#2634
- 16 ноября 2013, суббота
Минск
4155 дней назад
Я 13 лет назад в октябре ездил из барановичей в смоленск на газовом мопеде...туда доехал без особых останвок за 23 часа,назад,отдохнув один день доехал за 29 часов...из поломок сгорела лампочка переднего света,но светила луна,ехал по м1...двигатель был новым,останавливался каждый час на 5 минут...тогда выдержал)Добавлено спустя 3 минутыЕсть еще мысль доехать до москвы летом поездом,купить там мопед ,который хочу,хонда креа скупи в гл моторс и своим ходом по м1 в минск.
#2635
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: Я 13 лет назад в октябре ездил из барановичей в смоленск на газовом мопеде...туда доехал без особых останвок за 23 часа,назад,отдохнув один день доехал за 29 часов...из поломок сгорела лампочка переднего света,но светила луна,ехал по м1...двигатель был новым,останавливался каждый час на 5 минут...тогда выдержал) Есть еще мысль доехать до москвы летом поездом,купить там мопед ,который хочу,хонда креа скупи в гл моторс и своим ходом по м1 в минск.
нельзя на мопеде в Белоруссии по М-ке ехать.Оштрафуют.Только по Р.Меня в этом году 6 раз уже тормозили.Слава Богу на трассе не словили.Мало того что 75кмч. еду ещё и по трассе.
#2636
Минск
4155 дней назад
А я по обочине) но меня гаишники ни разу не тормознули,я постоянно по мке ношусь в барановичи и нифига,даже документы проверяли и ничего не сказали,и по кольцевой езжу все время,тоже не раз тормозили и ничего не говорили,хотя знаю что нельзя типа)
#2637
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1 -я с газовым мопедом вообще проблем не знал.Интересно жив он ещё или мальчишка что купил ухрюкал его...Просто на симсоне всё так подогнано неплохо что и ломаться то нечему.Но если поломается-то держись..Инструмент таскать надо а я не всегда могу всё взять.Насос надо-но честно говоря ни разу не пробивал колёса(даже стружку металлическую доставал из колеса)-протектор высокий и плотный+удачный рисунок и не лысые покрышки.Если в дальний путь собираться то я не волновался если была бы возможность двигатель в сборе с собой взять,насос и рем-комплект для камер и инструмент.Но всё это не влезет в кофр.
#2638
Минск
1546 дней назад
Evgenec13:Но всё это не влезет в кофр. В дальняке одним кофром не отделаешься...
#2639
- 17 ноября 2013, воскресенье
Минск
4155 дней назад
Ничего,я подготовлюсь) кст,кто нибудь покупал польские коммутаторы ака электрик на симсон? Они работают?
#2640
Винница
3711 дней назад
soulmate1, как повезет) частенько попадались бракованные. В начале темы Evgenec13 описал почему оно не работало и что нужно сделать. лет 5 назад когда в моем городе еще продавались запчасти, им завезли целую партию не рабочих. Хотя сейчас тоже есть у меня один Польский и нормально работает.
#2641
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: Ничего,я подготовлюсь) кст,кто нибудь покупал польские коммутаторы ака электрик на симсон? Они работают?
Польские блоки грешат неточностями-но подделать можно.Я человеку в Россию отправил один блок-подошёл.Мой домашний пришлось доделать.Тема есть в разделе "симсон-электрика".
#2642
Винница
3711 дней назад
soulmate1, А зачем тратить такие деньги если его самому можно сделать?
#2643
Винница
3711 дней назад
Поставил себе вот такую приблуду:
чтоб хоть как то улучшить температурный режым двигателя.. При движении ничего не дает изза тото что установлен навстречу общему потоку воздуха и малой мощности, но после остановки мопеда помогает быстрее охладить двигатель. Уже много раз успел возненавидеть эти 70см3, греется как печка, уже даже раз клина словил и это при том что я его сильно не нагружаю, на большые растояния не еду и на предельных скоростях никогда не експлуатирую.. Был полтинник и горя не знал.
#2644
Барановичи
2087 дней назад
а при чём здесь кубы?может дело в зазорах и каналах-а может из-за доработок цилиндра и перегрев идёт?
#2645
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, уже не раз слишал о этой проблеме от владельцев 70см, в Виннице есть человек с 70см и 4 каналами продувки, так там ситуация такая же если не хуже..Добавлено спустя 1 минутуДа и сами посудите. Рабочий обьем увеличился, а площадь ребер охлаждения не изменились.
#2646
Барановичи
2087 дней назад
а может поршень надо с большим зазором?Тогда прихватывать не будет.
#2647
Винница
3711 дней назад
[quote=]а может поршень надо с большим зазором?Тогда прихватывать не будет.[/quote] возможно, но тогда холодный двиг будет очень плохо ехать. А сейчас у меня наоборот на холодном двигле боюсь с места тронутся ато уже раз перевернулся(как бы это смешно не звучало, но это так), а после приличного нагрева его мощность падает до уровня полтинника..
#2648
Ахтырка
3514 дней назад
разобрал двигатель подшипникам крышка, с увеличеным зазором с3 найти не могу. подскажите как простые себя будут вести
#2649
- 18 ноября 2013, понедельник
Винница
3711 дней назад
de-bes, нормально будут вести) я еще ниразу не ставил С3 по той же причине что и вы, но уже лежат про запас.
#2650
948 дней назад
de-bes, прошу прощенья,С3 это аббревиатура посадки-скользящая третья или Вы имели сказать что-то другое?Подшипники не выпускаются по С3,ни разу не попадалось и не слышал,можно только нарастить внешнюю(внутреннюю)обойму хромом или железнением,либо посадочные места в картере расточить,завтулить и расшлифовать на координатке.Обпаять припоем подшипник-надолго не хватит,неделя-месяц,припой раскатается и выдавится,накернить или сделать накатку-последнее дело.
#2651
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: [quote=]а может поршень надо с большим зазором?Тогда прихватывать не будет.
возможно, но тогда холодный двиг будет очень плохо ехать. А сейчас у меня наоборот на холодном двигле боюсь с места тронутся ато уже раз перевернулся(как бы это смешно не звучало, но это так), а после приличного нагрева его мощность падает до уровня полтинника.. [/quote] да не будет он плохо ехать-если на пару соток дать меньше поршень чем сейчас стоит.у меня 41 цилиндр и поршень один на 40.97 а другой на 40.98.И тот и другой нормально тянут.
#2652
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, так такой зазор на всех симсонах 0.02-0.03
#2653
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, так такой зазор на всех симсонах 0.02-0.03
значит вам возможно надо чуть больший зазор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 09:40, Evgenec13: причина не указана)
#2654
Днепропетровск
4242 дня назад
С-3 - Это характеристика подшипника с увеличенным тепловым зазором. Я бы не сказал, что купить их проблема. 6 лет назад когда делал кап ремонт двига купил 2 на коленвал. Остальные - без увеличенного теплового зазора. Через интернет находил в Украине SKF С3. Считаю, что лучше купить хорошие подшипники и горя не знать. Витек, возможно причина перегрева в бедной смеси, раннем зажигании. У меня не было 70 сс, а на 50 только раз перегрел - мотор заглох и не хотел заводиться пока несколько минут не остыл, но поршень не прихватывало, не говоря уже з клин.
#2655
3188 дней назад
прошу прощенья,С3 это аббревиатура посадки-скользящая третья или Вы имели сказать что-то другое? Маркировка С3 после номера подшипника означает увеличенные тепловые зазоры в самом подшипнике. К внешним габаритам никак не относится. В отечественном ГОСТе такая маркировка отсутствует. Зато присутствует на импортных подшипниках. Типа: SKF 203 C3.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 11:50, triloded: причина не указана)
#2656
Винница
3711 дней назад
Viktor:Витек, возможно причина перегрева в бедной смеси, раннем зажигании. У меня не было 70 сс, а на 50 только раз перегрел - мотор заглох и не хотел заводиться пока несколько минут не остыл, но поршень не прихватывало, не говоря уже з клин. Я с Симсонами дружу с детства и настроить его нормальную роботу умею. С карбюраторами ни ТЫ) с зажиганием пока на вы так как еще не сделал стробоскопа, но раньше таких проблем у меня не возникало пока не появился 70см3 и не только у меня он так греется. Случился один раз прихват, правда еще на обкатке. Еду, еду и тут замечаю что он резко начинает терять скорость, я моментально выжал сцепление и он со скрипом заглох, но уже через минуту нормально завелся. Я после того случая боюсь долго и быстро ехать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 14:16, ВИТЁК S51: причина не указана)
#2657
Барановичи
2087 дней назад
Значит для 70ти кубов актуален больший зазор между цилиндром и поршнем чем ставите вы.Иначе зачем тогда ставить большую кубатуру?Для того что бы ездить недолго и помедленнее?
#2658
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, заводом задумано так что если внутренний диаметр гильзы 45мм, то поршень 44.97-44.98, 45.25 - 45.22-45.23, как и в полтинниках. А я ставлю только то что там и должно быть, никакого самопала.Добавлено спустя 3 минутыхотя этот поршень ставил еще предидущий хазяин, может он и прогадал немного. Можно было бы все списать на неправильно подобранный поршень, но он же не только у меня так греется.
#2659
Минск
4155 дней назад
Вопрос к специалистам. Собираюсь заказывать 60см четырехканальный,70 не хочу принципиально,но заказываю шестидесятку комплектом цилиндр поршень голова...не будет ли это дело греться у меня после обкатки?просто ведущую зведочку хочу на 17,чтобы он тянул на ней....и еще вопрос знатокам...5кпп,что необходимо кроме блока валов? Кто нибудь знает?
#2660
Трубчевск
1565 дней назад
de-bes:разобрал двигатель подшипникам крышка, с увеличеным зазором с3 найти не могу. подскажите как простые себя будут вести Что интересно, в мануале к симсоновскому двигателю коренные подшипники указаны с4, а не с3, но все ставят или то что есть или с3 и я в том числе. Добавлено спустя 11 минутsoulmate1, я себе ставил 60-ти кубовую 4-х канальную поршневую, голову оставил от полтинника, полёт нормальный, так что думаю проблем у вас не будет. Что касается пятиступки, нужны валы с шестернями, шток переключения и еще одна деталь, как назвать не знаю, ниже фото.
#2661
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1: Вопрос к специалистам. Собираюсь заказывать 60см четырехканальный,70 не хочу принципиально,но заказываю шестидесятку комплектом цилиндр поршень голова...не будет ли это дело греться у меня после обкатки?просто ведущую зведочку хочу на 17,чтобы он тянул на ней....и еще вопрос знатокам...5кпп,что необходимо кроме блока валов? Кто нибудь знает?
У меня 60ка(2 штуки-все обкатанные 4х-канальные)-не греются ни при обкатке ни при езде(если зажигание правильно выставлено).Обкатывал-масло 40грамм на 1 литр.Стоит звезда на 17 зубов(хочу 18 поставить-но попозже).Присматривался к 5ти передачам но цена в 200долларов кусается.Кто то писал что сцепление вроде может немного подбуксовывать.Но я думаю что будет нормально если не слабая пружина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 16:15, Evgenec13: причина не указана)
#2662
Минск
4155 дней назад
Eugenec,а прибавка скорость,расход,мощность насколько ощутима?Добавлено спустя 2 минутыЭто вопрос о 60 см 4 канала
#2663
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, так у вас же 2 канала? или вы еще впуск и выпуск туда плюсуете? soulmate1, 4-канальная поршневая будет грется больше чем стандартная 2 канальная, но точно меньше чем 70см3
#2664
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, так у вас же 2 канала? или вы еще впуск и выпуск туда плюсуете? soulmate1, 4-канальная поршневая будет грется больше чем стандартная 2 канальная, но точно меньше чем 70см3
Блин я и забыл что 4 дырки считаются за 2...ну тогда будем считать что 2х канальная. Добавлено спустя 4 минутыsoulmate1: Eugenec,а прибавка скорость,расход,мощность насколько ощутима? Это вопрос о 60 см 4 канала
на мост 60-65.Крейсерская-70-75(если ветер в зад-то воообще сказка).Тяга-картошку не вешал мешками но ехал с сыном(50кг)я(70-73кг)+подъём градусов 30-40+сильный ветер в лоб-только тогда он ехал 40-45кмч.Я подсчитал что получился его максимум-240 кг. на ишачка при такой нагрузке.
#2665
Днепропетровск
4242 дня назад
В комплекте к 5 ступенчатой коробке еще идет КОПИРНЫЙ вал. Без него - ни как. У Симсона это цилиндр, центральная часть которого с резьбой М 8 выходит из картера (под карбюратором слева в задней части) и крепиться гайкой. Он же отвечает за синхронизацию коробки.
#2666
Барановичи
2087 дней назад
А насчёт перегрева(если покупать 4х или 6ти канальные цилиндры)-то я лично уже смотрел и буду брать не те поршни что на 2-3 сотки меньше а на соток5-6.Тогда будет норма.
#2667
Винница
3711 дней назад
Evgenec13:А насчёт перегрева(если покупать 4х или 6ти канальные цилиндры)-то я лично уже смотрел и буду брать не те поршни что на 2-3 сотки меньше а на соток5-6.Тогда будет норма. ну от перегрева это не спасет, но двиг сможет при большых температурах нормально работать что тоже неплохо) Если посчитать все канали то у всех будет 4 канала, но обычно обозначаются только продувочные, а в оригинале их всего 2
#2668
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:А насчёт перегрева(если покупать 4х или 6ти канальные цилиндры)-то я лично уже смотрел и буду брать не те поршни что на 2-3 сотки меньше а на соток5-6.Тогда будет норма. ну от перегрева это не спасет, но двиг сможет при большых температурах нормально работать что тоже неплохо) Если посчитать все канали то у всех будет 4 канала, но обычно обозначаются только продувочные, а в оригинале их всего 2 Это спасёт от клина!Ещё чего не хватало-ездить на 40-50 км.ч при нормальной кубатуре только из-за того что надо бояться разодранного поршня или цилиндра.Зачем тогда вообще 60кубов на 4канала или 70кубов на 4 канала ставить?
#2669
Винница
3711 дней назад
Evgenec13:Это спасёт от клина!Ещё чего не хватало-ездить на 40-50 км.ч при нормальной кубатуре только из-за того что надо бояться разодранного поршня или цилиндра.Зачем тогда вообще 60кубов на 4канала или 70кубов на 4 канала ставить? дело в том что с завода выпускались только 2 канала, а умельцы которые начали сверлить дополнительные каналы про охлаждение не подумали.. У меня хоть и 2 канала, но есть лепестковый клапан, он прилично поднимает тягу на малых оборотах, а заодно и нагрев.
#2670
Ахтырка
3514 дней назад
magdino1951:de-bes, прошу прощенья,С3 это аббревиатура посадки-скользящая третья или Вы имели сказать что-то другое?Подшипники не выпускаются по С3,ни разу не попадалось и не слышал,можно только нарастить внешнюю(внутреннюю)обойму хромом или железнением,либо посадочные места в картере расточить,завтулить и расшлифовать на координатке.Обпаять припоем подшипник-надолго не хватит,неделя-месяц,припой раскатается и выдавится,накернить или сделать накатку-последнее дело. Зачем нужен зазор в подшипнике? Небольшой зазор всегда необходим во избежание контакта металла с металлом в подшипнике между движущимися частями. Поэтому, прежде чем выбрать подшипник, необходимо внимательно изучить, что его окружает. Различные поля допусков при выборе зазора необходимы для компенсации: - посадки с натягом; - термического расширения или сжатия корпуса под воздействием температуры; - использования в качестве вала или корпуса других материалов, например алюминия; - компенсации номинального смещения подшипника относительно других частей. Как классифицируется зазор в подшипниках? С1 – зазор подшипника меньше чем С2 С2 – зазор подшипника меньше нормального СN – нормальный зазор С3 – зазор подшипника больше нормального С4 - зазор в подшипнике больше чем С3
#2671
- 19 ноября 2013, вторник
948 дней назад
de-bes, то-есть,С3 зазор увеличенный от нормального зазора между внутренней обоймой качения,шариком и наружной обоймой качения шариком,т.е. имеем небольшой люфт между обоймами в ненапряженном состоянии,который убирается при достижении рабочей температуры,так проще?То-есть,если его потрясти-он будет слегка звякать.Я же говорил про посадку С3,внутреннюю и наружную,про неё и спрашивал.Оказывается,С3 еще служит классификатором внутреннего зазора с шариком,в нашем случае около 0.2 мм в коренных Симсона,например(по памяти,извините)диаметр 47мм,завтра гляну в таблице на работе.Я правильно рассуждаю или есть нюансы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 00:27, magdino1951: поправка)
#2672
Днепропетровск
4242 дня назад
Звякать - єто сильно сказано. Разницу заметил только при перемещении одной обоймы по отношению к другой из стороны в сторону. А так - пошипник как подшипник. Если замечали, как новые подшипники без зазора вращаются в коробке с характерным звуком и усилием, тогда становится понятным необходимость использования С-3 зазора.
#2673
Трубчевск
1565 дней назад
На этой картинке видно что коренные подшипники предполагаются С4. ВИТЁК S51, зазор поршень-цилиндр для 50-ти кубов 0.03, а для 70-ти 0.04 мм, можно сделать вывод что тепловой зазор для 70-ки должен быть больше чем у полтинника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 11:45, Artem: причина не указана)
