Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Порошок не входи, порошок уходи.
Автор
Опубликовано: 4190 дней назад ( 5 февраля 2015)
Редактировалось: 2 раза — последний 12 февраля 2015
Настроение: пайдёть
Играет: Аквариум-поезд в огне
Вот решили тут поиграться с самодельными краскопультами для колхозной порошковой покраски.
Нужно получить что-то типа этого:
http://www.youtube.com/watch?v=y80p_GpODYQ
Пока собран высоковольтный преобразователь, судя по длинне прошибаемой дуги-выдает порядка 15-20кВ, самый раз.
Осталось собрать пулялку из дохлого фена. Муфельная печь есть.
Комментарии (8)
мастер катюпка # 7 февраля 2015 в 15:18
В качестве задающего генератора, что использовал? ne555 или un3845? Надеюсь не блоккинг-генератор laugh
Фролов # 7 февраля 2015 в 20:51
Канешна блокинг генератор, фигли выёживаться, мосфеты лепить. кт838 рулит.
как там в песне.. "Я его слепила из того что было.."
omich # 11 февраля 2015 в 17:26
Тоже глянул видео. Да, прикольная технология нанесения порошковой краски электризацией. Там за этим было еще следующее видео про изготовление девайсов. Мужик только, наверно, перемудрил с электронными трансформаторами. ТДКС можно раскачать и схемой под тип электронного зажигания буквально из нескольких деталей: Тиристор, высоковольтный конденсатор как для зажигания, динистор, резистор килоом на 200 и конденсатор маленькой емкости(добыть последних из энергосберегайки) и даже дополнительных обмоток мотать не надо, а использовать первичные ТДКС. А..., еще ограничительный резистор для заряда емкости и диодный мостик. В остальном, довольно познавательно, т.е. если понадобится, то можно быстренько сварганить.
Фролов # 11 февраля 2015 в 18:58
Я на 3х деталях собрал, нафик динисторы тиристоры. Два резюка и транзюк-собирается за 15 минут.
omich # 11 февраля 2015 в 20:41
А питается от чего? Я же мыслю без дополнительных источников и прямо от сети.
ЗЫ. А вообще, тема очень интересная именно по работе с порошковой краской и нанесение ее таким простым способом. Нам же в любительских условиях надо покрасить какую-нибудь маленькую мопедную деталюшку, а такой способ подходит как нельзя лучше, причем "на лево" краска практически не уходит. smile
Фролов # 11 февраля 2015 в 21:03
Да, напрямую от сети через бп от нубука. Их щас как грязи и вых характеристики что надо 18-20В 4-5 А
leshij # 11 февраля 2015 в 22:42
В школьные годы я обожал примитивизм и делал релаксационные генераторы на неонках. Подарили мне списанный школьный трансформатор Тесла - деревянный, с конденсатором из оконного стекла и искровым разрядником в первичной цепи. Были такие игрушки в школах в бородатых годах, потом их позапрещали вместе с катушками Румкорфа и генераторами Зворыкина из-за радиопомех. (Генератор Зворыкина я однажды собрал сам, на рекордную частоту 440 МГц, и власть поигрался со стоячими волнами, но это другая история). Починил я этот трансформатор и захотел запитать. Взял бобину с М-412, конденсатор, не забыл мощный проволочный резистор, подключил к лабораторном источнику питания для ламповых схем, и разрядил конденсатор в бобину через телеграфный ключ. Весёлая искра обогнула изолятор, (пробить маслонаполненную бобину особо не боялся), но ключ сварился. Поставил на место ключа неонку, - сгорела тут же. Поставил вместо неонки линейный индикатор ИН-9, - тот отлично выдерживал импульсный ток. В итоге трансформатор Тесла, запитанный от такого колхоза, выдавал 30-сантиметровые стримеры, т.е. напряжение порядка мегавольта. Лампы дневного света рядом с этим чудовищем весело светились, электронные часы в радиусе 10 метров сбрасывались, - хорошо, что не сгорали. И я понял, что экспериментировать с такой штукой лучше вдали от цивилизации и ценных тонких приборов. Подарил потом трансформатор знакомому и охладел к красивым, но бесполезным в моём случае, опытам с высокими напряжениями. Зато как много основ электроники изучил!
PaVeL # 12 февраля 2015 в 20:41
О блокинг генератор со строчником от тёплого лампового телика=).
Делал такую штуку к ней прикольно подключать обычные лампочки накаливания и другие стекляшки с вакуумом внутри=). Потом я надыбал лампу ГК71 и слепил ещё более весёлую хрень=).
