Брянск
3714 дней назад
Всем Привет) Я хочу провести новую проводку на мопед Карпаты.подскажите как мне лучше сделать, куда что подключать и т.д.
Тамбов
3877 дней назад
Если в элекросхеме понимаешь, держи схему.
Брянск
3714 дней назад
а к генератору провода какие куда можешь подсказать, а то очень пригодится когда буду новый генератор ставить и еще какой у тебя генратор стоит ...в ...вт
Тамбов
3877 дней назад
Конечно подкажу, у меня родной стоит 45 ваттка.
Ждановка
1203 дня назад
LIMoM):как мне лучше сделать Лучше всего снять старую проводку в сборе, зарисовав предварительно что куда шло и подключалось (всё прозваниваем "прозвонкой", уточняем на монтажной схеме), потом купить новых разноцветных проводов, клемм, термоусадочной трубки, и по одному проводку вымерять откусывать нужной длины и припаивать наконечники, куда нужно "маму", куда "папу". Потом собрать все в жгут и обмотать виниловой изолентой, у уж тогда надеть трубку... Сам так делал в прошлом году. Монтажную схему до сих пор берегу. Заработало с первого раза... А старый жгут не разбирать, пока новый не запустишь...
2838 дней назад
У кого нибудь есть цоколевка разъёмов коммутатора кэт (бкс)?Когда то встречал в нете а сейчас не получается найти .Если есть то буду очень благодарен.
- 30 июня 2011, четверг
Ждановка
1203 дня назад
Те "буковки" что на корпусе? "О-1", "О-2"?
Донецкая
4318 дней назад
А что, проводка в сборе не продается? На мотоциклы есть, старую снял новую подсоединил к разъемам и все!
Ждановка
1203 дня назад
Да, но есть разные рамы, и к ним назначенные по конструкции двигатели, а если двигатель другой, то и проводка требует изменения.
2838 дней назад
Арон:Те "буковки" что на корпусе? "О-1", "О-2"? Желательно бы фото разъема (с торцов БКСа) с назначением клем (распиновка разъема нужна), так как собираю 12 в БКС по схеме "ПИЛОТа".В принципе могу и прозвонить все клемы , но если есть у кого то буду благодарен несказанно.
- 12 июля 2011, вторник
Брянск
3714 дней назад
Какая лампочка стоит в передней фаре мокика карпаты2?а то в магазине лампочки различаются по В
LIMoM), Фара на Карпатыпосмотри там.
- 13 июля 2011, среда
Брянск
3714 дней назад
Сколько Вольт в лампочке передней фары на мопеде Карпаты 2?
Донецкая
4318 дней назад
Да хоть на три, один хрен на 6вольт, что за вопросы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 22:21)
- 1 октября 2011, суббота
Брянск
3714 дней назад
Выложите фото лампочки на карпаты
2838 дней назад
Вот например(на фото 12в, но у моего друга стояла такая же только 6-ти вольтовая у отца осталась еще со времен молодости) такая лампочка ставиться с дополнительной юбкой (отдельно от лампочки )
- 2 октября 2011, воскресенье
4700 дней назад
LIMoM): Какая лампочка стоит в передней фаре мокика карпаты2?а то в магазине лампочки различаются по В
6V 15/15W
- 15 октября 2011, суббота
Ждановка
1203 дня назад
LIMoM):выложите по шагам как менять лампочку пердней фары на карпаты желательно в фотках Я думаю, это флуд. Если не флуд, то патология.
LIMoM): выложите по шагам как менять лампочку пердней фары на карпаты желательно в фотках Извини LIMoM): но это пипец
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2011 в 22:20)
- 16 октября 2011, воскресенье
2838 дней назад
LIMoM):выложите по шагам как менять лампочку пердней фары на карпаты желательно в фотках Ипатийкаловратий!!!!!!!!!!!!!!Те может Весь мопед по деталькам разобрать!Что там сложного то?????Ак---ть просто можно!!!
- 19 октября 2011, среда
всем привет! я провожу проводку по схемам! ну у меня не идет ток на брон провод! а остается в акомутаторе,он аш током бьется! засовываю палец в брон провот там вообше ее нет! менял бабину! камутатор! все ровно такая фигня! что делать?
Значит где то какая то ошибка, не правильно контакты подсоединил!
прошу прощения за флуд но вот это : LIMoM): выложите по шагам как менять лампочку пердней фары на карпаты желательно в фотках я считаю ненормальным если человек имеет технику , он как минимум должен интересоваться как она устроена и разобрав один раз я думаю можно разобраться как и что ... а господин LIMoM): наверно просто прикалывается ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 18:50)
- 20 октября 2011, четверг
выложите по шагам в фото как от гениратора к камутатору провести проводку! P.S
Такая пойдет
Пе схеме, реле прерыватель подсоединяется так - 1 контакт к массе другой к контакту 02, а третий к переключателю и неважно что и как подсоединять(контакты можно менять местами)???
- 18 декабря 2011, воскресенье
может пригодится
- 5 января 2012, четверг
Брянск
3714 дней назад
Это усилитель напряжения силитель напряжения Всего четыре диода (два в одном параллельно) 2Д213А Конденсаторы электролитические 25 В 15000 Мкф Он подайдет на карпаты и дельту с двигателем v50m? и кто нибудь может объяснить что куда подключается
Курган
4967 дней назад
слабо тебе нарисовать эту схему в новом файле , выложить её (в норм качестве) , а потом попытаться объяснить чего и откуда !? А то так узкоглазым можно стать
- 21 мая 2013, вторник
4036 дней назад
спасибо
