- 6 марта 2014, четверг
Ряжск
4302 дня назад
Fidel:Так же меня интересует момент установки шайб с упорами. Каким образом они ориентированы относительно оси отверстия маятника?
Долгопрудный
3789 дней назад
Спасибо. А на счет шайб можете подсказать? Шайбы, которые установлены в этом же узле с противоположной стороны проушины маятника какого размера? В принципе фотографии шайб будет достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 11:35, Fidel: причина не указана)
Ряжск
4302 дня назад
Я по-моему ставил какие-то неродные, по принципу чем больше площадь, тем лучше. Делал я это почти два года назад, могу и соврать, лучше прикиньте по месту сами.
Долгопрудный
3789 дней назад
Но при этом внутренний диаметр шайбы должен подходить к диаметру оси? У меня стоят шайбы с очень уж большим внутренним диаметром. При этом есть все основания полагать, что они родные.
Ряжск
4302 дня назад
С очень уж большим диаметром нужны, потому что вы иначе ось не просунете сквозь них.
Долгопрудный
3789 дней назад
Понял, спасибо за помощь. Вечером возможно возникнут еще вопросы.
1344 дня назад
Долгопрудный
3789 дней назад
mitroxa, Спасибо за фотки, но в комплекте, который на первом фото нехватает шайб. Эти шайбы должный устанавливаться на оси и располагаются с внутренней стороны проушины маятника. Вот их диаметр меня интересует. Хотя Сапёр Водичка примерно мне объяснил какие там шайбы. В принципе те , что у меня подходят под описание.
Ряжск
4302 дня назад
Ты ещё учти, что эти шайбы адски тонкие.
Долгопрудный
3789 дней назад
Сапёр Водичка: Ты ещё учти, что эти шайбы адски тонкие.
Те, что стоят на моей Стелле толщиной порядка 1,5 мм. Получается они не родные?
Ряжск
4302 дня назад
У меня стояли тонюсенькие, меньше миллиметра. До меня маятник никто точно не разбирал. Я подобрал среди залежей такие же, но чуть пошире, чтобы об втулку всей поверхностью тёрли. Вот, на подножке такая же стояла, и на амортизаторах. И ещё где-то, не помню уже.
784 дня назад
У меня на дельте стоят шайбы с внутренней стороны маятника, они одеты на ось, которая выступает в обе стороны по несколько мм...и внутренний диаметр у них такой как диаметр оси, той части которой они сидит в пластиковых втулках. Сами шайбы толщиной не менее мм, а может и больше.
Долгопрудный
3789 дней назад
В принципе с шайбами разобрался. Подберу шайбы с внутренним диаметром равным максимальному диаметру оси, внешний диаметр чтобы был максимально приближен к внешнему диаметру пластиковых втулок.
1344 дня назад
Fidel: mitroxa, Спасибо за фотки, но в комплекте, который на первом фото нехватает шайб.
Ясно, не знал, при разборки данного узла от рига-22 я таковых шайб не обнаружил, походу были утерянны прежними владельцами.
Боярка
1736 дней назад
Коллега, вот Вам точные размеры и количество шайб. Справа шайба М10 не лишняя-она ставится за щиток цепи и гайка М10 сверху нее.
Долгопрудный
3789 дней назад
Спасибо, как раз то, что надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 21:07, Fidel: причина не указана)
Боярка
1736 дней назад
Всегда пожалуйста. Если возникнут вопросы-милости прошу.
- 8 марта 2014, суббота
Долгопрудный
3789 дней назад
Маятник установил. Те шайбы, что были у меня как оказалось все таки родные. Точно такие же как указано выше. У меня возникла следующая проблема -амортизаторы. Точнее говоря резиновые демпферы, установленные в верхних головка амортизаторы. Они практически целиком раздолбаны. Чем их можно заменить? Новые даже и незнаю где брать. Поделитесь опытом кто как ремонтировал подобные демпферы. Возможно их можно заменить подобными от других амортизаторов.
Боярка
1736 дней назад
Что Вам посоветовать... Автомагазин, что-нибудь похожее со стальными втулками,внутренним диаметром 10мм; а дальше ножовка по металлу и острый нож для придания формы.
Долгопрудный
3789 дней назад
От китайских или японских скутеров не подходит ничего? И еще один вопрос - Смазка штока амортизатора. Чем он смазывается и смазывается ли вообще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 15:53, Fidel: причина не указана)
Боярка
1736 дней назад
А вот это попробуйте.(С) Поищите сайлентблоки амортизаторов, главный критерий подбора я описал выше. Шток амортизатора с завода не смазывался, он входит в пластиковую (капроновую) втулку. Я, при обслуживании, слегка смазывал консистентной смазкой, ничего не отвалилось.
Долгопрудный
3789 дней назад
И еще один вопрос, про крепление бензобака. На бензобак одета "резинка". Должна ли на этой резинке быть установлена еще одна резиновые накладка в месте установки прижима бензобака?
Боярка
1736 дней назад
Fidel: в месте установки прижима бензобака? Вы имеете в виду фигурную металлическую пластину с "ушами" для крепления пластиковых боковинок, закрывающих бензобак? Если да, то под нее ничего больше не ставилось.
Долгопрудный
3789 дней назад
Да, я эту пластину имею в виду. Просто такое ощущение, что бензобак коротковат.
Боярка
1736 дней назад
Резинка родная? Если нет, имеет смысл подложить в нижний желоб крепления что-то для поднятия бака. А вообще, смотрите по месту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 17:30, Минивод: причина не указана)
Долгопрудный
3789 дней назад
Резинка родная. У меня в верхнем креплении была резиновая накладка поверх резинки бензобака
Боярка
1736 дней назад
Я не помню, чтобы там была вторая резинка. Да, после ремонта рамы, стойка крепления седла осталась на месте?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 23:49, Минивод: причина не указана)
- 13 марта 2014, четверг
Долгопрудный
3789 дней назад
Стойка крепления седла во время ремонта не пострадала и стоит как должна стоять. Так как я столкнулся с проблемой разбитых сайлентблоков задних амортизаторов то у меня возник вопрос. На сколько сайлентблоки амортизаторов "Карпат" взаимомозаменяемы с сайлентблоками "Стеллы"? К сожалению сделать замеры до выходного не получится, а информация нужна сейчас.
1344 дня назад
Fidel: На сколько сайлентблоки амортизаторов "Карпат" взаимомозаменяемы с сайлентблоками "Стеллы"? Они полностью единообразны и взаимозаменяемы на ригах, карпатах, верховинах. Так же встречал их в продаже в мотомире. За неимением можно попробывать подобрать от скутериных - альфообразных амортизаторов.
Долгопрудный
3789 дней назад
Спасибо. Завтра буду пробовать примерять.
420 дней назад
скидывайте фотографии сборки, интересно все таки
Долгопрудный
3789 дней назад
Да мне особо хвалиться не чем. Я ничего не перекрашиваю. Раму заварил как мог, хотя на мой взгляд получилось неплохо. В целом фотки не будут отличаться от тех, что можно встретить в аналогичных темах.
Боярка
1736 дней назад
Выложите фото отремонтированной рамы, опишите ход работ. Интересно же...
Долгопрудный
3789 дней назад
Завтра поеду в деревню и сделаю несколько фотографий. Утром постараюсь написать пару абзацев про мопед в целом и про восстановление.
- 14 марта 2014, пятница
Долгопрудный
3789 дней назад
Как и обещал начинаю рассказ о восстановлении мопеда. Мопед этот появился у меня очень давно. Был он куплен, если не изменяет память, за 200 рублей во времена когда бутылка пива стоила около 10 рублей а экономическими кризисами и прочей нестабильностью не пахло. Сейчас я уже и не вспомню зачем он был куплен. Я немного покапался с ним, завел, поездил. После недолгой эксплуатации на мопеде была убита поршневая развалившимся кольцом. Интерес к мопеду к тому времени у меня пропал и я его благополучно закатил в сарай к соседу где он и простоял много лет. В прошлом году поддавшись ностальгическим чувствам я решил восстановить мопед. Собрал по интернету недостающие детали и завел мопед.После первой же поездки у меня отвалился кусок рамы в месте расположения подножки. Так как сварочного аппарата у меня нет да и особого желания возиться с мопедом не было я закатил его на стоянку, решив отремонтировать его зимой. С началом зимы я полностью разобрал мопед и договорился с небезызвестным на форуме Егором Егоровичем о ремонте рамы. Так как он выполнял подобный ремонт о чем говорят фотографии в его альбоме он видился мне лучшим кандидатом на ремонт. По разным причинам встретиться с Егором Егоровичем не удавалось на протяжении долго времени. В итоге я решил унести раму на работу где мне за небольшую сумму заварили ее. Получилось не очень, но в принципе сойдет) На данный момент я в крайне вялом режиме устанавливаю снятые детали на раму и параллельно собираю двигатель. Никакой покраски деталей, полировки двигателя и т.п. вещей я не делаю. Хоя некоторые детали мопеда просятся на покраску, в частности колеса и рама. На них есть ржавчина. Пластик находится в отвратительном состоянии. Его нужно клеить. На форуме читал что кто-то склеил крыло стеллы дихлорэтамом. Мой пластик воздействию дихлорэтана не поддается поэтому придется клеить эпоксидным клеем.
- 19 марта 2014, среда
Долгопрудный
3789 дней назад
Здравствуйте. Хотя до установки спидометра еще далеко задам вопрос сейчас. У меня появился пластиковый привод спидометра. Я не могу понять каким образом он крепится к тросу спидометра. На стальном в шестерне был выполнен квадрат в который я просто вставлял один из концов троса. В пластиковом выполнен шестигранник большего размера. Как трос закрепить на пластиковой шестерне?
4120 дней назад
У вас не полный набор, в этот шестигранник вставлялась пластиковая деталь с квадратом. Добавлено спустя 5 минут
3000 дней назад
С пластиковыми шестернями надо быть осторожными, их очень легко свернуть. Например, не стоит возить мопед задним ходом. Мой отец как-то подогнал железные шестерни от В-50 без М (в моё отсутствие) на В501М, а разобрать и сфоткать не получилось, т.к. потом может быть трудно вновь собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 16:11, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
- 20 марта 2014, четверг
Долгопрудный
3789 дней назад
PaVeL:У вас не полный набор, в этот шестигранник вставлялась пластиковая деталь с квадратом. Теперь понятно. Спасибо. Пластиковый привод отменяется)
