#1988
- 2 августа 2013, пятница
Кизнер
Andrey965: Прошу помочь с одной проблемой. Поставил я в свой S51 двигатель ВП-50 от Стрижа-донора. Стриж был без колёс, поэтому при покупке просто убедился что двигатель заводится. Дома завел ещё раз и заметил странную особеность - двигатель не хочет развивать обороты. на холостом работает отлично, а при открытии газа более чем на 20-30 процентов работает с характерным звуком когда двухтактник не может развивать обороты. Менял свечу, коммутатор,катушку зажигания, карбюратор - всё без изменений. откручивал глушитель (думаю, вдруг настолько забит). По пробегу стрижа и по состоянию гаек крепления цилиндра, есть надежды что двигатель не вскрывали,т.е. неродной поршень и перекрытие каналов прокладкой тоже исключаются. Подозрение падает на сальники коленвала, но уж больно не хочется вскрывать свежий с виду двигатель. Что ещё я мог не учесть? Где рыть? Кстати не вытерпел и проехал на Симсоне даже в таком режиме. Впервые в жизни ехал на Симсоне, и вообще на мотоиномарке ). Был поражен плавностью хода в сравнении со своим Стрижом. Не терпится скорее поставить на ход и покататься. Про процесс пересадки ВП-50 расскажу позже. Коммутатор и катушку поставил стрижовые. Самое сложное будет состыковать по остальной электрике и придётся переходить на 12В лампочки (кстати, в фару реально найти лампу?) Спасибо! Очень надеюсь что кто то выручит опытным советом.
Высохшие или задубевшие сальники коленвала.Сталкивался сам с такой проблемой.Мотор не обязательно разбирать полностью,с правой стороны достаточно снять зажигание,а с левой,со стороны сцепления - моторную шестерню и просто выковырять старые сальники или шилом или отвёрткой,всё равно их выкидывать.Ну а потом аккуратно поставить новые сальники.
#1989
Иршава
1756 дней назад
Уменя двигатель из механическим тахометром .10000 об я могу розвить только на холостом ходу и не совсеми хорошими свечами .Так могу зозвить около 8000об.Ничево непеределовал только росточка на 39.Пятиступка фанта стика для меняно люблю скорость.Добиваюсь при помочи 17 зубев и покрышке на 300.Если увас хорошо отрегулирован движок то ниже 16зубев ето скутер без передачю.Скорость за 80 км дя симсона ето нормально.
#1990
Винница
3711 дней назад
Andrey965, поставьте исправную свечу, заведите двигатель и дайте ему поработать, погазуйте. Потом посмотрите какого она цвета и сухая или мокрая? если просто мокрая то может заливають карб, если вся черная в масле, то пускает левый сальник.
#1991
480 дней назад
Макары4:Высохшие или задубевшие сальники коленвала.Сталкивался сам с такой проблемой.Мотор не обязательно разбирать полностью,с правой стороны достаточно снять зажигание,а с левой,со стороны сцепления - моторную шестерню и просто выковырять старые сальники или шилом или отвёрткой,всё равно их выкидывать.Ну а потом аккуратно поставить новые сальники. А подходят ли сальники от какой-нибудь другой техники? Родные будет непросто найти.
#1992
Винница
3711 дней назад
Andrey965, правый сальник я без проблем нашел на рынке, он немного толще и будет выступать на 2мм но это не страшно. Левые вроде тоже естьДобавлено спустя 2 минутыу симсоновских сальников шырина 7мм, а на рынке полно такихже 10мм
#1993
480 дней назад
ВИТЁК S51: Andrey965, правый сальник я без проблем нашел на рынке, он немного толще и будет выступать на 2мм но это не страшно. Левые вроде тоже есть у симсоновских сальников шырина 7мм, а на рынке полно такихже 10мм
Спасибо, попробую найти
#1994
2462 дня назад
Просто закажи с Ebay.com комплект расходников,1200руб стоит,там набор прокладок,набор подшибников SKF и сальников,я думаю,если менять,то уж все.
Oppa GandGAm Style
#1995
2105 дней назад
20 x 35 x 7 (Левая сторона коленвала) - идентичен сальнику под ведущей звездой от В50 20 x 47 x 7 (Правая сторона коленвала) - идентичен сальнику от коленвала Пилота
#1996
- 3 августа 2013, суббота
480 дней назад
Berlingo 1967: 20 x 35 x 7 (Левая сторона коленвала) - идентичен сальнику под ведущей звездой от В50 20 x 47 x 7 (Правая сторона коленвала) - идентичен сальнику от коленвала Пилота
Спасибо!
#1997
- 4 августа 2013, воскресенье
2886 дней назад
правый 20 x 47 x 7 лучше родной ставить.
#1998
Винница
3711 дней назад
morozov, 20х47х10 купленный на рынке прекрасно работает. они по внутреннему и внешнему диаметрам ничем не отличаются от родного.
#1999
2462 дня назад
От какого мотоцикла может подойти звездочка на симсон?Добавлено спустя несколько секундМне говорили что вроде бы от " Минска" подходит.
Oppa GandGAm Style
#2000
2886 дней назад
ВИТЁК S51, я понял истину.скупой платит двжды  я раз 5 покупал от Минска сальник  потом все это дро..... надоело и я купил родной сальник поставил и забыл про него.
#2001
Винница
3711 дней назад
morozov, а 8 лет роботы для вас мало? разницу я увидел только в цене..
#2002
480 дней назад
Andrey965: Прошу помочь с одной проблемой. Поставил я в свой S51 двигатель ВП-50 от Стрижа-донора. Стриж был без колёс, поэтому при покупке просто убедился что двигатель заводится. Дома завел ещё раз и заметил странную особеность - двигатель не хочет развивать обороты. на холостом работает отлично, а при открытии газа более чем на 20-30 процентов работает с характерным звуком когда двухтактник не может развивать обороты. Менял свечу, коммутатор,катушку зажигания, карбюратор - всё без изменений. откручивал глушитель (думаю, вдруг настолько забит). По пробегу стрижа и по состоянию гаек крепления цилиндра, есть надежды что двигатель не вскрывали,т.е. неродной поршень и перекрытие каналов прокладкой тоже исключаются. Подозрение падает на сальники коленвала, но уж больно не хочется вскрывать свежий с виду двигатель. Что ещё я мог не учесть? Где рыть? Спасибо! Очень надеюсь что кто то выручит опытным советом.
Сегодня снял цилиндр и обе крышки двигателя. По поршневой и прокладкам замечаний нет. Зажигание без съемника снять не получилось. Состояние левого сальника внешне хорошее. Решил проверить герметичность подпоршневого пространства - залил бензина. За 5 минут уровень нисколько не изменился, особое внимание уделял на возможные течи из под сальников. Конечно, сальники буду искать, но уверенность что причина в них поубавилась.
#2003
Винница
3711 дней назад
Andrey965, когда у меня сосало масло из коробки, то внешне он тожебыл нормальным, а при надавливании появились трещины. Если двигатель долго стоял в сухом состоянии то сальники пересохают. А еще может карбюратор заливать.
#2004
480 дней назад
ВИТЁК S51: Andrey965, когда у меня сосало масло из коробки, то внешне он тожебыл нормальным, а при надавливании появились трещины. Если двигатель долго стоял в сухом состоянии то сальники пересохают. А еще может карбюратор заливать.
Как только найду сальники- конечно поменяю. Карбюратор специально снова проверял сегодня - даже изменил уровень на заведомо пониженный (подогнул язычок поплавка). Резинка на игле есть, герметичность (дул ртом)-без замечаний. После манипуляций с карбом - абсолтно никаких изменений.
#2005
Винница
3711 дней назад
как именно он работает? он случайно не строчит в глушитель как будто искра лупит не в такт?
#2006
Барановичи
2087 дней назад
Andrey965: ВИТЁК S51: Andrey965, когда у меня сосало масло из коробки, то внешне он тожебыл нормальным, а при надавливании появились трещины. Если двигатель долго стоял в сухом состоянии то сальники пересохают. А еще может карбюратор заливать.
Как только найду сальники- конечно поменяю. Карбюратор специально снова проверял сегодня - даже изменил уровень на заведомо пониженный (подогнул язычок поплавка). Резинка на игле есть, герметичность (дул ртом)-без замечаний. После манипуляций с карбом - абсолтно никаких изменений. Я уровень как ни выставлял получилось-верхний уровень-27 ровно..Нижний-32.5(заводской).При других размерах-дым.копоть.строчит как ненормальный.перегрев и нет холостых.Вот так...Так что ещё не факт что сальники...
#2007
480 дней назад
Карбюратор у меня К-60 (напомн что движок от Стрижа), так что с ним попроще. В глушитель при открытии газа не строчит, но звук становится низким, басовитым. ОБороты сильно не растут, но при том держатся более-менее стабильными, двигатель не глохнет Добавлено спустя 6 минутВИТЁК S51: как именно он работает? он случайно не строчит в глушитель как будто искра лупит не в такт?
Хотя насчет "искры не в такт" надо подумать. Помню что Дэшка при сбитом зажигании работала подобным образом. Но мой то при жтом сейчас заводится легко и хорошо держит холостые....
#2008
Барановичи
2087 дней назад
Судя по описанию-такое было после моих экспериментов с польским блоком зажигания.Не регулировались обороты пока не поменял резистор.И звук тоже быт густой и басовитый.Но это только в МОЁМ случае.Тут вроде блок исправен.
#2009
Винница
3711 дней назад
Andrey965, проблема может быть в датчике. Есть у меня один генератор на котором можно разогнатся максимум до 30км а дальше искра начинает строчить в два раза чаще оборотов двигателя как будто ограничитель какойто.. и есть другой на котором работают только холостые и при повороте газа он обороты совсен не набирает и иногда простреливает в глушитель как будто познее зажигание но при этом регулировка не помогает. В обеих случаях стабильно работает на холостых. а в карбюраторе на работу двигателя влияет не только уровень бензина, а и качество смеси. Выкрутите и посмотрите на свечу какого она цвета и мокрая или сухая, а может в масле, а еще лучше сфоткайте ее.
#2010
- 5 августа 2013, понедельник
Николаев
3010 дней назад
А на симсон запчастей много???
С уважением!
#2011
Винница
3711 дней назад
Misha, у немцев много, а у нас мало) я ж вам давал номера телефонов по которым можно заказать любую деталь.
#2012
Николаев
3010 дней назад
ВИТЁК S51: Misha, у немцев много, а у нас мало) я ж вам давал номера телефонов по которым можно заказать любую деталь.
а сколько будет стоять пересылка??? и какой мотор лутче взять??? мне нравится с принудиловом))) а как назнавия с мотор с принудиловом???
С уважением!
#2013
Барановичи
2087 дней назад
люди..пожалуйста..пишите без ошибок...писец какой то...
#2014
480 дней назад
ВИТЁК S51: Andrey965, проблема может быть в датчике. Есть у меня один генератор на котором можно разогнатся максимум до 30км а дальше искра начинает строчить в два раза чаще оборотов двигателя как будто ограничитель какойто.. и есть другой на котором работают только холостые и при повороте газа он обороты совсен не набирает и иногда простреливает в глушитель как будто познее зажигание но при этом регулировка не помогает. В обеих случаях стабильно работает на холостых. а в карбюраторе на работу двигателя влияет не только уровень бензина, а и качество смеси. Выкрутите и посмотрите на свечу какого она цвета и мокрая или сухая, а может в масле, а еще лучше сфоткайте ее.
А вы про зажигание двигатель Симсон или Вп-50? Можно конечно попробовать переставить датчик со своего Стрижа
#2015
2462 дня назад
Как мне сказали,зажигание с симсона на ВП50 не подходит,конус посадки другой. Если сразу коленвалл на ВП50 на симсоновский поменять,тогда другое дело.
Oppa GandGAm Style
#2016
480 дней назад
prorok: Как мне сказали,зажигание с симсона на ВП50 не подходит,конус посадки другой. Если сразу коленвалл на ВП50 на симсоновский поменять,тогда другое дело.
У меня и двигатель и зажигание ВП-50 ). Я движок от Стрижа в сборе с карбюратором, коммутатороми катушкой зажигания поставил на Симсон.
#2017
Калининград (Кенигсберг)
4557 дней назад
Приветствую ! Искал себе советский мопед , а по случаю купил позавчера Симсон 86 года =)Уже начал разбирать его для дальнейшего восстановления,т.к. достался он в уколхоженном состоянии , но зато бонусом еще куча запчастей .
#2018
Винница
3711 дней назад
Misha, обычный двигатель будет около 5000грн, а по поводу другой екзотики даже незнаю, нужно звонить и спрашивать. Он сначала собирает большой заказ и отправляет, а стоимость пересылки разпредиляет на всех. Evgenec13, вы уж простите меня если гдето допускаю ошибочки. Когда учился в школе русского не преподавали, а я самоучка из инета и телика) Andrey965, я не думаю что они сильно отличаются. Причина обычно спрятана там где вы и не думали ее искать) если есть возможность то попробуйте заменить. Если бы я мог услишать как именно он работает, то сказал бы точно датчик это или нет.. prorok, насколько я знаю Вп 50 точная копия Симсона за исключением самого генератора. Это на Минсках с таким же генератором другая посадка на коленвале. Этих генераторов есть 3 вида конструктивного исполнения.
#2019
Барановичи
2087 дней назад
Slawa-сколько обошёлся? Виктор-я не вам про ошибки писал...Тут и так хватает...Да так что без стакана не поймёшь..
#2020
2886 дней назад
Slawa, Зачетный бонус Добавлено спустя 2 минутыу меня про карб ктото спрашивал.вот так я уши запилил для установки карба от альфы на симсон.ставил без переходников.
#2021
Чехов
Уважаемый Слава, поздравляю с покупкой. К сожалению, он не может быть 1986 года выпуска. Если судить по фаре и двигателю ( в том числе и по тем моторам, какие достались Вам в виде бонуса), то это модель Симсона С50, выпуск которых был закончен в 1980 году.
#2022
4557 дней назад
маркус: Уважаемый Слава, поздравляю с покупкой. К сожалению, он не может быть 1986 года выпуска. Если судить по фаре и двигателю ( в том числе и по тем моторам, какие достались Вам в виде бонуса), то это модель Симсона С50, выпуск которых был закончен в 1980 году.
Спасибо ! Просто на шильдике третью цифру плохо видно, я предположил что 8 стоит .Завтра тогда сфоткаю шильдик . Купил его за 5300 руб . Был на ходу , сейчас разобран для капитальной чистки , покраски и т.д.
#2023
- 6 августа 2013, вторник
Винница
3711 дней назад
morozov, а в том карбе есть електронный клапан обогатителя или все вручную?
#2024
2886 дней назад
ВИТЁК S51, карб с ручным обаготителем.
#2025
4557 дней назад
Вот фото шильдика . Год оказался 66м и напротив типа выбито "SR4-II" . Номер рамы на шильдике и на самой раме сходятся . Я посмотрел sr4-2 и s50 это совершенно разные мопеды и года выпусков разные . Помогите пожалуйста разобраться что за мопед у меня - облицовка вроде с s50 , а табличка говорит совершенно другое  с советской техникой в этом плане по-проще
Мопед пока разобран , но всё вернется на свои места !
#2026
2886 дней назад
Slawa: Вот фото шильдика . Год оказался 66м и напротив типа выбито "SR4-II" . Номер рамы на шильдике и на самой раме сходятся . Я посмотрел sr4-2 и s50 это совершенно разные мопеды и года выпусков разные . Помогите пожалуйста разобраться что за мопед у меня - облицовка вроде с s50 , а табличка говорит совершенно другое  с советской техникой в этом плане по-проще
Мопед пока разобран , но всё вернется на свои места ! собрали из того что было.у меня тоже обвес был от с51 а рама от с50
#2027
Чехов
Слава, с моделью Вашего Симсона разобраться не очень сложно, но с толка сбивает непонятный шильдик на раме. Это странное обстоятельство поставило в тупик и меня, ничего подобного ранее мне не встречалось. Ваш мопед Симсон модели S50B. !966 года выпуска он быть не может, т. к. данная модель выпускалась с 1974 по 1980 годы. На шильдике указана модель SR4-2 под названием "Стар", или правильнее "Штар".Эти мопеды различаются, практически всем, в том числе и рамами. На"Старе" шильдик устанавливается слева под сидением, и он не изгибается по форме рамы, как у вас, т. к. расположен на ровном участке. Но у Вас он закреплён штатными, а не "самопальными" клёпками на своём штатном же месте и изогнут, как и положено, по форме рамы. Это весьма странно. Кстати, странным ещё является и то, что номер из себя представляет какую-то запредельную цифру более трёх миллионов. Таких номеров, если не ошибаюсь, тоже встречать никогда не приходилось. Всё-таки, я более склоняюсь к той мысли, что данный шильдик от другой модели Симсона был установлен на него кем-либо из его предыдущих хозяев. Причём сделано это было очень удачно, клёпками, очень похожими на родные заводские. А вот с какой целью это было сделано - это уже трудно понять.
