Мокик Simson
Все про мокик Simson
autocar
Барановичи
2530 дней назад
по поводу тепловых зазоров подшипников могу сказать, что основное отличие в мах оборотах. Без допуска-обороты max 6000об/мин, с допуском с3 прим 8000об/мин, с допуском с4 - 10000об/мин. Данные прим в зависимости от производителя.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Artem:
зазор поршень-цилиндр для 50-ти кубов 0.03, а для 70-ти 0.04 мм, можно сделать вывод что тепловой зазор для 70-ки должен быть больше чем у полтинника.
если это так то почему я купил поршень 45.22? для меня даже 0.03 новость, а поршней с 0.04 ниразу не видел.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
Artem:
Значит мелкую-мелкую наждачку,поршень в руки и сделайте так что бы мопед поехал а хозяин радовался.Я так делал когда не угадал с поршнем-результатом доволен.Пару соток снял-бензином промыл-маслом смазал и поставил.Клин исчез.Тяга и скорость не пострадали.Потом заглядывал как себя чувствуют цилиндр и поршень-всё было в порядке.
magdino1951
948 дней назад
ВИТЁК S51, норм ремонтный размер +0.25,следуюший+0.50 и т.д через 0.25 мм,немцы сделали мудро-если ремонт пошел в +0.25 то порш делают +0.22 и все зазоры соблюдены.Если поршень 39.98-то очень удобно шлифануть 40.00 по калибру,например.Обратите внимание на набор поршней разного диаметра в магазине или прейскуранте интернет-магазинов-все дробные размеры именно на величину нужного зазора.Очень удобно,если кто занимается перешлифовкой цилиндров.Вам скорее всего попался поршень из новоделов,они менее качественнее и быстро изнашиваются,но перед этим клинят.Возможно и масло в бензин не очень.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
magdino1951:
Ну это понятно. Я взял поршень 45.22 для гильзы 45.25, но я думал что приедет поршень 45.23, а оказалось что существует еще и такой. Но чтоб был 45.21(зазор 0.04) впервые слышу.
Про качество масла и бензина сложно чтото сказать, но полтинники катают нормально, а проблемы начались с 70см3 с его нагревом.
Viktor
Днепропетровск
4242 дня назад
Большая часть запчастей, продающихся у нас - Польские или Венгерские. Качество примерно одно и то же гуано. Ни о каком матермиале для поршней АК-20 с соответствующим (20 %) сорержанием кремния речь не идет, соответственно степень расширения в разных частях поршня - разная, степень износа - ускоренными темпами. Изготовление без четкого соблюдения технологических моментов, например по форме поршня. Из-за этого могут быть и прихваты и клины. Об этом много пишут на немецких форумах по Симсону.Но как говорят на безрыбье и рак рыба, по-этому приходится их использовать. Сам на таких езжу.
Теперь хочу купить именно то, что должно быть (АК-20) с немецкого сайта (магазина).
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Viktor, согласен с вами по по поводу качества, но на другом С51 стоит точно не немецкий поршень с кольцами. Прошли они уже 11000км, експлуатировался он в самых разных условиях и никаких прихватов. Еще мне продавец рекомендовал попробовать Угорские поршни фирмы Berta.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
есть и немецкий цилиндр с поршнем и современный польский цилиндр с поршнем.пробег что у немца что у поляка приличный-результат одинаковый-работают и будут работать.износ одинаковый-очень приличное состояние(учитывая ежедневные поездки на максимуме).ничего плохого сказатт не могу про качество.
soulmate1
Минск
4155 дней назад
Ребята,подскажите плс емкость акб 6 вольт для симсона с 51 с бесконтактной системой зажигания,хочу купить,ведь 12 вольтовый не поставишь же(
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
soulmate1, Можешь ставить любой, а с завода ставился 12Ач. Если перемотать генератор и вместо родного 6В стабилизатора с делать более простой на 12В то можно и 12В аккумулятор поставить)
soulmate1
Минск
4155 дней назад
Купил варту,11 ач,6вольт,в сб если погода не подведет буду перегонять из барановичей в минск,150 км,инструмент беру,масла,свечи,изоленту...
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
soulmate1:
да нормально вы доедете...на этой неделе до+11...а вот на следующей неделе минус пойдёт.И по времени-максимум 2 часа(проверено).Жмите по полной и не забывайте про ГАИ..Водители даже мопедистам моргают фарами если страждущие на дороге дежурят...Удачи...Если что(мало ли что в дороге)-80292292234(мтс),80299955345(вел)-подъеду...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 23:48, Evgenec13: причина не указана)
soulmate1
Минск
4155 дней назад
вау! за телефоны спасибо,будете в минске,тоже звоните 029 339 57 46 саша
Serg(Rus)
113 дней назад
Плюсанул за братство.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
ВИТЁК S51:
Поставил себе вот такую приблуду:
чтоб хоть как то улучшить температурный режым двигателя.. При движении ничего не дает изза тото что установлен навстречу общему потоку воздуха и малой мощности, но после остановки мопеда помогает быстрее охладить двигатель. Уже много раз успел возненавидеть эти 70см3, греется как печка, уже даже раз клина словил и это при том что я его сильно не нагружаю, на большые растояния не еду и на предельных скоростях никогда не експлуатирую.. Был полтинник и горя не знал.
А если сделать так?Взять испорченный цилиндр и срезать под ноль рёбра охлаждения...При наличии сварки для алюминия тонким швом ДОВАРИТЬ рёбра к 70ке?Площадь потока воздуха увеличится намного и клин уйдёт...Кто что думает? scratch убрать с задней части порнографию из вентилятора и вокруг обварить(оставив место для карбюратора и приспособления л.клапана)..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 18:25, Evgenec13: причина не указана)
Макары4
Кизнер
На каком-то немецком сайте видел нечто подобное,только там было 90 кубиков. Но опять же возрастёт звон, как мне кажется.
Сергей Н.
Минск
1546 дней назад
Порно получится - ИМХО. Лучше наверное, жидкостное охлаждение сделать.
magdino1951
948 дней назад
Сергей Н., согласен,ежели так колупаться с аргоном и фигурной вырезкой ребер-то легче сделать рубашку на водянку.И все будет в шоколаде.На наши мощностя,вероятно,можно запулить обычный конвекторный поток,только трубки правильно поставить.И небольшой радиаторчик от печки.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
[quote=]А если сделать так?Взять испорченный цилиндр и срезать под ноль рёбра охлаждения...При наличии сварки для алюминия тонким швом ДОВАРИТЬ рёбра к 70ке?Площадь потока воздуха увеличится намного и клин уйдёт...Кто что думает? убрать с задней части порнографию из вентилятора и вокруг обварить(оставив место для карбюратора и приспособления л.клапана)..[/quote]
Можно попробовать, но для этого нужно иметь испорченный цылиндр и сварку, а если такого чуда техники нет, то придется платить большые дениги.. Сегодня поставил тот вентилятор перед двигателем и немного увеличилась его продуктивность, но всеравно МАЛО...Слабый он очень. А лучше всего сделать водяное охлаждение)Добавлено спустя 2 минутыmagdino1951, В моем городе раньше катался Симсон с водянкой, но гдето он пропал..
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Сергей Н.:
почему порно?Если сделать аккуратно-он визуально увеличится в объёме.И будет очень даже ничего...Просто сварщик должен не лепить абы что а шов тонкий сделать.В любом случае затрат меньше чем на водяное охлаждение или вентилятор которому в рожу дует сильный поток воздуха и его свойства аннулируются...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13:
Поставил вентилятор перед цилиндром и ему в рожу уже не дует laugh Только там нужен более мощный вентилятор, а не эта пукалка) Да и дождя он боится..
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Виктор-а что ещё делали (кроме ЛК) с картером при установке 70ки?Расширяли или поршень сам пролазит?Добавлено спустя 2 минуты
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
Вентилятору совсем там не место-в лужу и то нельзя заехать..В дождь тоже противопоказано.Нужно другое решение конечно..
Сергей Н.
Минск
1546 дней назад
Evgenec13:
почему порно?
Не хотел обижать. Честно. Трудно представить результат, пока не увидишь, но мне кажется, что сильно увеличенные в объёме рёбра в сочетании со стандартной узкой головкой будут иметь громоздкий, негармоничный и мягко говоря, некрасивый внешний вид. Опять же - ИМХО.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, Я купил уже готовый двигатель, все делал предидущий хазяин. Картер там полюбому разтачивался, просто так 70ка туда не влезет. Еще для ЛК там сделан дополнительный канал в гильзе сверху над впускным и в поршне тоже дырка)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Примерно вот так...Если есть энтузиазм то можно доварить и соединить углы.Будет "шыкоуна" haha
magdino1951
948 дней назад
Evgenec13,
Evgenec13:
не могу спорить про Ваши расценки т.к не знаю их.Наши аргонщики берут за 1см-1американский рубль,10см-10американских рублей,если на общих основаниях и не в одной команде.Печальная статистика показывает наличие огромной бреши в финансах при таком раскладе.И да,я делал водянку,неоднократно.Сначала сложно и страшненько,потом без проблем.Могу поделиться техпроцессом,как попроще,и ничего ломать не надо!просверливаем в ребрах(нижнее не трогаем!)по кругу отверстия диаметром8-10,чтобы не повредить продувочные каналы и выхлоп,опиливаем на наждаке или простой болгаркой приблизительно по большему диаметру все ребра и надеваем что-то вроде алюминиевой кастрюли без дна.Улавливаете?разумеется,низ можно обварить по кругу на нижнее ребро,верх тоже,можно придумать как прикрутить на герметик,далее-в одну дырочку ввернуть короткий штуцер-этот шланг наверх радиатора,второй штуцер длинный-до дна,этот на низ радиатора.Радиатор должен стоять немного выше цилиндра и все пойдет самотеком ,как водяное отопление в хате.Вполне хватает,проверено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 21:41, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Если расценки дикие то да...Если бы за 10 см.1 уе... scratch Постараюсь узнать сколько у нас работа стоит и возьмутся ли...И ещё узнаю не будет ли проблем при прохождении техосмотра(итак нервы треплют что это лёгкий мотоцикл).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 21:47, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Теперь эта моя порнография выглядит вот так:
zst
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
нет...сочувствую Виктор-но что то надо делать посерьёзнее.Не для того 70ка стоит что бы хозяин боялся лишний раз газу поддать...А если красавица попросит прокатить а мотор скажет "фырк"?
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13:
вот и я про то думаю.. Но чтоб чтото начинать нужно чтоб в кармане хоть немного шелестело, но не с моей зарплатой.. А так пока он не перегретый, то прет как танк и асфальт шлифует даже несмотря на заднюю звезду 28. А вот при длительной поездке он заметно тупеет.. И это сейчас, а что будет летом?Добавлено спустя 4 минутывпринципе если б этот вентилятор был раза в 2 больше в диаметре и с более мощным мотором, то можно было б о чем то говорить, но сильно портит вид.. А этот моторчик наверное гдето из компютера вытащили, потребляет всего 0.2А
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Да-летом будет "шопа"...Я вон с сыном на озеро еду-асфальт плавится...И так каждый день летом...держится старичок..У вас 3 альтернативы нарисовалось-1(меньший поршень-стоит попробовать-проверено уже).2(наварить рёбра).3(водяное охлаждение по методу магдино).Альтернатив-куча!Я бы начал с поршня-самый дешёвый вариант...
Сергей Н.
Минск
1546 дней назад
ВИТЁК S51:
А "улитка" от Швальбы сюда никак?
Сергей Н.
Минск
1546 дней назад
ВИТЁК S51, может стоит угол опережения подвигать? Не слишком раннее? Свеча в каком состоянии? Сними кольца с поршня и по очереди вставь в цилиндр, посмотри, плотно ли прилегают, нет ли просветов. Через кольца отводится около восьмидесяти процентов тепла и если они неплотно прилегают, то поршень будет пухнуть и прихватывать. Может и не придётся ничего городить с принудительным охлаждением. У маркуса есть семидесятка, его бы мнение услышать...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Сергей Н., с углом уже шаманил, свеча нормальная. С кольцами ьоже вроде все норм, вчевобше с дуру новые поставил. Он так греется не только у меня! Так Маркус же на ней не ездил или я чтото упустил?
Dimsan
Троицк
88 дней назад
Всем привет. Я немного выпал из темы с ремонтом. Бегло прочитал последнюю страницу. Водяное охлаждение для меня интересно и если есть у кого подробная схема воплощения сего, прошу поделится. Возможностями аргон. сварки я неограничен. Могу варить до .... А вот рёбра нормально не нарастить. Я восстанавливал сколы. Это трудно,чтоб шов донорского участка с двух сторон проварить. Можно при наличии крошечного сопла, а так трудно между рёбрами проваривать. В любом случае с одной стороны провар с глубокой разделкой и зачисткой после сварки будет нормально смотреться только со стороны сварки. Можо только наплавлять рёбра выше и выше. Тогда выйдет. По моему разумению 70-ка не должна так лихо прихватывать. Есть перегрев. В любом случае скоро опробую свою, поделюсь впечатлениями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 11:32, Dimsan: причина не указана)
Nemo me impune lacessit
Макары4
Кизнер
Всё лето ездил на 70-ке,переделанной из полтинника (стандарт,двухканалка), особого перегрева не наблюдал и прихватов не было.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Макары4, так у вас стандартная 2х канальная, а у меня еще лепестковый клапан и дополнительный канал. Плюс у вас 5 ступка стоит, а это позволяет ехать на более низких оборотах при той же скорости что положительно влияет на охлаждение..
маркус
Чехов
У меня 70-ка ещё германской сборки. Но тоже стандарт:2-х канальная и без ЛК. Поэтому ни про какие перегревы и не вспоминаю.
Не должен Симсон перегреваться, тем более, двигаясь на повышенных передачах, когда обдув цилиндра хороший встречным потоком. Вероятнее всего, что у Витька С51 что-то не так собрано и настроено. Установка ЛК на мотор улучшает его характеристики, по-любому из-за этого мотор греться не будет. 4-х канальная продувка, по-идее, тоже лучше отводит тепло от деталей и даёт более эффективное охлаждение. Скорее всего, зажигание не в нужный момент установлено. Или, может быть, с маслами и бензином поэкспериментировать?
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
http://allegro.pl/simson-s-70-cylinder-tlok-glowica-pierscien-dysza-i3666569872.html
вот нашёл хороший набор-пишет аж до 100км должен ехать crazy ...Поршень обычный без вырезов.Канала 2-перегрева не должно быть..Не знаю правда ли 100 выжать можно-но звук и тяга точно будут хорошие...
Ро..Ланд..
614 дней назад
ВИТЁК S51:
zst
Здравствуйте, чего то нездоровая картинка какая-то))..Не силён в моторостроении, но разделяю мнение людей рекомендующих посмотреть в сторону зажигания....Скорее всего это мёртвому припарки, но коли пытаетесь воткнуть карлсона, то есть вариант по серьёзнее, от блока питания компов старых, там кулеры большие стоят...Только ставить эту хрень, наверно лучше не со стороны набегающего потока, он там своим корпусом только мешаться будет на скорости..Есть ещё электро-вентиляторы от трициклов грузовых китайских...Скорее всего этот "турбо-наддув"))может быть актуален при езде на малой скорости, по плохим дорогам, когда мотор не обдувается, ну и для более быстрого остывания, во время остановок. Можно попробовать поставить эту хрень сбоку, вот только на отбор тепла или наоборот на нагнетание воздуха, тут стоит подумать. Но вернее мне кажется искать причину, а не лечить последствия...Удачи...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 21:27, Ро..Ланд..: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
