Стук в двигателе 1P39FMB
резко даёшь газ и мопед глохнет похоже на бедную смесь. Открути клапанные крышки и проверь зазоры в клапанах. В сцеплении есть подшипник он иногда выходит из строя. Лечится заменой.
А судьи кто?
stunterrr
Саки
98 дней назад
Evgen,очень похоже на стартер, крышку генератора снимали? если нет то снимите и тыркните лапкой кика,стартер с цепью не должен вращаться, если вращается то что то с обгонной муфтойДобавлено спустя 6 минутвинт качества должен быть вывернут на 1,5-2 оборота, иглу лучше поднять до максимума. крышка звезды распредвала вроде стоит не на месте, ее нужно немного провернуть по часовой стрелке до совпадения выступа на крышке звезды распредвала между 2мя выступами на головке цилиндра
Evgen
Шуя
2873 дня назад
МНЕ тоже кажется что это сартер,но в гору стук такой отчётливый.Я бы опережение по позже сделал бы. Но это зависит от релерегулятора.Конечно не критично.но при резком разгоне ошущение как будьто палкой в жопу и очень реэко.P.Sпротив гомиковДобавлено спустя 4 минутыНет никаких выступов ни на крышке ни на головке. ставь как тебе хочется
stunterrr
Саки
98 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
dr1fter
Томск
4478 дней назад
посмотри не открутился ли ротор генератора, у меня такое было
stunterrr
Саки
98 дней назад
dr1fter, если б он не и открутился, то наврятли б слетел с кв, тк снять ротор без съемника очень проблематично
dr1fter
Томск
4478 дней назад
Андрюха на мопеде:
знаю, у меня когда шпонку разбило, я заводил без крышки и гайка слетала буквально через минуту, и начинался стук от ротора, у меня кстати он туго слазил только первые 2 раза
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Дмитрич:
Что есть копиенный?
как копиёвый, только наоборот :)
Арена флудеаторских боёв
Evgen
Шуя
2873 дня назад
нет .Я знаю что такое братский кулак .На зиле было.Стук резкий и спицифичный.Завтра еду в Плёс.Потом приеду отсоединю стартер.Если стук останется,значит охрененное опережение зажигание.Ну 2000 проехал значит проблема не в поршневой.Давно бы развалилась.
Evgen
Шуя
2873 дня назад
Андрюхе на мопеде.На головке и на звезде все метки как на верхнем фото,а вот крышка другая.Хотя надо повнимательней посмотреть.Может есть там отлив.Круглая подойдут вместо ребристой-кто знает?
Dom1nate
Балаково
4746 дней назад
у мненя тоже такой стук но поивился недавно пробег 5700. Е ще я снял голову и там у меня оказывается прогорел выпускной клапан. Может ли из-за него быть стук?
Serg(Rus)
105 дней назад
На видео автор говорит, что все проблемы начались после того, как он на скорости 15 км/час по ошибке включил 1 передачу. Половинить двигатель и смотреть коробку. Ведь шум исчезает при выжатом сцеплении.
Dom1nate
Балаково
4746 дней назад
Я только собрал мотор но у меня похоже что что чиркает наверно как разберу напишу.
Serg(Rus)
105 дней назад
Вот информация по разборке и сборке.http://xrikx.ucoz.ru/article/mopedy/instrukcii/pereborka139FMB/FMB.pdf http://www.mopedist.ru/blogs/sobiraem-139fma
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 22:15, Serg(Rus): причина не указана)
Evgen
Шуя
2873 дня назад
Я нашёл откуда у меня стук-в сцеплении.Выжимаю сцепление-стук пропадает.Открутил правую круглую крышку сцепления.Там есть площадка на которой вверху регулировочный винт,а внизу она крепится к правой крышке винтом с потайной головкой.Так вот эта пластина дёргается во всех направлениях.Но не факт.Всё равно буду копать сцепление.Левую крышку открывал-всё норма.КВ люфтов нет.Зато стружки мелкой и крошки металлической навалом.Наверное от обгонной муфты.когда поставлю на прикол то разберу правую сторону.Может у кого-то был стук в сцеплении.есть какие варианты.Да крышку я поставил теперь правильно-спасибо.
Dom1nate
Балаково
4746 дней назад
Я у себя сделал я очень рад!! У меня была слабо затянута корзина сцепления я ее затянул от дущи и у меня пропал стук.
Скукота...
Стойба
2334 дня назад
Dom1nate, Перед тем как стук появился, сцепление разбирал?
Evgen
Шуя
2873 дня назад
Сцепление не разбирали,сгук появился почти сразу после покупки.Ну после 20-30км пробега.
Limon
4247 дней назад
Evgen:
срочно разбирайся,это какой то брак 100%Добавлено спустя 32 минутыпосмотрел видео,стук не попадает в обороты двигателя,правильно?Или я ошибаюсь?Проследи,если стук не попадает в такт двигателя,т.е стучит хаотично ,как ему вздумается:снимай выхлоп,может чё в трубе.Мне вообще кажется что хлопает именно в выхлоп.Добавлено спустя 35 минутСтучит!выжал сцепление,стук пропал,значит ищи в коробке,не пропал,лезь в двигатель.Добавлено спустя 38 минутЕсли где то трещина:поршень,шатун,т.д.можно проехать много,пока не нагрузишь.Вылезет беда в самый неподходящий момент,тфу тфу
Mokik
Красноуральск
4524 дня назад
Стучит мопед UMC после вкручивания вёртыша в голову цилиндра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2013 в 21:33, Mokik: причина не указана)
Сергей К.
2845 дней назад
Mokik, Вечер добрый, это который под свечу?
John_Jack
Deerfield
4093 дня назад
Выкрутить ввёртыш или снять голову и посмотреть — не?
miasnik
736 дней назад
На мой взгляд ни каких стуков на первом видео нет.Работает как обычно.
шофер
Шацк
4155 дней назад
холостые не пробовал больше поставить.2000.меньше-мотору нагрузка.и обкатай сначала,после уже будет видно.паникеров не слушай и сам не паникуй,не лезь в мотор самое главное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2013 в 12:28, шофер: причина не указана)
шофер
2242 дня назад
Mokik:
А поподробнее ?
Mokik
Красноуральск
4524 дня назад
Сергей К.:
Ага
2242 дня назад
Mokik, Ну так длинный он - поршень об свечку долбится.
Mokik
Красноуральск
4524 дня назад
шофер:
у меня стаят обороты 2500 так как плохо поступает масло в силовой агрегат....Прошёл обкатку после вкручивания вёртыша 500 км результата нетуДобавлено спустя 1 минуту
Prof61:
Может быть
Сергей К.
2845 дней назад
Mokik, Вечер добрый, Prof61 прав, я поэтому и уточнил, выкручивайте и надейтесь что не успел косяков наделать.
2242 дня назад
Кстати "вёртыш" это тот кто под бабой вертится. А вот "ВВёртыш" (с двумя в) это деталь в которую ВВёртывают свечу.
Зо великий и коварный
Припять
4027 дней назад
Prof61:
http://hmtk.ru/spektakls/detskie/16/
Других вёртышей по яндексу не нашёл. Это какой-то сленг узкого круга людей.
2242 дня назад
Ну в любом случае НАШ МОПЕДНЫЙ ввёртыш пишется с двумя буквами В, ведь так ?
Припять
4027 дней назад
Да. Было интересно найти первый вариант.
Janis
3381 день назад
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1220442
Mokik
Красноуральск
4524 дня назад
Prof61:
Логично )))
Limon
4247 дней назад
Mokik, Ты вкручивал футорку не снимая головки,т,е,нарезал резьбу.Как стружку доставал?
Mokik
Красноуральск
4524 дня назад
Limon:
Mokik. Ты вкручивал футорку не снимая головки,т,е,нарезал резьбу.Как стружку доставал?
я голову снял и потом резьбу на резал
Limon
4247 дней назад
Mokik:
ok! тогда скорее всего,футорка длинная,достаётпо поршнюДобавлено спустя 2 минутылучше снять головку и посмотреть,я бы так сделал
Lenin_01
Гатчина
2545 дней назад
А после ГРМ по меткам правильно выставляли? Могут клапана по поршню стучать
Скукота...
Стойба
2334 дня назад
Limon:
Можно попробовать без снятия головки.
Во-первых, осмотреть свечу, потом померять длинну резьбы в футорке - тонкой рулеткой, вставив её в отверстие и зацепив за край, что внутри мотора.
Длинна резьбы в футорке не должна оказаться длиннее резьбы на свече + тольщина закраины футорки.
Если всё ок, то наверно и задевать футорка не будет.
DimasGonshikov отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 13:55
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:21
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
