vovan86x - Активность на форуме
Сообщения (15)
Тема: Двигатели F50-F60-F80
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
12 июля 2026, воскресенье
Короче поставил назад движок , и столкнулся что двигатель растягивает цепь как пластилин. Заказ усиленную цепь, поставил, вроде все хорошо, но сцепление на проч сломалось. Заказал другое , посмотрю как пойдет
Какие сюрпризы меня ждут с этим движком , не понятно , что еще сломается!
Но я как понимаю, надо не в эту тему писать, есть тут на форуме тема по движку ф144?
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
27 июня 2026, суббота
Народ какой электро стартер подойдет для мотора ф144 , блин опять ручной стартер сломался, какая то напасть
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
17 июня 2026, среда
Думаю мотор все таки назад поставить, а то тяжело ему меня тащить, и пружина сломалась вцпепление
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
14 июня 2026, воскресенье
Натяжной ролик для ремня ГРМ ВАЗ-2105
да вот лучше его поставить, а то не напасешься их потом , 500 км проехал и у меня натяжитель сказал прощай :))
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
10 июня 2026, среда
Народ а какой лучше натяжитель взять , пошире что бы был немного. И какой по качеству а то прокатал 500 км грубо говоря, он у меня сказал пока , когда ехал , блага у меня электро переднее
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
8 июня 2026, понедельник
vovan86x:
Мослитр:
фото в студию
Ну, это если нет подсоса воздуха между впускным патрубком и карбюратором. Обычно там щель, если карбюратор садится на патрубок не до конца.
Думал про это , что нибудь тогда поставлю , попробую
Кстати . что можно придумать. Получается у меня заднее правое колесо ведущие от бензомотора, но, резина летняя , и она получается , просто по снегу шлефует, а на 24 зимнею покрышку найти не могу.Переднее колесо 26 , покрышка зимнее. на электротяги хорошо идет, а вот на 24 не могу найти. Что можно придумать, хочу настроить мотор и ездить зимой на нем :)
Всем привет, я короче на верную не в ту тему залез уже, но поставил другой двигатель ф144 и вот как сделал и катаюсь теперь
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
6 января 2026, вторник
Короче я кое что придумал, без всякие переделок , поставить звезду на 36 зубов , и где у меня задевает цепь , поставить ролики от натяжетелей цепи , как вам идея ? Можно попробовать думаю :)
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
3 января 2026, суббота
Так там не дуга, а ось и втулка. Или я чего-то недопонимаю?
Это крепление между задним мостом и рамой велосипеда, крепится за место заднего колеса. И поэтому звезда на 44 зубьев стандартная для мотора, не подойдет, она упирается в это крепление. и только на 36 зубьев подходит, но если ставить ее, то цепь задевает снизу это крепление а сверху задний мост сам , где синея труба
Поэтому надо что то другое придумыватьДобавлено спустя 2 минуты
Другими словами - ставить его между перьев задней вилки, на дополнительно приваренные трубы.
об этом тоже думал. но мотор будет мешать педалям , если крутить их
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
Мотвэ:
vovan86x, а не получится эту дугу на мосту отогнуть выше, чтобы цепь не задевала?
Я не про дугу синею, а другую, которая соединяет задней мост с рамой велосипеда , она мешаетДобавлено спустя 2 минуты
Надо все смотреть по месту. Думается что если перенести мотор вниз, то все получится.
Если задняя звезда будет меньше чем надо, то мотор не будет раскручиваться, и толку от него не будет.
Можно сделать промежуточную передачу, но будут потери на трение.
Но это лучше, чем бесполезный мотор.
Вы имеете введу между еще одну звезду поставить , как где то видел тоже на трехколесном велосипедаДобавлено спустя 23 минуты
Я как понимаю типа такой фигни лучше сделать мне , да :)
vovan86x
Нефтеюганск
7 дней назад
2 января 2026, пятница
vovan86x, подрамник надо будет сварить под мотор. Все равно без сварки не обойтись. Надо бак ставить над мотором.Надо резать задний усилитель рамы под звезду. Думаю что нужна не менее чем 42 зуба. Освободится место в раме для более удобной посадки. И не будет масло с выхлопа лететь на водителя.
к сожалению где соединяется задний мост с рамой велосипеда, не получится звезду большую поставить. максимум на 36 зубьев , и но цепь будет задевать ее , надо думать что то другое
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 09:46
Александр Константинович отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 09:41
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 05:36
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:29
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 14:00
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 24 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
