#5317
- 15 апреля 2016, пятница
2886 дней назад
да может коробка была вовсе не настроена!надо выбрать все люфты! Но на валик нужно обратить внимание,у меня новый валик разбило за пару месяцев и это при условии настроенной коробки проверенных шариков! Шестерни я не видел чтобы изнашивались там термообработка серьезная-неубиваемая слабое место коробки-6000подшипник,внутренний валик выбивается может лопать и шарики -слетает цементация и дрет вторичный вал подшипник я менял на 6001 тела хватает -расточил на координатке седло в картере а на первичный вал напресовал втулку!второе лечится заменой вала или точной настройкой коробки по поводу китайского карбюратора надо спросить Магдино
#5318
- 16 апреля 2016, суббота
Иршава
790 дней назад
Парни спасибо за помощ всьо работает. Установлен старий вал которий заменьон новий из слов хозяина так как изчезли передочи а оказалось слетело стопорное кольцо на барабане об котором писал магдино.Может действительно были неправыльно настроены передачи што так изорудовало вал.Регулировать можно и шилом.Но ненавсех двишкаш подходит 46.6 .Я просто необратил внимания на вал даже невытаскивал проверил шарики.Много случаев неустановлят шарики или розстроят передачи.Вцелом коробка зделана на 5 с плюсом просто неумелые водители и мастера могут угробить На симсоне слабое место резьба выхлопнной и подшипники коленвала.Просто хотелось узнать разные мнения и зделать свой вывод. Обычно комне попадают двежки после очумелых ручек.Спасиба.
#5319
- 17 апреля 2016, воскресенье
1139 дней назад
VasuaSimson: Парни спасибо за помощ всьо работает. Установлен старий вал которий заменьон новий из слов хозяина так как изчезли передочи а оказалось слетело стопорное кольцо на барабане об котором писал магдино.Может действительно были неправыльно настроены передачи што так изорудовало вал.Регулировать можно и шилом.Но ненавсех двишкаш подходит 46.6 .Я просто необратил внимания на вал даже невытаскивал проверил шарики.Много случаев неустановлят шарики или розстроят передачи.Вцелом коробка зделана на 5 с плюсом просто неумелые водители и мастера могут угробить На симсоне слабое место резьба выхлопнной и подшипники коленвала.Просто хотелось узнать разные мнения и зделать свой вывод. Обычно комне попадают двежки после очумелых ручек.Спасиба.
Я конечно извиняюсь что не по теме,но Вы в школу ходили? Ну нельзя так коверкать русский язык!!!!!!
#5320
858 дней назад
Berlingo 1967, это человек из Закарпатья,у них свой слэнг,намешано и румынской и венгерской и украинской и закарпатского наречия,так что не удивляйтесь,он старается,хотя в русскую школу не ходил.Будете в Карпатах-прислушайтесь к местному разговору-100% непонятно!Будем снисходительны друг к другу,симсоноводы.
#5321
- 18 апреля 2016, понедельник
Барановичи
1121 день назад
Не могу разобраться-при превышении скорости 70ти кмч раздаются звуки в виде потрескиваний как будто песок пересыпают.2 двигателя-звуки одинаковые.Подшипники разные на обоих двигателях.На новых тот же звук.Может небольшой перегрев поршневой?Не могу понять что это....
#5322
- 19 апреля 2016, вторник
2886 дней назад
А коленвал сколько тысяч набегал?его ресурс 15 тысяч-может и больше отбегать при определенных условиях Возможно нижний подшипник имеет износ и на оборотах так себя выдает!да и 70 это уже завышеная скорость и ездить долго я думаю не стоит у меня жутко начинало трещять после 60-коленвал ушатанный
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2016 в 21:38, planov45: причина не указана)
#5323
858 дней назад
Evgenec13, скорее всего детонация,похоже-как горох сыплется на жесть?А когда сбросишь газ-пропадает?Бывает и такое когда головка в нагаре,кусочек нагара перегревается и начинается калильное зажигание. planov45:по поводу китайского карбюратора надо спросить Магдино могу сказать-выкатил весной,открыл бензин,пока завел-поменял пару свечек,мокреют после зимовки.Сейчас все нормально.К карбюратору претензий нет.Да,когда ставил на зимовку-слил из него весь бензин,чтобы поплавок не завис-по мере высыхания бензина может залипнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 21:50, magdino1951: исправление)
#5324
Иршава
790 дней назад
magdino1951 спасибо за зачиту я учил руский 45лет тому всьо ето время он мне ненужен был в армии я действительно научился украинский 78- 80 олемпийский дембель. Небуду врать што знаю лудше ческий словацкий польський как руский наверно лудше чем он украинский.Мы здесь незанимаэмось письменностю а ремонтом нашых птичек Ето интернациональный клуб может вы старшиэ братя будете указовать как нам жиь искем дружить.Из кемля видней как там в малоросии.Evgenec13 при перечреве меняэтся звук и пропадаэт тяга через 2-3 км так было на каспатах .Симсон перегретый невстречал.Штобы была скорость я поставил звезду 17 зубэв и покрышку 300-16 можно и больше но без центральной подкошки.Звуки надо услышать.Кольца на холостых шумлять но и прибольшой скорости звинеть Лично я люблю штоб движок работал в нагруску чем в рознос.
#5325
- 20 апреля 2016, среда
2886 дней назад
удивляюсь вроде разобрались в граматике нет нада дальше друг друга колоть а еще мирно жить хочется!
#5326
Барановичи
1121 день назад
Понял.Именно так и происходит-сбрасываю обороты-звук пропадает....Получается что выставил раннее зажигание?Плашку с катушками нужно чуть вверх сдвинуть? Василий-не обижайтесь...Мы все славяне...Посади славянина к неграм-будет на суахили говорить..Спустя такой срок как у вас-чудо что вы вообще на русском пишете..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 10:12, Evgenec13: причина не указана)
#5327
- 8 мая 2016, воскресенье
Марьина Горка
2855 дней назад
Здравствуйте , я тут человек новый , но у меня очень пного вопросов и проблем по моему мопеду . Начнем с того что мне нужен коленвал на двигатель 3х скоростной ,вал кикстартера ,вал переключения передач , поршень и кольца к нему, ну и карбюратор не помешает родной. А теперь вопрос где все это достать (купить) может у кого завалялось что нибудь , пишите не стесняйтесь , будем обсуждать ! Здесь бываю редко так-что вот вам ссылка на меня в вк , там меня быстрее сыщете ,http://vk.com/ne5ret) всем спасибо за внимание)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 20:14, ne5ret: причина не указана)
#5328
858 дней назад
Как-то по-барски звучит,извините.Новый человек,это его первое заявление на форуме и сразу ссыль его поиска на сторону.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 21:33, magdino1951: дополнение)
#5329
- 9 мая 2016, понедельник
Чехов
Магдино1951, видимо человек рассчитывает, что все сразу метнутся его разыскивать и наперебой предлагать нужные ему запчасти. Вчерась покатались немного с Семёном Моисеевичем, где по асфальту, а где и по лесу. В лесу ещё сыро, много грязи. У Симсона слабоват моторчик, чтобы гонять по глиняным говяшкам. И нижняя труба мешает при езде по пересечёнке, рискуешь оборвать глушитель. Давно уже есть мысль поставить на него верхнюю трубу, но тогда для правой ноги места мало на подножке остаётся. Ладно, это не проблема, что-нить придумаем.
#5330
- 10 мая 2016, вторник
Марьина Горка
2855 дней назад
Реально ребята , редко здесь бываю , да и вы похоже не чаще, но суть остается сутью , запчасти нужны и никуда не дется от этого , пишите здесь тогда если вам так удобно , зайду через недельку прочту , главное чтоб не "ушла" нужная мне деталь )
#5331
318 дней назад
ne5ret, вы хотя бы напишите какая модель мопеда у вас. Запчасти http://www.ebay.de/ , https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2016 в 07:23, Serg(Rus): причина не указана)
#5332
- 11 мая 2016, среда
Марьина Горка
2855 дней назад
Блин , честно хз какая модель , двиг на 3 передачи походу мотор m53/2kf (фотку нашел двиг похож)
#5333
- 18 мая 2016, среда
Минск
1647 дней назад
Добрый день! Приобрел себе Симса. Подскажите, пжл, от чего на нем стоит вилка? Добавлено спустя 3 минутыne5ret: Блин , честно хз какая модель , двиг на 3 передачи походу мотор m53/2kf (фотку нашел двиг похож)
Обращайся в личку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 00:12, krestobalt: причина не указана)
#5334
554 дня назад
Товарищи, помогите мне с колёсами). Собрал колёса, надел спицы, пытался выпрямить его спицами, не получилось, тк времени нет и опыта) Отнёс в веломастерскую, сказали что спицами не вытянуть, биение большое (торцевое). У нас в городе туго со спецами по спицованным колёсам)
#5335
Мытищи
2865 дней назад
Нужны запчасти для симсона рс1. подскажите где можно купить
#5336
554 дня назад
ebay.de
#5337
- 27 мая 2016, пятница
Барановичи
1121 день назад
Есть ли смысл прижимную пластину попытаться сделать жёще?со временем становится прослабленной и сцепление слабеет,..думаю прикалить...кто что скажет?нужен совет...
#5338
- 28 мая 2016, суббота
Волгоград
Evgenec13: (Есть ли смысл прижимную пластину попытаться сделать жёще?) У меня похожая проблема как оказалось была в дисках(фрикционных) вернее в их меньшей толщине. При сравнении собранного пакета сцепления с новодельными и оригинальными, разница составила порядка 2мм. Поэтому пружинящая пластина не достаточно сжимала пакет, отсюда и пробуксовка. После замены на "утолщённые" проблема пробуксовки исчезла.
#5339
Барановичи
1121 день назад
Я пробовал и старые диски,и заказал новые из немецких запасов.результат тот же.
#5340
- 29 мая 2016, воскресенье
Кизнер
284 дня назад
Если есть возможность заказа деталей из-за бугра, то меняйте пластину. Ставьте от 70-ки, толщиной 1.8 мм.
#5341
Барановичи
1121 день назад
Понял,ремонт пружинной пластины невозможен.закажу новую..спасибо,
#5342
554 дня назад
Подтекает масло из под вала кикстартера, вал и резиновые кольца новые. Лечить герметиком?
#5343
Кизнер
284 дня назад
Уменьшить количество масла в коробке.
#5344
- 31 мая 2016, вторник
445 дней назад
ПОдскажите пожалуйста длину шпильки крепления цилиндра Симсона S51. Нужно заказать точить, а под рукой её нет (((
#5345
- 1 июня 2016, среда
Волгоград
Длина шпильки: 125-127мм Andrey965: ПОдскажите пожалуйста длину шпильки крепления цилиндра Симсона S51. Нужно заказать точить, а под рукой её нет (((
#5346
445 дней назад
Вячеслав VLG: Длина шпильки: 125-127мм Andrey965: ПОдскажите пожалуйста длину шпильки крепления цилиндра Симсона S51. Нужно заказать точить, а под рукой её нет (((
Спасибо большое! А резьбы с обоих сторон по 30мм, думаю, достаточно будет?
#5347
- 2 июня 2016, четверг
Волгоград
Более чем Andrey965: Вячеслав VLG: Длина шпильки: 125-127мм Andrey965: ПОдскажите пожалуйста длину шпильки крепления цилиндра Симсона S51. Нужно заказать точить, а под рукой её нет (((
#5348
858 дней назад
Если глубоко вкрутится в картер-то шпильки может не хватить сверху для гайки.Как-то такое.
#5349
- 3 июня 2016, пятница
318 дней назад
Установил ветровик от китайской альфы, "родной" крепеж переделал. Верхний- укоротил шпильки, нижний- сделал пластины из нержавейки.
#5350
- 4 июня 2016, суббота
10 дней назад
супер!!!! Serg(Rus): Установил ветровик от китайской альфы, "родной" крепеж переделал. Верхний- укоротил шпильки, нижний- сделал пластины из нержавейки.
#5351
318 дней назад
Нижние крепления переделаю, больно громоздко выглядят. Пластины работают на изгиб, а они не толстые, так то держат, но сделаю поизящней. Уголки из строймагазина и шпилька М6.
#5352
- 5 июня 2016, воскресенье
554 дня назад
Подскажите какие обода поставить? Вот этот продавец http://www.ebay.com/sch/www_kultmopeds_de/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from= ширина 1.5 хром или 1.6 алюминиевый ? Я со старыми намаялся, не получается выпрямить, а на битых дисках не вариант ездить.
#5353
- 6 июня 2016, понедельник
Волгоград
Всем привет. Купил (спас с металлолома) давеча некомплектный Симсон, кто хозяин мне не известно, но то что рукастый мужик это факт. Вот как он решил проблему износа задней ведомой звезды.
Взял звёздочку от какого-нибудь китайца, на токарном вырезал внешний венец, подогнал под посадочный размер уже срезанной старой звезды. Далее просверлил отверстий под болты М6, стянул всё, и на те вам!- новый ремонтопригодный узел. Приспособить можно под другие цепи.
Или под другие передаточные числа)))
#5355
- 8 июня 2016, среда
554 дня назад
какие сальники стоят в колёсах? Размер и тип и от чего подходят??? заказал обода алюминиевые. Временно поставлю колёса от донора s 50.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2016 в 09:20, Nikolay: причина не указана)
#5356
- 9 июня 2016, четверг
331 день назад
Вячеслав VLG:#5353 - 6 июня 2016, понедельник Цитировать выделенное | Ответить Вячеслав VLG Волгоград 11 часов назад Всем привет. Купил (спас с металлолома) давеча некомплектный Симсон, кто хозяин мне не известно, но то что рукастый мужик это факт. Вот как он решил проблему износа задней ведомой звезды. У меня есть такого типа родная немецкая( от какой марки-не знаю)Болты стоят тоньше(М5 илиМ6 не помню)так что может это и не его изобретение. Добавлено спустя 16 минут Сколько берут за пересыл?
#5357
- 10 июня 2016, пятница
554 дня назад
34 евро
