#2592
- 11 ноября 2013, понедельник
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: А вы думаете почему я отказался...Я тоже об этом думал-я не знаю состояние двигателя воообще..Если глядя на раму всё итак понятно-то с двигателем надо повнимательнее.Я уже шёл пешком 15-20км...Знаю что это такое...
Добавлено спустя 2 минутык тому же 140 условных за непонятный набор-это очень дорого.Я похожий наборчик за 40 брал...
#2593
- 12 ноября 2013, вторник
Минск
4155 дней назад
да,вы правы,буду искать,время позволяет...
#2594
Минск
4155 дней назад
Хлопцы,тут знакомый продает под реставрацию симсон 425 за 300 долларов,нет переднего блотника,насчет документов не знаю,в остальном комплектныйДобавлено спустя 1 минутуПравда это не мопед а мот 250 см куб
#2595
Винница
3711 дней назад
soulmate1, правельнее будет AWO 425, тогда они еще не назывались Симсонами. Супер аппарат с чугунным цилиндром и карданной передачей) Только с запчастями будет напряг и без документов врятли зарегистрируеш так как это уже не мопед.. Выпускались они с 1952 и вроде бы до 1963. Раритет)
#2596
Минск
4155 дней назад
Документы есть,выяснил,немецкие аж) мотор работает,2 коробки еще к нему,в смысле валы с шестернями)
#2598
Винница
3711 дней назад
soulmate1, если б мне попался с такой ценой да еще и с доками, то я наверное из под земли достал бы деньги на него))
#2599
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: soulmate1, если б мне попался с такой ценой да еще и с доками, то я наверное из под земли достал бы деньги на него))
Виктор-берите фуру и в Белоруссию!Много хлама наберёте!
#2600
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, нашел на Украине несколько обьявлений и самый дешевый из них 750$, а некоторые требующие ремонта по 1000-1500$, а тут за 300 отдают) если он более менее комплектный и двигатель живой, то я б из него за зиму сделал бы ляличку, люблю таким занимайся. Я своего Симачка вобше из запчастей собрал. Все началось с того что дома валялась старая рама, передняя вилка и кусок двигателя))
#2601
Минск
4155 дней назад
А я продолжаю поиски м541 с электронкой или м 531 ))
#2602
Барановичи
2087 дней назад
Виктор-лялечку можно сделать..Но только при наличии денег.Нет денег(или или их мало)-нет лялечки...А за 1000-1500 покупать требующий ремонта-дурость...Даже в Польше они 600-800 в идеале стоят.
#2603
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, я к тому и веду что мне можно и не мечтать о нем из-за цены, потому что 1000$ за него никогда не отдам. А здесь предлагают почти даром))
#2604
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, я к тому и веду что мне можно и не мечтать о нем из-за цены, потому что 1000$ за него никогда не отдам. А здесь предлагают почти даром))
А я к тому что у вас идиотские цены.На восстановление понадобится больше чем он стоит.
#2605
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, то что у нас идиотские цены я и сам знаю, у нас все не так как у людей) Вы может будете смеяться, но я только двигатель М541 с 70см поршневой купил за 250$ но правда там был вварен лепестковый клапан и еще он добавил старенький карб 16н1 и заднюю звезду на 28 зубов.
#2606
- 14 ноября 2013, четверг
Ахтырка
3514 дней назад
Доброго времени! А подскажите ка товарищи чем можно отмыть ребра цилиндра от нагара?
#2607
Минск
4155 дней назад
de-bes,я мою такими средствами наружные части двс как-прималюкс или моторлюкс,это профессиональные моющие ср-ва для автомобилей,продаются в 5л канистрах,по ходу россия выпускает-отмывает офигительно,но их надо разводить с водой примерно 1 к двум,одна часть ср-ва,две водыДобавлено спустя 1 минутусредства эти для мойки двс автомобилей,за время использования ни разу ни одна резиновая трубочка не пострадала)
#2609
Минск
4155 дней назад
Евгеник,вам вопрос) а в солигорск вы ездили смотреть зеленый симсон не на ходу?
#2610
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: Евгеник,вам вопрос) а в солигорск вы ездили смотреть зеленый симсон не на ходу?
В Слуцк и Слоним.Проще донорский двигатель собрать самому.Главное что бы картера были в хорошем состоянии-остальное найдёте без проблем.В основном варвары так убого хранили раритет что удушить их мало-мало того-ещё и наиздевались над ними...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 18:38, Evgenec13: причина не указана)
#2611
Минск
4155 дней назад
Поеду сейчас в солигорск,посмотрю,что там за мопед,может и впустую съезжу
#2612
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: Поеду сейчас в солигорск,посмотрю,что там за мопед,может и впустую съезжу
мотор внимательно смотрите...Лучше только его выкупить(если он живой).
#2613
Винница
3711 дней назад
Наверное всем известно что к многоканальным цилиндрам особенно 70см3 ставят колено с выхлопом большего диаметра (32мм вместо 28) Может кто знает, там меняется только само колено или в цилиндре тоже отверствие больше? Просто хочу в будущем прикупить себе такой выхлоп, но незнаю подойдет ли по креплению.. Меня смущает то что в 50см3 было 28мм и в 70см3 остались теже 28мм
#2614
Барановичи
2087 дней назад
Виктор-если у вас и у меня отверстие 28 в цилиндре-то и в колене тоже 28...Какой смысл был бы ставить колено на 28 если расточили выхлоп цилиндра на 32?Значит есть в продаже "раздушенные" колена на выхлопную трубу...
#2615
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, это все понятно, но спросил именно про крепление, тоесть про диаметр резьбового соединения. Незнаю есть ли там отличия от заводского, а про внутренний диаметр мне кажется и дураку понятно..
#2616
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, это все понятно, но спросил именно про крепление, тоесть про диаметр резьбового соединения. Незнаю есть ли там отличия от заводского, а про внутренний диаметр мне кажется и дураку понятно..
Сибиряк делал-он подскажет.Я думаю что не так просто-там на колене бортик есть который не даёт шайбе свалиться-если брать колено пошире то будут нюансы с гайкой.А цилиндр что-его просто расточил в стороне выхлопа на 2 мм(в диаметре 4 будет) и всё.
#2617
- 15 ноября 2013, пятница
Минск
4155 дней назад
в общем,съездил впустую...не сказать что там труп....много лучше варианта в барановичах,но....мотор старенький,крышки как капля,автокар сказал что это со швальбы,но он полностью живой,мужик в придачу отдает 2 статора зажигания,все там комплектно,сиденье порвано,все надо перекрашивать,и есть еще там крышки на м541,но картеров нету...а мотор со швальбы мне не нужен...,переднее колесо-резина еще родная)
#2618
Барановичи
2087 дней назад
я же говорю что ужас продают.как у них руки повернулись суродовать такую технику...и сколько он хотел за пепелац?
#2619
Минск
4155 дней назад
Отдавал за 80 уе
#2620
2106 дней назад
На Авито вроде появился в продаже вполне живой(судя по фоткам) SR-50 синего цвета за 10000р в Питере. Может кому интересно?
#2621
Минск
4155 дней назад
В барановичах симсон по ходу продали) на космодемьянской который
#2622
Барановичи
2530 дней назад
soulmate1, да мопед куплен. Осталось его поднять. Будет отдельная тема.
#2623
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: В барановичах симсон по ходу продали) на космодемьянской который
Если есть человек который поднимет с нуля то это Сергей...Повезло продавцу...
#2624
Минск
4155 дней назад
да,но сергей будет восстанавливать,а куплен он для его товарища,сергея не испугало состояние техникиДобавлено спустя 2 минутысобираюсь следующим летом на симсоне поехать в подмосковье к родственникам....дорога примерно 700 км в одну сторону.....обдумываю маршрут потихоньку
#2625
Барановичи
2530 дней назад
Evgenec13, спасибо, будем стараться. soulmate1, состояние испугало, а что делать? с документами их остались единицы... что бы остальным было понятно
#2626
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: да,но сергей будет восстанавливать,а куплен он для его товарища,сергея не испугало состояние техники собираюсь следующим летом на симсоне поехать в подмосковье к родственникам....дорога примерно 700 км в одну сторону.....обдумываю маршрут потихоньку
а у меня мечта идиота поехать на море на симсоне...
#2627
- 16 ноября 2013, суббота
Барановичи
2530 дней назад
Evgenec13, есть чешский парень Войта 23года, так он объездил весь мир на cz, а первая его поездка была из Чехии в Крым на швальбе. Так что это реально, а плюс в том, что на симсоне можно заехать везде, куда захочешь.
#2628
Барановичи
2087 дней назад
autocar: Evgenec13, есть чешский парень Войта 23года, так он объездил весь мир на cz, а первая его поездка была из Чехии в Крым на швальбе. Так что это реально, а плюс в том, что на симсоне можно заехать везде, куда захочешь.
я знаю...просто иногда вспоминаю как клина словил...вот так приключение будет вдали от дома...
#2629
Минск
1546 дней назад
А мне больше подход маркуса импонирует - загрузил в машину, проехал основное расстояние,а уже локальные покатушки на мопеде. Не понимаю, в чём кайф дальняков на полтосах? Может надо проехать самому, чтобы понять?  Но как-то не тянет, зачем измываться над собой и техникой?
#2630
Барановичи
2087 дней назад
я по 150-300 км делаю спокойно не напрягаясь.Просто когда ты в Белоруссии-довезут без проблем если что..А из другой страны не знаю...Разные люди бывают.И места незнакомые.А тут я всё почти знаю.А что касается способа-этот метод мне не подходит.Я хочу САМ И НА МОПЕДЕ(тем более что это скорее лёгкий мотоцикл чем мопед).Люди на Ригах из Витебска ездили на море и всё прекрасно..Правда у них неделю или 2 дорога заняла.Но можно ведь и 3 дня ехать а не гнать за 2 дня 1200км. на симсоне.Я в нём уверен.Главное здоровье ездока-напрягаться не стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 00:44, Evgenec13: причина не указана)
#2631
3313 дней назад
Evgenec13:а у меня мечта идиота поехать на море на симсоне. Летом один человек собирается на Симсоне до Байкала и обратно.Могу контакты скинуть-может напроситесь да и вместе рванете к Сибирскому морю.
#2632
Барановичи
2087 дней назад
sibiryak: Evgenec13:а у меня мечта идиота поехать на море на симсоне. Летом один человек собирается на Симсоне до Байкала и обратно.Могу контакты скинуть-может напроситесь да и вместе рванете к Сибирскому морю. на мою историческую родину хотелось бы попасть...но пока мечта туда где потеплее...
#2633
Чехов
Самый нормальный маршрут из Минска в Москву, это через Бобруйск-Славгород-Кричев-Рославль-Юхнов-Малояросславец. Я ездил в Белоруссию разными дорогами - эта самая лучшая и менее загруженная транспортом. Нынешним летом гонял в Краснодарский Край по азовскому и черноморскому побережью. Это кайф. Так что, прав тот, кто стремится в тёплые края. Самое главное - это только решиться на эту поездку. А какой транспорт использовать для этих поездок,-тут уж дело лично каждого.
