Чебаркуль
4726 дней назад
16 июня 2013, воскресенье
Prof61 Спасибо!
Чебаркуль
4726 дней назад
Значит все таки катушечка эта виновата,ведь сразу на нее грешил и купил же новую.Завтра поеду в магазин,ругаться!Спасибо!А вот импульс от датчика как проверить?на лампочку и на ощупь его не видно.Мультиметром можно?
Чебаркуль
4726 дней назад
Prof61 Да,схему смотрел и не раз.На катушку зажигания не идет ток от коммутатора,так же как и на сам коммутатор.От генератора ток идет только от большой катушки на регулятор напряжения и все.Вопрос:от маленькой катушки должен идти ток на коммутатор?Или от чего поступает питание на коммутатор?
Чебаркуль
4726 дней назад
Prof61 Дело в том,что на катушку не идет ток от коммутатора.И к коммутатору не идет ток,что бы грешить на кого то из них.Коммутатор от генератора ток берет или еще от чего то?
Чебаркуль
4726 дней назад
Prof61 Спасибо за ответ!В том то и дело,что катушка с толстым проводом при прокрутке киком(стартером)дает ток,а вот с тонким проводом,нет.От нее идет черный с красной полосой провод на коммутатор,далее на катушку зажигания.Я купил новую и все равно ноль.Если только изначально в магазине мне подсунули мертвую.Значит на коммутатор ток идет от этой катушки?Дело было не в бобине?
Чебаркуль
4726 дней назад
Доброго времени суток!Сам я,можно уже сказать,отношусь к прошлому поколению.Все детство провозился с нашими мопедами и мотоциклами.И вот приобрел сынульке мини чоппер Jordan(б/у 1 год)Вроде все нормально,все довольны,но ребенок помыл его на мойке,кёрхерром,и через пару дней пропала искра.То что было в этой теме,все проверил.Поменял датчик индукции,ничего.Проверил мультиметром катушки,вроде иправны.Собственно вопрос.Зажигание двух катушечное,одна побольше,если крутить киком,дает ток на рег.напряжения.Значит это катушка зарядки.А вот которая поменьше(черный с красным провод)ток ваще не дает.Пробовал менять на новую,ноль.Датчик индукции двигал ближе(поменял),ноль.По проводке прошел,все на месте.Мозг уже согнул,подскажите,пожалуйста,где искать искру.И должна ли маленькая катушка давать ток при вращении ротора?И там сигналка стоит,мож в ней причина?Зам.зажигания исправен. Спасибо!
