Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Kart
1992 дня назад
Надёжнее всего будет боковой прицеп - тормоза не надо городить ,колесо всего одно(экономия + легче мотору) и груз на виду.В случае чего можно люльку накинуть и втроём ехать.
2470 дней назад
Хорошо подходят колёса от мотовела с утолщёнными спицами. Шарнир от рулевого "Москвича", палец проточен, а к креплению, на мопеде, приварена втулка под палец.
Wittich
2302 дня назад
Зазудело поставить ветровое...
Такое
или такое
stuk stuk smoke scare
Kart
1992 дня назад
На альфоподобные обтекатели ни к чему - скорости не те
Wittich
2302 дня назад
Kart:
А для понтов???? sarcastic love
Заодно на ходу дождь на яйцы попадать не будет... smoke stuk
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2018 в 10:10, Wittich: причина не указана)
Kart
1992 дня назад
От жуков обтекатель не поможет
На альфе 50-60 это средний максимум,а на этой скорости ветер особо не чувствуется
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Kart:
Та ладно, у меня некрояпонец 50 кубовый больше едет.
Kart
1992 дня назад
Сколько оборотов у двигателя при этом?
Какой вес скутера и водителя?
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Kart, Обороты не знаю, я езжу обычно с выкрученой на 1/3 ручкой газа. Скутер железный, пластика там минимум, я вишу около 70 кг.
zmeyuka
1400 дней назад
От стекла все равно толк есть. Даже при 60 тем более если ветер встречный. И опять же насекомые всякие.
via est vita
Wittich
2302 дня назад
zmeyuka:
Во первых более законченный внешний вид, между "ушами" что-то должно быть, чего-то не хватает
Во вторых легче одевать чехол
ну и аэродинамика.. smoke
Приедет - посмотрим....
И не забудем рекомендацию
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2018 в 09:40, Wittich: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Подскажи если ли какие то проставки между траверсой и фальш-трубкой, на которой крепится фара? Стал собирать и что то не пойму. У меня получается что это крепление фары упирается в траверсу только с одной стороны, а остальная часть(процентов 60) висит в воздухе.
Kart:
Еще как помогает! Они в стороны отлетают - только так!
Kart:
Хо-хо, еще как чувствуется! Выставляешь башку вбок за щиток - её аж сдувает назад.
Wittich
2302 дня назад
Лёха:
вот чехол нужная вещь в походе да и не только в походе,а то я пленку на прищепки напинаю от дождя.
Закажи
https://motaki.ru/tuning/motoaksess/chehol_moto_loto_170t_razmer_s_180_x_88_x_118_sm
Цена гуманная stuk
Там есть и другие размеры
https://motaki.ru/tuning/motoaksess/?limit=96
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2018 в 09:15, Wittich: причина не указана)
16 минут назад
Wittich:
ну и аэродинамика..
http://velomobile.org/library/articles-gl/164
А судьи кто?
BoNkA
Кропоткин
2307 дней назад
Wittich, как вы подключили противотуманки? Просто через выключатель? Или от дальнегоближнего света?
Сергей К.
2847 дней назад
BoNkA, Я свои туманки запитал на габарит, можешь посмотреть у меня в профиле.
BoNkA
Кропоткин
2307 дней назад
Сергей К., У меня, когда включен головной свет габарит не гаснет, следовательно, если я подключусь к габариту, то они у меня будут гореть постоянно? Просто во время вечерних прогулок на мопеде не всегда хватает его света и поэтому хочу поставить не ДХО, а полноценные противотуманки, дабы не слкпить встречных водителей, больше склоняюсь к варианту с отдельным выключателем.
PS. Живу в селе и тут почти все друг друга знают (население 3000 чел.) хотя, когда я еду и, замечаю встречное ТС выключаю дальний свет, но водитель ТС никак не реагирует на это т.е. не выключает дальний свет. Но самое интересное в этой эпопеи, так это то, что большая часть людей ездит со светодиодными лампами (это же еще хуже чем лампы накаливания, галогенки). А я ничем не могу их ослепить cry
Сергей К.
2847 дней назад
BoNkA, Так и рули на туманках (у меня тоже не гаснет габарит) а когда надо больше света врубай фару, у меня туманки полноценные для ваза просто я в них диодные лампы поставил,мне так удобнее.
BoNkA
Кропоткин
2307 дней назад
Сергей К.:
У меня фара работает довольно странно: когда включаю ближний свет, получаю довольно неплохое освещение дороги (но оно не всегда достаточно) при включении дальнего света получаю очень тусклое пятно в метре от мопеда (габарит лучше горит)
Думаю поставить две туманки на дуги и одну(что мало вероятно) между бибикалок.
Wittich
2302 дня назад
BoNkA:
Тогда тебе сюда...
https://ledbalka.ru/catalog/Svetodiodnye-fary
Большой выбор на любой вкус... smoke
или сюда... Здесь интереснее
http://premium-led.ru/new?yclid=3008082932111516950
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2018 в 22:45, Wittich: причина не указана)
Kenny
20 дней назад
Wittich:
ну и аэродинамика..
Работает только на скоростях 60+, да и то, спасает реально только от мух при мопедных скоростях.
Коротко и в двух словах попытаюсь описать минусы ветровика. Во-первых, нужно подбирать по высоте. Ребро стекла может оказаться на направлении взгляда, что несколько усложнит видимость дороги. Во-вторых, при низком стекле на маленькой скорости никакого положительного эффекта добиться практически невозможно, а при высоком сильно ухудшается вентиляция шлема, что в дождь (а у вас как обычно с собой пин-лока нет) способствует его оперативному запотеванию.
На скоростях до 100км/ч шум и скорость ветра не такие сильные, чтобы быстро уставал позвоночник. Так что разумнее, вместо того, чтобы вешать деталь, которая мопеду по факту не очень нужна, купить тихий шлем с адекватной аэродинамикой и обычную мотокуртку с вентиляцией и способностью к хоть какой-нибудь ветро- и влагозащите.
Wittich
2302 дня назад
Kenny:
Спасибо за совет.
Шлем с козырьком и очки - наклон такой, что на очки дождь не попадает.
Без ветровика вид спереди на мопедку с ушами - зеркалами какой-то незаконченный. Только ДИЗАЙН!!!
и за стекло спрятать видеорегмстратор - дожж объектив не замочит stuk
sarcastic
и не забудеи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2018 в 23:08, Wittich: причина не указана)
Kenny:
Спорное утверждение.
Kenny:
Если бы только от них, но даже и в этом случае - уже немало.
Kenny:
нужно подбирать по высоте. ... на направлении взгляда, ... усложнит видимость дороги.
Само собой разумеется. Параллакс и помутнение стекла от пыли и солнечных лучей довольно сильно затрудняют обзор.
Kenny:
И сколько стоит такой шлем? Для мопедиста, конечно, он КРАЙНЕ необходим - при скоростях до 60 км/ч.
Лично мне шлем нужен только для того, чтобы случайные гаишники не цеплялись на шоссе и городе. Поэтому был куплен самый простой: не закрывающий уши, без "забрала" и с маленьким козырьком, за 1200р.
А на местных дорожках я езжу только в очках - от мошек и мелкого песка, летящего из-под переднего колеса. В шлеме голова мокрая уже после 15 минут - довольно слабое "удовольствие".
Kenny:
Легкая ветровка - для поездок немного дальше 5-6 км, а если ближе - и она не нужна.
Wittich:
Это точно, проверено много раз.
Wittich:
Ага, "пацанский" какой-то вид, несерьезный.
Wittich:
видеорегмстратор
На кой хрен он на мопедке может понадобиться?
Wittich:
и не забуде
Обычно еще одна рекомендация делается - наклонять стекло больше, чем вилка.
Wittich
2302 дня назад
Для сЪёмки Йоб"эней, куда эабираишьси... Вместо фотика... smoke
Wittich:
Для дальнейшего показа "исторических событий" или просто у тебя плохая память?
Czech
2036 дней назад
Так и запишем - дедова голова стоит чуть больше косаря. Хотя, что там может быть ценного...
17 минут назад
Достатчно добавить 2300 ( правда распродажа, так оно около 5т) и купить шлем не от гайцов а от случайных жуков и шмелей и узнаете как ошибались. На 20км/ч при жарящем солце уже нормально. Снимать приходится только при остановке. Это Вам говорит человек который 52-14=38 лет проездил без шлема.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 июля 2018 в 09:13, krotik: причина не указана)
nino
Маслянино
2844 дня назад
с дедом спорить бесполезно ибо он истина в последней инстанции причем не его а нагугленная
видео со свадьбы например тоже для альцгеймерных ? ну и на крайняк как помощь в дтп
каска... если за навозом ездить то да, для гайцов, а нжели на трассу с дпльнобойщиками ? Непоседа вон одел подареную черепашку.... ( ранее ездил в трусах) теперь как вторая кожа хоть и жарковата когда в придорожном кафе чашечку черного для поднятия тонуса и уровнять внутричерепное но заметил как изменилось отношение окружающих по сравнегию с прошлым годом... гораздо срокойнее и на дороге и при общении с местныи быдлом... боятся что ли.
ну и при падении три раза на камнях встал и не заметил даже царапин ни на коже ни на штанах... хотя, блин, раньше когда не было черепахи то и не падал ( наверное из за потери страха щас так)
по стеклу - хм, сомнительно что на скорости мопедной мошка ударит в грудь и выбьет из седла, гораздо приятнее клгда при зное когда все вокруг изнывают ты едешь с ветерком ! а про не законченность образа мопеда... хм, имидж ничто, жажда все !
ну и как бэ... тема про экип может лучше ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2018 в 09:45, nino: причина не указана)
17 минут назад
Да не, конечно не вышибет, это я так, о классе защиты горшка, ну и приятных дополнениях в зависимости от ценника. Вот в том году заметил что на извилистой грунтовке, с перепадом по колеям, на 40км/ч перестаю успевать. Нет нет да мелконеприяточка. То в поворот не точно вписался, влетел левой рукой в соцветия пижмы. Рубашка желтая а рука синяя. То задницу неконтролируемо поведет на склоне. Раньше такого попросту не было. Видать скорость реакции уже не та. Да и правое колено против дополнительной нагрузки, ногу можно только отклонить для баланса но лучше не выставлять. Вот и огоршечился. На асфальт то выезжаю только при крайней нужде.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2018 в 14:35, krotik: причина не указана)
Wittich
2302 дня назад
Видать скорость реакции уже не та. Вот и огоршечился.
То то и оно.....
Посему:
Деды сели на мопеды.... smoke
Пожалуйста про ПАРАЛЛАКС поподробней. love
Опять из за ментов деньги выкинуты на ветер. sarcastic Раньше такой шлем назывался - "менингитка". Очень точное народное название.
А стекло вещь нужная. По любому давит не на голову а на мотик. И курить можно на ходу. Даже Беломор. smoke
BoNkA
Кропоткин
2307 дней назад
Wittich:
Тогда тебе сюда...
Более-менее приемлимые цены.
Wittich:
Там не только интересно,но и дорого ИМХО
(деньжат таких нет) cry admin
PS. потянет ли альфа 50куб две туманки по 18вт? scratch Лампа головного света 35/35+5вт габарит + сзади 10вт (горит только стоп) (Думаю,если поставлю туманки,то головной свет буду редко включать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2018 в 17:07, BoNkA: причина не указана)
Таковые не были замечены, за 8 лет проживания в нашей местности. podlec
Не вообще, а пролетающие над дорогой... laugh
А от гайцов и такой сгодится. joke
И очки от мошкары и комаров самые примитивные - пластиковые, за 100 р из ближайшего хозмага. v
Ибо отдавать минимум 700 рэ за мотоциклетные или лыжные жутко не хочу.
Wittich:
жлоб....
Минималист - что Бог послал задаром, то и ладно! laugh
Эти очки раздавали бесплатно в кинотеатре, якобы "три-дэ" позволяют смотреть. Брехня, конечно, но для езды на мопеде вполне годятся. joke
17 минут назад
Ну, если для кого гаец страшней чем падение то пусть. Надеюсь спасёт от самого страшного (гайца)
Wittich
2302 дня назад
Ага... 3Д очки на дороге - и д"эрево у тебя перед мордой в которое ты вЪЁ"есси появитьси...
ДеД, ты явно накурился... angel sarcastic love
Твои фантазии тут абсолютно неуместны - это же "три_дэ" понарошку... sarcastic
BoNkA
Кропоткин
2307 дней назад
Как раз наоборот, хочу себе такую маску, ибо, когда вечером выезжаю кататься, одеваю солнцезащитные очки, дабы потом мошек из глаз не выковыривать, катаюсь в основном вечером и выгляжу при этом странно (парень катается в очках от солнца, когда солнца нет) zst А езжу в папином совеЦком шлеме, вроде бы удобно и не очень страшно. smoke
падение
Я же говорил, что при ударе головой в шлеме об неподвижное препятствие страдают позвонки шейного отдела. Мне довелось видеть такого страдальца со свернутой шеей и целой черепушкой. Точнее - его последние минуты жизни. sad А разговор с приятелем - врачом "Скорой помощи", помог лучше понять происходящее при таком ударе. Так что, стараюсь не падать с приземлением на шлем и не тормозить головой, если уж приходится падать.
А когда падал с мотоцикла в последний раз - уже и не припомню, так давно это было... scratch
Wittich, я думаю, что в своей "экипировке" выгляжу не страшней тебя.
Бороду недавно постриг потому что... laugh
Дед отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 15:39
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
