Мокик Simson
Все про мокик Simson
Макары4
Кизнер
Andrey965:
Прошу помочь с одной проблемой.
Поставил я в свой S51 двигатель ВП-50 от Стрижа-донора. Стриж был без колёс, поэтому при покупке просто убедился что двигатель заводится. Дома завел ещё раз и заметил странную особеность - двигатель не хочет развивать обороты. на холостом работает отлично, а при открытии газа более чем на 20-30 процентов работает с характерным звуком когда двухтактник не может развивать обороты. Менял свечу, коммутатор,катушку зажигания, карбюратор - всё без изменений. откручивал глушитель (думаю, вдруг настолько забит). По пробегу стрижа и по состоянию гаек крепления цилиндра, есть надежды что двигатель не вскрывали,т.е. неродной поршень и перекрытие каналов прокладкой тоже исключаются. Подозрение падает на сальники коленвала, но уж больно не хочется вскрывать свежий с виду двигатель. Что ещё я мог не учесть? Где рыть?
Кстати не вытерпел и проехал на Симсоне даже в таком режиме. Впервые в жизни ехал на Симсоне, и вообще на мотоиномарке ). Был поражен плавностью хода в сравнении со своим Стрижом. Не терпится скорее поставить на ход и покататься.
Про процесс пересадки ВП-50 расскажу позже. Коммутатор и катушку поставил стрижовые. Самое сложное будет состыковать по остальной электрике и придётся переходить на 12В лампочки (кстати, в фару реально найти лампу?)
Спасибо! Очень надеюсь что кто то выручит опытным советом.
Высохшие или задубевшие сальники коленвала.Сталкивался сам с такой проблемой.Мотор не обязательно разбирать полностью,с правой стороны достаточно снять зажигание,а с левой,со стороны сцепления - моторную шестерню и просто выковырять старые сальники или шилом или отвёрткой,всё равно их выкидывать.Ну а потом аккуратно поставить новые сальники.
VasuaSimson
Иршава
1758 дней назад
Уменя двигатель из механическим тахометром .10000 об я могу розвить только на холостом ходу и не совсеми хорошими свечами .Так могу зозвить около 8000об.Ничево непеределовал только росточка на 39.Пятиступка фанта стика для меняно люблю скорость.Добиваюсь при помочи 17 зубев и покрышке на 300.Если увас хорошо отрегулирован движок то ниже 16зубев ето скутер без передачю.Скорость за 80 км дя симсона ето нормально.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Andrey965, поставьте исправную свечу, заведите двигатель и дайте ему поработать, погазуйте. Потом посмотрите какого она цвета и сухая или мокрая? если просто мокрая то может заливають карб, если вся черная в масле, то пускает левый сальник.
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
Макары4:
А подходят ли сальники от какой-нибудь другой техники? Родные будет непросто найти.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Andrey965, правый сальник я без проблем нашел на рынке, он немного толще и будет выступать на 2мм но это не страшно. Левые вроде тоже естьДобавлено спустя 2 минутыу симсоновских сальников шырина 7мм, а на рынке полно такихже 10мм
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
ВИТЁК S51:
Спасибо, попробую найти
prorok
2463 дня назад
Просто закажи с Ebay.com комплект расходников,1200руб стоит,там набор прокладок,набор подшибников SKF и сальников,я думаю,если менять,то уж все.
Oppa GandGAm Style
Berlingo 1967
2107 дней назад
20 x 35 x 7 (Левая сторона коленвала) - идентичен сальнику под ведущей звездой от В50
20 x 47 x 7 (Правая сторона коленвала) - идентичен сальнику от коленвала Пилота
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
Berlingo 1967:
Спасибо!
morozov
2888 дней назад
правый 20 x 47 x 7 лучше родной ставить.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
morozov, 20х47х10 купленный на рынке прекрасно работает. они по внутреннему и внешнему диаметрам ничем не отличаются от родного.
prorok
2463 дня назад
От какого мотоцикла может подойти звездочка на симсон?Добавлено спустя несколько секундМне говорили что вроде бы от " Минска" подходит.
Oppa GandGAm Style
morozov
2888 дней назад
ВИТЁК S51, я понял истину.скупой платит двжды smile я раз 5 покупал от Минска сальник sick потом все это дро..... надоело и я купил родной сальник поставил и забыл про него.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
morozov, а 8 лет роботы для вас мало? разницу я увидел только в цене..
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
Andrey965:
Сегодня снял цилиндр и обе крышки двигателя. По поршневой и прокладкам замечаний нет. Зажигание без съемника снять не получилось. Состояние левого сальника внешне хорошее. Решил проверить герметичность подпоршневого пространства - залил бензина. За 5 минут уровень нисколько не изменился, особое внимание уделял на возможные течи из под сальников. Конечно, сальники буду искать, но уверенность что причина в них поубавилась.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Andrey965, когда у меня сосало масло из коробки, то внешне он тожебыл нормальным, а при надавливании появились трещины. Если двигатель долго стоял в сухом состоянии то сальники пересохают. А еще может карбюратор заливать.
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
ВИТЁК S51:
Как только найду сальники- конечно поменяю. Карбюратор специально снова проверял сегодня - даже изменил уровень на заведомо пониженный (подогнул язычок поплавка). Резинка на игле есть, герметичность (дул ртом)-без замечаний. После манипуляций с карбом - абсолтно никаких изменений.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
как именно он работает? он случайно не строчит в глушитель как будто искра лупит не в такт?
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
Andrey965:
ВИТЁК S51:
Я уровень как ни выставлял получилось-верхний уровень-27 ровно..Нижний-32.5(заводской).При других размерах-дым.копоть.строчит как ненормальный.перегрев и нет холостых.Вот так...Так что ещё не факт что сальники...
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
Карбюратор у меня К-60 (напомн что движок от Стрижа), так что с ним попроще. В глушитель при открытии газа не строчит, но звук становится низким, басовитым. ОБороты сильно не растут, но при том держатся более-менее стабильными, двигатель не глохнетДобавлено спустя 6 минут
ВИТЁК S51:
Хотя насчет "искры не в такт" надо подумать. Помню что Дэшка при сбитом зажигании работала подобным образом. Но мой то при жтом сейчас заводится легко и хорошо держит холостые....
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
Судя по описанию-такое было после моих экспериментов с польским блоком зажигания.Не регулировались обороты пока не поменял резистор.И звук тоже быт густой и басовитый.Но это только в МОЁМ случае.Тут вроде блок исправен.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Andrey965, проблема может быть в датчике. Есть у меня один генератор на котором можно разогнатся максимум до 30км а дальше искра начинает строчить в два раза чаще оборотов двигателя как будто ограничитель какойто.. и есть другой на котором работают только холостые и при повороте газа он обороты совсен не набирает и иногда простреливает в глушитель как будто познее зажигание но при этом регулировка не помогает. В обеих случаях стабильно работает на холостых. а в карбюраторе на работу двигателя влияет не только уровень бензина, а и качество смеси. Выкрутите и посмотрите на свечу какого она цвета и мокрая или сухая, а может в масле, а еще лучше сфоткайте ее.
Misha
Николаев
3011 дней назад
А на симсон запчастей много???
С уважением!
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Misha, у немцев много, а у нас мало) я ж вам давал номера телефонов по которым можно заказать любую деталь.
Misha
Николаев
3011 дней назад
ВИТЁК S51:
а сколько будет стоять пересылка???
и какой мотор лутче взять??? мне нравится с принудиловом))) а как назнавия с мотор с принудиловом???
С уважением!
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
люди..пожалуйста..пишите без ошибок...писец какой то... cry
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
ВИТЁК S51:
А вы про зажигание двигатель Симсон или Вп-50? Можно конечно попробовать переставить датчик со своего Стрижа
prorok
2463 дня назад
Как мне сказали,зажигание с симсона на ВП50 не подходит,конус посадки другой.
Если сразу коленвалл на ВП50 на симсоновский поменять,тогда другое дело.
Oppa GandGAm Style
Andrey965
Екатеринбург
481 день назад
prorok:
У меня и двигатель и зажигание ВП-50 ). Я движок от Стрижа в сборе с карбюратором, коммутатороми катушкой зажигания поставил на Симсон.
Slawa
Калининград (Кенигсберг)
4558 дней назад
Приветствую !
Искал себе советский мопед , а по случаю купил позавчера Симсон 86 года =)Уже начал разбирать его для дальнейшего восстановления,т.к. достался он в уколхоженном состоянии , но зато бонусом еще куча запчастей .
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Misha, обычный двигатель будет около 5000грн, а по поводу другой екзотики даже незнаю, нужно звонить и спрашивать. Он сначала собирает большой заказ и отправляет, а стоимость пересылки разпредиляет на всех.
Evgenec13, вы уж простите меня если гдето допускаю ошибочки. Когда учился в школе русского не преподавали, а я самоучка из инета и телика)
Andrey965, я не думаю что они сильно отличаются. Причина обычно спрятана там где вы и не думали ее искать) если есть возможность то попробуйте заменить. Если бы я мог услишать как именно он работает, то сказал бы точно датчик это или нет..
prorok, насколько я знаю Вп 50 точная копия Симсона за исключением самого генератора. Это на Минсках с таким же генератором другая посадка на коленвале. Этих генераторов есть 3 вида конструктивного исполнения.
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
Slawa-сколько обошёлся?
Виктор-я не вам про ошибки писал...Тут и так хватает...Да так что без стакана не поймёшь..
morozov
2888 дней назад
Slawa, Зачетный бонус joke Добавлено спустя 2 минутыу меня про карб ктото спрашивал.вот так я уши запилил для установки карба от альфы на симсон.ставил без переходников.
маркус
Чехов
Уважаемый Слава, поздравляю с покупкой. К сожалению, он не может быть 1986 года выпуска. Если судить по фаре и двигателю ( в том числе и по тем моторам, какие достались Вам в виде бонуса), то это модель Симсона С50, выпуск которых был закончен в 1980 году.
Slawa
4558 дней назад
маркус:
Спасибо ! Просто на шильдике третью цифру плохо видно, я предположил что 8 стоит .Завтра тогда сфоткаю шильдик .
Купил его за 5300 руб . Был на ходу , сейчас разобран для капитальной чистки , покраски и т.д.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
morozov, а в том карбе есть електронный клапан обогатителя или все вручную?
morozov
2888 дней назад
ВИТЁК S51, карб с ручным обаготителем.
Slawa
4558 дней назад
Вот фото шильдика . Год оказался 66м и напротив типа выбито "SR4-II" . Номер рамы на шильдике и на самой раме сходятся . Я посмотрел sr4-2 и s50 это совершенно разные мопеды и года выпусков разные . Помогите пожалуйста разобраться что за мопед у меня - облицовка вроде с s50 , а табличка говорит совершенно другое scratch с советской техникой в этом плане по-проще smile
Мопед пока разобран , но всё вернется на свои места !
morozov
2888 дней назад
Slawa:
собрали из того что было.у меня тоже обвес был от с51 а рама от с50 smile
маркус
Чехов
Слава, с моделью Вашего Симсона разобраться не очень сложно, но с толка сбивает непонятный шильдик на раме. Это странное обстоятельство поставило в тупик и меня, ничего подобного ранее мне не встречалось. Ваш мопед Симсон модели S50B. !966 года выпуска он быть не может, т. к. данная модель выпускалась с 1974 по 1980 годы. На шильдике указана модель SR4-2 под названием "Стар", или правильнее "Штар".Эти мопеды различаются, практически всем, в том числе и рамами. На"Старе" шильдик устанавливается слева под сидением, и он не изгибается по форме рамы, как у вас, т. к. расположен на ровном участке. Но у Вас он закреплён штатными, а не "самопальными" клёпками на своём штатном же месте и изогнут, как и положено, по форме рамы. Это весьма странно. Кстати, странным ещё является и то, что номер из себя представляет какую-то запредельную цифру более трёх миллионов. Таких номеров, если не ошибаюсь, тоже встречать никогда не приходилось. Всё-таки, я более склоняюсь к той мысли, что данный шильдик от другой модели Симсона был установлен на него кем-либо из его предыдущих хозяев. Причём сделано это было очень удачно, клёпками, очень похожими на родные заводские. А вот с какой целью это было сделано - это уже трудно понять.
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
