Стук в двигателе 1P39FMB
Иван152
4778 дней назад
Всё рассказал в видео.Помогите пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2012 в 00:05)
Люблю делать самоделки
MUMU96
Купянск
4638 дней назад
Сцепление подтянуть не пробовал?
Иван152
4778 дней назад
Пробовал,всё делал ,а ничего не выходит.
косованыч
4353 дня назад
Думаю дело в клапанах, отгони мастеру, пусть послушает, на видео плохо слышно, и на нажатие газа такое реагирование может быть из-за клапанов. Но лучше вези к мастеру.
Vovan63rus
3974 дня назад
Это точно клапана
baklan-5000
Кировск
383 дня назад
моя версия 1 вое клапана . открути крышки клапанов и подергай если шатаеться то надо регулировать . и еще может палец шататься на поршне но это надо его перегреть . тогда он будет на коленвале болдаться
http://www.youtube.com/watch?v=g2BZ7l1xw90 здесь видео как регулировать клапана щуп можно купить в любом авто магазине просто скжешь что нужен набор щупов он стоит у меня в городе 150 р у тебя наверно так же не дороже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2012 в 20:57)
lokanaft
Клин
229 дней назад
эммм, а где вы клапана услышали? Слышно иногда конечно звон пальца и он с частотой коленвала, так что это точно не клапана. Может быть зажигание чуток сбилось, вот и детонирует и глохнет от резкого газа.
А вообще от резкого газа глохнет то, у чего нет ускорительного насоса...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2873 дня назад
ТО не прошел и гарантии никакой, стук у них обычное дело.Пробуй регулировать клапана.Регулировка зазоров осуществляется на холодном двигателе. Пробуй если не поможет то тогда смотреть палец!
Вот мой блог!
Мишаня
4735 дней назад
Клапана обычно цокотят, но чтоб так стучали, что то я сильно сомневаюсь, хотя всё может быть, это то же Китай!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Буду пробовать....................................
Женёк LV
3577 дней назад
Ванёк, Если он у тебя новый, так значит должна быть гарантия, вези по гарантии, пусть делают!
Иван152
4778 дней назад
ТО не проходил.
Женёк LV
3577 дней назад
Ванёк, съезди в сервис пусть они тебе скажут в чем проблема, а там смотри сможешь сделать делай нет так в ремонт вези!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2012 в 13:21)
ДОЛЖНЫ ЛИ БЕГАТЬ В ПОСТЕЛЯХ ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА???
Nickkorpachev
Одинцово
3457 дней назад
В каких постелях? Хит-парад фраз надо открывать rofl
Vovan63rus
3974 дня назад
на 1.42 это был звук стартера
Kenny
295 дней назад
При чем тут стартер? Он с коленом соединен цепью через обгонную муфту. Во время работы двигателя стартер не крутится в приципе, если кнопку не нажать.
По видео: никаких посторонних звуков не слышно. Нужен мопед в наличии и фонендоскоп специальный, чтобы определить в чем причина.
То что на 15 км/ч включил первую - нифига страшного. Да, двигатель набрал для себя слишком большие обороты, по тому и был довольно стремный звук. Все нормально, бывает.
Тема может быть не актуальна, но тем не менее.
GREK:
У подшипников коленвала тихий час. Никуда они бегать не должны.
Vovan63rus
3974 дня назад
Kenny:
не умничай если не знаешь когда двигатель заглох КВ двинулся в обратную сторону и зацепился с обгонной муфтой тем самым прокрутив стартер в обратную сторону!!! от этого и был такой звук когда мотор заглох!!!
Vapor
4972 дня назад
В том случае, когда клапана не отрегулированы, двигатель иди глохнет, вяло набирает обороты и плохо тянет - это в том случае, если клапана перетянуты. Если же клапанные зазоры больше нормы, то слышен не стук, а цокот, бренчание и тому подобное.
vk.com/petrgaranin
VRN36
4848 дней назад
Вот сегодня какое-то там июня уже 2013 года. И у меня такой же стук. Неужели создавшему эту тему влом было написать последним постом что это - клапана или что-то исчо?
Иван152
4778 дней назад
Я не нашёл причину.Может кто поможет?
Hotabbych
4 дня назад
Едва ли клапана, клапана цокают, а тут стук. Разбери ЦПГ, возможно или поршню пришел зверек (пипец) или коленвалу. Посмотри и то, и то... не люфтит ли...
aimfive
4835 дней назад
зажигание надо нормально настраивать, это палец поршневой стучит !
Hotabbych
4 дня назад
Если стучит, значит люфтит. Поршень под замену...
Иван152
4778 дней назад
Пробега 2тысяч нету, народ вы что?
Hotabbych
4 дня назад
Китай, всякое может быть. Разбери двигатель и там уже смотри проблему....
chel
2352 дня назад
Для начала добавь холостые обороты (примерно 1500 оборотов). Он не будет глохнуть при добавлении газа. И стук на холостых (возможно) пропадёт.
Живи и радуйся!!!
Иван152
4778 дней назад
чего мне весь двигатель разбирать?Стук проходит на выжатом сцепление.
aimfive
4835 дней назад
Hotabbych:
не согласен, во первых пробег маленький, просто идет сильная вибрация через поршень на палец, люфта нету !
если стук проходит на выжатом сцеплении, то смотри трансмиссию !
Иван152
4778 дней назад
Да это понятно,все смотрел всё ок
Hotabbych
4 дня назад
Может фазы ГРМ стоит не правильно?
Reva
Кременчуг
4530 дней назад
А на мопеде нет гарантии разве?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2013 в 23:11, Reva: причина не указана)
aimfive
4835 дней назад
Иван152:
что смотрел ?
стук продолжается ?
2189 дней назад
[quote=]зажигание надо нормально настраивать, это палец поршневой стучит ![/quote]
Покажи мне ГДЕ на FMB настройка зажигания? Датчик там закреплён НАГЛУХО. Чайник детектед.Добавлено спустя 4 минутыА если при выжатом сцеплении стучит, так сцепление и разбирай, если бы он ВСЕГДА стучал, были бы проблемы, а тут-то всё ясно.
Hotabbych
4 дня назад
Prof61 кстати да, там датчик Холла, он жестко сидит в крышке генератора....настраивать нечего....
Иван152
4778 дней назад
сцепление разбирал,ничего странного не заметил.
Evgen
Шуя
2819 дней назад
Добрый вечер!У меня такая же проблема с Альфа 110.Причём с нуля.При 50км/ч звук копиенный как на двушке стоит цепь от восхода трётся о капроновую крышку звезды ведущей.Проехал уже 2000.В магазине сборщики сказали что у 110 такое возможно.Видео выложу завтра.
Дмитрич
452 дня назад
Что есть копиенный?
К вопросу о распреде,да,на фмб и японских фмб распредвал свободно болтается,фиксируется он только цепью грм,крайние положения ему задают голова с одной стороны и круглая крышка звезды грм с другой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 02:35, Дмитрич: причина не указана)
stunterrr
Саки
44 дня назад
Иван152, смотри метки грм, может с завода на 1 зуб не так поставили или сама собой перескочила, поршень в вмт ыставляй через свечное отверстие, т к не на все метки нанесены правильно
Evgen
Шуя
2819 дней назад
Всем привет.Как обещал видео по ссылке http://youtu.be/FYBHdob24Ns
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 23:43
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:54
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:37
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:43
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
