Мокик Simson
Все про мокик Simson
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13, так и думал что проблема в зажигании. а у меня там никогда небыло этой шайбы и магнити еще ниразу не откручивались.
я вроде зажимал...Но немцы видно не зря шайбы ставят и загибают...Уже в этой теме писали про такие проблемы-никогда не думал что я так лохонусь в дальнобое... smile а может гравер поставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 22:40, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, у меня стоит гровер, может потому и не откручивается)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
ХА!Конечно он не открутится!Гровер-пружина и отлично придерживает...Короче-поставлю гровер под магнит...
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13, да,гравер обязателен,на крайняк гайку можно зафиксировать поставив точку керном по торцу резьбы,способ варварский,конечно,но это же крайняк-попробуй на дальнобое надежно сделать,если раскололась или уронил а тут доджик холодный а уже и ночушка пришла и патроны кончились!
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
спасибо за советы друзья..поставил гровер под гайку.шайбу ставить не стал под гровер-лучше пусть напрямую лежит на кромке держателя магнита.крутили 2 человека-вроде дальше некуда...но некоторое время повожу полный набор инструмента. сальники порадовали-не двинулись даже...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13:
зачем так затягивать? rofl я всегда одной рукой затягиваю и нормально.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
один магниты ддржит а второй крутит головку так как нет приспособы как у немцев.
Berlingo 1967
2105 дней назад
Обматывал вокруг ротора плоский ремень с крючком Крючок цеплял за ребро цилиндра а ремень(длинна больше метра)пару раз обматывал вокруг ротора. Свободный конец ремня держал рукой приятель. Я затягивал гайку ключом. Конечно не немецкий спецключ,но намного легче чем руками держать ротор.
2476 дней назад
Такие ключи продаются в инструментальных магазинах для снятия масляных фильтров автомобилей. Предпочтительнее первый, у нас видел в пределах 300 руб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2013 в 21:21, Vorchun: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
всё-стоят все шайбы.загнуты.зажаты...кикстартер и вал просверлил насквозь 5кой сверлом и загнал черенок от поломанного сверла.держится отлично-можно забыть о шлицах...выбивается легко.
Dimsan
Троицк
88 дней назад
Evgenec13:
Это не надолго. Со временем обломок сверла расшатает отверстие и выпадет. Я так тоже делал+ко всему просверливал и нарезал резьбу (М5) в торце вала кика и притягивал к торцу вала шайбу через болт. Шайба должна закрывать установленный штифт. Тогда точно всё на месте останется. Второй способ- не обломок сверла, а там где просверлил стык вала и рычага- нарезаем резьбу. Вкручиваем винт без шляпки, лучше из нержи.
Nemo me impune lacessit
2476 дней назад
Вообще то делают три отверстия-паза,под 120 градусов друг от друга, крепче получается. Сверлят, ослабляют крепление, вставляют втугую штифты и стягивают.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2013 в 12:47, Vorchun: причина не указана)
autocar
Барановичи
2530 дней назад
новый вал 10 долл и лапка 15 долл
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
autocar:
А как купить вал и лапку чтоб в Молодечно приехало?
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Dimsan-спасибо за совет!Сегодня разогнал монстрика до 80ти!Ветер попутный..Мотор получился резвый... music
autocar
Барановичи
2530 дней назад
alexplorer, allegro.pl
Artem
Трубчевск
1565 дней назад
Подскажите, от какой техники можно использовать гофры на вилку Симсона? На китайца я ставил от рулевой рейки VW.
Berlingo 1967
2105 дней назад
Прошу модераторов не казнить,но ради сохранности редкой уже техники пишу здесь.
Короче около года назад ,решив пробрести себе Симсон,я дал объявления в разных изданиях. И тут вчера звонок-Симсоном интересуетесь?
Вообщем со слов продавца он избавляется от живого S51 с кучей запчастей. Териториально -Кашира. Ценник более чем гуманный. Заинтересовавшимся могу скинуть контакты в личку.
sswl
4815 дней назад
Добрый день, имею в наличии симсон с-51 эндуро (поднятая труба и высокое пластиковое переднее крыло), состояние супер с запасным движком, со всеми описаниями, запасными кольцами, сальниками и прокладками, и прочей мелочевкой (все новое)И все это богатство продаю! не очень дорого, за 40 000 рублей
Simak
Миасс
4811 дней назад
Привет всем!Может кто знает размер отверстия жиклёра на симаке?? И из чего луччше прокладку сделоть низ карба??И ещё надо видео разборка карба!Может кто поможет zst
Berlingo 1967
2105 дней назад
Ищи в этой теме. Тут все есть.
SaLLy*DoLL*
Дубно
4792 дня назад
Добрый день мотолюбители этого немецкого мопеда.Захотелось мне поставить двигатель М541 на мопед Карпаты.И вот свершилось!На днях брат привёз мне такой двигатель,он полностью комплектный.Но есть одно НО!Колинвал не работоспособный,нижний игольчастый подшипник полностью раздобан из за чего имеется большой люфт.Поспрашивал у местных мотомагазинах,я узнал что цена нового коленвала заоблачно высока 900грн что равно 3600р. Поэтому я пришёл к выводу что будет намного дешевле распрессовать его и заменить игольчастый подшипник.Кто уже стыкался с такой проблемой очень прошу помочь мне в этом деле .Каким способом можно его распрессовать?И от чего может подойти сам подшипник?(подойдёт ли он от мопеда Карпаты?).
P.S фото данного агрегата:
Прикрепленные файлы:
dsc08129_5232d466cd59f.jpg | 2316,88 Кб | Скачали: 1052 раза
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
Вопрос о том, на сколько туго должно выжиматься сцепление вручную на двигателе, а не с помощью тросика? С детства помню, что один 4-х скоростной мотор был с не работающим сцеплением. Перебираю и вроде бы все в порядке. Детали двигаются, а вот выключить сцепление вручную сил просто не хватает. Бодибилдером быть что ли нужно для этого? И, если не затруднит, напомните принцип работы сцепления в корзине. Что и как отсоединяется под действием штока. Верчу в руках и что-то не соображу...
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Sterhishtolf:
у меня тоже туго ходит-сказали что пружины хорошие.....
Шток упирается в винт регулировки сцепления и при нажатии на лапку поднимается платформа на 4х винтах.большая шестерня начинает свободно вращаться под сухарями.
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
Evgenec13:
А "пружина" это пластина под платформой с регулировочным винтом? Не знаю куда сплавили книгу по обслуживанию мопеда, так что какая деталь и как правильно называется уже не помню.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
SaLLy*DoLL*, подойдет только родное. Я тоже покупал коленвал за 900грн 3 года назад, но это немец! Китайский будет около 450грн, а еще есть угорские, польские. Могу дать номерок человека у которого вы все это дело можете заказать. У меня есть еще два не убитых коленвала, могу продать за 250грн один если на новый денег жалко..Добавлено спустя 5 минут
Sterhishtolf:
при сборке сцепления сначала кладут 4 диска, а их сверху прижимают пластиной, та пластина есть диафрагменной пружыной. Чтобы выключить сцепление та пластина отжымается от дисков штоком.
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
Добрый день, добрые люди!
Подскажите, какое лучше масло в бензин добавлять?
Большая ли будет разница между синтетикой, полусинтетикой и минералкой?
Я имею в виду практическую разницу, а не чисто теоретическую.
И в каком соотношении?
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
ВИТЁК S51:
А шток из скольки элементов состоит? Выпали два коротких штока и еще одна совсем короткая фигнюшка. Проглядел и не понял вместе со штоками она была, или в другом месте...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Sterhishtolf, все правильно, там и должно быть 3 части alexplorer, минералку не желательно - будет много нагара. Лучше полусинтетику в соотношении 1:50 я заливаю ELF, а в коробку дизельное.
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
ВИТЁК S51:
Маленькая часть по середине?
Artem
Трубчевск
1565 дней назад
Sterhishtolf:
Да.
Про масло, раньше лил полусинтетику Мотюль 2т, сейчас лью синтетику Eni 2т, пропорция в обоих случаях 1:25. Так вот синтетика мне больше понравилась, дыма меньше и нагара на поршне пока нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 21:05, Artem: причина не указана)
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
Еще один вопрос: двигатель долгое время стоял без цилиндра и естественно в него попало много грязи, т.к. отверстие не было заткнуто тряпкой. Можно ли залить какой-нибудь дряни типа ВД-40 и прополоскать? Не могу открутить гайку каленвала. Грани слизываются, одну сторону изуродовал уже отверткой, но сорвать все равно не получается. Вдшка не помогает. Двигатель располовинил и вторую сторону почистил, а вот с левой что делать?
Artem
Трубчевск
1565 дней назад
В своё время на старой машине не мог открутить тормозные трубки, ВДшки всякие не помогли, пока тесть не дал совет воспользоваться концентрированным уксусосом. После уксуса всё открутилось.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Sterhishtolf:
зря половину картера сняли...Я в отверстие коленвала(там где поршень) просовывал кругляк из железа и крутил гайку-кругляк упирался в картер и не давал коленвалу крутиться.таким образом и зажать можно если нет приспособления как у немцев для разборки-сборки.Добавлено спустя 3 минуты
Sterhishtolf:
Evgenec13:
пружина-это чёрного цвета резная пластина из упругого металла.Когда будете собирать-сцепление должно немного люфтить пверёд-назад..Я 1 раз собрал плотно всю корзину-так сцепление не работало.Должен быть небольшой ход.Добавлено спустя 5 минутлучше керосина залить в цилиндр
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
ВИТЁК S51:
Спасибо. А Mannol пойдёт полусинтетика?
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
Evgenec13:
Я застопорил каленвал старым валом кикстартера, который только что поменял на новый. Суть в способе очистить левую половину от грязи. Попробую завтра уже способ с уксусом, а там уже по результату думать как быть дальше.
Люфтить в корзине, или сам блок дисков? Немного не понял где проверить правильно ли собрано, или нет.
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
Evgenec13:
вся корзина сцепления в сборе должна люфтить(это на тот случай если забыли какие куда шайбы ставить и сколько)
Одна под корзиной, другая под блоком дисков в корзине.Однако так и не понял относительно чего должен присутствовать люфт. Относительно шестерни каленвала, или люфт хода на валу? Думаю люфтить не будет, если обе шайбы поместить в корзину.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Sterhishtolf:
Evgenec13:
http://www.mz-und-simson.de/reparatur/reparatur_M531_M541_M741.html
видео ремонта двигателя немцами(скачайте себе-там есть торрент ссылка.
Sterhishtolf
Новосибирск
4434 дня назад
Evgenec13:
Поставил на загрузку. Пока что пользовался только 3D-моделью сборки двигателя на ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=TVXysDlJrMY
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Sterhishtolf:
Evgenec13:
это видео хорошее-правда есть несовпадансы с регулировкой передач и настройкой карбюратора-по заводским размерам не получилось...Но вот зажигание в симсоне выставить-легче чем в газовом мопеде оказалось...
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
