[РЕШЕНО] может ли от перелива топлива чихать в карбюратор?
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4381 день назад
Нет! Только из-за зажигания.
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
rostislav:
<Блин вот делаю по риске вообще даже не схватывает,делаю ранее чихает в карб,позднее даже пробовать не сталДобавлено спустя 7 минутБлин помогитее
rostislav
4381 день назад
Мини-Мокик, Знаешь что бывает, когда провода на датчике холла путают местами, двигатель чихает и пытается завестись в другую сторону. У меня такое было, задний ход получался laugh
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
rostislav:
Смешно,надо будет попробовать може действительно в этом дело,темболее китайцы ведь генер собирали,а датчик в комплекте шел)
rostislav
4381 день назад
Мини-Мокик, кстати, а что за мопед?Добавлено спустя 1 минутуЯ тоже как то не давно дельту собрал, после зимы, пробовал завести, а нифига, потом вспомнил, что провода от генера отсоединял, поменял местами и завелась.
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
rostislav:
Там у тебя поди ка китайский генер?
linil
Хуэ
1799 дней назад
Да, от перелива топлива может чихать в карбюратор.
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
linil:
И от этого тоже
rostislav
4381 день назад
Мини-Мокик, нет, советский.
Vladimir 90
1279 дней назад
Полумертвый коммутатор и сопли в проводке..и можно крутить все подряд сколько душе угодно. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2014 в 20:11, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
Vladimir 90:
Не,все там норм
mitroxa
1344 дня назад
Мини-Мокик:
Чихает в карбюратор обычно при раннем зажигании, бедной смеси и подсосе воздуха, или как было сказанно - неисправен бкс и косяки в проводки.
При переливе при правильных настройках карбюратора и зажигания мотор будет неохотно заводится, набирать обороты и стрелять в глушитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2014 в 20:36, mitroxa: причина не указана)
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
mitroxa:
Мини-Мокик:
При переливе при правельных настройках карбюратора и зажигания мотор будет неохотно заводится и набирать обороты и стрелять в глушитель.
У меня плохо заводится и при нормальном выставленном по риске зажигании иногда стреляет в глушакДобавлено спустя 1 минуту
mitroxa:
Мини-Мокик:
Ах ты ж блин поплавковая камера
Rasava
Липецк
1935 дней назад
какую свечу поставить на кд?
радик
32 дня назад
из за калильного зажигания двигатель может крутить в обратную сторону ,конечно если горючки много в картере ,например при переливе карба как у вас
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
радик:
Да теперь я уж понял зачем он чихает и в глуш и в карб
rostislav
4381 день назад
Мини-Мокик, так из-за чего?
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
rostislav:
Это не из за карба,все завелся я на сердечнике провода местами поменял и завелся с 1 раза
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
rostislav:
Блин только вот теперь что случилось,выжимаю сцепление на не заведенном моторе дергаю кик поршня не ходит,отпускаю ходит,зажимаю сцеление на заведенном моторе ставлю скорость,а она не ставится отпускаю тож не ставится,а так на заглушенном скорость ставится в чем может быть дело?
Мини-Мокик
Ижевск
2168 дней назад
создаю другую тему
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:39
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
