316
Банан:эти 9205 очень низкого качества Знаю, но это уж как с ним обращаться. Параметры у него подходящие - для домашнего использования.
А что такое "S-line"? Это же не производитель, а обычный "торговый дом". Те же самые мультиметры DT-830B / DT-838 в списке, тот же самый DT-9205. В приоритете, в основном, дешевые модели. Есть, конечно, и не дешевые...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2019 в 15:49, Дед: причина не указана)
