Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Стенд для зажигания Д5
Автор
Опубликовано: 4649 дней назад (14 ноября 2013)
Рубрика: Мастерская
Редактировалось: 1 раз — 23 октября 2015
Появилась возможность поэкспериментировать с подковой Д5, но точило стенда Д6 не подходит из-за более толстого вала, зато у меня еще остался двигатель 27в 7000 оборотов, который использовал в качестве стенда для отладки СЛХ и подковы с магнитом Д6 еще до приобретения точила. (Как же не хватает токарного станка, чего не коснись). Опять пришлось придумывать из чего сделать втулку. На глаза попалась какая-то втулка из очень прочной пластмассы, думаю, что от мебели. Внутренний диаметр как раз с хорошим натягом оделся на вал двигателя 6 мм, а чтобы он совсем не двигался, нарезал с противоположных сторон резьбу 2 мм для винтиков. Ну а дальше осталось остро наточенной стамеской и зажатом в тиски двигателе, как на токарном станке по дереву, обработать эту втулку до 8 мм, чтобы магнит сел с хорошим натягом.
Обточенная втулка(была вся такого же диаметра как осталась в толстой части):
В магнит заходит с очень хорошим натягом:
С небольшим зазором все это одето на вал двигателя тоже с сильным натягом, да еще и закручено винтиками:
Немного недостающая до края ось двигателя и втулка будут удлиненны пластмассовой шайбой:
Полностью готовое крепление магнита - сидит ОЧЕНЬ прочно:
Пробовал давать ему обороты от очень маленьких до максимальных и вибрации не наблюдается совсем, т.е. магнит сел на самодельную втулку просто идеально. Осталось еще сделать станину для подковы и можно уже будет испытывать подкову Д5 на максимальную отдачу энергии.
Нарисовал в Sprint-Layout шаблон для крепления фанеры к мотору отверстия 3 мм и М4 для крепления подковы:
Распечатал и приклеил к 8 мм фанере, просверлил точно по шаблону, под крепление подковы в фанере нарезал резьбу М4 первым номером и собрал стенд.
Получилось очень неплохо, хоть и зазор там наверно 0,1 с каждой стороны. Даже удивлен, что зазор такой маленький, но магнит вращается совершенно свободно:
Стенд готов и на нем уже проделал кое-какие измерения. Мотор раскручивает магнит до 10 тыс об/мин, так что для стенда подходит замечательно.
Комментарии (3)
driver # 15 ноября 2013 в 19:41
Заметил такие странности, экспериментируя со своим стендом:
1) Если закоротить НВ обмотку стоковой подковы, частота вращения увеличивается, а если подключить потребитель - замедляется.
2) Если разряд свечного провода пустить через лампу КЛЛ(только колба, разумеется), то между магнитом и подковой появляется множество искорок,
похожие на газовый разряд.
omich # 15 ноября 2013 в 20:04
Я тоже некоторые необъяснимые странности замечаю вообще с подковами Дэшек. При КЗ почему-то мотору стенда немного легче крутить, чем если даже выпрямитель поставить и нагрузить нагрузкой.
us__007 # 31 октября 2014 в 11:08
Увеличение оборотов на закороченной обмотке можно объяснить тем, что электрическая мощность выделяющаяся на генераторе меньше механической мощности подводимой мотором Pэл<Pмех.
Если бы магнит вращался коллекторным мотором с последовательным возбуждением, то при закорачивании подковы, обороты уходили бы в бесконечность.
Кстати, можно таким образом можно определять оптимальное сопротивление нагрузки, зафиксировать обороты (подводимую механическую мощность) и изменять сопротивление нагрузки подстраивая его по минимуму оборотов.
