Crash - Активность на форуме
Сообщения (13)
Тема: [РЕШЕНО] Вопросы по V50
Crash
Черкассы
4640 дней назад
9 декабря 2013, понедельник
ArmanDjum:
ну я думаю, что сцепление ведет
Может быть! У меня на старом моторе такое было, на первой не тянул,разгонялся не более 15кмч, а на второй как зверь. У тебя на второй тоже не тянет?Добавлено спустя 1 минуту
Олег Румянцев:
Crash, при сборке подшипник 100 вторичного вала куда пресовал, на вал или в картер?
Он уже был запрессован на вал
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Latgalec:
glasses Crash, Тросик по раме пущен или свободно висит?
Тросик был поставлен новый где_то месяц назад, он просто себе висит и все. Люфта нет.Добавлено спустя 3 минуты
Олег Румянцев:
Crash, чтож, получается у шестерни первой передачи большой осевой люфт, или вилка болтается на своей оси. А перед этим разбирал мотор или просто ездил и началось такое?
Старый мотор снял, так как там было все раздолбано, вылетел даже сальник с коленвала при этом мотор продолжал каким-то странным образом работать. Не нем первая передача то включалась, то выключалась, но она работала. Мотор собрал другой, и вот такое м началось.
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Олег Румянцев:
Crash, а ручка кпп фиксируется в положении первой передачи? А то может там что мешает до конца повернуть её?
Да, фиксируется. Я перепроверял несколько раз, даже разбирал все, внимательно пересмотрел, и результата ноль
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Олег Румянцев:
Crash, ну так натягивай трос ещё
Я пытался, тогда еле-еле цепляет первую, и совсем нет второй.
Я так полагаю, что надо колоть мотор и смотреть что не так(
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Олег Румянцев:
Crash, на нейтральном положении ручки кпп сама нейтраль есть?
Да, есть. Но немного цепляет 2ю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 22:34)
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Latgalec:
Посмотри здесь!
Ок, спасибо. Посмотрел, но мне кажется не поможет(
Еще только что обнаружил что если пальцем до конца ужать вилку переключения передач, то первая включается. Пытался подложить туда шайбу, тогда с трудом включается первая, но не включается 2я dash
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 декабря 2013 в 22:25)
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Олег Румянцев:
На НЕзаведёном моторе, при включении первой передачи колесо зацеплено с двигателем?
Нет. Если только наклонить вправо и проехать немного вперед
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 21:56)
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Олег Румянцев:
На тросе переключения, в районе крепления к двигателю( к лодочке переключения)
Я понял. Уже пробовал, не помогает(
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Олег Румянцев:
сдвинь срубцину на тросе
Это где?
Crash
Черкассы
4640 дней назад
Latgalec:
Всё зависит от того после чего это появилось...
Появилось после того как собрал мотор, все проверил, передачи включались четко. Потом когда настроил двигатель решил проехаться. Проехал метров 5, включил нейтралку, что бы развернуться, включил первую и все, не едет. Со второй едет отлично.
П.С. Очень не хочется колоть мотор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 20:00)
Вячеслав VLG отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:04
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 22:44
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:54
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 18:07
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 17:06
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 08:35
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
