Мокик Simson
Все про мокик Simson
Родная пробка. Самое крутое, что в этих всех симсонах есть. У моего обычная, завидую smile
маркус
Чехов
Всё верно, пробка родная, от Симсона, но не от С51, а от более ранних моделей птичьих серий, типа Швальбе, Стар, Шпербер и т.д. Наличие документов тоже приятно и аппарат внешне хороший. Так что, АнтончеГГ, примите мои поздравления.
По неисправностям: как говорил Шерлок Холмс, работать надо методом дедукции,- от простого к сложному. Всё верно тут было подсказано, состояние выпускной трубы и глушителя в первую очередь проверить надо, свечку поменять. Вполне возможно, что и в зажтгании дело. Если стоит контактное, то, по симптомам весьма похоже на большой зазор между контактами. Проверить его и отрегулировать можно и без съёмника генератора. Нормальный зазор на контактах должен быть 0,3 - 0,4 мм.
Anton4eGG
2420 дней назад
Спасибо smile , буду пробовать. Меня больше всего характерные щелчки беспокоят...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 14:56, Anton4eGG: причина не указана)
CAHEK
2551 день назад
Хе хе, мой мопет перешел к Антошке :3
Anton4eGG
2420 дней назад
Совсем не радует меня родной карбюратор, хочу поменять на карбюратор от альфы, как с ним мопед работает? Стоит ли менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 09:42, Anton4eGG: причина не указана)
маркус
Чехов
А что, думаете альфовский карбюратор на Симсоне будет радовать? Если родной карб правильно настроен, то он очень даже сильно радует.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Anton4eGG, а что именно вас в нем не радует? Я себе настроил как положено и не могу нарадоватся его роботе. А что реально не нравится, то что он постоянно в бензине и двиг от него тоже весь в бензине и грязи.Никакая прокладка не помогает от этого неприятного момента избавится..
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
вопрос симсоводам-чем вытащить подшипник под корзиной сцепления?Сидит очень крепко-ещё родной немецкий.Люфта в принципе нет.Хруста тоже...НО..Хотел бы поменять на свежий...
Dimsan
Троицк
88 дней назад
Evgenec13:
два самореза длинных в помощь. Но может сепаратор вывалится, а обоймы останутся. Тут как вывезет. И даже если обоймы остались на месте, то их проще вытянуть съёмниками.
ВИТЁК S51:
А трубочка на отвод карбюратора не помогает? Т.е. на карбе есть переливное отверстие, но выполнено в виде небольшой трубки. На этот отвод нужно одеть трубку, чтоб по длинне хватило вывести бензин за приделы мотора. Прошу прощения, если написал всем известную вещь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 сентября 2013 в 18:56, Dimsan: причина не указана)
Nemo me impune lacessit
morozov
2886 дней назад
Anton4eGG, я ставил карб от альфы мне понравилось
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Dimsan-ну вкручу я саморезы...А дальше как?Вытянуть так просто не получится вроде-ОЧЕНЬ плотно сидит...С завода я думаю...Съёмником не подлезешь-ОН В КАРТЕРЕ СИДИТ!
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Dimsan, про трубочку мне известно, но оно переливает не только из того отверстия, а из всего карба как на старом так и на новом. Прокладка не удержывает бензин.
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13, если разобран мотор-ложим половинку подшипником на э-плитку,нагреваем-и все хорошо,при одинаковом нагреве отверстие всегда расширяется больше вала,на пару соток,а нам больше и не нать.Вот ежели выдрать не разбирая половинок-тут немного сложнее,но выход есть-могу описать,способ старый,но довольно практично и остроумно-только надо немножко послесарить,зато будет приспособа.
ВИТЁК S51-попробуйте изготовить прокладку из пластиковой крышечки из под растворимого кофе-я уже неоднократно рекомендовал,вроде никто не обиделся.У меня стоит достаточно долго,лет несколько,без замечаний.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 20:48, magdino1951: причина не указана)
маркус
Чехов
При верно установленном уровне в поплавковой камере и исправной запорной игле бензин из карба не выливается ни при каких обстоятельствах. Дренажная трубка, про которую говорил Димсан сливает бензин только при больших кренах или при неисправном запорном клапане.
Честно говоря, для меня это новость, что правильно настроенный карбюратор заливает бензином мотор.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
magdino1951:
На вас надежда...Опишите способ выдирания подшипника из картера в месте где находится сцепление.Если бы хоть отверстие было...Но кроме бокового для лапки сцепления(и то под другим углом)-не за что взяться и вдарить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 22:05, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
magdino1951, спасибо за совет, попробую.
маркус, новый карб, настроен как надо. У меня так на всех карбах. Бензин такая штука которая может забиратся по стенках намного выше своего уровня, а если прокладка не герметичная, то он и уходит по стенкам на верх.
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13, так,второпях накидал кроки,надеюсь-смысл поймете:
так вверху эскизик винта с круглой головкой,круглую головку с двух сторон опиливаем,чтобы она с торца стала плоской,шириной пару-три миллиметра,резьба можно М6,можно М5-зависит от внутреннего зазора между обоймами.Разрубываем сепаратор подшипника в 2-х(можно больше)местах,сдвигаем шарики влево-вправо,боком вставляем опиленную головку винта и поворачиваем на пустом месте шарика,винты вставляем через 180 градусов примерно.Да,диаметр головки винта должен соответствовать примерно диаметру шарика,тогда потащит сразу обе обоймы.Имеем два винта,торчащие из подшипника,теперь легче,одеваем пластину с заранее просверленными отверстиями,чтобы резьба проходила свободно,надеваем гайки и крутим по немногу каждую.Разумеется,под пластину можно по краям вкрутить упорные винты,чтобы уперлись в корпус,можно подложить упорное кольцо,диаметром больше наружной обоймы подшипника и т.д.Чтобы винт с шариком не проворачивался-можно сделать на торце шлиц под отвертку и держать,можно сделать лыску под мелкий ключик.Вероятно,будут вопросы-спрашивайте,сразу может и непонятно объяснил,да и эскизик на скорую руку...Но-это работает.Удачи!
P.S.-кстати-резьбу можно делать и большего диаметра,на М10,например,только перед шариком сделать обнижение,чтобы проходило в зазор между обоймами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 23:14, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Я понял идею...Спасибо!Единственно за что боюсь-за винты или резьбу...Подшипник действительно очень крепко сидит...
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13:
Так это не беда,пожалуйста :
можно и большую резьбу,покрепче,просто взять каленую шпильку на 10-12,что-ли,и опилить на наждачке и плоский шарик и обнижение,чтобы при провороте винта не запирало между обоймами.
И естественно-прогреть посадочное место в корпусе,обязательно,иначе с кишками вылезти может.
Кстати,в Вашем случае можно воспользоваться обратным молотком-выколоткой,по простому.Только с раздвижным конусом по внутреннему диаметру подшипника-вставил,закрутил ось до запирания,ударил колотушкой нежненько снизу вверх-и подшипник Ваш!Только меняй оправки на любой диаметр обоймы.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 00:08, magdino1951: дополнение)
triloded
3188 дней назад
Подтверждаю - реально действующая приспособа. Причем в похожей ситуации выточил тяги с полушариками из обычного болта - подшипник вытащится на ура. Главное что бы усилие съёмника было точно по оси вращения подшипника, без всяких перекосов.
Да, кстати, точно так же решается проблема, когда в картере осталась только внешняя обойма. В этом случае надо разобрать подшипник такого же размера. Разкусить/разрубить и выдернуть обойму, свести все шарики плотно на одну сторону. Надавить на внутреннюю обойму в направлении внешней обоймы, с противоположной стороны от собранных шариков - и подшипник разберётся (ловим шарики, а то они могут разлететься/разбежаться). Затем вставляем внутреннюю обойму и хотя бы 4 шарика, распределяем их равномерно по кругу. После этого, с помощью описанной приспособы, выдёргиваем всё нафиг из картера.
Dimsan
Троицк
88 дней назад
ВИТЁК S51:
Это значит уши крепления верхней части карба и его плоскость деформированы. Снимите карб, разполовиньте и приложите угольник к каждой стороне разъёма верхней части. По серёдке будет прогиб и сами уши не горизонтально будут смотреться, а заваленными вниз. Это от перетяжки винтов. Я такие случаи правлю. Если соберётесь, подскажу как.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 10:46, Dimsan: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Кто из чего делает прокладки между половин картера?Можно ли плотный картон или лучше тонкий паронит?
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13, можно и то и то,но!не ставьте на красный (черный)герметик,если не больших забоин на плоскостях разъёма.Лучше на жировую смазку или литол.Тогда при вторичной разборке не придется отскабливать приклеенные кусочки прокладки,хорошо приклеенные,обратите внимание!И прокладка в большинстве случае остаётся целой и легко отлипает от плоскостей.
Вопрос-а започему мотор раскололи?В чем причина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 21:23, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Спасибо magdino1951...Причина банальна...Я уже писал в блоге-развалилась одна из центровочных шайб поршня(из лёгкого металла была)-размолотила новый поршень и уклинила коленвал(ничего не подрало в картере и цилиндр жив остался).Новый мотор поставил-дообкатывал...А теперь вычищаю и собираю его родной мотор.Заказал половину расходников в Польше(скоро приедут) а половину буду брать у нас в городе у нашего общего форумчанина...На этом двигателе поставлю открытые подшипники(в новом я коренные закрытые поставил)-хотя идея смазки из отработанного масла мне не очень по душе-я вычищал картер от отработки и смотрел старые подшипники-они не смазываются а крутятся в отработанном полутвёрдом нагаре...Но тут спорный вопрос-или хорошие закрытые(с нормальной термостойкой смазкой)или оставить открытые и не ждать чудес от двигателя...Но это-мои наблюдения...Просто пока ещё мой новый двиган на закрытых подшипниках не сбоит(хотя я его уже гоняю по-чёрному)..
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Dimsan, на старом карбе ушы уже наверное изогнуты, но новый также протекает. Там прокладки из неправильной резины и попав в бензин она сильно разширяется, а потом после розборки карба эту прокладку сложно поставить на свое место.
magdino1951, герметик может и плохо убирать, но с ним надежнее чем литол. Както раз намазал литолом, собрал двигатель и потекло масло, пришлось снова половинить. После того случая только герметик, а левую крышку даже без прокладки.
Dimsan
Троицк
88 дней назад
Напишу про свой способ изготовления прокладки для картера карба. Во всех случаях я исользую паронит. Для половинок картера мотора о.5 для карба о.75. Паронит не тот, что лежал на полке 10 лет. После этого он жёсткий и ломкий. Покупаю в автозапчастях рулоном за 75 руб. Паронит и гнёся легко и довольно пластичен.Так вот ещё один ингридиент и есть герметик (красный или чёрный). Сначала вырезаю прокладку по внешму контуру, потом с учётом внутреннего размера ножницами. мелкое треуг. отверстие -лезвием. Потом промазываю тонким слоем обе стороны прокладки и даю подсохнуть герметику 20-30 мин. Он после этого не липнет к плоскостям карба. Далее устанавливаю прокладку на место и притягиваю картер карба винтами с усилием чуть менее среднего и оставляю досыхать. Через пару часов прокладка готова и на ней ровный отпечаток от плоскостей разъёма карба. Проверял- не течёт, герметик не разъедает и он не сваливается с паронита.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
старые прокладки стояли из промасленного картона и без герметика.Не знаю-немцы картон использовали или паронит.То что паронит должен быть под цилиндром-однозначно.Сегодня вырезал из плотного картона 0.8 прокладки-думаю будет неплохо...Только я их промочу в масле перед установкой.
Dimsan
Троицк
88 дней назад
Родные прокладки, если не ошибаюсь, толщиной 0.25
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
если у меня стояла звезда на 17 зубов-я собираюсь поставить на 18-мне не нужно менять заднюю звезду?
magdino1951
947 дней назад
ВИТЁК S51:
скорее всего были глубокие забоины,задиры,кривизна плоскостей.Кривизну и задиры-забоины правим на притирочной плите или на худой конец на торце большого наждачного камня,смачивая керосинчиком.В этом сезоне осенью мне пришлось перебрать 5 двигателей,собранных на герметике-так большую часть времени занимает обскабливание приклееных кусочков прокладок и удаление*соплей* красного герметика.Все поставил на прокладки с литолом,ни один после сборки не потёк,чего и Вам желаю.Но-важен результат,а способ достижения у каждого свой.Вероятно,стоит подсушивать намазанный герметик перед сборкой.Спасибо за подсказку, Dimsan,
Evgenec13,а смысл тогда менять какой?Стоят в одной плоскости?Хотите увеличить скорость?Так поменяйте!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 02:12, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ну да...можно ещё немного приподнять.недавно на съезд трассы под углом 60-70 градусов забрался на мопеде без разгона на 1й передаче(не напрямую конечно а чуть по касательной)...значит тяга нормальная и можно подогнать ещё чуток...
Selivan
Казань
3860 дней назад
Evgenec13, я выпресовывал этот подшипник такой приспособой:
основа-болт со сточенной эксцентриком головкой, который вставляется во внутреннюю обоиму подшипника, и центрирующая втулка, одевающаяся на этот болт.
Добавлено спустя 5 минуту меня вот другая проблема-собрал мотор, поставил 60кубовую поршневую,карб 16n1-11, настроил по мануалу, опережение зажигания-тоже. мопед отлично тянет, во все горки въезжаю на 4 передаче, на пол-ручки газа скорость 60 км/час а дальше крути-не крути быстрее он не идет. куда копать? переливает карбюратор(мотор в бензине чуток)? заводится на холодную, кстати, тоже не с первого раза.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
а тут крути не крути...у меня звезда 17 зубов.60 кубиков цилиндр.электронное зажигание.с этим набором разогнал до 80ти(после недавнего кап ремонта)-но это не всегда-бывает капризничает и больше 70ти-75ти не хочет ехать.Но есть одно но-новый блок зажигания который я доделывал после поляков лучше заводит двигатель чем родной-даже на слух обороты лучше.Это может подтвердить Сергей(на форуме-Autokar)-даже он заметил что лучше.Может следует дальше копать в зажигании(если оно не контактное).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 11:41, Evgenec13: причина не указана)
magdino1951
947 дней назад
Selivan, ввесьма оригинальное решение,поздравляю!
Metalist
Западная Бачка округ
1927 дней назад
Evgenec13 цанговый съемник подшипников тебе в помощь... но можно и так
ПыСы: есть еще много способов и приспособ, самый простой сходить в автомастерскую дабы не покупать дорогой инструмент.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 12:25, Metalist: причина не указана)
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
всё..сделал дело-вспомнил что у меня есть самодельный съёмник для вентиляторов!
music
Selivan
Казань
3860 дней назад
возможно у кого-то промелькнет мысль использовать для выпрессовки анкерный болт-так вот заранее огорчу, не может он зацепиться за гладкую поверхность подшипника и его (анкер) "слизывает"
Evgenec13, что предлагаете делать с зажиганием?
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
Доброе утро, добрые люди!
Вот наконец разобрался, что на моём S50B1 стоит двигатель от Швальбы.
Двигатель мне очень нравится. Дырчик - зверь, не ездит, а летает.
А кто знает, на всякий случай, голова цилиндра и вообще поршневая от S50 подходит на этот движок?
Вроде бы он в сущности почти не отличается, кроме охлаждения.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Selivan:
а какое у вас зажигание?Есть ли на блоке регулировка опережения(сверху блока подстроечный резистор)?Вы же ничего не написали по зажиганию...
Selivan
Казань
3860 дней назад
звиняюсь, зажигание электронное. построечный резистор есть и я на 100% уверен что его крутили братья по разуму
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
