Проблема с мопедом
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Здравствуйте, на днях приобрел мопед Карпаты 2 с двигателем V-50? пришлось гнать самому продавец сразу сказал, что 1 передачу не держит(не держал фиксатор) и нужно ее придерживать рукой, а также что с места он сам не трогается и нужно отталкиваться ногами. На следующий день попробовал сделать фиксатор сам фиксатор сделал, и возникла другая проблема при повороте руля с правой стороны картера начинает трещать,
а потом резко дергает 1 раз и глохнет. Прошу помочь.
P.S. Когда ехал до дома переключился на 2, и двигатель не развивал оборотов и еле еле ехал.
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
посмотри зажигание как отрегулировано,карбюратор если тянул плохо.
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха:
Из-за зажигания с места не трогается?
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
сцепление смотрел?
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
неа левый картер не снимал
Lexa:
Не правильно отрегулирован тросик переключения скоростей! Не старайся красиво уложить трос вдоль рамы - чем меньше изгибов, тем меньше шансов, что при повороте руля тросик станет натягиваться!
Как вариант - короткий тросик... Или оооочень высокий руль laugh
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Latgalec:
Lexa:
Завтра попробую опустить руль т.к он правда кажется высоким.
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
регулировку свободного хода сцепления посмотри.
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха:
Спасибо посмотрю, а что именно надо в карбюраторе смотреть, чтобы узнать из-за чего не набирает обороты?
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
уровень в попловковой камере,качество смеси и регулировку зажигания посмотри может сбилась?карб вобще почисть целиком,там может грязи много?
trainsim
Новокузнецк
666 дней назад
Качество топливной смеси,не заедает или полностью открывается золотник,подсос посмотри...
Ах да уровень тож посмотри...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 19:49, trainsim: причина не указана)
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
а заводится струдом?
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха:
Спасибо за ответ завтра посмотрюДобавлено спустя несколько секунд
Андрюха:
С пол оборотаДобавлено спустя 2 минутыЕще когда я попытался отрегулировать тросик переключения скоростей поменялись скорости 1 стало нейтралью а нейтраль первой. Может кто нибудь подскажет как правильно регулировать тросик?
smoke Посмотри здесь!
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
ты может путаешь,первую теряешь а вторую находишь?
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха:
Нет 1 у меня свободно катает, а вот нейтраль уже не едет.
Андрюха
Ульяновск
4105 дней назад
скорей всего регулировка тросика скоростей,а может ручька переключения скоростей раздолбана.
Lexa
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха:
А можешь подсказать, как его отрегулировать трос?
ВАДИМКА
Киржач
1049 дней назад
У тросика скоростей есть резьбовой натяжитель и бобышка на конце (со стороны двигателя). Устанавливаешь резьбовой натяжитель в среднее положение, ручку переключения вниз (2-ая скорость) и бобышку на конце устанавливаешь так, чтобы она плотно прижималась к коромыслу переключения, но не выжимала его и не болталась. Затем пробуете переключать передачи покатывая мокик взад-вперёд. И корректируете чёткость включения резьбовым натяжителем. Но для начала проверь трос на обрывы и размохрения, проложи его напрямую, без изгибов как писал выше Latgalec.
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:39
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
