[РЕШЕНО] Вопросы по Риге-13.
sychuk88
Брест
3683 дня назад
Добрый день. Хочу взять Ригу-13 за 600.000BLR, 2000RUB. На ходу, но с одним ньюансом: заводится так себе, при старте с места нужно помочь ногами, при езде дёргается. Скажите, из-за чего могут возникнуть эти проблем? И стоит ли брать эту Ригу?
Turbo_moped
3702 дня назад
Бери лучше 2ск. мопед (Карпаты, Дельта, Стелла, Рига Мини)
добрый дух
2313 дней назад
Бери!дешку выкини,поставь F50,и будешь ездить без горя
лучше отрегулировать родную дэшку. Китайские клоны все кривые(отверстия под коленвал, под вал где сцепление). Большинство проблем у дэшки из-за зажигания, которое вполне можно настроить.
sychuk88
Брест
3683 дня назад
andruxxa:
Так стоит ли ее брать? И эти проблемы из-за зажигания?
smoke Ответ на этот вопрос может дать только вскрытие....
Если что-то смущает - лучше не брать!
Дэшка не тот двигатель, чтоб сильно париться. Осмотри внимательно, нет ли трещин в картере, или подобных сильных повреждений. Сфоткай поближе да закинь сюда.
sychuk88
Брест
3683 дня назад
andruxxa:
Хорошо
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Не трогается с места - значит нет сцепления и барабан приварен к валу, потом фиг вытащишь вал из картера придется пилить. Дергается при езде - очень смахивает на плохо отрегулированное зажигание а может чего и похуже. Чтоб проверить не приварено ли сцепление попроси левую крышку движка скинуть показать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 11:59, Максим Мараковец: причина не указана)
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Ну и если заводится так себе то надо грешить на зажигание или карбюратор, хотя если дергается при езде то больше вероятности что все-таки зажигание и владелец либо не может сам его настроить либо генератор изношен и возможно потребуется его заменаДобавлено спустя 7 минутЯ бы все сие убедительные доводы предьявил владельцу, намекнул бы на цены нового коленвала(т.к. старый скорее всего при расборке вам не удасться аккуратно спилить и вы его повредите), нового сцепления и, возможно, даже нового генератора. А после попросил бы скинуть в цене
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 12:04, Максим Мараковец: причина не указана)
smoke Я как-то приобрел по смешной цене Дельту.... Всё в ней было хорошо... И внешний вид... и комплектность.... Не хватало только тросика сцепления.... Моторчик заводился... коробка работала.....
Когда дома начал ставить тросик сцепления, то сразу понял, что "попал".... Сельский тюнинг - шестерня от сцепления была жирно приварена к коленвалу.....
Пришлось покупать коленвал и сцеплене... Но надо сказать, что бегала эта Дельта потом долго и шустро! smile
Классика жанра
sychuk88
Брест
3683 дня назад
Всем спасибо за ответы! zst
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 07:56
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:28
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 21:21
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:49
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
