- 8 мая 2016, воскресенье
Брест
3684 дня назад
Добрый день. Хочу взять Ригу-13 за 600.000BLR, 2000RUB. На ходу, но с одним ньюансом: заводится так себе, при старте с места нужно помочь ногами, при езде дёргается. Скажите, из-за чего могут возникнуть эти проблем? И стоит ли брать эту Ригу?
3702 дня назад
Бери лучше 2ск. мопед (Карпаты, Дельта, Стелла, Рига Мини)
- 9 мая 2016, понедельник
2313 дней назад
Бери!дешку выкини,поставь F50,и будешь ездить без горя
лучше отрегулировать родную дэшку. Китайские клоны все кривые(отверстия под коленвал, под вал где сцепление). Большинство проблем у дэшки из-за зажигания, которое вполне можно настроить.
Брест
3684 дня назад
andruxxa: лучше отрегулировать родную дэшку. Китайские клоны все кривые(отверстия под коленвал, под вал где сцепление). Большинство проблем у дэшки из-за зажигания, которое вполне можно настроить.
Так стоит ли ее брать? И эти проблемы из-за зажигания?
17 минут назад
 Ответ на этот вопрос может дать только вскрытие.... Если что-то смущает - лучше не брать!
Дэшка не тот двигатель, чтоб сильно париться. Осмотри внимательно, нет ли трещин в картере, или подобных сильных повреждений. Сфоткай поближе да закинь сюда.
Брест
3684 дня назад
andruxxa: Дэшка не тот двигатель, чтоб сильно париться. Осмотри внимательно, нет ли трещин в картере, или подобных сильных повреждений. Сфоткай поближе да закинь сюда.
Хорошо
- 12 мая 2016, четверг
Энгельс
3594 дня назад
Не трогается с места - значит нет сцепления и барабан приварен к валу, потом фиг вытащишь вал из картера придется пилить. Дергается при езде - очень смахивает на плохо отрегулированное зажигание а может чего и похуже. Чтоб проверить не приварено ли сцепление попроси левую крышку движка скинуть показать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 11:59, Максим Мараковец: причина не указана)
- 13 мая 2016, пятница
Энгельс
3594 дня назад
Ну и если заводится так себе то надо грешить на зажигание или карбюратор, хотя если дергается при езде то больше вероятности что все-таки зажигание и владелец либо не может сам его настроить либо генератор изношен и возможно потребуется его заменаДобавлено спустя 7 минутЯ бы все сие убедительные доводы предьявил владельцу, намекнул бы на цены нового коленвала(т.к. старый скорее всего при расборке вам не удасться аккуратно спилить и вы его повредите), нового сцепления и, возможно, даже нового генератора. А после попросил бы скинуть в цене
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 12:04, Максим Мараковец: причина не указана)
17 минут назад
 Я как-то приобрел по смешной цене Дельту.... Всё в ней было хорошо... И внешний вид... и комплектность.... Не хватало только тросика сцепления.... Моторчик заводился... коробка работала..... Когда дома начал ставить тросик сцепления, то сразу понял, что "попал".... Сельский тюнинг - шестерня от сцепления была жирно приварена к коленвалу..... Пришлось покупать коленвал и сцеплене... Но надо сказать, что бегала эта Дельта потом долго и шустро!
Классика жанра
- 21 мая 2016, суббота
Брест
3684 дня назад
Всем спасибо за ответы!
