#1746
- 26 июня 2018, вторник
Резиночка оказалась от ускорительного насоса, стоит под крышкой
#1747
Залупили мне за проводку автомобиля "Москвич" аж 500 рублей.Стоит ли её брать или все же провода ПВС набрать ? Я про самодельную проводку на мопед.
#1748
- 27 июня 2018, среда
41 день назад
Лёха, в каком годе АЗЛК сдох? Сколько лет той проводке? Я бы не связывался, изоляция провода дубеет со временем, пока лежит как лежала, все норм, как переложишь провода, так трескается. Поверь мне, приходилось видкть совсем окаменевшие провода. Свяжи проводку из свежих проводов, вдумчиво подбери раз'емы, зажгутуй приличной тканевой изолентой и закрой вопрос навсегда. Кроилово ведет к попадалову, это аксиома
#1749
Если покупать донорскую косу на помойке, то помойка эта должна быть только по старым мерседесам, а не москвичам.
#1750
Лёха, Я от стиралок провода использую, там в каждой наверное метров по 200 провода, разноцветного, половина разъемов нормальные автомобильные, заводская обжимка.
#1751
А электроклапан просто подключается? к генератору? что то не разберусь..
#1752
Ну, да - просто к генератору, прямо к обмотке. Больше, чем он способен "взять" от него - не возьмет. Но можно подключить и через выключатель, тогда будет возможность обогатить смесь - при жуткой надобности. Это почти как "вытянуть подсос" в автомобиле, когда жиклер холостого хода засорился, а останавливаться и прочищать неохота - очень торопишься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 10:14, Дед: причина не указана)
#1753
Так у него нормальное положение открыто? или закрыто? Надо его через резистор подключать?
#1754
Нормальное - открытое, а когда прогреется, то закрывает каналы для прохода воздуха и бензина. Это "второй карбюратор" в основном карбюраторе, он дает дополнительный поток немного обогащенной смеси для холодного мотора. Никаких резисторов для его включения не требуется, он соединен постоянно с выводом катушки генератора. Вот - на схеме позиция №28, внизу справа - между генератором и стартером, обозначен как обычный резистор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 06:36, Дед: причина не указана)
#1755
Спасибо.Значит из ПВС буду делать,но только зимой. Сейчас мопедка для езды нужна.
#1756
- 8 июля 2018, воскресенье
136 дней назад
Купил такой набор. Звёзды калёным, посмотрим как будет ездить, но сначала надо мопед собрать.
#1757
Так цепь рвется,нужно 428 звезды и цепь от муравья было брать
#1758
- 9 июля 2018, понедельник
1341 день назад
S.T.A.L.K.E.R.:Купил такой набор. По фото не видны размеры
#1759
- 12 июля 2018, четверг
Можно ли с горы ехать с выжатым сцеплением накатом,чтобы мотор отдыхал на холостых или сцеплению с подшипником так быстро придёт?
#1760
На нейтрали лучше накат. Сцеплению пофиг а вот подшипнику не очень..
#1761
Лёха:с горы ехать с выжатым сцеплением накатом Накатом с горы вообще не рекомендуется ездить, уж лучше немного поддерживать скорость легким газом. Чтобы в любой момент можно было его сбросить и начать притормаживание мотором. Или наоборот - быстрый разгон при опасности. Поэтому очень желательно иметь постоянно включенное сцепление, даже если очень хочется немного сэкономить на бензине. Экономию эту почти не заметишь, а безопасность при езде можешь потерять.
#1762
Дед: лучше немного поддерживать скорость легким газом. Чтобы в любой момент можно было его сбросить и начать притормаживание мотором. Или наоборот - быстрый разгон при опасности.
А у нас пацаны всегда с лёгким газом ездили. При опасности скорость всегда добавляли. Мотором не тормозили, кидали якорь на резиновом канате. Дед, подскажи зачем у китайцев нейтраль между четвёртой и первой? Задолбало переключать пока до четвёртой дойдёшь.
#1763
Так нету нейтрали на не круговой коробке между 4 и 1
#1764
Краснодар
1857 дней назад
Лёха:чтобы мотор отдыхал на холостых Для каких целей мотору отдыхать?
#1765
Лёха, У меня круговая. Задолбала. Нейтраль только после четвёртой. А на четвёртой очень шибко едет. Боюсь упаду.
#1766
Краснодар
1857 дней назад
Нужно чтобы было три нейтрали 1) перед первой 2) между первой и второй 3) после четвертой
#1767
- 13 июля 2018, пятница
Дельтавод: Нужно чтобы было три нейтрали
Покупай настоящий мотоцикл БМВ Р35. Там нейтраль между всеми передачами. Как на машине.
#1768
Такая вот свеча стала
#1769
Краснодар
1857 дней назад
Харитон:Покупай настоящий мотоцикл БМВ Р35 Класс! Но жена против (((
#1770
Жену в топку. Баборабом сейчас быть не хорошо
#1771
Жена - бесплатное приложение...
#1772
Дед:Жена - бесплатное приложение... Оно потом может оказаться платным,это приложение за все годы Не один мопед мог бы купить... Добавлено спустя 4 минутыДельтавод, на вот просвещайся https://antiwomen.net/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2018 в 21:38, Лёха: причина не указана)
#1773
136 дней назад
Неожиданно Даже не думал что такие форумы могут существовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2018 в 22:07, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#1774
- 14 июля 2018, суббота
Краснодар
1857 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., И чего это вы, молодой человек, по таким форумам шастаете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 15:59, Дельтавод: причина не указана)
#1775
136 дней назад
Дельтавод:по таким форумам шастаете? В смысле? Ссылку на тот форум запостил Лёха, так что наезд не удался.
#1776
S.T.A.L.K.E.R., да просто ты ещё не попал на бабу,а то бы давно тот форум перечитал до дыр
#1777
1510 дней назад
.. Женщина — как стартёр: когда-нибудь да подведёт!
#1778
- 15 июля 2018, воскресенье
Краснодар
1857 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Извиняюсь... Дествительно Лёха у нас шалунишка
#1779
- 16 июля 2018, понедельник
Дельтавод: Харитон:Покупай настоящий мотоцикл БМВ Р35 Класс! Но жена против ((( У моего друга был такой. Он всегда жалел жену. Зад то без подвески У меня тоже был. По характеру похож на паровоз.Разгоняется неспеша, идёт как по рельсам. У немцев они были, как у нас Ковровцы. За водкой в соседнее село ездить.
#1780
Лёха:S.T.A.L.K.E.R., да просто ты ещё не попал на бабу,а то бы давно тот форум перечитал до дыр Вот тебе). Поинтереснее антивумена http://mensrights.ru/wp/wp-content/Novoselov_Oleg_Zhenschina_Uchebnik_dlya_muzhchin_files/Novoselov_Zhenschina_Uchebnik_dlja_muzhchin.pdf http://antio.ru/ Лёха:Жену в топку. Баборабом сейчас быть не хорошо Хорошо быть хозяином бабы
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 июля 2018 в 10:44, Мослитр: причина не указана)
#1781
1341 день назад
Задолбал хун"вюьмньский ЗИП. Новый карб.... Игольчатый приклеился и поплавковая пустая... ЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
#1782
А подпилить заранее грани клапана - "религия" не позволяет?
#1784
- 17 июля 2018, вторник
Ставил кто на мопедку такое зарядное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 18:22, Лёха: причина не указана)
#1785
Лёха, Лучше купи отдельную плату преобразователя, намного лучше.
#1786
Такую?
