#2472
- 19 октября 2013, суббота
Трубчевск
1565 дней назад
ВИТЁК S51:Artem, белый цвет это уже последствия сильнейшего перегрева Это я и сам знаю, писал же выше что причиной белого цвета может быть бедная смесь, соответственно детонация. Причин может быть несколько. Про красный цвет более интересно. http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_avto/diagnostika_dvigatelya_po_svecham_zazhiganiya/ http://diaginfo.ru/otkuda-krasnyj-nagar-na-svechax-zazhiganiya.html Такой цвет нагара на юбке центрального электрода появляется вследствие работы мотора на освинцованном бензине или на топливе с марганцевыми добавками. Это значит, что топливо имеет высокое содержание металлических присадок. на свече образуется токопроводящая пленка (налет), и как результат значительно падает изоляция свечи между электродами. Току намного проще пройти по изоляции, чем пробивать зазор на свече зажигания. Такие свечи становятся абсолютно бесполезными.
#2473
Винница
3711 дней назад
Artem, да, добавки делают свое дело, но. тут только производителю известно из чего состоит его бензин. Еще от себя добавлю что всетаки бедная смесь тоже хорошенько влияет на такой цвет. Недавно занялся подстройкой карба. Засунул паралон в воздушный фильтр чтоб он тянул больше бензина плюс подкрутил сам карб и двигатель стал шустрее крутится, меньше греется, лучше заводится на холодную и самое интерестное что свеча стала более естественного цвета)
#2474
947 дней назад
ВИТЁК S51, У Вас сделали трехканальную продувку,так называемый +сквознячок+,когда петля продувки отжимается от задней стенки цилиндра и не +залипает+ на ней,отжимаясь продувкой через средний канал ближе к центру,одновременно смесь продувается из-под поршня и охлаждает ВГШ.Похожее имеется на многих мотоциклах,и на ИЖе и на Тулице и на японцах.Так все что правильно,никто не издевался,не всё так просто.Есть и пятиканальная,а если посмотреть на Е-бай-там вообще уникумы можно найти,цилиндр,а внутри все дыры и каналы,как сыр голландский.И стоят соответственно-ручная работа и рассчитано что где как.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2013 в 19:54, magdino1951: исправление опечатки)
#2475
Винница
3711 дней назад
magdino1951, я имел ввиду хорошый смысл слова "поиздевался") только поршень он походу подобрал неправильно и я теперь имею потертую гильзу и поршень с кольцами хорошенько задрало в одном месте. А точить под следующий размер неохота, так как рем размеров в данной поршневой очень мало, а потом другой такой уникальный цылиндр я уже нигде не найду, да и в поршне нужно окошко прорезать.
#2476
- 22 октября 2013, вторник
Первомайск
4455 дней назад
ВИТЁК S51:wolf, а вкакой пропорции разбавляете масло с бензом? 1-0.5
#2477
Винница
3711 дней назад
wolf, это как? на 1 литр бенза 0.5л масла?
#2478
- 23 октября 2013, среда
Сокаль
4764 дня назад
На литр бензина 20 мл масла,на 5 литров бензина 100мл масла
На бак Simsona наклею наклейку,про его мощность ,от этого скорость Simsona увеличится и ним Simsonom можна будет пахать
#2479
Мостовской
1194 дня назад
ребята, у меня мопед simson s51 1987 года без аккумулятора, не эндурик. на крышке двигателя цифра 3. какая модификация мопеда и модель мотора у меня?
#2480
Чехов
Это у Вас модель Симсона S51N, а мотор, соответственно, М531.
#2481
- 24 октября 2013, четверг
Днепропетровск
4242 дня назад
Всем привет. Решил подлиться и своим 6 летним опытом общения с Симсоном. В наличии, если на ошибаюсь 6 штук, из которых 3 с 51 два на ходу. Перечитал обсуждение много мог бы рассказать. 1. удаление в глушителе перегородок - бессмыслено. На немецком сайте нашел поясние и фото как облегчить выхлоп. Если найду - выложу ссылку. Сверлится отверстие в перегородке (10-12 мм не помню), а в хвостовике, где трубка заклепана четерехгранникм выбивается или высверливается сверлом на 16 мм.Кажется так. По поводу последних соощений 3 канал прорезан не правильно (если нет лепесткового клапана). Слишком низко отверстие в поршне. Своими силами сделал 5 канальную продувку. Дополнительные 3 окна. Но от 5 канала пришлось отказаться.На месте нижнего кольца - продувочный канал. На одном кольце езда только на верхаха. Тяга - отсутствует. С 4 канальной продувкой - не плохо.
#2482
Винница
3711 дней назад
Viktor, там где 3 канала у меня лепестковый клапан) сделанно неплохо, но с виду моторчик получился страшненький с этим клапаном и для карбюратора места маловато осталось.. Добавлено спустя 2 минутыViktor:Слишком низко отверстие в поршне. можете подсказать более подходящие координаты для отверстия в поршне? когда настанет пора менять поршень буду долбить
#2483
Первомайск
4455 дней назад
ВИТЁК S51:wolf, это как? на 1 литр бенза 0.5л масла? на 1 л.50 мл. я так лил с момента покупки симсона!!! и мне так говорил предыдущий хозяин
#2484
Винница
3711 дней назад
wolf, в плане смазки это канешно хорошо, но не более того! Сильная дымность выхлопа, много нагара в камере сгорания и на свече да и горючая смесь будет хуже воспламенятся. 50мл это получается соотношение 1:20, даже в дубовый мопед карпаты нужно 1:30, а Симсону нужно 1:50, это 20мл на 1 литр
#2485
- 25 октября 2013, пятница
Первомайск
4455 дней назад
понятно,спс буду исправляться
#2486
- 26 октября 2013, суббота
Днепропетровск
4242 дня назад
Не готов сказать о правильности расположения продувочного окна с лепестковым клапаном. Все, что искал, было без него (лк).
#2487
Молодечно
3113 дней назад
Подскажите, добрые люди, как правильно выставить зажигание (контактное) на с50 3-х ступ.?
#2488
- 27 октября 2013, воскресенье
Винница
3711 дней назад
alexplorer, у меня не контакты, но насколько я знаю они должны размыкатся за 1.8мм до ВМТ и зазор между контактами должен быть 0.4мм
#2489
- 28 октября 2013, понедельник
3281 день назад
Сколько мм диаметр диффузора на родных карбах S50 и S51 ?
time is flat circle
#2490
Днепропетровск
4242 дня назад
1. Сколько видел рекомендации выставления зажигания по меткам и пытался это сделать - не получалось. Выставлял индикатором 1.6-1.8 мм до ВМТ, а потом еще и методом тыка с прерывателем. 2. Диаметр дифузора у родного карбюратора BVF - 16 мм.
#2491
Сокаль
4764 дня назад
alexplorer:Подскажите, добрые люди, как правильно выставить зажигание (контактное) на с50 3-х ступ.? Выкручиваете свечу. Выставляете ВМТ.На кулачках выставляете 0,4мм.Закручиваете свечу. Заводите. 1,6-1,8ММ должна дать шайба на свече.Просто и работает.
#2492
Чехов
Всё ясно с регулировкой. Только непонятно причём тут шайба на свече, каким образом она должна дать зазор в 1,6-1,8 мм и, вообще, каким боком она имеет отношение к регулировке зажигания?
#2493
- 29 октября 2013, вторник
Барановичи
2087 дней назад
сегодня ехали на экскурсию с сыном в другой город...ветер в спину-нормально...возвращаемся назад-ветер 7-10мс в лицо,едем на горочку-мопед начинает скорость терять неплохо(падает до 40-45кмч)-по звуку слышно что непорядок,перехожу на 3ю-доезжаю до верха горки-опять набираем скорость.Вроде такого раньше не было...Или я придираюсь,или что то не то с поршневой(зажиганием)-малой подрос-масса моя 68+одежда и он 50+одежда и +ветер+горка...Что скажете?
#2494
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, наверное сильно придираетесь) помоему нормально. при 45 уже переходите на 3ю? Я на 4й умудряюсь ехать 15))Добавлено спустя 1 минутуа поршневая 50 или 60?
#2495
Днепропетровск
4242 дня назад
На повышенных передачах с малыми скоростями ездить не советую. Большая нагрузка на коленвал, подшипники, цилиндр врезультате чего - преждевременный износ. На своем опыте заметил. На одном Симсоне - зачастую езжу на высоких оборотах, на втором на низких. Так вот у последнего коленвал уже подходит к закату своей жизни, а на первом - посторонних звуков (звон, стук) не наблюдается. Стоит задуматься
#2496
Барановичи
2087 дней назад
Да нет...звона и стука нет...просто неожиданно потеря скорости на горке.Посмотрел-масло нигде не гонит-значит щелей нет.дело не в том на какой передаче я еду а в том-ожидаемая ли ситуация при таком весе и ветре+нагрузка когда едешь практически на мост?
#2497
Первомайск
4455 дней назад
вчера розобрал выхлопную,а вней в конце наверно с пол кило толе масла толе хер его знает что то.оно било жыдкое но не очень, с чем ето связано кто то знает?
#2498
Винница
3711 дней назад
wolf, есть много причин. У меня тоже присутствует непонятная жыжа в выхлопной. Часть несгоревшей смеси вылетает из цилиндра в выхлопную(такая особенность 2т двигателей) и смешивается с утра с конденсатом. Плюс вы лили много масла. Ее нужно периодически чистить.
#2499
Чехов
То, что мотор при нагрузке, подьёме и лобовом верте теряет обороты, надо полагать - нормальное явление. Для того, чтобы с этим бороться и существует КПП. В принципе, все моторы так реагируют на повышение нагрузки, а мотор Симсона, как не обладающий большой мощностью - и подавно. Особенно Симсон чувствителен к лобовому ветру. А наличие несгоревшего масла в глушителе тоже, в принципе, нормальное явление для двухтактного мотора. Но его будет там значительно меньше, если применять хорошее 2-х тактное масло в правильной пропорции.
#2500
Первомайск
4455 дней назад
понял,а то я уже стал пережевать
#2501
Барановичи
2087 дней назад
в одном из постов была фраза что при лобовом ветре масса умножается в квадрате...Получается что пёрли на горку при лобовом ветре примерно 230-260кг...При максимальном весе 260кг. заводском.Тогда я спокоен-значит всё нормально с аппаратом...
#2502
- 31 октября 2013, четверг
Днепропетровск
4242 дня назад
На наличие и количество несгоревшего масла в трубе влияет еще и правильно отрегулированный карбюратор. Раз поставил Иков от Зида с меньшим жиклером. Поездил - тяга не плохая,но не помню, что с верхами (по-моему мх не было). Так и не отрегулировал, снял. Поставил родной крбюратор и после перегазовок увидел, что из выхлопной начала вылазить в пряом смысле этого слова черная жижа. Разобрал - внутренности вяхлопной трыбы в масле. Еще на образование несгоревшего масла влияют обороты двигателя, с которыми вы ездите, поскольку часть смеси может не долетать обратно в цилиндр и оставаться в трубе. В результате - собирается масло. Где-то так.
#2503
947 дней назад
[quote=]Еще на образование несгоревшего масла влияют обороты двигателя, с которыми вы ездите, поскольку часть смеси может не долетать обратно в цилиндр и оставаться в трубе. В результате - собирается масло. Где-то так.[/quote] извините,не совсем понятен процесс,насчет недолета обратно в цилиндр.
#2504
Винница
3711 дней назад
magdino1951, когда поршень идет вверх часть горючей смеси выталкивается обратно в карбюратор(если нет лепесткового клапана) и в выхлопную, а когда поршень возвращается вниз, то это все дело втягивается обратно. На малых оборотах очень много смеси успевает вылететь, но изза плохого разрежения в цилиндре назад оно возвращается плохо и оседает на стенках выхлопной.
#2505
Барановичи
2087 дней назад
ну вроде смесью топливной назвать нельзя то что вылетает обратно в воздушный канал и в выхлопную...Бензин успевает сгореть а вот масло попадает через карбюратор в воздушный фильтр в чистом виде и в выхлопную в виде чёрной жижи..
#2506
- 1 ноября 2013, пятница
947 дней назад
ВИТЁК S51, на малых оборотах и смеси мало,а еще есть такое явление как петля продувки и закрывание её поршнём в момент,когда она пошла вниз,и подпирающий эффект при резонансе и обратная волна от резонатора мегафона выхлопной трубы,но вот насчет недолета обратно в цилиндр из выхлопной трубы немного странное выражение,Вы не находите?Коллега,вероятно,неправильно выразился,хотя может и имеем такой малоизученный процесс в двухтактном двигателе.
#2507
Винница
3711 дней назад
magdino1951, в общем как не крути, а часть горючей смеси вылетает в выхлопную и обратно не возвращается в любом 2т двигателе. Вот по этому 2т двигатели запрещены в некоторых странах. Я могу ехетать под нагрузкой когда двигатель не может нормально развивать обороты, а дросельная заслонка открыта больше чем обычно, в таких случаях в выхлопную выбрасывается очень много смеси.Добавлено спустя 3 минутыmagdino1951, кстати замечал что со стороны выхлопной поршень всасывает намного сильнее чем со стороны карба.
#2508
947 дней назад
Да,всегда выбрасывалась,поэтому двухтактники неэкономичны,делались даже инжекторы и всякие прибамбасы в виде автоматически увеличивающихся емкостей на выхлопе и на входе смеси.Мы,как обычно,в хвосте.Как вспомню Верховину-кошмар!Ни дня без ремонта-девиз!И это масло АС8. Всасывает сильнее со стороны выхлопа,т.к верхняя кромка выхлопа открывается раньше и отработанный газ выстреливается в трубу,долетает до резонатора,ударяется,и отраженная волна летит обратно,и ударяя по пошедшей следом новой топливной смеси,которая не пошла по петле продувки а сразу вылетает из окна в окно,заталкивает её в цилиндр,получается более лучшее наполнение цилиндра смесью,более экономично по расходу.Поэтому двухтактник без подобранной выхлопной системы подобен больному холерой-что сожрал-все вылетело,а он всё худеет и бессилен.Пардон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2013 в 00:53, magdino1951: причина не указана)
#2509
Молодечно
3113 дней назад
Посоветуйте свечу зажигания, а то купил NGK B7HS и её хватило аж на целых 200 километров. Наверное, китайская подделка была. Думаю купить российскую А23 или может ещё что посоветуете?
#2510
Барановичи
2530 дней назад
alexplorer, попробуйте denso w24fs-u
#2511
947 дней назад
alexplorer, езжу только на NGK,как ни странно,но у меня электронное зажигание,еще пробовал на контактном-неплохие из отечественных A17Д,а сейчас некоторые хвалят форкамерные свечи,85грн комплект 4 шт,там нет загнутого электрода,а кольцевой и центральный.Кто может пользовался-отпишитесь,плз,имею желание завтра на базаре приобрести,стоит или выкину деньги?
