Ремонтируем двигатель V-501
Всё, что с ним связяно.
uelsr
Марганец
4322 дня назад
до замени поршневой пер 60 как танк
mitroxa
1355 дней назад
Поршневая - случайно не китайский эксклюзив с трапецивидным цилиндром, чёрными кольцами в комплекте?
uelsr
Марганец
4322 дня назад
поршень то китацский за 20 грн , а циліндр родной кольца незнаю какие отдельно покупал
mitroxa
1355 дней назад
Как я понял движок держит большие обороты а мокик не разгоняется - посмотри сцепление точно не буксует?
Gromilla
Череповец
4606 дней назад
Всем прив подскажите правильно ли я выставил зажигание???
Спойлер
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
Поршень сейчас в ВМТ?
Gromilla
Череповец
4606 дней назад
Reva, да
Kaskovich
Верхнедвинск
4932 дня назад
Здравствуйте, такая проблема. Собрал В501 он заводиться но нет тяги и не отзывается на ручку газа почти, проверялся карбер но все так же.
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
Gromilla:
Спойлер
Похоже правильно выставлено, если не разобрался мб. свечи или карбюратор, если регулировал вполне возможно сальники, с под цилиндра или же с под головки пропускать может.
Kaskovich:
Тоже самое как и выше если не держит холостых и двигатель работает в разнос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2013 в 18:52, Reva: причина не указана)
Kaskovich
Верхнедвинск
4932 дня назад
Reva:
Холостые держит хорошо.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
люди!
значит ситуация:Купил я мопед с двигом V-501,он заводился с пол тыка,пригнал я его к себе и еще раз завел-завелся!на следующий день утром я опять его завел-все норм было,заводил рукой его,и ногой в общем он очень хорошо заводился!
Вечером того же дня я опять хотел его завести,но он не захотел заводится,как только не пытался,никак не хочет.И до сих пор я не могу его завести...
Вопрос: Как вы думаете, каковы у него на это могли быть причины???
ну мыслей уже нет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 20:10, trainsim: причина не указана)
кот
Киншаса
4465 дней назад
Самая простая причина-соринка между электродами свечи.Ну а далее копать глубже надо...Здесь темах всё расписано,ну или пригоняй ко мне smile smile smile
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
trainsim:
люди!
Проверь поршень не деревянный? Есть миф что продают мототехнику с деревянными поршнями домой приехать, а потом... crazy
Kokainshik
4150 дней назад
trainsim, Скорее всего свечу заливает, у меня после покупки так-же было.
Читаем: http://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/dvigatel/regulirovka-karbyuratora.html
Смотрим:
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
Reva, а как это деревянный???Добавлено спустя 3 минутысвеча норм,карб я уже отрегулировал т.к. ее заливало.другие варианты искать надо...
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
trainsim:
Это такой миф в народе якобы кто то кому то продал мотоцикл с реально деревянным поршнем, пока новый хозяин приехал на нем домой тот прогорел якобы.
trainsim:
Reva
Я сегодня поставил поршень от Хонды Дио, и тоже был столкнулся с интересной проблемой, суть её в том что почему то искру бьёт не в тот момент когда надо то есть, если поставить поршень в ВМТ и выставить датчик под канавку которая на магните, как и должно быть, то у меня зажигание слишком позднее, сегодня увалило так в глушитель что я ракетку ели нашел, если по старой метке она выше на 2 см., то то тоже поздноватое но нет хлопков уже, определил из-за того что глушитель мгновенно нагревается, начал методом тыка и оказалось что надо выше ставить еще на 3см. где то, начал мопед заводиться и держиать холостые не плохо, а это мне сейчас нужно так как обкатка. Почему так, я еще не разобрался завтра мб выложу фото зажигания в ВМТ и как стоит датчик, можно будет узнать мнения других. А до этого я тоже много времени потратил на карбюратор, и прочую хрень, даже шпильку сорвал в картере на крепления головки думал что подсасывает с под головки.
Мой совет, начинай с самого простого, проверять и только испытывать на практике.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2013 в 23:44, Reva: причина не указана)
mitroxa
1355 дней назад
Reva, скинь фото, провада с датчика местами не перепутанны?, ещё шпонку на магните генератора могло срезать и его провернуло.
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
mitroxa:
Шпонку проверял, провода хз, прийду с работы выложу фото.
killer258
Кубинка
2501 день назад
Reva:
канавка должна соответствовать не ВМТ,а несколько раньше ,ибо поджиг производится обычно за 20-25 град до ВМТ.
Кстати, генератор В-50 сделан так, что, аккуратно ослабив фиксирующие винты, можно при работающем на нейтралке двигателе (с соблюдением мер острожности!) поворачивать статор вперёд-назад прямо на ходу,и примерно находить тот коридор, в пределах которого мотор ещё продолжает нормально крутиться на холостых, и потом уже в этом коридоре уже и можно будет уточнять.
Фазировку датчика можно проверить с помощью миллиамперметра.подключаешь его к датчику, проворачиваешь маховик так, чтоб прорезь прошла мимо датчика и смотришь, что будет вначале- положительный импульс или отрицательный (сойдёт и китайский тестер, но со стрелочным удобнее)
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
killer258:
Reva:
Всё это интересно конечно, но я шнур не могу найти от телефона что б фото скинуть, придется в понедельник купить, но фото выложу обязательно положения датчика и поршня в ВМТ, а тестером пока не пробовал, да и не умею.
николаич
Краснодар
4927 дней назад
Всем привет! Здесь впервые, поэтому прошу сильно не пинать! Судя по всему, тут люди собрались очень опытные, вот посему вопрос- приобрёл двигатель в-501 с ножным переключением, поставил на свой мопед всё вроде норма но вот при выжиме сцепления, движок глохнет. Понятно, что нужно его отрегулировать правильно. Посему вопрос - подскажите, исходя из личного опыта, как это лучше и правильней зделать! Зараннее всем спасибо!!!
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
николаич:
Давай по порядку, глохнет когда, выжимаешь сцепление и включаешь передачу, или просто выжал сцепление и он заглох? Если первое надо регулировать тросом если выкручен натяжитель полностью а сцепление по прежнем ведет делаешь так, закручиваешь назад натяжитель, под левой крышкой картера снимаешь трос с рычажка флажка и переносишь барашек верх на 20-30мм, одеваешь назад и снова натягиваешь тросик.
Если дойдет до такого что ты не можешь выжать сцепления до конца а оно по прежнему ведет это проблемы в корзине, от неправильной сборки до толстых дисков и износа... (Есть раздел посвященный муфте (корзине) сцепления.
Начинай с самого простого, в принципе сама конструкция не позволяет нормально работать данному механизму, вести немного будет, я мало видел мопедов с идеальным сцеплением.
николаич
Краснодар
4927 дней назад
Спасибо за подробный ответ. Но в том то и фокус, что глохнет на нейтрали. Просто сцепление выжал и заглох.
mitroxa
1355 дней назад
николаич:
Как вариант - посмотри, коленвал не имеет люфтов?, просто при выжиме сцепления он может смещатся в сторону генератора и начинать затирать правой цапфой о картер из за того что прослабла посадка внешних обойм подшипников в картере или подшипники износились и болтаются. Есле не хочеш разбирать мотор - можно попробывать сделать так:
снять генератор, демонтировать магнит с коленвала, вытащить сальник, вынуть стопорное кольцо подшипника, снять тросик сцепления, лёгкими ударами молотка через деревяшку осадить коленвал в сторону сцепления, подложить под внешнюю обойму подшипника регулировочные шайбы, далее поставить стопорное кольцо, сальник, генератор, как то так.
николаич
Краснодар
4927 дней назад
mitroxa:
Спасибо большое - попробую!!!
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
Reva, интересно конечно,похожая ситуация,я вот не пойму нужно столько операций сделать на заведенном, но я не могу т.к. он и вовсе не хочет заводится.Мне кажется надо правильнее зажигание выставлять, потому что подача топлива норм,свечка влажная,недавно уровень поплавка делал.Если не подача значит зажигание, ведь так?
Закинь обязательно фото твоего генератора,интересно посмотреть,я вот тоже завтра постораюсь закинуть фото своего.
А там есть 2 болта на самом датчике,они для чего?для зажигания надо же 3 болта статора откуручивать,а тут и датчик,для чего?
Иван
3815 дней назад
trainsim:
вроде зазор между датчиком и ротором(якорем)
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
АААА,точно,верх вниз,все все,вспомнил,зазор должен быть 0,3мм!
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
trainsim:
Если у тебя проблема как у меня, фото выложу позже немного, то пробуй методом тыка, производи регулировку на глаз, вращай генератор на 10 мм верх фиксируй и пробуй заводить не заводиться еще вверх и т.д., потом вниз. Не допускай что б заливало свечу, если проблема была в зажигании он откликнется...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 22:45, Reva: причина не указана)
николаич
Краснодар
4927 дней назад
А кто посоветует, какое масло лучше лить в коробку? Трансмисионку и простую минералку?
uelsr
Марганец
4322 дня назад
стучит на прогретом двигатиле в районе головки и цылиндра что ето может быть
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
николаич:
Лучше моторное лить.
uelsr:
Может быть палец.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
николаич:
М8Б заливай!
uelsr
Марганец
4322 дня назад
не палец стоит нормально
mitroxa
1355 дней назад
uelsr:
Может поршень об головку начинает бить?
Хотя с прогревом элементарно может начинатся детонация, движок не дезелит?
Скинь головку, очисти от нагара камеру сгорания и поршень, заодно осмотрии не бьёт ли поршень об головку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 13:24, mitroxa: причина не указана)
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
uelsr:
То есть не люфта в шатуне, не в поршне нет?
lix
lix
Жодино
4132 дня назад
Помогите починить карбюратор подтекает, что делать?? я новичок в делах с мопедами! и ещё вопрос бензин 92 с каким маслом мешать в пропорциях каких, или что то посоветуйте насчет бензина просто 80 продают только на 1 из 15 заправок?
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
кот
Киншаса
4465 дней назад
lix,у тебя игла клапана в карб. наверное пропускает.На ней ,,резиновое" колечко,проверь его,проверь седло клапана...Проверь прокладку поплавковой камеры.А 92 мешают с маслом как и 80.
lix
lix
Жодино
4132 дня назад
кот:
а колечко это продается? и ещё что за седло клапана
кот
Киншаса
4465 дней назад
Отдельно не продается.Вся игла стоит рублей 20-25.Седло,это отверстие куда ,,клапан своим колечком вставляется".Посмотри ещё плоскость крышки,её обычно до дури затягивают.Она деформируется дугой и прокладка уже слабо помогает.
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
