- 1 мая 2016, воскресенье
3836 дней назад
Купил я мопед Стелла. При попытки запустить с кик стартера не заводиться, с толкача заводиться. Что может быть? Может поршневые кольца износились? Компрессия не ахти.
Добавлено спустя 10 минутЕще может это из за свечи зажигание. Свеча зажигание с кольцом, может искра не достает?
Макеевка
3173 дня назад
Turbo_moped, скорее всего неправильно настроен карбюратор
на горячую должен с кика завестись
- 2 мая 2016, понедельник
942 дня назад
3836 дней назад
Заводиться на горячую Мослитр: на горячую должен с кика завестись
3836 дней назад
Поршень 0. На цилиндре имеется маленькая ступенька. Не хочется растачивать. Так вот, на что эта ступенька может влиять? Хочу поставить 0 поршень с кольцами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 15:49, Turbo_moped: причина не указана)
Агрыз
1278 дней назад
Ступенька на цилиндре говорит об износе. Если круглый поршень вставить в некруглый цилиндр, то маловероятно , что компрессии добавится.
3836 дней назад
У В501М палец 12мм?
Караганда
2135 дней назад
Turbo_moped, Да, 12 мм
3836 дней назад
Посмотрел сегодня поршневую. Поршень убитый. На цилиндре имеется ступенька маленькая и маленький задир. Поршень 0 стоял. Так вот, если я куплю новый 0 поршень + кольца, будет идти как прежде мопед? Пока нет денег на расточку цилиндра. Какой самый менее затратный вариант?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2016 в 22:17, Turbo_moped: причина не указана)
- 5 мая 2016, четверг
Turbo_moped: Поршень убитый.
Он застрелен в голову или зарезан? Самый дешёвый вариант - купить новый цилиндр.
3836 дней назад
На коленки... Ага. Это как? Лёха: Turbo_moped:Пока нет денег на расточку цилиндра. Точиться на коленке за час.Я под дио поршень почти проточил,а под ремонтный совсем легко.По деньгам что нулевой стоит 200,что 1Р стоит 200 Добавлено спустя несколько секундВ голову Харитон: Turbo_moped: Поршень убитый.
3836 дней назад
Эта пружинка похоже на пружинку К60В?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2016 в 16:40, Turbo_moped: причина не указана)
3836 дней назад
3836 дней назад
Скиньте мне фото В50 и В50М цилиндров. Просто хочу купить Б/У (под расточку). Не хочется ошибиться.
- 6 мая 2016, пятница
783 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2016 в 06:58, IMR-2: причина не указана)
Агрыз
1278 дней назад
Цилиндр на коленке растачивается при помощи ровной трубы подходящего диаметра и намотанной на неё наждачки. Начинаем с шероховатой и заканчиваем 1000 (до получения зеркала и лёгкого хона). Затем подбираем поршень до свободного его про- хождения по всей длине цилиндра. Наждачкой точим с обеих сторон, дабы исключить получения конуса.
3836 дней назад
Формула не моя, любезно предоставлена одним хорошим человеком: Если имеем бензин с октановым числом А и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать: x=(A-Б)/(A-45) часть керосина и (1-x) часть бензина. 45 - октановое число керосина. То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина. ТОгда октановое число смеси будет 0.47*45+0.53*92=69.91 (погрешность появляется из-за округления) Соответственно чтобы получить 80 бензин надо x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
3836 дней назад
Свеча сухая, может быть из за прокладок карбюратора(не меж цилиндром и карб., а в самом карб.)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2016 в 21:15, Turbo_moped: причина не указана)
1343 дня назад
Turbo_moped: Скиньте мне фото В50 и В50М цилиндров.
Слева в-50м, справа в-50 Головки в-50 слева, в-50м справа: Turbo_moped: Свеча сухая, может быть из за прокладок карбюратора(не меж цилиндром и карб., а в самом карб.)?
Может, если идёт подсос воздуха под верхнию крышку.
- 7 мая 2016, суббота
783 дня назад
На двух верхних фото справа цилиндр Ш-57.
3836 дней назад
Если влить бензин в цилиндр через свечное отверстие, то заводиться и сразу глохнет.
Шуя
2875 дней назад
Значит проблема в карбюраторе.Разбираем, чистим, промываем, продуваем и регулируем игольчатый клапан.Осторожно с малюсенькой резиночкой на клапане-терять ни как нельзя.
1343 дня назад
IMR-2: На двух верхних фото справа цилиндр Ш-57.
Ну на ш-57 шпильки крепления карбюратора м5, а сдесь м-6, цилиндр без маркировки, брал в своё время в мотомире как "цилиндр мопед карпаты", судя по глубоким вырезам перепускных каналов на гильзе скорее всего от ш-58. Turbo_moped: Если влить бензин в цилиндр через свечное отверстие, то заводиться и сразу глохнет.
Помимо карбюратора посмотри, исправен ли сальник со стороны генератора, потёков нет? Либо поршневая убитая и просто не создаётся разряжение что-бы засосать топливную смесь из карбюратора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 22:55, mitroxa: причина не указана)
- 5 июня 2016, воскресенье
Калуга
3799 дней назад
Насчет компрессии, если между "головой" цилиндра и цилиндром стоит медное колечко, то его лучше убрать.Компрессия должна стать чуть лучше.
