[РЕШЕНО] Вопросы по Риге-13.
sychuk88
Брест
3819 дней назад
Добрый день. Хочу взять Ригу-13 за 600.000BLR, 2000RUB. На ходу, но с одним ньюансом: заводится так себе, при старте с места нужно помочь ногами, при езде дёргается. Скажите, из-за чего могут возникнуть эти проблем? И стоит ли брать эту Ригу?
Turbo_moped
3837 дней назад
Бери лучше 2ск. мопед (Карпаты, Дельта, Стелла, Рига Мини)
добрый дух
2448 дней назад
Бери!дешку выкини,поставь F50,и будешь ездить без горя
лучше отрегулировать родную дэшку. Китайские клоны все кривые(отверстия под коленвал, под вал где сцепление). Большинство проблем у дэшки из-за зажигания, которое вполне можно настроить.
sychuk88
Брест
3819 дней назад
andruxxa:
Так стоит ли ее брать? И эти проблемы из-за зажигания?
smoke Ответ на этот вопрос может дать только вскрытие....
Если что-то смущает - лучше не брать!
Дэшка не тот двигатель, чтоб сильно париться. Осмотри внимательно, нет ли трещин в картере, или подобных сильных повреждений. Сфоткай поближе да закинь сюда.
sychuk88
Брест
3819 дней назад
andruxxa:
Хорошо
Максим  Мараковец
Энгельс
3729 дней назад
Не трогается с места - значит нет сцепления и барабан приварен к валу, потом фиг вытащишь вал из картера придется пилить. Дергается при езде - очень смахивает на плохо отрегулированное зажигание а может чего и похуже. Чтоб проверить не приварено ли сцепление попроси левую крышку движка скинуть показать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 11:59, Максим Мараковец: причина не указана)
Максим  Мараковец
Энгельс
3729 дней назад
Ну и если заводится так себе то надо грешить на зажигание или карбюратор, хотя если дергается при езде то больше вероятности что все-таки зажигание и владелец либо не может сам его настроить либо генератор изношен и возможно потребуется его заменаДобавлено спустя 7 минутЯ бы все сие убедительные доводы предьявил владельцу, намекнул бы на цены нового коленвала(т.к. старый скорее всего при расборке вам не удасться аккуратно спилить и вы его повредите), нового сцепления и, возможно, даже нового генератора. А после попросил бы скинуть в цене
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 12:04, Максим Мараковец: причина не указана)
smoke Я как-то приобрел по смешной цене Дельту.... Всё в ней было хорошо... И внешний вид... и комплектность.... Не хватало только тросика сцепления.... Моторчик заводился... коробка работала.....
Когда дома начал ставить тросик сцепления, то сразу понял, что "попал".... Сельский тюнинг - шестерня от сцепления была жирно приварена к коленвалу.....
Пришлось покупать коленвал и сцеплене... Но надо сказать, что бегала эта Дельта потом долго и шустро! smile
Классика жанра
sychuk88
Брест
3819 дней назад
Всем спасибо за ответы! zst
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:19
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
