Последние комментарии
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Vladimir 28 марта 2023 в 18:22
Работы над мотором
Наконецтаки впихнул магнитолу!
Автор
Опубликовано: 3174 дня назад (14 января 2015)
Настроение: Отличное броздо!
Играет: Bill Conti – Eye of the tiger
Сегодня удалось наконецтаки подключить эту мучаную магнитолу! Всем кто помогал я поставил по плюсу, dan_1995, тебе не поставил, потому что тупо никак. Пытался подключить её через прикуриватель, не стала включаться, сделал как сказал madclone, т.е. пошёл проводом от плюса аккума и к болту крепления торпеды, провод взял тот, что раньше стоял для питания сабов, теперь не понятно что будет с их звуком. Завтра припаяю и соберу всё по культурнее и буду настраивать. Вопрос теперь в том, что спереди стоят динамики на 48 Вт, у магнитолы в инструкции указано, что что-бы не повредить динамики мощью до 50 Вт надо поставить ограничение громкости 30, вместо 50 родных, можно ли оставить прямо так?
Комментарии (2)
мастер катюпка # 14 января 2015 в 21:52
Не ,нельзя. На высоких частотах норм будет, а на низких будет пердеть как старый дед laugh Ставь ограничение 40-45 и будет тебе счастье
dan_1995 # 14 января 2015 в 22:14
ну смотри. во первых что за динамики? если шеснадцатые то поверю что по 48 ватт номинала каждый.13 же таких мощных нет, они номиналом обычно ватт по 30 идут. максимальная мощность в данном случае пофигу. у магнитолы номиналка не больше 30 100 процентов, 50-максималка на канал один, а у колонки максималка при номинале в 30 будет порядка 100, так что здесь как раз всё чётко стыкуется, 13 всё равно низы в принципе не отрабатывают. а вот блины сзади магнитола полностью раскачать не сможет, у них номинал обычно 70-100 ватт, туда можно усил кинуть, ну и если саба не будет, то они буду хоть немного отрабатывать низы, главное чтобы у всех динамиков свободного воздушного пространства было побольше, иначе херовенько играть будут.ну а по громкости смотри так: как искажения идут так бросай, хотя я пробовал на своей, у меня искажений не было почти до максимума, да максимума не дошёл потому что сидел внутри и побоялся оглохнуть( сперди 13 на 35 ватт, сзади блины на 80 ватт). за колонки не волнуйся. скажу ещё вот что: для саба мощность усилка должна быть никак не нижен номинала, а лучше чуть выше, если ниже, то сгореть может саб изза неправильных колебаний при недостатке мощи.
