#1716
- 19 июня 2018, вторник
438 дней назад
Это нормально?
#1717
Никогда не покупаю светлых цепей, только темные - "вороненые". Нарывался уже на светлых - ролики пилятся надфилем. А темные ни разу еще не удалось поцарапать.
#1718
688 дней назад
Нет! Колокол либо под проточку или же новый покупать.
#1719
438 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Вот и у меня такая же мысль появилась, колокол уже заказал. Привезут завтра. Он трогается как то дергано, стоит, газа добавляешь, и как пендаль под жопу получаешь.
#1720
688 дней назад
Айдар, С колодками что? Они в нормальном состоянии?
#1721
438 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Да вроде да.
#1722
Айдар:колокол уже заказал Можно было на колодки мелкую наждачку резиновым клеем налепить и дать поработать немного мотору, на грани схватывания. Глядишь и "выгладилась" бы внутренняя поверхность.
#1723
2847 дней назад
Дед, Хорош ерунду городить, такие весчи только под замену, даже точить смысла нет.
#1724
438 дней назад
Сергей К., Однозначна!! Цена барабана 400 рублей. Замена дороже стоит.
#1725
Сергей К.:ерунду городить Это спорный вопрос! Айдар:Цена барабана 400 рублей. Замена дороже стоит. А сколько десяток там выработка?
#1726
942 дня назад
Дед:Можно было на колодки мелкую наждачку резиновым клеем налепить и дат Дык колодки то стоят примерно по центру тормозного барабана,выроют наждачкой яму,а отбортовку теперь как-болгаркой или на токарном станке растачивать?Неудобно как-то,не способ.
#1727
И что с того? Один бортик можно легко удалить, чтобы можно было легко снять. А второй пусть останется - никто же не мешает снять фаски на колодках, чтобы не было скрипа.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2018 в 09:19, Дед: причина не указана)
#1728
438 дней назад
Дед, Оно мне надо? Мне надо починить его и отдать. А вот твоими методами дороже выйдет для клиента. Барабан стоит дешевле, чем затраченое время на обработку старого.
#1729
- 20 июня 2018, среда
2847 дней назад
Это единственное оправдание при котором хочешь не хочешь а будешь заниматься таким извращением.
#1730
А я знаю? Мое дело - предложить вариант, а ты уж дальше сам решай... Айдар:дороже выйдет для клиента. А это так важно? Сергей К., в наши "счастливые советские" годы это было не извращение, а обычное дело. Зато мозг работал в творческом направлении - "сделать хорошо доступным способом", а не считал "минуты и копейки", потраченные на ремонт.
#1731
438 дней назад
Конечно, тех, которые обдирают клиентов, и без меня много. Советская школа, будь она не ладно, не дает разводить клиентов.
#1732
- 21 июня 2018, четверг
Айдар:разводить клиентов. Я же не предлагаю тебе клиентов "разводить". Почему так сильно износился тот "колокол": по причиине буксования колодок или по причине использования материала для его изготовления, не вполне для этого подходящего? Учитывая тот факт, что он - ведомая деталь, можно сделать предположение о слишком больших нагрузках на него - в момент трогания с места. Замена на точно такой же вряд ли намного пролит срок его работы и все повторится сначала. А если отремонтировать старый, сделав его лучше заводского, тогда клиент точно будет благодарен и не удивится более высокой стоимости ремонта. А тебе будет уважение...
#1733
438 дней назад
Дед, Если фото внимательнее посмотришь, то увидишь, что контакт колодок с колоколом происходит непонятными кусками. Заменил колокол на новый, и он поехал, стал нормально трогаться. А тот, похоже заводской брак, надо посмотреть под увеличением нормальным.
#1734
2847 дней назад
Дед, Не будет точеный лучше заводского, усталость металла и уменьшение толщины стенки очень быстро приведут его в прежнее состояние, вот тогда клиент и спросит за кой хрен он бабло отвалил.
#1736
- 24 июня 2018, воскресенье
438 дней назад
А подскажите, как прочистить вот эту трубку?
и откуда это колечко?
#1737
Айдар:как прочистить вот эту трубку? Крючком проволоку медную согни и протыкивай, а потом промывай из шприца с надетой подходящей трубочкой. Можешь и тонкий тросик пропихнуть и покрутить в трубке. ничего с ней не случится. Айдар:откуда это колечко? С этого жиклера, вероятно, уплотнительное. Если в карбюраторе имеется увеличение диаметра отверстия, куда вкручивается этот жиклер, значит ему там самое место.
#1738
688 дней назад
Не угадал. Там нету таких резинок. Айдар:откуда это колечко? Судя по размерам она стоит на винте качества смеси. Айдар:прочистить вот эту трубку? Первый раз вижу что бы на CVK карбюраторах забивалась трубка ускорительного насоса.
#1739
438 дней назад
такая же фигня. Про резинку, завтра гляну, есть два, вроде как трупа, отдали до кучи, но винты на месте.
#1740
- 25 июня 2018, понедельник
Дед: Айдар:как прочистить вот эту трубку? Крючком проволоку медную согни и протыкивай, Не не медную, а жилку от тросика. Медная может сломаться в жиклёре.
#1741
438 дней назад
Отмок в ацетоне, пробил трубочку.
#1742
438 дней назад
А здесь уровень относительно чего регулировать?
без крышки, поплавок стоит паралельно полу.
#1743
Айдар:здесь уровень относительно чего регулировать? Уровень ВСЕГДА ставится относительно отверстия в эмульсионном колодце - на 1-1,5 мм ниже него. В твоем случае это отверстие будет на пересечении наклонной плоскости под прокладкой с вертикальной линией посередине дроссельного колодца. Вот на 1 мм ниже этой точки и делай. По твоему фото - я бы на 2-3 мм поднял его. Но это не точно, с таким конкретно я не работал еще.
#1744
438 дней назад
Дед, спасибо.
#1745
Чем могу, пока еще помню...
#1746
- 26 июня 2018, вторник
438 дней назад
Резиночка оказалась от ускорительного насоса, стоит под крышкой
#1748
- 27 июня 2018, среда
24 дня назад
Лёха, в каком годе АЗЛК сдох? Сколько лет той проводке? Я бы не связывался, изоляция провода дубеет со временем, пока лежит как лежала, все норм, как переложишь провода, так трескается. Поверь мне, приходилось видкть совсем окаменевшие провода. Свяжи проводку из свежих проводов, вдумчиво подбери раз'емы, зажгутуй приличной тканевой изолентой и закрой вопрос навсегда. Кроилово ведет к попадалову, это аксиома
#1749
Если покупать донорскую косу на помойке, то помойка эта должна быть только по старым мерседесам, а не москвичам.
#1750
438 дней назад
Лёха, Я от стиралок провода использую, там в каждой наверное метров по 200 провода, разноцветного, половина разъемов нормальные автомобильные, заводская обжимка.
#1751
438 дней назад
А электроклапан просто подключается? к генератору? что то не разберусь..
#1752
Ну, да - просто к генератору, прямо к обмотке. Больше, чем он способен "взять" от него - не возьмет. Но можно подключить и через выключатель, тогда будет возможность обогатить смесь - при жуткой надобности. Это почти как "вытянуть подсос" в автомобиле, когда жиклер холостого хода засорился, а останавливаться и прочищать неохота - очень торопишься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 10:14, Дед: причина не указана)
#1753
438 дней назад
Так у него нормальное положение открыто? или закрыто? Надо его через резистор подключать?
#1754
Нормальное - открытое, а когда прогреется, то закрывает каналы для прохода воздуха и бензина. Это "второй карбюратор" в основном карбюраторе, он дает дополнительный поток немного обогащенной смеси для холодного мотора. Никаких резисторов для его включения не требуется, он соединен постоянно с выводом катушки генератора. Вот - на схеме позиция №28, внизу справа - между генератором и стартером, обозначен как обычный резистор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 06:36, Дед: причина не указана)
#1756
- 8 июля 2018, воскресенье
688 дней назад
Купил такой набор. Звёзды калёным, посмотрим как будет ездить, но сначала надо мопед собрать.
#1758
- 9 июля 2018, понедельник
2302 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Купил такой набор. По фото не видны размеры
#1760
- 12 июля 2018, четверг
21 минуту назад
На нейтрали лучше накат. Сцеплению пофиг а вот подшипнику не очень..
