Электрооборудование на Карпаты
Все о Проводке
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
Всем Привет) Я хочу провести новую проводку на мопед Карпаты.подскажите как мне лучше сделать, куда что подключать и т.д.
Герой асфальта
Тамбов
3877 дней назад
Если в элекросхеме понимаешь, держи схему.
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
а к генератору провода какие куда можешь подсказать, а то очень пригодится когда буду новый генератор ставить
и еще какой у тебя генратор стоит ...в ...вт
Герой асфальта
Тамбов
3877 дней назад
Конечно подкажу, у меня родной стоит 45 ваттка.
Молчун
Ждановка
1203 дня назад
LIMoM):
Лучше всего снять старую проводку в сборе, зарисовав предварительно что куда шло и подключалось (всё прозваниваем "прозвонкой", уточняем на монтажной схеме), потом купить новых разноцветных проводов, клемм, термоусадочной трубки, и по одному проводку вымерять откусывать нужной длины и припаивать наконечники, куда нужно "маму", куда "папу". Потом собрать все в жгут и обмотать виниловой изолентой, у уж тогда надеть трубку... Сам так делал в прошлом году. Монтажную схему до сих пор берегу. Заработало с первого раза... А старый жгут не разбирать, пока новый не запустишь...
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
У кого нибудь есть цоколевка разъёмов коммутатора кэт (бкс)?Когда то встречал в нете а сейчас не получается найти .Если есть то буду очень благодарен.
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1203 дня назад
Те "буковки" что на корпусе? "О-1", "О-2"?
косованыч
Донецкая
4318 дней назад
А что, проводка в сборе не продается? На мотоциклы есть, старую снял новую подсоединил к разъемам и все!
Молчун
Ждановка
1203 дня назад
Да, но есть разные рамы, и к ним назначенные по конструкции двигатели, а если двигатель другой, то и проводка требует изменения.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
Арон:
Желательно бы фото разъема (с торцов БКСа) с назначением клем (распиновка разъема нужна), так как собираю 12 в БКС по схеме "ПИЛОТа".В принципе могу и прозвонить все клемы , но если есть у кого то буду благодарен несказанно. angel
Вот мой блог!
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
Какая лампочка стоит в передней фаре мокика карпаты2?а то в магазине лампочки различаются по В
LIMoM), Фара на Карпатыпосмотри там.
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
Сколько Вольт в лампочке передней фары на мопеде Карпаты 2?
косованыч
Донецкая
4318 дней назад
Да хоть на три, один хрен на 6вольт, что за вопросы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 22:21)
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
Выложите фото лампочки на карпаты
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
Вот например(на фото 12в, но у моего друга стояла такая же только 6-ти вольтовая у отца осталась еще со времен молодости) такая лампочка ставиться с дополнительной юбкой (отдельно от лампочки )
Вот мой блог!
Мишаня
4700 дней назад
LIMoM):
6V 15/15W
юзербары
Молчун
Ждановка
1203 дня назад
LIMoM):
выложите по шагам как менять лампочку пердней фары на карпаты желательно в фотках
Я думаю, это флуд. Если не флуд, то патология.
LIMoM):
Извини LIMoM): но это пипец rofl rofl rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2011 в 22:20)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
LIMoM):
Ипатийкаловратий!!!!!!!!!!!!!!Те может Весь мопед по деталькам разобрать!Что там сложного то?????Ак---ть просто можно!!!
Вот мой блог!
всем привет! я провожу проводку по схемам! ну у меня не идет ток на брон провод! а остается в акомутаторе,он аш током бьется! засовываю палец в брон провот там вообше ее нет! менял бабину! камутатор! все ровно такая фигня! что делать?
Значит где то какая то ошибка, не правильно контакты подсоединил!
прошу прощения за флуд но вот это :
LIMoM):
я считаю ненормальным если человек имеет технику , он как минимум должен интересоваться как она устроена
и разобрав один раз я думаю можно разобраться как и что ...
а господин LIMoM): наверно просто прикалывается ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 18:50)
выложите по шагам в фото как от гениратора к камутатору провести проводку! P.S
Такая пойдет
Пе схеме, реле прерыватель подсоединяется так - 1 контакт к массе другой к контакту 02, а третий к переключателю и неважно что и как подсоединять(контакты можно менять местами)???
может пригодится
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
Это усилитель напряжения
силитель напряжения
Всего четыре диода (два в одном параллельно) 2Д213А Конденсаторы электролитические 25 В 15000 Мкф
Он подайдет на карпаты и дельту с двигателем v50m? и кто нибудь может объяснить что куда подключается
Lover )))
Курган
4967 дней назад
слабо тебе нарисовать эту схему в новом файле , выложить её (в норм качестве) , а потом попытаться объяснить чего и откуда !? А то так узкоглазым можно стать
Maks500
4035 дней назад
спасибо
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» сегодня в 22:00
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:53
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» сегодня в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 13:35
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 12:47
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:06
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
