#2512
- 2 ноября 2013, суббота
Молодечно
3113 дней назад
так вот же ж и мне нжк советовали, да видно мне просто не повезло, дерьмо попалось, а второй раз пробовать уже не хочется - психологический фактор.
#2513
Винница
3711 дней назад
alexplorer, тут как повезет) на старом симсоне бриск 5000 накрутила и работает, а на другом уже 4 штуки выбросил. В последнее время ставлю только Денсо или Лукас. magdino1951, давно ставил такую без загнутого електрода "плазмофор" и мне она не понравилась. Основная ее проблема в том что нельзя отрегулировать зазор, а там он великоват.
#2514
Молодечно
3113 дней назад
Ну вот, поставил что нашёл - А23В - дёшево и сердито. Работает как часы. Пока что.
#2515
- 4 ноября 2013, понедельник
Днепропетровск
4242 дня назад
Витек S 51 хочу оветить на счет потертой гильзы. Рекомендую шлифовать, поскольку при наличии выработки - этот процесс будет только усугубляться и потом возможно придется через ремонт прыгать. Как вариант сохранить гильзу - искать спеца, который после шлифовки ее (рабочую поверхность) похромирует. У меня хромированная гильза уже 6 лет отъздила. Кольца в размере через 4 года эксплуатаци, как только после прикатывания - не мог поверить,но факт. Поставил новые, ведь не зря ж лазил.
#2516
Винница
3711 дней назад
Viktor, в моем городе с хромированием туговато. Наш любимый президент давно все заводы на металолом порезал.. Даже если и захоту проточить, то пока нет возможности так как нет ни колец, ни поршней и вобще ничего нет. У меня всегда были полтинники и запчастей навалом, а 70см3 раньше небыло. А гильза там не такая страшная как кажется по фото, есть парочка царапин, а вот поршень с кольцами хорошо потерлись в одном месте..
#2517
- 5 ноября 2013, вторник
513 дней назад
На симсоне очень хорошо работает родная свеча isolator,зачем что то ещё?
#2518
- 6 ноября 2013, среда
948 дней назад
Дмитрич, у меня есть друг,так он по утрам пьёт кофе только из прозрачной специальной кружки коричневого стекла,все остальное для него*отстой*,до отрицания процедуры пития.А мы пьем из чего имеем.А не имеем мы родной свечи isolator,не купить ее ни на базаре,ни в магазине.Через И-нет купить пару свечей-дороговата телушка,да и за месяц можно не управиться.Да и не хуже девайсы есть,о том и разговор,не в обиду.
#2519
Винница
3711 дней назад
От чего это сцепление:
? Наверное от старого 3х скоростного? У меня на всех 4х скоростных было с диафрагменной пружиной, а тут вдруг такое. Еще умудрился сегодня сломать заводной вал
#2520
Барановичи
2530 дней назад
ВИТЁК S51, да от более старого, и это значит, что они взаимозаменяемые ???
#2521
Винница
3711 дней назад
autocar, Получается что так)
#2522
Молодечно
3113 дней назад
Дмитрич: На симсоне очень хорошо работает родная свеча isolator,зачем что то ещё?
затем что нету такой в наличии Добавлено спустя 1 минутуВИТЁК S51: От чего это сцепление:
это от 3-х скоростного сцепление, хорошая вещь
#2523
- 7 ноября 2013, четверг
948 дней назад
ВИТЁК S51, шлицевая подходит от ИЖ-Планета,я себе пару раз делал-нормально,могу поделиться техпроцессом. Да,от 3-х скоростного,мягкая на удивление,но надежная.Но на 70сс вероятно надо покрепче,от 4хскоростного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 01:56, magdino1951: дополнение)
#2524
513 дней назад
так найти её не сложно,на украине особенно,чаще надо под ноги смотреть в гаражных кооперативах(две своих нашел в свое время так),а так как аналог нжк прокатит шестерка,палы,мико старые еще очень ничего,русскую залипуху стоит не стоит,странно что у людей есть в продажи запцацки на симсон рядом,а свечек нема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 03:31, Дмитрич: причина не указана)
#2525
Днепропетровск
4242 дня назад
Заводной вал по шлицам идентичен валу переключения споростей Иж планета - подтверждаю, но до утолщения (за шлицами на родном валу). Меня посещали мысли сколхозить вал, но так руки не доши. Заказал на заводе выточили новый вал, а шестерю в форме полумесяца приварили старую, правда шлицы похуже получились (у зуборезчика не было такой фрезы), но думаю ездить будет не один год. Главное изредка контролировать затяжку болта в лапке.
#2526
Днепропетровск
4242 дня назад
Всем рекомендую почитать (с помощью перевдчика). http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_tuning.html#aoa1 Довольно таки познавательная вещь о тюнинге, в том числе совими руками. Я єто сделал. В хвостовике - рассверлена заклепаная как 4 граник трубка и просверлені отверстия в пятаке (2 пятака с крубками) в хвостовике глушителя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 12:51, Viktor: причина не указана)
#2527
Барановичи
2087 дней назад
Viktor: Всем рекомендую почитать (с помощью перевдчика). http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_tuning.html#aoa1 Довольно таки познавательная вещь о тюнинге, в том числе совими руками. Я єто сделал. В хвостовике - рассверлена заклепаная как 4 граник трубка и просверлені отверстия в пятаке (2 пятака с крубками) в хвостовике глушителя. И каковы результаты?
#2528
Винница
3711 дней назад
magdino1951, Хорошо иметь запасной двигатель) снял оттуда вал, а этот оказалось уже был заварен предыдущим хазяином и сломался в месте сварки. Сцепление работает хорошо, но при заводке холодного двигателя, а иногда и теплого частенько пробуксовывает, что сильно напрягает..
#2529
Троицк
88 дней назад
ВИТЁК S51, У сцепления либо диски сработаны сильно, либо не отрегулировано. Выход: ослабить трос если нет свободного хода рычага сцепления, либо немного выкрутить рег. болт по центру корзины. А этот кик можно восстановить. Нужен токарь и сварной. Как бы сделал я. Если нет другого вала с шлицами. Отдал бы вал и обломок токарю. Попросил бы засверлить ф6мм. в токарном станке обломок насквозь и вал со стороны облома примерно на 20мм в глубину. Потом на том-же токарном попросил бы глубоко разделать швы (глубокая фаскапод 45 град. до отверстия) двух деталей со стороны разлома. Потом эти две детали собрал бы на оси 6мм. Ось и сверление нужны были только для центровки. И в конце попросил бы сварного хорошенько проварить стык двух обломков, лучше аргоном, ну или дуговой. Потом токарю оставляем сваренный вал для проточки излишков сварного шва до ф вала. Таким способом я и восстанавливал кики, только использовал шлицы от ижа, т.к на на моих валах шлиц стёрся. И сверлил насквозняк только шлицевой вал, а на валу кика делал обнижение вала до 6мм на длинну донорсого хвостовика со шлицами.
Nemo me impune lacessit
#2530
Барановичи
2087 дней назад
просверлил я сегодня в выхлопной трубе 2 отверстия как на данной ссылке http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_tuning.html#aoa1 результат тот же что и был...Где же прирост 5-10кмч????
#2531
Винница
3711 дней назад
Dimsan, с валом еще чтото придумаю. А в сцеплении диски вроде нормальные и трос нормально ослаблен, но что самое интерестное что при старте и в движении оно не пробуксовывает, а только при заводке.
#2532
Молодечно
3113 дней назад
Как определить, нормально ли отрегулирован карбюратор?
#2533
Винница
3711 дней назад
alexplorer, двигатель должен нормально работать, не давится и свеча коричневого цвета. Если карб сильно заливает, то двигатель может отказатся набирать обороты или будет делать это с трудом.
#2534
Молодечно
3113 дней назад
ВИТЁК S51: alexplorer, двигатель должен нормально работать, не давится и свеча коричневого цвета. Если карб сильно заливает, то двигатель может отказатся набирать обороты или будет делать это с трудом.
похоже, у меня переливает, свеча быстро закоксовывается, ну очень быстро...нужно поплавок подогнуть? и дым валит из трубы, и туповатый стал движок. Добавлено спустя 2 минутыпритом зажигание проверил и выставил как по книжке
#2535
Барановичи
2087 дней назад
сам по себе карбюратор не станет переливать...Если никто в него не лазил,ничего не подгибал и мопед нормально ездил-возможно карбюратор засорён.
#2536
Молодечно
3113 дней назад
Evgenec13: сам по себе карбюратор не станет переливать...Если никто в него не лазил,ничего не подгибал и мопед нормально ездил-возможно карбюратор засорён.
да делатель тут один поплавок правил,вот.
#2537
Барановичи
2087 дней назад
alexplorer: Evgenec13: сам по себе карбюратор не станет переливать...Если никто в него не лазил,ничего не подгибал и мопед нормально ездил-возможно карбюратор засорён.
да делатель тут один поплавок правил,вот. тогда понятно...тогда размер на 26мм попробуйтеизменить или на 25мм поставьте.У меня 26 стоит(по заводскому не выходит).
#2538
Винница
3711 дней назад
Я ставлю 27-28 для норм уровня. Возможно еще винт качества придется крутить и иглу передвигать если поплавком не решится. alexplorer, А с воздушным фильтром ничего не делали?
#2539
Барановичи
2087 дней назад
Виктор-что за привычка сразу винты крутить?Если гнули поплавок то и надо его поставить правильно!А то человек ещё и винты накрутит и погнёт..И потом в настройках вообще закопается!
#2540
- 8 ноября 2013, пятница
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, где я там написал что сразу нужно крутить? Черным по белому написано что возможно прийдется если поплавки не помогут. Evgenec13:А то человек ещё и винты накрутит и погнёт Я конечно извиняюсь но если руки из одного места, то можно не только винты погнуть.
#2541
Троицк
88 дней назад
ВИТЁК S51, Возможно трос расплёлся и заедает в рубашке или шток выжима туго ходит или отсутствует пружина возврата на шток выжима сцепления. В любом случае всё можно проверить отдельно. Отцепить трос и проверить насколько легко проворачивается шток в картере и насколько легко его отбрасывает возвратная пружина. Отдельно проверить трос, он должен легко ходить в рубашке. Ещё возможно, что сам трос заржавел в рубашке и туго ходит. У меня так было. Пришлось разбирать, смазывать и напаивать по новой наконечник.
#2542
Винница
3711 дней назад
Dimsan, У меня c этим все нормально. Когда менял заводной вал случайно разлил масло и решил залить новое, так сегодня он завелся с первого раза. Может случайность, а может и в масле была проблема.
#2543
Молодечно
3113 дней назад
Не везёт мне с дырчиком. Вернул поплавок на место, вроде не должен переливать, так другое приключилось. теперь то ли искра пропадает то ли что не пойму - работает рывками, из трубы дерьмо не летит - льется. Свечи засераются в момент.
#2544
Барановичи
2087 дней назад
alexplorer: Не везёт мне с дырчиком. Вернул поплавок на место, вроде не должен переливать, так другое приключилось. теперь то ли искра пропадает то ли что не пойму - работает рывками, из трубы дерьмо не летит - льется. Свечи засераются в момент.
это не страшно.смотря как поплавок выставить.сколько вы поставили?Нижний 32.5 вроде а вот вверх-(как Витёк с51 писал-у меня тоже барахлило)я делал 27-26-25(одним словом пробовал как лучше).Причём есть "фишка"-на видео немец пальцем прижимает язычок поплавка-я пробовал как на видео-вообще не получалось.Я переворачивал карбюратор и он своим весом ложился на дозатор,и тогда я штангель прикладывал-вот тогда всё вышло(и смотрите что бы с обоих боков размер был одинаковый).Если
игла с прорезями-то вторая прорезь от острия подходит.
#2545
Молодечно
3113 дней назад
ВИТЁК S51: Я ставлю 27-28 для норм уровня. Возможно еще винт качества придется крутить и иглу передвигать если поплавком не решится. alexplorer, А с воздушным фильтром ничего не делали?
С воздушным фильтром ничего не делал. ощущение такое, что топливо всё не сгорает, но не могу понять, в чём причина...
#2546
Барановичи
2087 дней назад
на унитаз похоже получилось...  Это не топливо не всё сгорает а двигатель "захлёбывается"-переливает.И ещё "фокус" один есть-на карбюраторе есть обогатитель(к нему от руля идёт тросик)такая маленькая фигня с резинкой.Если пережать когда закручиваешь-он очень туго начинает ходить и не полностью перекрывает отверстие.Так что посмотрите что бы флажок которым вы пальцем на руле топливо подсасываете обратно возвращался своим ходом и без усилий.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2013 в 19:55, Evgenec13: причина не указана)
#2547
Винница
3711 дней назад
А еще можно попробовать как уже написали иглу опустить, но это самый простой путь. У меня когда переливал, то тоже рывками ехал. И растояние между поплавками 16мм. А еще от перелива свеча могда умереть, попробуйте новую. Добавлено спустя 1 минутуэто еще нормально, я когда купил новый немецкий карб, то он даже заводится толком не хотел
#2548
- 9 ноября 2013, суббота
Первомайск
4455 дней назад
[quote=ВИТЁК S51 А с воздушным фильтром ничего не делали?[/quote] а что с ним делать надо??? помимо того что чистить?
#2549
Винница
3711 дней назад
wolf, Ну например вы подложили кусок паралона для лучшей очистки. Этим вы увеличили сопротивление воздуху и в цилиндр попрет больше бензина.
#2550
Барановичи
2087 дней назад
поролон по моему не совсем хороший вариант-масло которое отбрасывается обратно в воздуховод попадёт на поролон и разъест его рано или поздно.А до этого всё хуже и хуже будет поступать воздух так как поролон впитывает всё это дело...
кто скажет-чего ждать от такого набора?Будет ли перегрев больше чем обычно?Скорость?Тяга?Расход?Кто пробовал-отпишитесь-хочу подарок себе на новый год сделать-выбор или 6 каналов и обычный поршень или такое "творение" на 8 каналов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 01:39, Evgenec13: причина не указана)
#2551
3313 дней назад
Evgenec13:кто скажет-чего ждать от такого набора?Будет ли перегрев больше чем обычно?Скорость?Тяга?Расход?Кто пробовал-отпишитесь-хочу подарок себе на новый год сделать-выбор или 6 каналов и обычный поршень или такое "творение" на 8 каналов... Вопрос задавался уже и был ответ.Каналами считают только продувочные.на фото 4х канальная поршневая(только в Польше плюсуют впуск и выпуск) Такая стоит у меня 60сс 41мм 4 канала пробег прим 1000км.Цилиндр ALMOT(Польша) поршень MZ/Мощность+30-40%.Скорость+20-25км/ч мож чуть больше.Расход+2л.Повторюсь есть одно Но!!! Чтоб выдало такие показатели надо подкупить еще много чего к поршневой прим 400-500евро.В противном случае при установке только поршневой-мощность+ 20%.скорость+7-10км/ч.расход +1л.Постоянный перегрев и прихваты.Подкупить к поршневой хотя бы вот это(поршневая включена): Set 60ccm Tuningzylinder 4 Kanal Leistung je Anbauteile 8-9 PS Geschwindigkeiten bis zu 90 km je Übersetzung sind möglich Zylinder ist CNC bearbeitet Bearbeitet wurden die Ein(19mm) und Auslass(29mm) Steuerzeit + 2mal Stützkanal Verwendet wurde ein Hochwertiger Almot Zylinder Lieferumfang: 1.Zylinder 2.Kolben 2Ring 3.Kolbenbolzen 4.Clips 5.Kopf 5.Zylinderfußdichtung 6.Vergaser 19mm Amal Wir empfehlen diese Anbauteile: Vape Artikel Nr.: 150330374097 Auspuff 32mm Artikel Nr.:400161758026 Luftfilter Filu passend S51 Artikel Nr.:150542520904 Желательно+ новое колено(спорт) Для сравнения-при установке такого комплекта только на 70сс(45мм 4х кан) мопед не уступает мотоциклу Минск. Не забываем что все это снизит ресурс двигателя прим.40%
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2013 в 02:38, sibiryak: причина не указана)
