#82
- 2 января 2014, четверг
4247 дней назад
skyrider:Можно попробовать без снятия головки. просто он с этим стуком уже наездил не мало,я бы всё таки снял. Добавлено спустя 5 минути потом это может стучать не обязательно ввёртыш,наглядней будет.
#83
Стойба
2334 дня назад
Согласен, только если резьба не выступает внутрь, есть ли смысл лишний раз курочить? Может и правда цепь не так одели, а может на ролик успокоителя она не попала...
#84
- 12 января 2014, воскресенье
Красноуральск
4524 дня назад
Кстате у меня цепь трудно одевалась, вот и на верно стучит. Ещё клапан выпускной видно,и плохо развивает обороты.
#86
- 5 апреля 2015, воскресенье
Золочев
4238 дней назад
Ваня, у меня тоже такой же стук. Посмотри сдесь http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1220442&page=4 попробуй поменять втулку под корзиной. Если получится напиши Добавлено спустя 11 минутстук, навряде, а вот цокот должен быть при прогоревшем клапане Dom1nate: у мненя тоже такой стук но поивился недавно пробег 5700. Е ще я снял голову и там у меня оказывается прогорел выпускной клапан. Может ли из-за него быть стук?
Добавлено спустя 12 минутстук, навряде, а вот цокот должен быть при прогоревшем клапане Dom1nate: у мненя тоже такой стук но поивился недавно пробег 5700. Е ще я снял голову и там у меня оказывается прогорел выпускной клапан. Может ли из-за него быть стук?
Добавлено спустя 16 минутскажу больше, можно включить первую передачу чтобы коробка вообще не проворачивалась и если на выжитом сцепленни стук сразу пропадет то причина в коробке а если нет то нужно винить ГРМ и КШМ Serg(Rus): На видео автор говорит, что все проблемы начались после того, как он на скорости 15 км/час по ошибке включил 1 передачу. Половинить двигатель и смотреть коробку. Ведь шум исчезает при выжатом сцеплении.
#87
- 17 мая 2015, воскресенье
4197 дней назад
Послушал стук. У меня точно такой же. Двигатель купил с рук. Вскрывал правую крышку картера.Большая шестерня ослабла в заклёпках и болталась. Заменил, ну думаю нашёл этот долбаный стук. Собрал,завёл а он сцука опять проявился!Теперь мысля пришла в мой чугун а почему же заклёпки то ослабли. Делаю вывод: разбито гнездо подшипника или сам подшипник первичного вала в левой части блока. В правой части есть качка небольшая в шариках подшипника но не вертикальная а когда за большую шестерню на излом качаешь. Поправте если кто в теме.Череэ пару дней буду колоть двигун.
