[РЕШЕНО] Сборка Стеллы
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Здравствуйте. На данный момент я неспеша занимаюсь сборкой мопеда после ремонта рамы. Процесс затянулся во времени - с момента рабзборки до ностоящего момента прошло много времени, поэтому некоторые детали сборки я забыл. Надеюсь с вашей помощью освежить эти детали. Итак вопрос номер 1:
Установка маятника задней подвески.
Комплект состоит из следующих деталей: маятник, ось, две шайбы, две шайбы с некими упорами (устанавливаются с внешней стороны маятника), гайки. Меня интересуют размеры обычных шайб. У меня они слишком большего диаметра. Внутренний диаметр раза в 1,5 больше диаметра оси. Так и должно быть или эти шайбы не родные?
Так же меня интересует момент установки шайб с упорами. Каким образом они ориентированы относительно оси отверстия маятника?
Заранее благодарен за ответы.
Сапёр Водичка
Ряжск
4302 дня назад
Fidel:
Комета - УГ
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Спасибо. А на счет шайб можете подсказать? Шайбы, которые установлены в этом же узле с противоположной стороны проушины маятника какого размера? В принципе фотографии шайб будет достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 11:35, Fidel: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
4302 дня назад
Я по-моему ставил какие-то неродные, по принципу чем больше площадь, тем лучше. Делал я это почти два года назад, могу и соврать, лучше прикиньте по месту сами.
Комета - УГ
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Но при этом внутренний диаметр шайбы должен подходить к диаметру оси? У меня стоят шайбы с очень уж большим внутренним диаметром. При этом есть все основания полагать, что они родные.
Сапёр Водичка
Ряжск
4302 дня назад
С очень уж большим диаметром нужны, потому что вы иначе ось не просунете сквозь них.
Комета - УГ
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Понял, спасибо за помощь. Вечером возможно возникнут еще вопросы.
mitroxa
1344 дня назад
Подробней в альбоме:
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private752.html
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
mitroxa, Спасибо за фотки, но в комплекте, который на первом фото нехватает шайб. Эти шайбы должный устанавливаться на оси и располагаются с внутренней стороны проушины маятника. Вот их диаметр меня интересует. Хотя Сапёр Водичка примерно мне объяснил какие там шайбы. В принципе те , что у меня подходят под описание.
Сапёр Водичка
Ряжск
4302 дня назад
Ты ещё учти, что эти шайбы адски тонкие.
Комета - УГ
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Сапёр Водичка:
Те, что стоят на моей Стелле толщиной порядка 1,5 мм. Получается они не родные?
Сапёр Водичка
Ряжск
4302 дня назад
У меня стояли тонюсенькие, меньше миллиметра. До меня маятник никто точно не разбирал.
Я подобрал среди залежей такие же, но чуть пошире, чтобы об втулку всей поверхностью тёрли.
Вот, на подножке такая же стояла, и на амортизаторах. И ещё где-то, не помню уже.
Комета - УГ
IMR-2
784 дня назад
У меня на дельте стоят шайбы с внутренней стороны маятника, они одеты на ось, которая выступает в обе стороны по несколько мм...и внутренний диаметр у них такой как диаметр оси, той части которой они сидит в пластиковых втулках. Сами шайбы толщиной не менее мм, а может и больше.
- От Матфея 22:37
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
В принципе с шайбами разобрался. Подберу шайбы с внутренним диаметром равным максимальному диаметру оси, внешний диаметр чтобы был максимально приближен к внешнему диаметру пластиковых втулок.
mitroxa
1344 дня назад
Fidel:
Ясно, не знал, при разборки данного узла от рига-22 я таковых шайб не обнаружил, походу были утерянны прежними владельцами.
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Коллега, вот Вам точные размеры и количество шайб. Справа шайба М10 не лишняя-она ставится за щиток цепи и гайка М10 сверху нее.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Спасибо, как раз то, что надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 21:07, Fidel: причина не указана)
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Всегда пожалуйста. Если возникнут вопросы-милости прошу.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Маятник установил. Те шайбы, что были у меня как оказалось все таки родные. Точно такие же как указано выше.
У меня возникла следующая проблема -амортизаторы. Точнее говоря резиновые демпферы, установленные в верхних головка амортизаторы. Они практически целиком раздолбаны. Чем их можно заменить? Новые даже и незнаю где брать. Поделитесь опытом кто как ремонтировал подобные демпферы. Возможно их можно заменить подобными от других амортизаторов.
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Что Вам посоветовать... Автомагазин, что-нибудь похожее со стальными втулками,внутренним диаметром 10мм; а дальше ножовка по металлу и острый нож для придания формы.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
От китайских или японских скутеров не подходит ничего? И еще один вопрос - Смазка штока амортизатора. Чем он смазывается и смазывается ли вообще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 15:53, Fidel: причина не указана)
Минивод
Боярка
1736 дней назад
А вот это попробуйте.(С) Поищите сайлентблоки амортизаторов, главный критерий подбора я описал выше. Шток амортизатора с завода не смазывался, он входит в пластиковую (капроновую) втулку. Я, при обслуживании, слегка смазывал консистентной смазкой, ничего не отвалилось.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
И еще один вопрос, про крепление бензобака. На бензобак одета "резинка". Должна ли на этой резинке быть установлена еще одна резиновые накладка в месте установки прижима бензобака?
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Fidel:
Вы имеете в виду фигурную металлическую пластину с "ушами" для крепления пластиковых боковинок, закрывающих бензобак? Если да, то под нее ничего больше не ставилось.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Да, я эту пластину имею в виду. Просто такое ощущение, что бензобак коротковат.
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Резинка родная? Если нет, имеет смысл подложить в нижний желоб крепления что-то для поднятия бака. А вообще, смотрите по месту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 17:30, Минивод: причина не указана)
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Резинка родная. У меня в верхнем креплении была резиновая накладка поверх резинки бензобака
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Я не помню, чтобы там была вторая резинка. Да, после ремонта рамы, стойка крепления седла осталась на месте?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 23:49, Минивод: причина не указана)
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Стойка крепления седла во время ремонта не пострадала и стоит как должна стоять.
Так как я столкнулся с проблемой разбитых сайлентблоков задних амортизаторов то у меня возник вопрос. На сколько сайлентблоки амортизаторов "Карпат" взаимомозаменяемы с сайлентблоками "Стеллы"? К сожалению сделать замеры до выходного не получится, а информация нужна сейчас.
mitroxa
1344 дня назад
Fidel:
Они полностью единообразны и взаимозаменяемы на ригах, карпатах, верховинах. Так же встречал их в продаже в мотомире.
За неимением можно попробывать подобрать от скутериных - альфообразных амортизаторов.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Спасибо. Завтра буду пробовать примерять.
Vadim
420 дней назад
скидывайте фотографии сборки, интересно все таки smile
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Да мне особо хвалиться не чем. Я ничего не перекрашиваю. Раму заварил как мог, хотя на мой взгляд получилось неплохо. В целом фотки не будут отличаться от тех, что можно встретить в аналогичных темах.
Минивод
Боярка
1736 дней назад
Выложите фото отремонтированной рамы, опишите ход работ. Интересно же...
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Завтра поеду в деревню и сделаю несколько фотографий. Утром постараюсь написать пару абзацев про мопед в целом и про восстановление.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Как и обещал начинаю рассказ о восстановлении мопеда.
Мопед этот появился у меня очень давно. Был он куплен, если не изменяет память, за 200 рублей во времена когда бутылка пива стоила около 10 рублей а экономическими кризисами и прочей нестабильностью не пахло. Сейчас я уже и не вспомню зачем он был куплен. Я немного покапался с ним, завел, поездил. После недолгой эксплуатации на мопеде была убита поршневая развалившимся кольцом. Интерес к мопеду к тому времени у меня пропал и я его благополучно закатил в сарай к соседу где он и простоял много лет.
В прошлом году поддавшись ностальгическим чувствам я решил восстановить мопед. Собрал по интернету недостающие детали и завел мопед.После первой же поездки у меня отвалился кусок рамы в месте расположения подножки. Так как сварочного аппарата у меня нет да и особого желания возиться с мопедом не было я закатил его на стоянку, решив отремонтировать его зимой.
С началом зимы я полностью разобрал мопед и договорился с небезызвестным на форуме Егором Егоровичем о ремонте рамы. Так как он выполнял подобный ремонт о чем говорят фотографии в его альбоме он видился мне лучшим кандидатом на ремонт. По разным причинам встретиться с Егором Егоровичем не удавалось на протяжении долго времени. В итоге я решил унести раму на работу где мне за небольшую сумму заварили ее. Получилось не очень, но в принципе сойдет) На данный момент я в крайне вялом режиме устанавливаю снятые детали на раму и параллельно собираю двигатель. Никакой покраски деталей, полировки двигателя и т.п. вещей я не делаю. Хоя некоторые детали мопеда просятся на покраску, в частности колеса и рама. На них есть ржавчина. Пластик находится в отвратительном состоянии. Его нужно клеить. На форуме читал что кто-то склеил крыло стеллы дихлорэтамом. Мой пластик воздействию дихлорэтана не поддается поэтому придется клеить эпоксидным клеем.
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
Здравствуйте. Хотя до установки спидометра еще далеко задам вопрос сейчас. У меня появился пластиковый привод спидометра. Я не могу понять каким образом он крепится к тросу спидометра. На стальном в шестерне был выполнен квадрат в который я просто вставлял один из концов троса. В пластиковом выполнен шестигранник большего размера. Как трос закрепить на пластиковой шестерне?
PaVeL
4120 дней назад
У вас не полный набор, в этот шестигранник вставлялась пластиковая деталь с квадратом.Добавлено спустя 5 минут
Дмитрий Алхимов
3000 дней назад
С пластиковыми шестернями надо быть осторожными, их очень легко свернуть. Например, не стоит возить мопед задним ходом.
Мой отец как-то подогнал железные шестерни от В-50 без М (в моё отсутствие) на В501М, а разобрать и сфоткать не получилось, т.к. потом может быть трудно вновь собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 16:11, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Fidel
Долгопрудный
3789 дней назад
PaVeL:
Теперь понятно. Спасибо. Пластиковый привод отменяется)
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:39
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
