#2108
- 17 августа 2013, суббота
Винница
3711 дней назад
если сцепление буксует то и спидометр будет меньше показывать так как приводит у него от коробки. Evgenec13, на старом симсоне замечал что до 50км спидометр разгоняется нормально, а дальше както медленнее. Ехал на ровне со скутером, у меня 50-55, а у него уже 62км.
#2109
2105 дней назад
Да с сцеплением согласен. Дело не в нем
#2110
Троицк
88 дней назад
Внутри круглый магнит на оси. Он стоит в зазоре от круглой мет. пластины в виде купола, к которой прилеплена стрелка, тоже через ось. Прямой сцепки у них нет. Чем быстрее вращается магнит (через тросик и червячную передачу), тем сильнее отклоняется стрелка. Стрелку в исходник возвращает и удерживает от излишнего отклонения радиальная пружинка. Так вот, проблема может выть в задевании витков пружины в определённом положении спидометра или смещении и изменении зазора в паре магнит- пластина.
Nemo me impune lacessit
#2111
Барановичи
2087 дней назад
да нет-под горку то весело идёт-обороты-нормальные(истинные значения показывает).В гору-обороты естественно меняются и по звуку-туже идёт-но вот спидометр начал охинею показывать-будто я вопреки законам физики еду 90км!И это почему то херовничает если свыше 70ти едешь...Если бы тросик проскальзывал-стрелка бы дёргалась..А так-плавно показывает то вверх-то вниз...До нормального значения.Что касается сцепления-не могу уловить связь..Если сцепление буксует-это было бы ощутимо-мопед дёргался бы и звук менялся..А так-прёт как танк но вот скорость-загадка...
#2112
Винница
3711 дней назад
скорее всего как выше уже написали изза износа может изменяется зазор между магнитом и пластиной при наклоне спидометра и он показывает больше скорость.
#2113
2462 дня назад
Вообщем,нужен отзыв о вилку мопеда Simson,как оа?лучше альфовской?на сколько?выдержит ли она дисковый тормоз?(гидравлический)
Oppa GandGAm Style
#2114
Гродно
2431 день назад
должна выдержать так как последние симаки были с гидравлическим тормозом
#2115
- 18 августа 2013, воскресенье
Винница
3711 дней назад
prorok, а почему она должна не выдержать? Мне кажется что только самоубийцы делают передний тормоз..
#2116
Барановичи
2087 дней назад
prorok: Вообщем,нужен отзыв о вилку мопеда Simson,как оа?лучше альфовской?на сколько?выдержит ли она дисковый тормоз?(гидравлический)
передний тормоз должен достаточно мягко ПОМОГАТЬ оттормаживать мопед.Но тормозить полностью-как сказал Виктор-для самоубийц...
#2117
2462 дня назад
Передний тормоз очень помогает останавливаться кстати,на светофоре,я почти всегда торможу обоими тормозами,так как если тормозить задним,сразу в юз.
Oppa GandGAm Style
#2118
Троицк
88 дней назад
Evgenec13: я вопреки законам физики еду Просто отверни трос от спидометра. В квадратное отверстие привода магнита вставь спичку и пошатай- проверь осевой зазор. Я немного спутал, привод на магнит прямой, на цифры километража- через червяк.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2013 в 14:28, Dimsan: причина не указана)
#2119
Барановичи
2087 дней назад
Dimsan: Evgenec13: я вопреки законам физики еду Просто отверни трос от спидометра. В квадратное отверстие привода магнита вставь спичку и пошатай- проверь осевой зазор. Я немного спутал, привод на магнит прямой, на цифры километража- через червяк. Спасибо!попробую разобрать.
#2120
2105 дней назад
Во времена службы в ГДР часто наблюдал как немцы используют вместе с Симсоном грузовые мотоприцепы. Они возили на нем всякие сельхозгрузы. Интересно никто сейчас не использует свой Симсон в том числе и в подсобном хозяйстве для перевозки небольших грузов.
#2121
Барановичи
2087 дней назад
Berlingo 1967: Во времена службы в ГДР часто наблюдал как немцы используют вместе с Симсоном грузовые мотоприцепы. Они возили на нем всякие сельхозгрузы. Интересно никто сейчас не использует свой Симсон в том числе и в подсобном хозяйстве для перевозки небольших грузов.
для того чтобы использовать прицеп-нужно доделывать и изобретать переходник для подключения габаритов,стопа и поворотов...Я думал про прицеп-но к сожалению их очень мало в продаже или по такой дурной цене-что проще мотоцикл брать ещё один...А так-не отказался бы...
#2122
- 19 августа 2013, понедельник
2105 дней назад
Уже не помню,была ли на Симсоновских прицепах в ГДР светотехника. Но они точно были заводскими и очень распространены. Так же видел своими глазами,как Симсон использовали в качестве мотокультиватора-вместо заднего колеса ставили рыхлитель,а по бокам дополнительные два колеса для устойчивости
#2123
Барановичи
2087 дней назад
Berlingo 1967: Уже не помню,была ли на Симсоновских прицепах в ГДР светотехника. Но они точно были заводскими и очень распространены. Так же видел своими глазами,как Симсон использовали в качестве мотокультиватора-вместо заднего колеса ставили рыхлитель,а по бокам дополнительные два колеса для устойчивости
Если ехать БЕЗ светоэлементов-оштрафуют и заставят доделать(у нас по крайней мере)...
#2124
Иршава
1756 дней назад
Да свой второй симсон я использую как дворовую лошатку.Обычно привязую тележку и вожу сено песок все што нужно.Тележка садовая на двух мотоцеклетных кольосах привязую к амартизаторам к сидению но не жостко штоб можно было управлять
#2125
- 20 августа 2013, вторник
2462 дня назад
Вообщем,спасайте,завел свою верхнину с S51,обороты крайне нестабильны,на газ НЕ реагирует,поплавок настраивал(карб альфовский),так же ставил карб К60,результат не изменился,вычислил что подсоса воздуха с сальников нету,ибо когда я поднимал рычажек холодного пуска(т.е закрывал подачу воздуха)мопед глох,что это?тяги нету ,чтобы разогнать мопед нужно заранее разогнаться и с горки ехать.Мопед едет рывками еще кстати.
Oppa GandGAm Style
#2126
2105 дней назад
Зажигание какое?
#2127
2462 дня назад
Электронное,бьет примерно ниже на 1-1.5мм от ВМТ.
Oppa GandGAm Style
#2128
2886 дней назад
prorok, зря поплавок трогал.жеклер замени на 72.и сальник правый какой стоит родной или с минска? если с минска то меняй на родной ибо минский гавно.
#2129
2462 дня назад
сальник хз,жиклер попробую поменять,может это зажигание?хотя я его ОЧЕНЬ долго настраивал и очень много раз,и только сейчас он с моей последней его настройкой стал заводится...
Oppa GandGAm Style
#2130
2886 дней назад
prorok, я заметил что движок симса очень капризен к свечам.сами свечи тоже сейчас не фонтан из упаковки 4 шт БРИСК 2 не совсем исправные оказались.я тоже долго мучался с настройкой двиготеля.что я сделал 1.заменил жеклер с 74 на 72 игла на середине.2.заменил правый сальник с Минского на родной Симсона.3.зажигание выстовил на глаз без приборов.и не по меткам.после этих манипуляций и танцев с бубном движок мило заурчал.настраивал и собирал симс с мая до середины июля.
#2131
- 21 августа 2013, среда
Винница
3711 дней назад
жиклер не может так сильно повлиять на роботу двигателя. у меня прекрасно работает как на 72 так и 60 и размер жиклера компенсируется правильной установкой иглы так как игла дозирует топливо, а не жиклер. также работает на любых сальниках если они целые и не пересохшые. У моего бати Симсон уже 15 лет и родных сальников он не видел с момента покупки. А про качество свечей вобше промолчу, за первый месяц обкатки и настройки симсона выбросил 4шт. prorok, если при замене карба совсем ничего не изменилось, то проблема наверное в зажигании. для начала попробовать другую свечу, А искра нормальная или слабенькая?
#2132
2886 дней назад
ВИТЁК S51, речь шла про Карбюратор от китай Альфы.на 74 у меня не работал движок.свеча черная.точно так и с сальником 5 штук с Минска ставил.покатаюсь немного и ему пипец приходит.поставил родной все гуд.я на сальниках хотел с иканомить.не получилось.
#2133
Винница
3711 дней назад
morozov, незнаю где вы нашли такие сальники) иду на рынок, покупаю сальник с нужными размерами за 5грн, ставлю в двигатель и еду)
#2134
2886 дней назад
перед продажей снял видео.на нем видно и слышно как работает движок с карбюратором от Альфы.крутится бодро и не тупит. http://youtu.be/l-l3yxsaB-E
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2013 в 03:03, morozov: причина не указана)
#2135
2462 дня назад
morozov,но ведь диффузор у альфовского карба больше?ведь образуется ступенька,а это плохо. На счет зажигания,я делал так,сверху и снизу ротора есть болты,я их ослаблял сильно,находил вмт,опускал поршень на 1-2мм и затягивал те болты?правильно делал?И мопедка сама едет рывками,хотя топливо поступает.(аи 92+2т масло лукойл)
Oppa GandGAm Style
#2136
2105 дней назад
Думаю что это комутатор Если есть возможность поменять на заранее исправный,то я бы начал с этого.
#2137
2886 дней назад
prorok:но ведь диффузор у альфовского карба больше?ведь образуется ступенька,а это плохо. как видно ступенька не сильно повлияла на работу движка.
#2138
Миасс
4811 дней назад
Пару мешков картошки везёт нормально и на богажнике!
#2139
2462 дня назад
Berlingo 1967:Думаю что это комутатор Если есть возможность поменять на заранее исправный,то я бы начал с этого. коммутатор от хонды дио,новый,почитай мои посты ,у других людей он тоже нормально работает... И все таки это зажигание?сколько нужно опускать поршень от ВМТ? И у меня на роторе нету никаких меток,что это?
Oppa GandGAm Style
#2140
Барановичи
2087 дней назад
prorok: Berlingo 1967:Думаю что это комутатор Если есть возможность поменять на заранее исправный,то я бы начал с этого. коммутатор от хонды дио,новый,почитай мои посты ,у других людей он тоже нормально работает... И все таки это зажигание?сколько нужно опускать поршень от ВМТ? И у меня на роторе нету никаких меток,что это? У меня была такая ерунда когда ниже нормы выставил зажигание.Заводится но ехать-только с горки...И на Риге я перепутал эксцентрик и забомбил искру в НМТ..Потом долго думал что не так...Так что-может в установке зажигания дело...
#2141
Винница
3711 дней назад
prorok, метки есть на статоре и картере! плохо смотрели..
#2142
2105 дней назад
prorok: Berlingo 1967:Думаю что это комутатор Если есть возможность поменять на заранее исправный,то я бы начал с этого. коммутатор от хонды дио,новый,почитай мои посты ,у других людей он тоже нормально работает... И все таки это зажигание?сколько нужно опускать поршень от ВМТ? И у меня на роторе нету никаких меток,что это? Может быть дело в том что комутатор от Хонды.....
#2143
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967:Может быть дело в том что комутатор от Хонды..... нет, дело не в этом, разве только он не исправный.
#2144
2462 дня назад
Коммутатор новый,завтра попробую настроить его опять,уже по меткам.
Oppa GandGAm Style
#2145
Чехов
Пара скакунов. Один для "анцвальта", другой для "говяшек".
#2146
Барановичи
2530 дней назад
prorok:я их ослаблял сильно,находил вмт,опускал поршень на 1-2мм и затягивал те болты?правильно делал? поршень должен быть в вмт, а поворачивать надо пластину.
#2147
Винница
3711 дней назад
prorok:На счет зажигания,я делал так,сверху и снизу ротора есть болты,я их ослаблял сильно,находил вмт,опускал поршень на 1-2мм и затягивал те болты?правильно делал? сразу и не заметил. Вы что поршень опускали? Статор генератора нужно поворачивать!!!
