Мокик Simson
Все про мокик Simson
Anton4eGG
2420 дней назад
Все таки, наверное дело в карбе (катушка тут не при чем)
На повышенных хх не глохнет, стабильно тарахтит, крутится хорошо, а вот низкие хх не держит...
маркус
Чехов
Мадест, фотки интересные. Но почему именно Симсон с ВМБ? У Симсона свой мотор очень хороший. У меня была возможность сравнивать двухтактный Симсон с четырёхтактным китайцем Альфой с мотором полтинник. Симсон раза в три приёмистей и резвее. У четырёхтактного полтинника очень вялый разгон, на четвёртой передаче почти не разгоняется, а если идёт на небольшой подьём и против ветра, то, вообще, начинает стухать. С мотором Симсона никакого сравнения. Для того, чтобы иметь на Симсоне адекватный родному четырёхтактный мотор, нужно чтобы от был не менее 90-110 кубов.
Madest
413 дней назад
Мотор хороший, но двухтактный. А четырехтактники FMB сейчас есть приличные, сил по 10-15, от питбайков типа Kayo. Но это я так, из любви к творчеству, заинтересовался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 13:59, Madest: причина не указана)
Считаю что симсон с фмб превратится в альфу или китайскую дельту. Только запчастей по ходовке в наличии не будет.
Вся его "соль" в том, что это вещь в себе, как есть. Всё, что можно сделать в мопеде через жопу, в симсонах сделано именно так, но при этом всё работает, и работает хорошо smile
С фмб это будет просто обычный китайский мопед без тормозов и подвески, только сделанный давно и в Германии
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
magdino1951:
так и у меня не пропадала,была такая хиленькая а схватывало через раз,иногда и не тянуло,я уже грешил на сальники и расшил движок,а они нормально и мне облом в этой теме,тогда заодно поменял подшипники,вставил нормальный к-вал и получилось.
было и такое. От разбитых подшипников гуляло зажигание и он не мог нормально работать. Но тут немножко не то, у меня тогда совсем пропала искра.
маркус
Чехов
Педро, насчёт китайской Дельты соглашусь, а вот по-поводу всего остального, ну хоть убей, не улавливаю мысль. Как это сделанное через жопу может хорошо работать? И что именно там так сделано?
shvalbe
Воскресенск
4772 дня назад
сколько масла и какое надо заливать в simson shvalbeДобавлено спустя 1 минутукакие колёса подойдут на simson shvalbe от советскоё техники или китайской
маркус:
Как задумано, так и работает. Центровка шатуна по ВГШ работает, замок зажигания в боку мопеда работает, лягулки тормозов внутри барабанов работают, фонарь от грузовика работает, ну и так далее. НО ЗАЧЕМ?
shvalbe
Воскресенск
4772 дня назад
где можно купить в московской области правую крышку двигателя для simson shvalbe мож кто-то продаёт
infinner
3281 день назад
Madest:
посмотрел тут фотки, очень захотелось S51 с FMB
А вот и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ep3msH28E5A
Вот еще:
http://www.youtube.com/watch?v=p01SQn16BZ0
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 октября 2013 в 23:24, infinner: так и не понял как вставлять видео)
time is flat circle
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Pedro de Pakas, чем вам не угодил фонарь? Если вас так сильно безпокоит тот факт что он от грузовика, то поставьте не от грузовика, а мне нравится) А с замком я считаю что немцы сделали правильно. Он выполняет много функций и к нему подходит много проводов, вы только представьте что все эти провода будут тянутся к рулю, а современем перегибатся и ломатся. При желании его можно втулить кужа угодно, но тогда у меня возникнет вопрос ЗАЧЕМ? В бардачке помоему самое оптимальное место.
triloded
3188 дней назад
2shvalbe:
По поводу колёс:
Лучше всего найти родные колёса - не будет геморроя с установкой. А так - можно поставить любые 16" колёса, но придётся помучится с упорами тормозов. Если колёса будут от отечественных двухскоростных мопедов, то тормоза будут дерьмовые и ездить будет стрёмно.
По поводу правой крышки:
У тебя нет только наружной крышечки? Или у тебя отсутствует и основная крышка с улиткой охлаждения? Маленькую крышку у кого то видел. А вот если нет основной крышки с улиткой - это беда. Такие крышки в дефиците даже в импортных инет магазинах и на ебее. Да и цена тебе не понравится - получится что крышка выйдет за столько же или даже дороже чем сам мопед достался. Так что вижу два варианта:
- долго, а может и очень долго искать и заказывать недостающие детали
- продать (поменять) свой полуфабрикат и купить себе более комплектный аппарат
magdino1951
947 дней назад
triloded, еще один вариант-взять образец и отдать на литейку(если есть возможность),либо отлить самому в землю,потом подправить на наждаке и просверлить дрелью,процесс можно найти в ГУГЛе,ежели с руками чел,то может сообразить.В любой кузне в ковше расплавить бой алюминия несложно.Удачи!
Дмитрич
513 дней назад
Просто Педро как и я привык к японской(следовательно и китайской)школе мопедного конструирования,где все сделано логично и адекватно,от симсоновских решений я то же в шоке до сих пор,но уже втягиваюсь понемногу haha
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 20:17, Дмитрич: причина не указана)
shvalbe
Воскресенск
4772 дня назад
triloded:
2shvalbe:
По поводу колёс:
спасибо
triloded
3188 дней назад
magdino1951:
triloded, еще один вариант- ....... ,либо отлить самому в землю,потом подправить на наждаке и просверлить дрелью, ...... ,ежели с руками чел,то может сообразить.В любой кузне в ковше расплавить бой алюминия несложно.Удачи!
Если с наружной крышечкой ещё можно по..тся, она простенькая:
То, если кто сможет отлить основную крышку в кустарных условиях, я буду аплодировать стоя!!! :
Когда у меня была необходимость в такой крышке, я скорее склонялся к варианту сгибания этой крышки из листового алюминия с некоторыми упрощениями. Правда в моём варианте было бы много сварки. Хотя можно было бы и склепать/сварить точками. Но потом я нашел комплектный мотор и необходимость пропала. laugh
Дмитрич
513 дней назад
у меня возникло ощущение что этому мотору строго пофиг на охлаждение,мой на чуть богатой смеси может работать сколь угодно долго и при этом головка остается чуть теплой
magdino1951
947 дней назад
triloded, Да,решетку ещё можно,наши лили,а вот улитку-согласен,легче выстукать из жести с приваркой направляющих на винтики,да и делать придется по сегментам,паять латунью или полуавтоматом.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
может кто подскажет, где на моторе s50 выбит объем двигателя
triloded
3188 дней назад
Насколько помню, на двигателе нигде нет маркировки объёма. А что - докопались, типа обозначение S50 - значит и объём 50 кубиков? А тогда Simson S51 - вообще мотоцикл с объёмом 51 кубик??? Объём написан в родной немецкой бумажке на мопед.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
просто при регистрации попросили указать объем, а на моторе и на табличке ничего не нашел..
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
autocar, у с50 - 49.6см3, но на самом мопеде это нигде не написано.
triloded
3188 дней назад
[quote=]просто при регистрации попросили указать объем, а на моторе и на табличке ничего не нашел..[/quote]
Единственный выход - посылать в Гугл. Хотя на многих Симсоновских моделях на родном шильдике набит объём двигателя.
infinner
3281 день назад
Подскажите какая будет мощность если на S51 поставить поршневую 60сс
time is flat circle
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
infinner, если 50см3 - 3.7лс, 70см3 - 5,6лс, то при 60 будет что-то среднее.
prorok
2462 дня назад
60сс,как я думаю,не интересно совсем,уж легко расточить 50 кубовый цилиндр,и купить поршень на ebay,благо мясо в гильзе есть.
Oppa GandGAm Style
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
prorok:
очень даже интересно...если вы намекаете на токарную работу-может и не интересно-но ездить очень даже приятно...
shvalbe
Воскресенск
4772 дня назад
Artem
Трубчевск
1565 дней назад
prorok:
Много Вы видели полтинников переточенных в 70-ти кубовые?
Anton4eGG
2420 дней назад
вопрос: встанет ли тюнинг поршневая 70/4 на м541
magdino1951
947 дней назад
По прикидкам-надо растачивать горловину картера.
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
Добрый день, добрые люди!
Кто сталкивался с траблой? Уже второй раз срезает шпонку на конусе коленвала под магнето.
Какая может быть причина?
autocar
Барановичи
2530 дней назад
alexplorer, не закручен ротор
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
autocar:
Да закручен. И не просто закручен, а со страшной силой закручен.
triloded
3188 дней назад
Могут быть неровности и забоины как на цапфе, так и на посадочном конусе ротора. Соответственно, как не насаживай - нормальной посадки по всей площади не будет. А не будет плотной посадки - как не закручивай ротор, останется болтанка и шпонку будет срезать. Кстати,а в каком состоянии гнёзда под шпонку? Может в это дело? Да, вот ещё: если посадка ротора плохая или гнёзда под шпонку подразбиты, установка особо прочной шпонки приведёт к окончательному разбиванию гнёзд под неё и далее к сбиванию момента зажигания.
alexplorer
Молодечно
3113 дней назад
triloded:
Конус на валу вроде неплохой, да и пазы вроде ничего, а вот в самом магнето конус - вроде неважый, возможно, в этом и дело. Я так понимаю, в этом случае выход только один - менять магнето?
prorok
2462 дня назад
Artem:
К примеру я лично точил цилиндр у Honda Dio 27 с 50сс до 70сс.Потом мы просто подобрали поршень.
Все легко и просто.
Oppa GandGAm Style
Макары4
Кизнер
Anton4eGG:
Не так всё просто. Надо расточить горловину картера под гильзу до 50,2 мм.,на координатно-расточном. Поменять сцепление на усиленное,на обычном проскальзывает.Ну и корзину сцепления с ведущей шестернёй поменять,а можно и не менять.Добавлено спустя 3 минуты
prorok:
Artem:
Все легко и просто.
У Симсона цилиндр полтинника под 70-ку расточить невозможно,толщины стенок не хватит.
Artem
Трубчевск
1565 дней назад
Макары4:
prorok, именно об этом я Вам и говорил. 70-ти кубовую поршневую легко и просто поставить не получится, не говоря уже о 100 кубовой, речь о которой Вы вели в своей теме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2013 в 19:42, Artem: причина не указана)
shvalbe
Воскресенск
4772 дня назад
shvalbe:
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
