Подножка (рига 22)
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Здрасьте, можете выложить фото подножек своих коней, у меня она как-то странно сделана, немного переварена, и видно из за этого на малейшем бугре я цепляюсь ей об асфальт.
Николай
1151 день назад
кстати у моего знакомого такая же проблема.
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Меня больше решение этой проблемы интересует.
Lover )))
Курган
5030 дней назад
MUMU96, скинь фотки. Может быть , лишнее просто болгаркой спилить нафиг , и влепить другую подножку- например от мотоцикла! Предварительно вварив крепления для подножки...
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Фотик сломан, завтра телефон найду и выложу, мне интересно на чужие посмотреть.
Zing
Львов
4798 дней назад
И мне нужно фото ....а то подножка сломана
crazy Так разговор про подножки, либо про подставку?
Kenny
Если про подножку, то на Р-22 труба с внутренней резьбой. У меня их вообще не было, заказывал у токаря новые под диаметр восходовских резинок.
Что конкретно интересует и в каком месте погнуто?
Если разговор про подставку, то ее менять нужно или проваривать ровно, при чем, желательно, усилить. Выдерживает она только вес мопеда и если сломана, значит кто-то пятался сидеть на мопеде, стоящем на поставке.
димон61
3930 дней назад
tema96_29
Перевальск
3770 дней назад
Помагите немогу снять подножку на риге 22 она крепиться болтом гайку открутил но болт не снимается и не выбивается не могу понять как его снять?
EEK
EEK
942 дня назад
Для начала - попробовать раскачать во внутренних отверстиях рамы. Когда болт пронашивается - начинает цепляться за раму...
Москва - для Москвичей!
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Вот моя подножка, не нравиться ее кривизна. из за этого мопед неустойчев как вылечить, или купить новую?
smile Мдаааа.... Подножка повидавшая.... Такое ощущение, что её сильно "раскорячило"! Поэтому порекомендовал бы для начала привести именно её в порядок или совсем поменять. Есть ещё одна вещь, которая очень часто отламывается - это пластина снизу рамы, лечится сваркой:
Лично у меня сложилось впечатление, что подножка не от Риги-22 smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 марта 2013 в 18:43, Latgalec: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Еще и ножки "поварить" нужно. вот не знаю, что если вместо сварки надеть на эти трубы, чуть больше диаметром. просверлить и скрутить. а?
MUMU96:
Я делал так:
Резинки можно от подножек ИЖа использовать:
Смотрятся как родные! Будешь раму варить, в отверстия под крепеж двигателя болты вставь, чтобы положение зафиксировать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 18:49, Latgalec: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Спасибо. но к сожалению своей сварки не имею( по этому придется что-то мудрить)
Zing
Львов
4798 дней назад
Извините что не в тему!Может у кого есть фото?
У меня уже три болта оборвало натяжителя колеса сзади справа..как там должно быть (та то ось толстая и обычный натяжитель не подходит!)
Натяжитель можно сделать самому, из прута диаметром 6мм smile
Zing
Львов
4798 дней назад
Спасибо понял!!!!
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
Latgalec, Эт фотка твоей мопедки? shock
vint
Донецк
3552 дня назад
Кто может подсказать диаметр трубки подножки на Риге-22 в оригинале? Спасибо.
Ранец
Дятлово
4563 дня назад
у меня на дельте нет никакой подножки ,и не могу нигде найти.Стоит ли попробовать сделать боковую и если кто-то пробовал скинье фото,или хотябы родной подножки,Дельтовской
Vadim
390 дней назад
Ранец, в поиске, или в гугле ищи картинки, полно их.
DANIL97
Яя
2235 дней назад
Вот какая, это точно оригинал,
фото из журнала "Новые товары" за 1981 год.
AlekseySV
4404 дня назад
DANIL97, эта подставка шла на Р16 и Р22. Хотя тема про Р22, но Ранец про Р24 "Дельта" спрашивал. Так вот у Р24 "Дельта" другие варианты подставки: Стальная для базовой и цветметная под Явскую для Экспортных моделей(точнее тех экспортных, которые конца 1988 - начала 1990 г.в.)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2013 в 22:52, AlekseySV: причина не указана)
DANIL97
Яя
2235 дней назад
Ну да на Дельтах рижских там другая стоит. Она с виду мне кажется более массивней чем на Риги-16,22.
AlekseySV
4404 дня назад
DANIL97, не массивнее, а значительно крепче, что важно !
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4300 дней назад
Выложите фото у кого есть боковая подножка smile
С уважением.
polyarnik
29 дней назад
Добрый день!
Подскажите, плиз, как правильно должна стоять пружина на подставку? У меня не было, и походу дела не правильно расположена тяга к которой пружина должна крепиться.
http://www.mopedist.ru/users/5180/photo32775.html
ПыСы - "Дельта"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2014 в 19:25, polyarnik: причина не указана)
komandor отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 06:10
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:58
komandor отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 22:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
Дед отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:22
