Не заводиться V-501M
Turbo_moped
3702 дня назад
Купил я мопед Стелла. При попытки запустить с кик стартера не заводиться, с толкача заводиться. Что может быть?
Может поршневые кольца износились? Компрессия не ахти.
Добавлено спустя 10 минутЕще может это из за свечи зажигание. Свеча зажигание с кольцом, может искра не достает?
Old School
Макеевка
3039 дней назад
Turbo_moped, скорее всего неправильно настроен карбюратор
на горячую должен с кика завестись
А судьи кто?
magdino1951
808 дней назад
http://www.mopedist.ru/go/url=http://www.magazinmopedov.ru/scooter_diagnostic
Turbo_moped
3702 дня назад
Заводиться на горячую
Turbo_moped
3702 дня назад
Поршень 0. На цилиндре имеется маленькая ступенька. Не хочется растачивать.
Так вот, на что эта ступенька может влиять?
Хочу поставить 0 поршень с кольцами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 15:49, Turbo_moped: причина не указана)
Alllexius
Агрыз
1144 дня назад
Ступенька на цилиндре говорит об износе.
Если круглый поршень вставить в некруглый цилиндр,
то маловероятно , что компрессии добавится.
Turbo_moped
3702 дня назад
У В501М палец 12мм?
Шурик
Караганда
2001 день назад
Turbo_moped, Да, 12 мм
Turbo_moped
3702 дня назад
Посмотрел сегодня поршневую. Поршень убитый. На цилиндре имеется ступенька маленькая и маленький задир. Поршень 0 стоял.
Так вот, если я куплю новый 0 поршень + кольца, будет идти как прежде мопед? Пока нет денег на расточку цилиндра. Какой самый менее затратный вариант?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2016 в 22:17, Turbo_moped: причина не указана)
Онлайн
Turbo_moped:
Поршень убитый.
Он застрелен в голову или зарезан?
Самый дешёвый вариант - купить новый цилиндр.
Turbo_moped
3702 дня назад
На коленки... Ага. Это как?
Turbo_moped:
Точиться на коленке за час.Я под дио поршень почти проточил,а под ремонтный совсем легко.По деньгам что нулевой стоит 200,что 1Р стоит 200
Добавлено спустя несколько секундВ голову
Turbo_moped:
Поршень убитый.
Turbo_moped
3702 дня назад
Эта пружинка похоже на пружинку К60В?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2016 в 16:40, Turbo_moped: причина не указана)
Turbo_moped
3702 дня назад
http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_90&product_id=5074&sort=p.price&order=ASC
кто покупал эту проводку? Как она?
Turbo_moped
3702 дня назад
Скиньте мне фото В50 и В50М цилиндров. Просто хочу купить Б/У (под расточку). Не хочется ошибиться.
IMR-2
649 дней назад
Изучайте эти картинки...http://www.mopedist.ru/users/IMR/photos/private2660.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2016 в 06:58, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Alllexius
Агрыз
1144 дня назад
Цилиндр на коленке растачивается при помощи ровной трубы
подходящего диаметра и намотанной на неё наждачки.
Начинаем с шероховатой и заканчиваем 1000 (до получения зеркала и
лёгкого хона). Затем подбираем поршень до свободного его про-
хождения по всей длине цилиндра.
Наждачкой точим с обеих сторон, дабы исключить получения конуса.
Turbo_moped
3702 дня назад
Формула не моя, любезно предоставлена одним хорошим человеком:
Если имеем бензин с октановым числом А и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать:
x=(A-Б)/(A-45)
часть керосина и (1-x) часть бензина. 45 - октановое число керосина.
То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо
x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина.
ТОгда октановое число смеси будет 0.47*45+0.53*92=69.91 (погрешность появляется из-за округления)
Соответственно чтобы получить 80 бензин надо
x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
Turbo_moped
3702 дня назад
Свеча сухая, может быть из за прокладок карбюратора(не меж цилиндром и карб., а в самом карб.)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2016 в 21:15, Turbo_moped: причина не указана)
mitroxa
1209 дней назад
Turbo_moped:
Слева в-50м, справа в-50
Головки в-50 слева, в-50м справа:
Turbo_moped:
Может, если идёт подсос воздуха под верхнию крышку.
IMR-2
649 дней назад
На двух верхних фото справа цилиндр Ш-57.
- От Матфея 22:37
Turbo_moped
3702 дня назад
Если влить бензин в цилиндр через свечное отверстие, то заводиться и сразу глохнет.
Evgen
Шуя
2741 день назад
Значит проблема в карбюраторе.Разбираем, чистим, промываем, продуваем и регулируем игольчатый клапан.Осторожно с малюсенькой резиночкой на клапане-терять ни как нельзя.
mitroxa
1209 дней назад
IMR-2:
Ну на ш-57 шпильки крепления карбюратора м5, а сдесь м-6, цилиндр без маркировки, брал в своё время в мотомире как "цилиндр мопед карпаты", судя по глубоким вырезам перепускных каналов на гильзе скорее всего от ш-58.
Turbo_moped:
Помимо карбюратора посмотри, исправен ли сальник со стороны генератора, потёков нет?
Либо поршневая убитая и просто не создаётся разряжение что-бы засосать топливную смесь из карбюратора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 22:55, mitroxa: причина не указана)
MIXMAN
Калуга
3665 дней назад
Насчет компрессии, если между "головой" цилиндра и цилиндром стоит медное колечко, то его лучше убрать.Компрессия должна стать чуть лучше.
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:41
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 12:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:50
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:28
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 09:32
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
