| Тема: Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1) |
17 дней назад
30 июня 2026, вторник
Проехал 900 км. Все нормально, но для моих целей - подъемы и спуски по каменистым грунтовкам - не очень подходит. Думал будет легкий и маневренный, но оказалось не так. На спусках ведет себя нестабильно. При наезде на камушки колесо переставляет и начинаешь ловить руль. Резина зубастая, немного помогает, иначе невозможно вообще было бы спускаться. Задний тормоз на спуске не держит, а передний страшно пережать на скользких участках. На подъемы ситуация по-лучше, тянет хорошо, пробуксовок не случалось. Подвеска по небольшим ухабам достаточно комфортная. И вообще, ощущается не как мопед, а как средний мотоцикл. А планировалось что-то легкое, типа велик с моторчиком. Буду ездить дальше, может привыкну или приноровлюсь.
17 дней назад
20 июня 2026, суббота
Подошёл как родной, можно заказывать.
Ссылку пожалуйста
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2026 в 21:12)
17 дней назад
14 июня 2026, воскресенье
oleg168: Всем привет, купил такой, езжу неделю. Выявлено пару отвратительных моментов, один из них - ненормально рулится. При вывешенном переднем колесе руль вращается свободно, но на ходу в самом начале поворота руля (в любую сторону) возникает какое то сопротивление, затем оно резко пропадает и дальше руль поворачивается легко. Приходится постоянно ловить этот момент, чтоб сбавить прилагаемое усилие и это большой напряг, из-за которого невозможно нормально ехать по трассе. Не знаю в чем причина, может резина зубастая. Давление делал 2.2, потом 2.8, без разницы. Или так и должно быть? У меня опыт на Yamaha YBR125, так на нем такого не было, он рулился как велик. Скажите, у кого как крутится руль??
Проблема устранена. Отпустили немного гайку рулевой колонки. Поехал попробовать и совсем другое дело! Больше сопротивления нет, все легко и равномерно, прям кайф. То есть была перетянута гайка рулевой колонки, которая без граней, под велосипедный ключ.
17 дней назад
11 июня 2026, четверг
Пришли заказанные удлинители то есть уширители зеркал. Поставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2026 в 01:35)
17 дней назад
10 июня 2026, среда
Sedoy75: Ухум Бухеев:ДКП с печатью Там написано мопед или мотоцикл? У меня в ДКП напечатано "мотоцикл", типа у них один бланк на всё. у меня в предмете договора написано мопед Mobi, год выпуска, номер дв., номер рамы
17 дней назад
8 июня 2026, понедельник
chuvak:малых скоростях и при развороте просто нужно дозировать тягу акселератором. Проблема в том, что дозировать очень сложно. Это поворот ручки газа на миллиметры. Или у меня что то с кабюратором - не может лить бензин постепенно. Или с ручкой газа. И все эти моменты сильно портят впечатление. Как в советской инструкции было написано - автомобиль легок в управлении. Так вот этот мопед очень тяжел в управлении. Именно из-за таких мелочей.
17 дней назад
Спасибо за обзор, очень интересно. Ухум Бухеев:+ Тормоза вяленькие, но прогнозируемые. Думаю на перед вонзить армированную тормозную магистраль. При резком торможении переднее колесо на асфальте легко блокируется. Ухум Бухеев:- Нету ни инструкции, ни каталога запчастей, ни сколько-нибудь достоверных характеристик. Что в целом для копеечного китая вроде нормально. Такую положили в ящик
Ухум Бухеев:- Нету никаких бумаг, подтверждающих, что это "мопед". Ещё бы, кто вам их даст, ага. На раме есть казахское ОТТС, но нигде в нормальных источниках я его не нашёл. Первая и единственная ссылка в гугле ведёт на сомнительный коммерческий сайт. Запросил у продавца ДКП. Прислали. Нигде не упоминается кубатура. Ухум Бухеев:Сегодня вечером попробую напялить заказанную взамен, отчитаюсь. Ссылку на резину можно? Ухум Бухеев:Отсутствие сцепления выбешивает конкретно, даже элементарный разворот на месте с этой коробкой превращается в цирк с медведями на велосипеде. Вкупе с неудобным рычагом переключения - езда превращается в страдания. Да, так при развороте. Еще рывки на малых оборотах. По городу невозможно нормально ездить. Рычаг КПП повернул на один зуб против часовой. Задняя часть лапки приподнялась. Стало удобнее.
17 дней назад
Ухум Бухеев:Зато на двигателе целая конфуцианская философия наклеечкой! Достаточно ли до начала проверять масло? Кто знает ответ? Недостаточно! Нужно еще проверить, не отвалилось ли что) Ухум Бухеев:проехался пару десятков километров И как??
17 дней назад
6 июня 2026, суббота
Ухум Бухеев:Я правильно понимаю, вы сравниваете шестивольтовую мопедную фару родом из 60х годов с игрушечным светодиодным фонариком, свет которого на фото выше? Ну нет, не как фонарик, ездить можно, ночью видно, но могло быть и лучше
17 дней назад
Ухум Бухеев: А какой смысл "шевелить вверх вниз" слепошарую фару, если у неё светотеневая граница отсутствует в силу конструкции? Приедет - буду смотреть, что можно сделать.
Сделал фото ближнего и дальнего
Добавлено спустя 12 минутchuvak:ПС: а я наоборот электрический продал, слишком маленькие колёса и запас хода. Мой электро висит на авито, желающих нет. Сегодня на нем поездил по городу - это кайф просто, дзэн и релакс, ощущение полёта над асфальтом. А Мобил1 хорош для активного отдыха за городом. То есть две противоположности, каждый подходит для своих целей. Сегодня переставил кофр продольно, внешний вид заметно улучшился. И ещё повернул на один зуб вперед лапку КПП, чтобы было удобнее пяткой нажимать. Завтра протестирую.
