Мокик Simson
Все про мокик Simson
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
нет Виктор-всё подобрано из целых деталей без выработок и подрезов.резвость двигателя-отличная-но вот такого звука я не ожидал...может что то плотно сидит?но почему тогда визжит когда газу даёшь?и небольшой перегрев-наверное стоит немного зажигание позже выставить?
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, даже незнаю, сложно так определить самому не услышав. У меня когда резко прибавляеш газу, то звук как будто там 100 лошадей, на другом симсоне нет ничего подобного. Но это наверное изза моей доработки гильзы. А сейчас как выставлено зажигание? Насколько Раньше заводских меток?Добавлено спустя 6 минутМожет шестеренки после розборки по новому притираются? У меня после сборки первые несколько дней тоже коробка завивала, а потом потихоньку прошло.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
это точно не гильза...у меня никаких доработок.заводится с толкача без обогатителя и с кика.газ реагирует моментально.зажигание выставлял на глаз-разные картер и генератор с магнитом-метки не совпали.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, скорее всего шестеренки Не попали зубьями и завивают, если так то это нормально. Если он моментально реагирует на газ и тянет нормально, то детонации нет и зажигание я думаю выставлено правильно.Добавлено спустя 20 минутА перегрев тоже может быть изза того что поршневая еще не притертая и там сильное трение. В первое время его лучше сильно не нагружать и иногда давать немного отдохнуть.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
в смысле шестерни не попали?я ставил нормально.картер сбил хорошо-крутится всё от руки...шестерни подбирал не слизаные-состояние новых.а по зижиганию-цилиндр-41мм.поршень-40.97мм-погоняю на 40-50 км.ч тясячу-прикатается..только вот подшипники поставил почти все закрытые(в комплекте шли)-на коленвале решилне открывать-хочу посмотреть сколько они отходят.старые немецкие отбегали 30тысяч пока не загремели.
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13,надо было открыть-мажутся они из коробки и в то же время выступают теплоносителем,охлаждая подшипники.Вероятно,потому и визжит,т.к. нанесенная внутрь предварительная смазка очень скудна и может даже и не на беговой дорожке шариков,в чем я неоднократно убеждался.А дай ему3-6 тыс оборотов-жди неприятности.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, ну Вы же полюбому например корзину сцепления и шестеренку на коленвале поставили Не так ка было. Вы же не отмечали зубья с которыми они входили в зацепление. Вот на своем симсоне снимите шестеренку с коленвала, проверните ее хотябы на один зуб и поставьте обратно.И эта пара будет завивать пока не притрется. Я надеюсь Вы поняли о чем я. А подшипники должны быть открытыми.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
понятно товарищи...разбирать уже не
буду-будет эксперимент-сколько протянет..но едет он теперь отлично-тяга прекрасная при 17ти зубах-скорость осталась прежней(правда я пока сильно не душу-обкатка)-на мост специально зашёл на 50ти-на всём подъёме скорость не падала..Так что-погоняю закрытые подшипники-мы в принципе на работе в двигатель ставим только закрытые-температура около 80-лупят круглый год.Служат примерно 5-7 лет.За это время накатаю 25-30 тысяч-как раз настанет время замены.
вот виновник всех бед-лежит на картере.шайба из хренового материала...её просто сточило и она угробила поршень и стала причиной жёсткого клина...вывод-ставить центровочные шайбы только из калёных материалов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2013 в 20:06, Evgenec13: причина не указана)
Dimsan
Троицк
88 дней назад
Evgenec13:
визжит как спортивная свинья
Визжит в паре трения- шестерня колена и венец сцепления. Такое бывает если б.у. детали не от одной рабочей пары. Сношены по разному, площадка контакта зубцов не плотная, пока.
Со временем звук стихнет.
Nemo me impune lacessit
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
понял-dimsan спасибо-там действительно разные шестерни.
Sega
3951 день назад
Evgenec13:
Не хочу не кого обидеть честно но это и дураку должно быть понятно!(без обид)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
это ставил прежний хозяин я поставил калёные
smoke
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
В моей семье пополнение.
наверное вы еще не встречались с такой связкой: 70см3 + лепестковый клапан.
но радость длилась не долго.. оказалось что это просто полтинник разточенный под 70см3, ротор заварен, резьбы под колено уже нет, но использован такой интерестный переходник.
но продавец не обманул что после того как перебрал его проехал только несколько километров, нагара совсем нет. Новая головка, поршневая тоже в идеальном состоянии, новый коленвал(но это я проверить не могу и чтото сомневаюсь что это так), сцепление и шестеренка на коленвале в идеальном состоянии , новая контактная пара, но генератор заменю на свой с датчиком, електроника мне ближе к душе да и в контактном генераторе катушки такие маленькие.. ни про какое качество света там нельзя говорить..
отдал за это все 2000грн(250$)
дэн
Смоленск
3156 дней назад
лепестковый клапан там стоит самодельный?
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13,
Evgenec13:
Речь идёт об электромоторах?
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
magdino1951:
Evgenec13,
Evgenec13:
да-электромоторы на горячее водоснбжение...Добавлено спустя 7 минуттолько что проехался-60км на 40-50кмч-радует тихая работа двигаеля.давал больше иногда-60-65км больше не гнал.секунд20-30-работает хорошо без шелеста и треска.просят продать мотор-но придётся сидеть месяц пока заказ на старый двигатель придёт--от сижу и думаю-если бы не запас-сидел бы сейчас...может не стоит продавать?
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
дэн, он говорил что клапан от какойто хонды, а переходник на наш карб самодельный.Добавлено спустя 6 минутEvgenec13, у вас звезда 17 зубов нормально вошла в двигатель? а то я ставил на старый Симсон и она цепляла гофру цепи, сейчас прикинул и походу тоже впритык будет. для 70см3 моих 15 зубов будет мало, на него можно будет плуга цеплять))
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
прекрасно ставится и 15 и 17 зубов звезда..у меня их 2...
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Товарищи!У кого есть данные о подшипниках применяемых в наших симсонах?И названия фирм(желательно производства Япония Италия или Германия)...Смотрел-сейчас полным ходом рынок "закакан" SKF-КИТАЙ sick -что скажете?
Для Ы51:
6204 2 шт.
6004 1 шт.
6203 1 шт.
16004 1 шт.
6000 1 шт.
Я купил готовый набор, все skf, большинство итальянские, 204 болгарские, тепловой зазор у всех C3.
Не уверен что они лучше китайских, юг Европы стабильностью качества производимых товаров никогда не отличался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2013 в 04:21, Pedro de Pakas: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
вроде бы SKF-100% китай haha
magdino1951
947 дней назад
Evgenec13, не,фирма шведы,но филиалы есть везде,даже сделали в Луцке,Волынская обл.Да,все зависит от производителя,Луцкие я бы не поставил даже на тачку.При покупке-смотрите страну производитель,под хорошую фирму косят многие шараги,но можно узнать по штрихкоду на коробке-есть такая программка в телефон,нажимаешь цифры штрихкода и высвечивается страна-производитель.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
magdino1951:
понял...спасибо!
morozov
2886 дней назад
размер в кубах
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, у меня есть такие:
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
а что скажете про подшипники производства индия-KG?
morozov:
размер в кубах
А как связаны тема "мокик симсон" и табличка про китайские 4т?
autocar
Барановичи
2530 дней назад
Evgenec13, может koyo??
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
autocar:
на сайте где я заказываю-нашёл только итальянского производства.С удовольствием поставил бы японские-но не нашёл...
autocar
Барановичи
2530 дней назад
могу помочь
6204с3 45т
6000с3 42т
6203с3 44т
6004 50т
16004 пока нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2013 в 14:53, autocar: причина не указана)
Simak
Миасс
4811 дней назад
Почему откручивается сцепление после 20 -40 км проезда??Подтянешь и дальше еде cry шь !
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Simak:
Слабо гайку затянул Андрюша... podlec
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Simak, все гайки в двигателе должны штопорится специальной шайбой которая не позволяет откручиватся даже незатянутым гайкам. может у вас отсутствует такой важный елемент?
autocar
Барановичи
2530 дней назад
или резьба сорвана
Simak
Миасс
4811 дней назад
Да действительно я забыл поставить спец шайбу !Спасибо всем!! zst v
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Вопрос к владельцам 70 кубового двигателя. Он у вас сильно греется? Поставил себе тот что выше на фотках и проехав 2км на головке уже можно жарить картошку. До этого был полтинник и при обкатке тоже перегревался, но не так сильно..
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Всё-таки больше 60ти км.ч. не поднимается скорость cry ...Работает мягко..тихо...Но скорость пропалаааа... cry
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, может зажигание нужно пораньше поставить?
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
Нашёл в чём причина была!Сегодня опять позорно застрял на трассе!!!Оказывается открутился генератор и зажигание гуляло!Отвезли меня домой-глянул оба сальника-стоят как влитые...Глянул-магнит крутится как шапка...Шпонка естественно улетела...Короче-временно поставил шпонку из мягкой шайбы и закрутил.Завёл-и мопед попёр необкатанный 70км.ч...Тяга опять как у танка...Вот так..Кстати-шайбу я не загибал под гайкой-может по этому магниты открутились?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 21:11, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, так и думал что проблема в зажигании. а у меня там никогда небыло этой шайбы и магнити еще ниразу не откручивались.
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
