- 25 марта 2014, вторник
Городовиковск
4589 дней назад
Здравствуйте, на днях приобрел мопед Карпаты 2 с двигателем V-50? пришлось гнать самому продавец сразу сказал, что 1 передачу не держит(не держал фиксатор) и нужно ее придерживать рукой, а также что с места он сам не трогается и нужно отталкиваться ногами. На следующий день попробовал сделать фиксатор сам фиксатор сделал, и возникла другая проблема при повороте руля с правой стороны картера начинает трещать, а потом резко дергает 1 раз и глохнет. Прошу помочь. P.S. Когда ехал до дома переключился на 2, и двигатель не развивал оборотов и еле еле ехал.
Ульяновск
4105 дней назад
посмотри зажигание как отрегулировано,карбюратор если тянул плохо.
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха: посмотри зажигание как отрегулировано,карбюратор если тянул плохо.
Из-за зажигания с места не трогается?
Ульяновск
4105 дней назад
сцепление смотрел?
Городовиковск
4589 дней назад
неа левый картер не снимал
Lexa:при повороте руля с правой стороны картера начинает трещать, а потом резко дергает 1 раз и глохнет Не правильно отрегулирован тросик переключения скоростей! Не старайся красиво уложить трос вдоль рамы - чем меньше изгибов, тем меньше шансов, что при повороте руля тросик станет натягиваться! Как вариант - короткий тросик... Или оооочень высокий руль
Городовиковск
4589 дней назад
Latgalec: Lexa:при повороте руля с правой стороны картера начинает трещать, а потом резко дергает 1 раз и глохнет Не правильно отрегулирован тросик переключения скоростей! Не старайся красиво уложить трос вдоль рамы - чем меньше изгибов, тем меньше шансов, что при повороте руля тросик станет натягиваться! Как вариант - короткий тросик... Или оооочень высокий руль Завтра попробую опустить руль т.к он правда кажется высоким.
Ульяновск
4105 дней назад
регулировку свободного хода сцепления посмотри.
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха: регулировку свободного хода сцепления посмотри.
Спасибо посмотрю, а что именно надо в карбюраторе смотреть, чтобы узнать из-за чего не набирает обороты?
Ульяновск
4105 дней назад
уровень в попловковой камере,качество смеси и регулировку зажигания посмотри может сбилась?карб вобще почисть целиком,там может грязи много?
Новокузнецк
666 дней назад
Качество топливной смеси,не заедает или полностью открывается золотник,подсос посмотри... Ах да уровень тож посмотри...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 19:49, trainsim: причина не указана)
Ульяновск
4105 дней назад
а заводится струдом?
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха: уровень в попловковой камере,качество смеси и регулировку зажигания посмотри может сбилась?карб вобще почисть целиком,там может грязи много?
Спасибо за ответ завтра посмотрю Добавлено спустя несколько секундАндрюха: а заводится струдом?
С пол оборота Добавлено спустя 2 минутыЕще когда я попытался отрегулировать тросик переключения скоростей поменялись скорости 1 стало нейтралью а нейтраль первой. Может кто нибудь подскажет как правильно регулировать тросик?
Ульяновск
4105 дней назад
ты может путаешь,первую теряешь а вторую находишь?
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха: ты может путаешь,первую теряешь а вторую находишь?
Нет 1 у меня свободно катает, а вот нейтраль уже не едет.
Ульяновск
4105 дней назад
скорей всего регулировка тросика скоростей,а может ручька переключения скоростей раздолбана.
Городовиковск
4589 дней назад
Андрюха: скорей всего регулировка тросика скоростей,а может ручька переключения скоростей раздолбана.
А можешь подсказать, как его отрегулировать трос?
- 28 марта 2014, пятница
Киржач
1049 дней назад
У тросика скоростей есть резьбовой натяжитель и бобышка на конце (со стороны двигателя). Устанавливаешь резьбовой натяжитель в среднее положение, ручку переключения вниз (2-ая скорость) и бобышку на конце устанавливаешь так, чтобы она плотно прижималась к коромыслу переключения, но не выжимала его и не болталась. Затем пробуете переключать передачи покатывая мокик взад-вперёд. И корректируете чёткость включения резьбовым натяжителем. Но для начала проверь трос на обрывы и размохрения, проложи его напрямую, без изгибов как писал выше Latgalec.
