#950
- 27 апреля 2013, суббота
50 дней назад
Samurai, нет, попадание бензина в КПП из поршневой маловероятно. Масло, разбавленное бензином будет сильно пахнуть этим бензином.
#951
Тула
43 дня назад
Onegin, хорошо, успокоил
#952
- 28 апреля 2013, воскресенье
4815 дней назад
Samurai:возможно ли попадания бензина в картер двигателя Легко - из под дырявого левого сальника, из под дырявой прокладки между половинками картера.
#953
Тула
43 дня назад
Dikul:Легко - из под дырявого левого сальника, из под дырявой прокладки между половинками картера. Тогда как проверить, бензин ли там с маслом, понюхать?
#954
4815 дней назад
Забить и ездить. Не дымит как мессершмидт?- Значит не критично - подсоса масла из коробки нет и ладно. А разжижение масла может быть ещё от большого пробега, вязкая часть слиплась и осела по углам а жидкая болтается по картеру. При разборке находил иногда куски такого "холодца"))
#955
50 дней назад
Мопед до этого стоял? Если да, то не понимаю, как бензин мог попасть в кпп. Если какая-то дырка соединяет кпп и кривошипную камеру и находится ниже уровня масла в кпп, то масло должно оказаться в кривошипной камере, если выше уровня, то вообще ничего не должно было никуда попасть. Если мопед ездил, то можно предположить выдавливание бензо-воздушной смеси через какую-либо дырку в КПП. И подсос воздуха или масла от туда же. При любом раскладе, в такой ситуации о нормальной работе двигателя речи идти не может. В любом случае, масло из КПП следует изучить (понюхать) на предмет запаха бензина. Ну и поменять разумеется.
#956
Да, скорее всего масло расслоилось. Гуано или слишком долго на нём ездили не меняя.
#957
50 дней назад
andruxxa:Гуано или слишком долго на нём ездили +1 скорее всего и то, и другое.
#958
Samurai:Такой вопрос: возможно ли попадания бензина в картер двигателя V-501,путем не полного сгорания в поршневой? Сегодня выкатил мопед: дельту советскую. стал проверять масло в коробке, и был поражен сколько же его там, да жидкое вроде, может разбавлено бензином? да, попадание бензина возможно если поврежден сальник со стороны сцепления. Работа двигателя при этом будет сопровождаться повышенным дымовыделением. Лечится заменой сальника.
#959
1889 дней назад
А можно ли выезжать на ДОП выезжать на питбайке?Или всё же нельзя из-за отсутствия птс?
#960
4624 дня назад
Что вы понимаете под термином "питбайк"?
#961
1889 дней назад
Czech, например, Irbis TTR 125,в инете написано,что это питбайк.Вот ссылка: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=5661.0
#962
50 дней назад
Владислав, нет, на ирбисе ТТр 125 выезжать на дороги нельзя. Как и на любом другом кубатурном мотике без ПТС
#963
1889 дней назад
Пожалуй,с ним связываться,мне не вариант...
#964
- 29 апреля 2013, понедельник
1889 дней назад
А у этих Irbis TTR какой расход топлива?(имеется ввиду 125 и 250)(в инете есть,всё но найти невозможно ничего)
#965
4624 дня назад
И что? То, что вас интересует - циферки "125". Это и есть ответ на ваш вопрос.
#966
1889 дней назад
Зря я этот вопрос задал...Мне походу толком никто не ответит...(мне нужны просто цифорки)
#967
- 30 апреля 2013, вторник
1889 дней назад
Простите за флуд,но что ещё за Иж к-16?
#968
50 дней назад
Владислав, ну честное слово, гугль на запрос " иж к-16" выдаёт море информации.
#969
1889 дней назад
Onegin, поискал,не волнуйтесь.Ктонибудь его в живую видел?
#970
В живую не видел, на форуме по ИЖам есть такие. Но это спортивный мотоцикл, в качестве повседневного не стоит покупать.
#971
1889 дней назад
andruxxa, про повседневность я и не говорю,поэтому не волнуйтесь.Да и по докам он эндурка,а толком его характеристики я найти не смог.Вот и спрашивал,ищу же через яндекс.Добавлено спустя 4 минутыА вот еще что,у кого-нибудь есть родные зеркала для Верховины 6,хотя-бы увидеть как они выглядят.(мои то от риги).
#972
50 дней назад
Владислав, странно ищете. На к-16 стоит двигатель иж-ПС, характеристики его известны. Владислав:докам он эндурка по докам он кроссовый, о чём прозрачно намекает его название. Мотоциклы для многодневки (эндурки) имели другой индекс. Сможете угадать какой?.
#973
1889 дней назад
Onegin, может Э?
#974
50 дней назад
Всё-таки "М". Умышленно упомянул слово "многодневка".
#975
1889 дней назад
Вы уж простите,но я не знаю чем отличается эндуро от мотокросса.
#976
50 дней назад
Невероятным усилием воли заставил себя зайти на один малоизвестный сайтик и найти там пару слов про мотокросс и эндуро.
#977
1889 дней назад
Onegin, а,всё,дошло!Спасибо!
1889 дней назад
А существовал ли иж юпитер 6? А то у нас его кто-то продаёт.
50 дней назад
Владислав, вся, абсолютно вся инфа по ижам есть в свободном доступе в интернете. Не надо лениться. Юпитером -6 часто называют юпитер с мотором жидкостного охлаждения.
#980
- 2 мая 2013, четверг
Тула
43 дня назад
Такой вопрос, хотел поменять масло на двигателе V-501, так вот не понял где сливная пробка, посматрел, снизу картера, там два винта, один криво(под углом) завёрнут, а другой прям ровно, какой из них выкручивать, чтоб слить? А то книгу читал, да там такие мелочи не написаны, и боковой маленький болтик со стороны кика, это болт выкручивать чтоб уровень масла смотреть когда заливаешь, типа когда польётся из этой дырки, значит уровень нормальный, так?
#981
Киншаса
4356 дней назад
Всё верно,тот который ,,прям ровно" и контроль боковой маленький.
#982
Тула
43 дня назад
кот:Всё верно,тот который ,,прям ровно" и контроль боковой маленький. Ок, спасибо!
#983
- 3 мая 2013, пятница
Мариуполь
4571 день назад
никто не делал на Р-13 самодельную люльку боковую для вещей? лето настало а с ним и нужда возить всякие крупногабаритные вещички  вот и подумываю потихоньку об этой затее,есть у кого нибудь опыт? поделитесь
#984
Тема была вроде. Только эта р-13 и без люльки динамикой не блещет. С люлькой в малейшую горку её придётся толкать. Сцепление так же долго не проживёт. Максимум рюкзак вместительный.
#985
Мариуполь
4571 день назад
А у нас сильно больших горок и нету так что для меня это не проблема ну и охота хорошую люльку для больших вещей
#986
2747 дней назад
Любитель Риг, наберите в Яндексе - "боковой прицеп к велосипеду". Познаете много нового и полезного !
#987
Мариуполь
4571 день назад
помогите опознать колеса,то что со звездой стояло с зади а то что без спереди раздербаненого мопеда хотя они оба задние
и почему на Верховиновском баке нашлепка "Чайка"?
P.S.обошлось мне все это дело в раму с под Р-16 и 30 грн (120 рублей,я в тихую доволен урваному мной куску халявы),резина на том что без звезды нулячая а том что со звездой в чутка подизношенном состоянии,мог забрать 2 мопеда,Верховина 5 и неизвестный мне мопед в состоянии обоих "все есть но без движка" но увы они мне не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 19:24, Любитель Риг: причина не указана)
#988
Чернобыль
2293 дня назад
колеса от мотовела от какого хз вряли от риги у дырчика барабан больше нашлепка на баке самопал
#989
Мариуполь
4571 день назад
наутилус помпилиус: колеса от мотовела от какого хз вряли от риги у дырчика барабан больше нашлепка на баке самопал
ну ты просветил прям! ясное дело что колеса не с мотовела,крепления двигателя на раме у того мопеда были Шавковские и рама с вилкой и рулем как у велосипеда,были спецефические аморты на передней вилке-два выноса под ось и эти выносы изнутри там в кожухе подпружинены,механизм немного виден был
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 22:23, Любитель Риг: причина не указана)
