Хороший советский дырчик.
#362
- 30 мая 2016, понедельник
Jin, Я не знаю, какое видео вы смотрели, но и там и там пацаны не в теме. Где Московкин мотик - там свечи залиты, они его с толкача прочихать не могут. И по кочкам в гаражах это не тема гоночного Юпитера. Тем более, что это НАСТОЯЩИЙ чемпионский мотоцикл. Мы его облазили и замерили (с разрешения хозяина) ещё лет 20 назад. Который во Владивостоке - так там юноша ездить не умеет. И карбюраторы - старый кроссовый Йков. Надо менять. А "не едет", так крутить надо и первая передача там, 2,2, мотик то ГОНОЧНЫЙ. А юноша бздит. Раньше видео не было, а сфоткать на ходу не получалось. Слишком шибко едет. У меня осталась одна только фотка, да и то чужого. Добавлено спустя 13 минутlinil, Так там всё ко всему подходит, и запчасти не дорогие. У Ю4 действительно картер похуже чем у Ю3, а остальное такое же. Сцепление надо правильно настроить, будут включаться передачи. То что гремит - это форма поршней, зато от Восхонды подходит вместе с кольцАми и пальцАми. Проводку на Ю4 всю пропаивают, либо разъёмы герметиком заливают. На Ю3 плохой замок зажигания. Из - за этого часто работает только один цилиндр. Надо ко всему руки и голову прикладывать. Картошку же чистим перед варкой? Так тут тоже самое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 20:41, Харитон: причина не указана)
#363
Хуэ
1800 дней назад
Не, я лично не против-есть на свете такое чюдо как гоночные юпитеры, даже слышал из журнала За рублём был гонщик Московка. Не спорю, поимев опыт в запиле моторов (хз откуда он их брал) можно в итоге сделать один суперский. Но он один. Он не для езды на рыбалку. (слишком шибко едет)Его не настроит каждый. Он У-НИ-КА-ЛЕН. Как ботинок для человека с тремя пальцами на ноге. *** Ну про картошку не то. Она вещь надёжная, работает и не чищенная. А чего вдруг ОДИН цилиндр из-за замка отказывает? В замке ведь нет разветвления по цилиндрам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2016 в 20:50, linil: добрость)
#364
2754 дня назад
Я зимой мотор ю5 перебирал , не без мата . Отвык я от советской действительности . Мечта теперь мотор от пятой планеты купить, в два раза меньше радости с настройками . Пока собирал с механизмом переключения видать чутка накосячил . Но на четвертую переключается , а мне ниже и не надо, ибо есть ещё 4 передачи на второй коробке (вездеход) . Порылся в своих закромах, и подумалось - а не поставить ли мне соекс от зубила , вторую заслонку заблокирую , и тяга внизу появиться, и заводиться и жрать поменьше будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 20:56, Прохожий: причина не указана)
#365
Хуэ
1800 дней назад
Владел планетой 5 по молодости. Проехал 28000 км и продал. Один раз лазил в коробку-запиливал 2 передачу. Но там спецкрышка, мот набок даже масло не сливал. Один раз карб и бензокран засрало вусмерть. Потом с аккумуляторами стало совсем плохо-переделал на минский генератор. Так и продал. 28 тык. 5 лет. В ютубах ставят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 21:01, linil: причина не указана)
#366
linil: А чего вдруг ОДИН цилиндр из-за замка отказывает? В замке ведь нет разветвления по цилиндрам. Точно, разветвления нет Но особенность есть. Там большое переходное сопротивление между контактами. На нём напряжение и садится. При большом токе в зажигании бывает, что до 2х Вольт. 6 В - 2 В =4. Это маловато. Вот и играет только одна труба. Не помню сейчас какие замки на Ю4, но всё равно надо при включённом зажигании(и стоящем двигателе) померить падение напряжения на замке. На клемме 30( от аккума) и на клемме 15 (на катушках). Относительно земли. Если большой перепад, то чистить или менять замок. Из - за этого может плохо заряжать аккум, и перебои на малых оборотах. Московка брал мотоциклы в ЦАМКе (центральном авто- мото клубе) Бесплатно. Ибо был уже тогда великим мастером спорта. (точного звания не знаю). Сам их пилил, и тряпочкой накрывал, чтобы никто не видел, как пилил. Ну и мастерство у него, учиться и учиться. Ну и другим тоже мотики доставались. Тоже пилили. Стандартный был около 35 сил, делали 45. Иногда делали друзьям для гонок по Москве. Рокеры, они ведь не только на Явах были.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 21:13, Харитон: причина не указана)
#367
Хуэ
1800 дней назад
Вот, тут собака и порылась. Перешёл на двухискровую катушку, голова не болит-А чего один цилиндр капризничает. Сейчас капризничают парой.Или работают сообща.
#368
Прохожий, Там на секторе переключения и на копир валу есть метки. Надо собирать точно по ним. Планетовский мотор крутить нельзя. Может поршень выплюнуть. А на вездеходе иногда и буксуют на все деньги...
#369
2754 дня назад
Если бы кпп разбиралась бы отдельно . А тут полная ж колоть снова.
#370
Хуэ
1800 дней назад
all:4 юпитер-горе страны советов. ругали и мучались все И ведь выпускали его лет 5. Никто из ижевцев не чухнулся-фуфло гоним, надо бы косяки подобрать.
#371
4 дня назад
Дядя Линил!А попробуйте катушку обратно разнести.Ну двухискровую на 2 стандартные поменять.И сравните.Просто у меня сосед-оппозитчик года 3 мучился.зажигу 08 в Урал вставлял.Уж он её даже перепаивал,катушку Оки.А потом сдохла она .Ничего под рукой круче 2108 не нашлось.Ну приделал временно.Мот внезапно поехал.Так и гоняет до сих пор,только цилиндры меняет и головы.дохнут они у него.От мотора мало родного осталось.
ветер всстречный
#372
- 31 мая 2016, вторник
2754 дня назад
Одну сильную , на две слабые искры? Стандартные катушки ижа это как бы сказать, китай по сравнению с ними внушает больше доверия. В прочем у меня коллекция "оковских катушек" ,есть даже "первые из магикан" , катушки 88 года , от процессорного зажигания 2108 https://www.drive2.ru/l/713093/ .Как его все боялись. а я его даже на классику себе ставил , один датчик на маховик , второй на шкив кв с самодельным штырем , температуры датчик, а дад в нутри блока стоял. В прочем двухканальный коммутатор можно и к ижу прикрутить , он как раз бы двумя катушками рулил от 2108 https://www.drive2.ru/b/288230376151885678/ Но еже ли честно , есть у меня одна мыслишка , только никак я до неё не доберусь, лежит у меня янарь 5.1.1 , бензонасос от мерса, форсунок 6 от мерса . Когда достанет карб с тромблером, заточу мелкий диск 60-2 зуба ,ииииии.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2016 в 07:07, Прохожий: причина не указана)
#373
4 дня назад
Никак на двухтактный инжектор замахнулись?Если сильны в программировании Января,может для Урала прошивку сотворите?
ветер всстречный
#374
Хуэ
1800 дней назад
Катушка оки страшная вещь. Один раз вв провод из гнезда вылез, шило на массу катушки мимо пластмассового корпуса. А я и не заметил-работает. На два канала переходить смысла пока не вижу.
#375
2754 дня назад
Для одвовременного впрыска хватит ума у каждого, у меня вездеход и ампер 15 тока обеспечу .Ставил январи на пежо 206 и мерседесы w123 , w124 с 102 мотором . Софта достаточно в сети , и погрузчиков и чиптюнинга. Все зависит от времени и желания . Основная проблема это дроссель найти или писпособить , и попытаться подружить всё это с расходомером , с дад и дтв я не хочу заморачиваться, их сами мозги 5,1,1 не потянут.Расходомер надо старый в гараже глянуть .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2016 в 11:42, Прохожий: причина не указана)
#376
- 1 июня 2016, среда
Хуэ
1800 дней назад
Прохожий, Не дадите ссылочку, что почитать про впрыск, мозги, програмирование. На самом начальном уровне-какие бывают системы, что куда подходит. боюсь я сразу информацию не отфильтрую.
#377
3658 дней назад
о! уже и шуточки пошлиДобавлено спустя 4 минутыза цену колхоза впрыска можно сменить мотор Ю4 на китайскую 4-тактную вертикалку, которые на закате деятельности ижа ставили, с 5-ю скоростями, с зажиганием CDI, с трехфазным генератором.
#378
1454 дня назад
Какой же это дырчик, Юпитер-4? Дырчик - это мотовелосипед советский с дэшкой! Не трогайте святое!!!
совкомопед - это звучит гордо!
#379
2754 дня назад
all:за цену колхоза впрыска можно сменить мотор Ю4 на китайскую 4-тактную вертикалку, которые на закате деятельности ижа ставили, с 5-ю скоростями, с зажиганием CDI, с трехфазным генератором. Насос , форсунка, коммутатор , катушка,расходомер, есть .Мозги с проводкой-1500р , дкв 300р, дтож 200р регулятор давления 500р . И где ваши вертикалки по 2-3 тр? Я ижа ю3 с мотором ю5 купил за 5тр утильного . Токарный и фрезерный станки тоже есть в наличие. linil:Прохожий, Не дадите ссылочку, что почитать про впрыск, мозги, програмирование. На Вот читайте http://www.chiptuner.ru/ Вареза полно , на старые январи выложено , главное к лайн адаптер . Завел сегодня свою "гадзиллу" , после замены свечи оба котла мелодично затарохтели .Стартер справляется .Тромблер с центробежкой отрабатывает на ура, обороты весело набирает.Самое главное, прям как жигулик, два болта ослабил , на звук подвернул тромблер .Никакого дрочева с контактами и глушить ненадо для регулировки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2016 в 15:10, Прохожий: причина не указана)
#380
3658 дней назад
только не надо так нагло удешевлять/упрощать! один насос сколько стоит? так же и расходомер... за нормальные деньги надо еще непаленый попытаться найти...а сколько ампер это все хозяйство будет потреблять? а где эти амперы на Ю4 взять??? надо смету вкруговую составить на новые железки, а потом сравнить с новой китайской одностволкой... ради искусства или на спор и я смогу осилить, но будет ли это работать без отладки? и цена вопроса? тут обычным кулачкам ума дать не могут, а вы "не замахнутся ли нам на вильяма на шекспира". ха-ха, три разаДобавлено спустя 4 минутыво флуд уже этот баян пора перенести
#381
Хуэ
1800 дней назад
А меж тем всеми забытый пациент сегодня отлично завёлся, хотя хозяин забыл открыть топливный кран. Естественно без подсосов и иного дрочева. КАК ОБЫЧНО (я привык уже, при присутствии навороченных зажиганий) шикарные холостые, но это не показатель, просто приятно,оборотов 900, и тут бензин в карбе закончился. А я хотел снять видео. Добавлено спустя 1 минутуПрохожий, После ссылки три слова вообще не знаю Добавлено спустя 32 минутыall, Ну знания ещё нигде не мешали, на 4-м еже мир не кончается, дык он уже и вроде работает, так-сказать, ездит оно неездящее. И слава Богу.
#382
2754 дня назад
Ломаных програм полно, что и для чего адаптер нужон на том сайте написано. Если я поставлю январь не ежоский мотор, то только от любви к ковырянию и экономии. Для меня пока важно "гадзиллу" на ход поставить .
#383
- 2 июня 2016, четверг
Хуэ
1800 дней назад
Обычным кулочкам дать ума и просто и сложно. Лично у меня с кулачками никаких проблем не было на планете, классических жигулях, газике, дешке. А вот юп4 и москвич мозг выносят конкретно. Москвич потом победил, установив жигулёвские контакты.
#384
3658 дней назад
с кулачками не просто, а очень-очень просто. просто для некоторых граждан купить новые кулачки, которые не люфтят- это расточительство! а конденсатор поменять, так это вообще расточительство в квадрате, а в юпитере вообще два конденсатора- так это вообще расточительство в кубе! не-е, лучше сразу замахнутся на инжектор, чего по мелочам/конденсаторах размениваться! даешь инжектор-распределенный непосредственный впрыск!
#385
Хуэ
1800 дней назад
Новые кулачки? А Вы откуда знаете, что я их не покупал?Новые-нынче они хуже старых. И конденсаторы так же. И катушки ижевские.С кулачками юпитер грелся, ловил клина, при этом стандартная проверка лампочкой и засунутой в цилиндр отвёрткой показывала полный ажур. Не от хорошей жизни электронику тулим.
#386
2754 дня назад
Лутше ходить в лаптях, мыться в бане раз в неделю , а продукты хранить в погребе, вечером палить лучину , новости узнавать от соседей и из советских газет. На дворе 21 век , ау люди ! Какие прерыватели ? Вы о чем ? Прекратите заниматься технонекроматией !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2016 в 12:37, Прохожий: причина не указана)
#387
3658 дней назад
модная нынче подмена понятий
#388
Хуэ
1800 дней назад
На работу кулачков влияет слишком много факторов. 1. Износ подшипников вала и самого кулачка. 2. Расположение механизма относительно оси цилиндра. 3. состояние самой контактной группы. 4. Профиль кулачка и его износ. 5. кинематика механизма контактов. 6. 7. можно ещё долго. Вот на тракторном магнето никогда проблем с кулачками не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2016 в 12:59, linil: ацкий пациент)
#389
3658 дней назад
ну да! большой труд, можно сказать, огромный труд, заменить контакты и кулачок! на дворе же 21-й век! нынче модно такие обьявления подавать-солидная фирма возьмет в аренду дырокол! да и с гремящим подшипником можно было бы еще поездить, так он, собака, кулачкам мешает правильно работать
#390
Сейчас кулачки не найти нормальные. На батину классику неделю ходил по магазинам. То кривые, то заклёпки шатаются. У какого-то дедка в гаражах нашлись б-у ссср. Пока ездит. Потому и мудрит народ, чтоб не было кулачков в принципе. И правильно делает.
#391
linil: Вот на тракторном магнето никогда проблем с кулачками не было. Вот это уже интересно. Интересно почему?
#392
Хуэ
1800 дней назад
Харитон:. Интересно почему? Ничего интересного. Ротор (вал) тракторного магнето вращается в своих подшипниках. кроме того, вся эта система довольно жёсткая, тоесть не наворочены лишние подшипники, вакуум-корректоры,центробежные регуляторы, всё это лишние зазоры. Система жёсткая, свободна от не предсказуемых изгибов и биений коленвала.И работает.
#393
2754 дня назад
Центробежка е лишняя, она как раз то чего нехватает ежовскому мотору . если бы было бы можно купить за вменяемые деньги процессорный корректор опережения от оборотов , то можно и без центробежки.
#394
Хуэ
1800 дней назад
Что-то я сильно сомневаюсь в нужности всех этих регулировок на ходу для наших корявых двигателей, типа ижа и минска. на ежа ставил электронный октан корректор. Не заметил ничего. на минска делал поворотный генератор, поворот тросиком. тоже не заметил. Только наконструировался всласть.ну и покрутить есть чего. *** блин, сегодня на машине с зарядкой траблы. иной раз загорится лампочка. подтянул ремень. не помогло. загорается безсистемно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 июня 2016 в 20:57, linil: шульц)
#395
2754 дня назад
Смотри все контакты регулятора , особенно с массой . 90% недозаряда и "тления" лампы-закисание контакта , иногда впрочем и сам генератор в соединении с мотором подкисал, на жиге ставил на него дополнительную массу.
#396
- 3 июня 2016, пятница
linil: блин, сегодня на машине с зарядкой траблы. иной раз загорится лампочка. подтянул ремень. не помогло. загорается безсистемно.
Смотри щётки генератора.
#397
Хуэ
1800 дней назад
Вопрос. Неисправность диодного моста не приводит к скачку напряжения?
#398
Наоборот, напряжение упадёт. Можно снять мост и прозвонить тестером диоды. В одном направлении 100 Ом, в другом более 10 кОм.
#399
2754 дня назад
Какой генератор? Может пробой давать ,переменку , акб выкипает на глазах !
#400
Начать стоит с простого. Довольно часто щётки при износе клинят в корпусе, и контакт с кольцами пропадает.
#401
3658 дней назад
...а потом также внезапно восстанавливается, вот и резкий скачок но мы же живем в 21-м веке, просто заменить щетки, а уж вместе с РР, это так старо, надо замутить установку энергоустановки с чудо-процессором ..
